Oldal 1369 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1365  1366  1367  1368  1369  1370  1371  1372  1373   Következő ►  Utolsó ►|
doil | 652    2021-02-16 17:31:03 [135561]
Szia viszem a Másolót
Előzmény: MATEEEL, 2021-02-16 17:24:10 [135560]
MATEEEL | 1546    2021-02-16 17:24:10 [135560]
Eladó a képeken látható másoló kontúr vonalzó.
Új, csak 1 darab van.
Ár: 3400 Ft
Budapesten személyesen átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1546    2021-02-16 17:21:08 [135559]
Eladó a képen látható 6 darabos sérült fejű csavar kihajtó készlet.
A szárak egyik vége előfúróval ellátott.
Eltávolítható méretek: M3-
A készlet ára 2500 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom is!
Varga Ferenc | 430    2021-02-16 16:01:36 [135558]
Elkelt.
Előzmény: Varga Ferenc, 2021-02-16 14:32:59 [135554]
Petya | 4348    2021-02-16 15:19:54 [135557]
DC szervó motor!
Előzmény: Petya, 2021-02-16 15:01:47 [135556]
Petya | 4348    2021-02-16 15:01:47 [135556]
DC szervó driver eladó!
2db van.Hozzá DC motor is.
Motorral 60ezer motor nélkül csak a szervó 35ezer.
CNC esztergából kiszerelt.
Szergi | 556    2021-02-16 14:57:06 [135555]
Foglalnám a motort vételi szándékkal.
Varga Ferenc | 430    2021-02-16 14:32:59 [135554]
Eladó a képen látható servó.
Ára 15 000 Ft+posta.
Érd.: 06 20 3219221
sanyi84 | 1358    2021-02-16 14:08:32 [135553]
A legelső szériás van.
Előzmény: mex, 2021-02-16 13:03:19 [135552]
mex | 1221    2021-02-16 13:03:19 [135552]
Üdv mindenkinek!
Keresek motion-féle LPT kártyát. Sajnos már nem gyártja, ha valakinek akadna a fiókjában egy fölös példány, vevő lennék rá.
MATEEEL | 1546    2021-02-16 10:36:58 [135551]
Eladó a képen látható 9 darab 3mm-es szárú karbid turbómaró egyben, vagy darabonként.
750 Ft / darab de az összes együtt 6200 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom.
nemethn | 3    2021-02-16 09:45:19 [135550]
Keresek DANFOSS ATVA termosztatikus szelepet.
10-80-fokig lenne ideális...
reed | 3    2021-02-16 09:39:03 [135549]
  reed fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
reed | 3    2021-02-16 09:37:56 [135548]
reed | 3    2021-02-16 09:35:53 [135547]
Törölt felhasználó    2021-02-16 09:16:46 [135546]
Rendben van, írtam.
Előzmény: peppe51, 2021-02-16 08:48:14 [135544]
MATEEEL | 1546    2021-02-16 08:49:32 [135545]
Eladó a képen látható készlet: 15 darabos ER11 patron készlet (1mm-től 7mm-ig, fél milliméterenként, plusz egy 1/8"-os és egy 1/4"-es patron), valamint egy ER11-es befogófej. Ennek 100mm a szárhossza, 10mm az átmérője.
A teljes készlet ára 13.500 Ft
Budapesten átvehetők, de a postázásukat is vállalom.
peppe51 | 365    2021-02-16 08:48:14 [135544]
Zsalumozgatót megveszem.
Peppe51
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-16 05:39:35 [135542]
Allercé | 142    2021-02-16 07:07:16 [135543]
Már csak egy darab van a tápegységekből. 28.000 Ft. ellenében vihető.
Üdv, Allercé
Előzmény: Allercé, 2021-02-14 18:22:27 [135475]
Törölt felhasználó    2021-02-16 05:39:35 [135542]
msas | 339    2021-02-16 00:28:54 [135541]
Tárgytalan, már elkelt.
Előzmény: tűzgolyó, 2021-02-15 23:06:02 [135540]
tűzgolyó | 9    2021-02-15 23:06:02 [135540]
Blokkolnám
Megy privat üzenet
Előzmény: msas, 2021-02-15 11:47:58 [135517]
Kidwick | 2592    2021-02-15 22:54:56 [135539]
Űrkomp projekt meghiúsulása miatt eladó a képeken látható új, brutális 3 fázisú 250 Amperes siemens kapcsoló szekrény. Még belefér egy vezérlés, táp stb.. Itt minden infó megtalálható róla.. minden infó
képek itt
Most kb tized áron ára : 42.363.- plusz száll.ktsg. 30 kg tehát csak jófogás háztól házig szolgaltatással küldöm aminek a díja 3.000.- csomagolással együtt. Futár viszi nála fizetsz.
Már csak 3 db van ezért nyomatékosan kérem a vételi szándékot itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!!!
Fli4l | 273    2021-02-15 21:54:19 [135538]
Továbbra is keresek nyomástávadót 0-10V-ra folyadékhoz.
Kijelzős verzió vagy anélküli is jó. Privátba várok ajánlatokat.
prolight | 515    2021-02-15 20:45:44 [135536]
Szia.
Az 5 megfogót és a 3 szenzort megvenném.
Küld a részleteket.
Előzmény: beewax, 2021-02-15 19:57:54 [135535]
beewax | 79    2021-02-15 19:57:54 [135535]
Eladóvá váltak projekt meghiúsulása miatt:
-Schunk MPG 40 párhuzam megfogó munkahengerek, több darab van. 8e/db + posta.
-Leuze optikai érzékelők, 3db. 5e/db + posta.
szucsattila | 26    2021-02-15 19:39:34 [135534]
Üdv! Egyre vevő lennék. Írok privatban.
LakEl | 164    2021-02-15 19:36:58 [135533]
Eladó, egy Vákuumszivattyú, Orvosi Műszer Szöv. gyártmány, nem túl nagy teljesítményű (fejőgépnek biztos nem alkalmas), viszont kisebb vákuumasztallal, vákuumpréssel elbír, -0,98bar vákuumra képes, 1400 ford/perc 220V 250W-os IMI motorral, olajvisszanyerővel
egy kb. 25x45x1,2 cm-es bakelit lapra van szerelve, ára 20.000 Ft
Varga László | 1233    2021-02-15 18:56:57 [135532]
Mahr mérőasztalka Még használva nem volt 70000Ft
xy irányban hengergörgős lineáris léceken mozog.
két irányban 13-13 fokban forgatható.
Varga László | 1233    2021-02-15 18:44:42 [135530]
Pneumatikus és elektromos lábkapcsoló 7000-7000Ft
Varga László | 1233    2021-02-15 18:39:03 [135529]
Eladóvá vált egy kis méretű T-nútos asztalka,27000Ft
Varga László | 1233    2021-02-15 18:32:05 [135528]
Eladó egy oszlopos fúrógép 195 cm magas kb 200kg
150000Ft
Három fődarabra szétszedhető és egy kombiban szállítható
Hombárka | 1773    2021-02-15 17:23:00 [135527]
Sziasztok! 1db vész gomb , 2db myomógomb műanyag kötődobozban! Doboz mérete: 170x105x80mm! 5000ft+ posta!
Csikarc | 5045    2021-02-15 16:49:36 [135526]
Csikarc | 5045    2021-02-15 16:44:03 [135525]
Csikarc | 5045    2021-02-15 16:33:57 [135524]
Varga László | 1233    2021-02-15 16:08:34 [135523]
Levegő vezérelt vezérlő szelep ,nyomógomb és kapcsoló.
Jó állapotban ,egyik réz tompító hiányzik
5000Ft
jamesz | 35    2021-02-15 16:06:08 [135522]
Üdv Mindenkinek! VÁSÁROLNÉK! FREKVENCIAVÁLTÓT a képeken láthatóval megegyezőt. Ajánlatokat privátba kérném! Köszi! jamesz.
Varga László | 1233    2021-02-15 16:02:36 [135521]
Szakaszos körasztal hajtóműves motorjával.
Adattáblájából minden kiderül.
45000Ft
msas | 339    2021-02-15 12:02:15 [135520]
MAKITA elkelt
Alsohegyi16 | 166    2021-02-15 12:00:19 [135519]
!Segítsetek!
Keresek E(E)400 lakatszekrényt. Ha esetleg lenne valakinek bontásból, vagy ismer valakit akinél van elfekvőben, kérem jelezze egy privát üzenetben
Köszönettel
Zsolt
Szergi | 556    2021-02-15 11:51:52 [135518]
Megvásárolom a csavarbehajtót.
msas | 339    2021-02-15 11:47:58 [135517]
Eladó kihasználatlanság miatt MAKITA DF 330D akkus csavarbehajtó, használt újszerű állapotban. 3db akkuval , töltővel, hortdtáskával.
Ára :22.000- Ft
tel: húsz 3389922
zifi | 97    2021-02-15 11:23:50 [135514]
Eladó a képeken szereplő masszív asztalforgató vagy amire szeretnéd. Ár 22.000ft
zifi | 97    2021-02-15 11:19:25 [135513]
Eladó a képeken szereplő pneumatikus mágnesszelep. Adatok a képen.
Ár:13.000 ft
zifi | 97    2021-02-15 11:17:34 [135512]
Eladó a képeken szereplő nyomásfokozó.
https://docs.rs-online.com/ec9f/0900766b80025dbe.pdf
Ár:35.000 ft
zifi | 97    2021-02-15 11:10:31 [135511]
Carel hőmérséklet szabályozó.Adatok a képen.
Ára:14.000 ft a kettő
zifi | 97    2021-02-15 11:08:08 [135510]
Forgató munkahenger
FESTO DSM-32-270 P
Ár:15.000 ft
Allercé | 142    2021-02-15 10:59:55 [135509]
!!!!KERESEK!!!!
Segítséget kérek kedves fórumtársak. Nincs valakinek elfekvőben egy bordásszíj a képen látható, sok márkanéven piacon lévő kisesztergához? Éppen fogásban volt, amikor bedarálta a szíjat. Gyorsan szétkaptam, első ránézésre T5 nek tűnt, gyors számolás,mérés, hát nem T5. STS profilnak tűnik, méghozzá S4,5M 74 fogú (333mm)
Seh sincs, legalábbis én nem találtam, Kínából meg soká lesz itt.
Ha esetleg valakinek volna a fiók mélyén és eladná, vevő lennék rá.
1234 Ft.
Köszönöm előre is,
Allercé
MATEEEL | 1546    2021-02-15 10:26:19 [135508]
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival.
A pofák egymástól függetlenül állíthatók.
Gyári új, minőségi darab, az ára 21.000 Ft
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom.
[ 1.3521 ]
