eladó a képeken látható kis kétfejes Japán olajmentes kompresszor. Nagyon csendes! Mindkét fej 6bar feletti nyomást tud (ez a lefojtott maximum, nem üzemi nyomás). Vákuumot -0,8bar környékén produkál. A motor 100VAC, de tudok hozzá adni egy 24VDC/100VAC invertert is.
Ára: 19ezer Ft+ opcionálisan 3ezer Ft az inverter. FoxPost megoldható.
Bandita2021 | 936
2024-11-04 15:51:02
[197903]
Sziasztok eladó.
-Finder úszókapcsoló 10m 3x1 Polikloroprén kábellel,rögzítőbilinccsel. Teljesen új, 2 db elérhető 10m kábellal szerelve Ár: 9.000 Ft/ db
Innovatív, kiváló minőségű acél adapter megfelelő M3–M8 menetmetsző-vezetőelemekkel külső menetek gyors, optimális metszéséhez és javításához akkus fúrócsavarozók és esztergák. Ár: 20.000 Ft/ készlet
-Gühring HSS csigafúrók. 3,5mm 8db, 350 Ft/ db 4,5mm 7db, 450 Ft/ db 5,5mm 18db, 550 Ft/ db 6,6mm 10db, 660 Ft/ db
-HSS CO csigafúrók. 6,2mm 17db, 620 Ft/ db 6,5mm 7db, 650 Ft/ db 7,0mm 8db, 700 Ft/ db 9,0mm 10db, 900 Ft/ db 9,1mm 16db, 910 Ft/ db 12,0mm 1db, 1.200 Ft 13,0mm 1db, 1.300 Ft
-HSS csigafúrók 8,2mm 4db, 820 Ft/ db 9,0mm 5db, 900 Ft/ db
Würth 1/2"-os Ütvecsavarozó. Bosch Akkumulátorral, és töltővel.
-Több db új Tyrolit és Pferd csapos Turbómaró 6mm-es csappal. Ritka fogazással. Alumíniumhoz, műanyagokhoz... stb. Ár: 5.500 Ft/ db
-MBCU Kábelek. 500m-es dobon, de kérésre vágom is. Minimum rendelés 20m. 3X1.5 250 Ft/ m 3X2.5 330 Ft/ m
-Narex csavart hornyú menetfúró sorozat. M5/ M6/ M8/ M10/ M12. Egyben 10.000 Ft/ sorozat. Több db elérhető.
-Fiskars 21cm-es konyhai ollók több db.Ár: 4.000 Ft/ db -Fiskars 25cm-es konyhai ollók több db.Ár: 4.500 Ft/ db
gijjo | 358
2024-11-04 15:30:18
[197898]
Sziasztok! Eladó új ORION lépcsősfúró készlet 3db-os. 15.000ft
gijjo | 358
2024-11-04 15:13:37
[197897]
Sziasztok! Eladó új bontatlan LOCTITE 638 fémragasztó 250ml. 8.000ft
kicsimisi83 | 188
2024-11-04 14:52:52
[197896]
Eladó új Doboz nélküli Omron cj2h-cpu64 eip CPU.
100.000ft + posta
Petya | 4348
2024-11-04 13:54:52
[197895]
Egész jó àllapotú sinek vannak eladók!
50/1400mm. Rexroth. golyós kocsikal.
àr.35ezer/2db sin. 4db kocsi.
wolf6494 | 350
2024-11-04 11:17:46
[197894]
Eladó 9 db új Schneider Resi9 C16 1P kismegszakító.
Ár: 600 Ft/db + Foxpost.
E3N | 702
2024-11-04 10:48:32
[197893]
Új állapotú D'andrea weldon befogó MAS 403-BT40 WE20.63 AD+B.
20.000Ft.
Fix ár!
prolight | 515
2024-11-04 09:11:59
[197892]
Még képek.
prolight | 515
2024-11-04 09:10:20
[197891]
Eladó rezgő adagoló 2 nagy és 1 kisebb, adatok a képeken. A nagy 65E ft/db, a kisebb 45E ft. Természetesen jár hozzá a vezérlő is kábellel. Szállítás + költség. Üdv.
prolight | 515
2024-11-04 08:43:27
[197890]
Eladó Hevederes szállító szalag a képeken látható motorral. Forma a képeken. A méretek: 1 db 3500mm, 2 db 2500mm, 2 db 1750mm, 2 db 1670mm. Minden egységhez van tápegység a motorhoz. Van pár fűzhető vezérlő is. A szalagok ára egyben 25E ft/db megbontva 34E ft/db. A vezérlő 30E ft/db. Bármi kérdés felmerül, hívj. Üdv.
Budapesten átvehető, a postázását a vevő költségére vállalom.
Apocalypto | 236
2024-11-03 22:30:06
[197888]
Szasztok,
Gépépítésre és egyébb projektekre masszív ITEM elemek eladók. Nem voltak terhelve, csak infó táblát tartottak! Szép állapotban, nincsenek görbülve, sérülve, nincsenek ösze furkálva.
Méretek: Keresztmetszet : 80x80 mm 8-as anyát fogad Hosszúság: 4db 2300 mm 4db 2000 mm
Személyes átvétel Győr Szállítás: Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
Apocalypto | 236
2024-11-03 20:05:54
[197886]
Alu tömbök. További megmmunkálásra is alkalmasak Ipari, jó minőség Össesen kb 45-50kg Ára:(1200/kg)
Alu alaplap szerelőasztalhoz, géphez Méretek: 180 x 90 x 1 cm Sérülésmentes,sík Súlya kb 47kg Ára: (1200/kg)
Egyben: 1000 / kg
Személyesen Győrben vagy egyeztetve rugalmas az átvétel helye.
Apocalypto | 236
2024-11-03 19:05:42
[197885]
Eladó ipari elektromos szekrény
Minőségi szekrény éskivitelezés A hépen látható beltartalom Elekromos rajzzal Ahogy a képen látod
Ára: 100eFt
Személyesen Győrben vagy szállítással
Apocalypto | 236
2024-11-03 19:00:38
[197884]
Ipari vezérlőszekrény komplett beltartalma eladó. Alig használt , megkímélt, hibátlan. Nem sok munkaóra van benne. Ahogy a képen látod, dobozban. A csomag ára: 100 eFt (csak a táp új ára több)
Személyes átvétel Győr vagy Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
Apocalypto | 236
2024-11-03 18:50:33
[197874]
Eladó Siemens HMI ! (Horror áron lehet kapni őket)
HMI SIEMENS KTP1000 BASIC PANEL 6AV6647-0AF11-3AX0 Hibátlan, sérülésmentes állapotban Minőségi Rittal ALU dobozban ! (Ajándék) Ajándék táp és adatkábellel.
Ára: 150 eFt
Nyomógombos és érintőképernyős basic panel Képátló: 10.4" Kijelző típusa: TFT Felbontás: 640x480 Színek száma: 256 Méretek: 335 x 275 x 60 mm Interfész: Profinet
Privát üzenetben keress kérlek!
Apocalypto | 236
2024-11-03 18:50:00
[197873]
ÚJ eickmann elektronik IR-10-PUK-ST4 Induktív gyűrűszenzor Impulse stretching 10 – 150 ms Ring diamter 10,1 mm IP67
Eladó alig használt Hydraulic lifting systems Munkaasztalhoz. Gyártó: ergoSWISS
Mindenféle elektronika és vezérlő nélkül csupán hidraulikus elven állítható. Fel kell tölteni olajjal, légteleníteni és kész. rendelkezésre állnak a csatlakozk, csövek, Tekerő, lábak, talpak. Eladó Menyiség: 3 asztalhoz szett
A szett, 1 asztalhoz: 25 eFt (ez töredéke az új árnak)
Kérlep privát üzenetet küldj, ha érdeklődsz.
Személyesen Győrben vagy vagy futárral tudom küldeni.
