Oldal 1368 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1364  1365  1366  1367  1368  1369  1370  1371  1372   Következő ►  Utolsó ►|
tsigu | 57    2021-02-05 08:47:08 [134920]
Üdvözlet!
MGN9H-re érdeklődöm, ha van még.
Előzmény: Solongo2120, 2021-02-04 19:18:24 [134887]
pagabee | 101    2021-02-05 08:45:19 [134919]
ezt megveszem:
1db Mitutoyo 2118S mikronos mérőóra
12000Ft
Írok privátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-05 08:19:24 [134913]
szabad paraszt | 212    2021-02-05 08:38:16 [134918]
Megveszem, ha meg meg van. Irok privatot.
Előzmény: Csikarc, 2021-02-04 17:46:52 [134881]
felsoszekto | 174    2021-02-05 08:35:37 [134917]
a digitális órát megvenném. Írok privit.
Alsohegyi16 | 166    2021-02-05 08:33:39 [134916]
Keresek mérőprizmát 90°-at. A kengyel nem feltétlen szükséges. Ha esetleg lenne valakinek eladó, kérem keressen.
A kép csak illusztráció.
Zsolt
gyarm51 | 134    2021-02-05 08:30:16 [134915]
Szia 8 mm-es gyorscsatlakozód pneu. esetleg van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-04 22:59:50 [134901]
Törölt felhasználó    2021-02-05 08:26:19 [134914]
2db új 3 eres Skf olajpumpa 14000Ft/db
1db használt 1 eres Skf olajpumpa 5000Ft
(Ha egyszerre viszed a 2db 3 erest az egy eres ajándék.)
1db Accu-Lube 3 eres olajpumpa 12000Ft
2db Crouzet impulzus generátor 10000Ft/db
Törölt felhasználó    2021-02-05 08:19:24 [134913]
Eladó projekt maradékok.
1db Mitutoyo 543-400B digitális mérőóra.
12000Ft
12000Ft
1db Blum mérőtapintó TC 52
Adok hozzá 2db tapintot
70000Ft
bankimajki | 2847    2021-02-05 07:44:17 [134912]
Rendben van. Köszönöm. Akkor ezt most inkább kihagyom.
Szép napot.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2021-02-05 07:27:52 [134911]
NagyAtomAnti | 1131    2021-02-05 07:27:52 [134911]
A lemezfúrók HSS anyagból vannak, sajnos inoxhoz az gyenge szerintem. Ahhoz kobaltos vagy bevonatos kellene, van olyanom is de abból 1db majdnem annyi mint ebből a készlet.
Előzmény: bankimajki, 2021-02-05 06:29:44 [134908]
msas | 339    2021-02-05 07:15:19 [134910]
Üdv,
Eladó FLUKE T6-1000 Tester, keveset használt, némi karcolás van rajta.
Ára: 35.000- Ft. (új ára 75000-90000 között)
+36 húsz 3389922
Fandi | 53    2021-02-05 06:45:58 [134909]
Megveszem, ha még aktuális.
András.
Előzmény: csuzlee, 2021-02-04 16:29:48 [134870]
bankimajki | 2847    2021-02-05 06:29:44 [134908]
Szia.
Ez milyen anyagból van? Egy készletet foglalnék.
Az inoxot bírja vajon?
Előzmény: NagyAtomAnti, 2021-02-04 20:16:27 [134891]
Kidwick | 2588    2021-02-05 01:02:31 [134906]
Itt a tavasz.. Ideje ledolgozni a téli ünnepek alatt felhalmozott plusz kilókat és megszabadulni a zsírtartalékoktól, hogy nyáron kockás hassal.. Fitten és sportos testetekkel magabiztosan köszönjetek vissza a bikinis csajoknak.. Barátnőnek... Asszonynak... Szívetek szerelmének..
Ebben nyújt segítséget az általam eladásra kínált zsír új, csak kipróbált Insportline hidraulikus evezőpad..
Praktikus összecsukható kis helyen tárolható.. Minden izmot megmozgat... 12 fokozat.. LCD kijelző.. Franc se tudja mennyi funkció.. Bla. Bla Bla.. Mindent megtalálsz róla a neten..
több kép itt
Ára:Nálam most 21.000.-rel olcsóbban
48.893.- plusz száll.ktsg.
Kidwick | 2588    2021-02-05 00:42:05 [134905]
Eladó a képen látható tűzőkapocs.
20 csomag /doboz. 897.- /doboz minimum vásárlasi mennyiség 5 doboz azaz 4.485.- plusz száll.ktsg.
Kidwick | 2588    2021-02-05 00:36:30 [134904]
DDR3 2x8GB Hyperx Fury egyben :
17.862.- plusz száll.ktsg.
Kidwick | 2588    2021-02-05 00:31:19 [134903]
Üdv! Eladó a képeken látható ram kupac +pár videókari ,proci, 4 GB memoriakártya +adapter, 1 tesztelt működő compaq pda vagy mi.
több kép itt
Ára :17.873.- plusz száll.ktsg.
Törölt felhasználó    2021-02-04 23:00:48 [134902]
Sajnos azt már privátban elvitték.
Üdv: Laci
Előzmény: jozsi827, 2021-02-04 22:50:25 [134899]
Törölt felhasználó    2021-02-04 22:59:50 [134901]
Eladó levegős gyors csatlakozók..
1/2”, 3/8”, 1/4”, és 1/8” méretben.
Ár: 1.500 ft/pár ( kani+szuka ) bármien módon kombinálható a képen látható elemekböl.
Ha csak kani vagy szuka kell akkor értelem szerűen 750 ft/db.
-1/2”-os belső menetes szuka 2db.
-1/2”-os külső menetes szuka 1db.
-1/2”-os belső menetes kani 5db.
-1/2”-os küldő menetes kani 11db.
-3/8”-os belső menetes szuka 6db.
-3/8”-os külső menetes szuka 2db
-3/8”-os belső menetes kani 2db
-3/8”-os külső menetes kani 1db
-1/4”-os belső menetes szuka 3db
-1/4”-os külső menetes szuka 8db
-1/4”-os belső menetes kani 9db
-1/4”-os külső menetes kani 10db
-1/8”-os belső menetes szuka 6db
-1/8”-os külső menetes szuka 2db
-1/8”-os belső menetes kani 3db
-14mm-es tömlővéges szuka 4db.
-14mm-es tömlővéges kani 14db
-8mm-es pneu csőhöz. Szuka csatlakozó oldható csatlakozással. 4db.
msas | 339    2021-02-04 22:51:38 [134900]
O.K. Tied.
Előzmény: Kristály Árpád, 2021-02-04 22:23:54 [134898]
jozsi827 | 151    2021-02-04 22:50:25 [134899]
Imbusz készletet kérem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-04 20:56:48 [134895]
Kristály Árpád | 3084    2021-02-04 22:23:54 [134898]
Halihó
Masabá!
1 db hárompofás, fordított pofákkal 15000- Ft
Megveszem!
Hívlak holnap
Előzmény: msas, 2021-02-04 18:57:07 [134885]
Victorious | 244    2021-02-04 22:09:24 [134897]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: Csikarc, 2021-02-04 17:34:54 [134876]
Varga László | 1233    2021-02-04 21:08:36 [134896]
Még egy furatmikró 40-50mm-es méréstartomány 43000Ft
Törölt felhasználó    2021-02-04 20:56:48 [134895]
Eladó:
-Loctite 55 csőmenettömitő zsinór (160 M). 4 tubus.
Ár: 2.500 ft/db
-Loctite 242, 50ml-es csavartögzítő. 2db.
Ár: 4.000 ft/db.
-Pyrex 1200 plus besülésgátló kenőanyag. 250 ml.
Ár: 3.500 ft
-Swiss tools 7db-os imbuszkulcs készlet.
Ár: 3.500 ft
- csapos drótkorongok.
Ár: 500 ft/db
-0-10 BAR-os nyomásmérő órák.
Hátsó sor 3/8”1os menettel, első sor 1/8”-os menettel.
Ár: 1.500 ft/db
-Eladó fogók.
-würth 180 mm-es kombi. Ár: 5.000 ft
-würth 160 mm-es szigetelt kombi. Ár: 5.500 ft
-würth 180 mm-es kombi vékony nyelű. Ár: 4.000 ft
-würth 160mm-es kombi vékony nyelű. Ár: 3.500 ft
-Festo pneumatikai tömlővágó. 2db tartalék pengével. Ár: 7.000 ft
-Műszerész lapos fogók 3db. Ár: 1.500 ft/db
-Würth 3-10 mm ig seeger külsős. Ár: 3.000 ft
-Würth 8-13 mm ig seeger belsős hajlított. Ár: 3.000 ft
-Würth 10-25 mm ig seeger külsős 4db. Ár: 3.000 ft/db
-Würth 19-60 mm ig seeger belsős hajlított. Ár: 3.500 ft
-160 mm-es ESD védett oldalvágó 4db. Ár: 2.500 ft/db
-Legrang Transzformátor. Infó a képen. Ár: 4.500 ft
robicnc | 90    2021-02-04 20:55:28 [134894]
Foglalnám a túláramvédőt.
Előzmény: kicsi1990, 2021-02-04 18:54:59 [134884]
Törölt felhasználó    2021-02-04 20:32:06 [134893]
Sziasztok eladó Akkumlátorok.
-12V 18AH. 2db. Ár: 8.500 ft/db
-12v 7AH. 1db. Ár: 5.000 ft
-Telemechanic frekvenciaváltók.
-Altivar 38. ( ATV38HU42N4) 3/3 PH, 2.2 kw, 3HP.
Kezelő nélkül( ha esetleg van eladó kezelő vennék is)
Ár: 42.000 ft
-Altivar 38. (ATV38HU90N4). 3/3PH, 5.5 kw, 7.5 HP 2db.
Ár: 65.000 ft/db.
-Altivar 31. (ATV31HU55N4). 3/3 PH, 5.5KW, 7.5HP.
Ár: 58.000 ft
Törölt felhasználó    2021-02-04 20:17:30 [134892]
Rendben
Előzmény: rippeljozsef, 2021-02-04 20:13:03 [134890]
NagyAtomAnti | 1131    2021-02-04 20:16:27 [134891]
Eladó új Förch lemezfúró készlet
Ár: 12000ft/klt
rippeljozsef | 53    2021-02-04 20:13:03 [134890]
Szükségem lenne néhány maróra, irtam üzenetet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-04 10:48:21 [134852]
1zsakkrumpli | 128    2021-02-04 19:56:54 [134889]
Egyeztetésig foglalnám, PÜ-t küldtem.
kertész laci | 773    2021-02-04 19:21:27 [134888]
Üdv ! Kertész Laci vagyok a fórumról .Látom vannak fogaskerekek az experhez, szerintem nem is egy garnitúra, abbólnem eladó külön egy szett?
Előzmény: msas, 2021-02-04 10:25:47 [134847]
Solongo2120 | 169    2021-02-04 19:18:24 [134887]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 24 darab 6000.- / darab
MGN15H - 16 darab 5000.- / darab
MGN12H - 6 darab 3000.- / darab
MGN12C - 12 darab 3000.- / darab
MGN9H - 18 darab 2000.- / darab
W20H Block - 2 darab 8.000.- / darab
H20H Block - 3 darab 8.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Posta ok, Foxpost csak automatába.
Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
occseb | 306    2021-02-04 19:04:24 [134886]
Írtam privátban.
Előzmény: Petike13, 2021-02-04 17:37:24 [134878]
msas | 339    2021-02-04 18:57:07 [134885]
Eladó 3 db 125mm-es tokmány,
1 db hárompofás, ford pofa nélkül 11000- Ft
1 db négypofás , fordított pofákkal 20000-ft
Jó állapotuak, esztergomi gyártmány.
Egyben a három darab 40000- Ft
Súlya miatt nem postázom , Átvehető Baracska, Fejér m.
+36203389922
kicsi1990 | 463    2021-02-04 18:54:59 [134884]
Eladó àllítható túlàramvédő.
Enyhe raktàrozàsi nyomokkal ,beépítve nem volt.
Csomagolàs nélküli.
Àr: 4500 HUF + posta .
csuzlee | 1760    2021-02-04 17:57:41 [134883]
Elektronikai pakk megbomlott.
A 2 Rs konverter nincs már benne.
Így az ára 5.000Ft - ra módosult.
Előzmény: csuzlee, 2021-02-04 16:56:47 [134873]
Szergi | 556    2021-02-04 17:50:23 [134882]
Keresek, Allen Bradley 1794-ASB modulokat.
Akinek van ilyen eladó kérem ne tartsa magában.
Csikarc | 5045    2021-02-04 17:46:52 [134881]
Tibor85 | 14    2021-02-04 17:45:38 [134880]
Üdv mindenkinek!
Keresek megvételre képen látható, hasonló, új 3 pofás megfogó munkahengert Pl: SMC, FESTO, HAFNER, Schunk.
Várom a megkereséseket privátban.
Csikarc | 5045    2021-02-04 17:37:47 [134879]
Petike13 | 108    2021-02-04 17:37:24 [134878]
Eladó Zil130 kompresszor. Teljesen felújítva. Új csapágyak, szimering és dugattyúgyűrűk vannak benne. Ára: 15e Ft. Érdeklődni privátban.
Petike13 | 108    2021-02-04 17:35:35 [134877]
Eladó Zil130 kompresszor. Kifogástalanul működő darab. Újak a csapágyak, a szimering és a dugattyúgyűrűk. A szíjtárcsa agy-részével együtt. Ára: 10e Ft. Érdeklődni privátban.
Csikarc | 5045    2021-02-04 17:34:54 [134876]
Petike13 | 108    2021-02-04 17:30:00 [134875]
A 134874-hez...
Három darab rozsdamentes fogasléc. A hosszú 1775mm, fogtávolság: 12.5mm.
Áruk: 5e/db. Érdeklődni privátban.
Petike13 | 108    2021-02-04 17:26:16 [134874]
Eladó három darab hajtóműves, hermetikus villanymotor. Egy ipari járműmosó berendezésben voltak. 3x400V 0.55kW. 1450 1/min fordulattal. Külső tisztítást igényelnek. Kifogástalanul működő darabok. A hajtóművek önálló egységként is működnek. A motor tengelyének átmérője: 23mm. A hajtómű kihajtásának átmérője: 28mm. A fogaskerék átmérője: 160mm, z:38. A hajtómű áttétele: n:1:67. Ára: 15e/darab. Fogaslécek is vannak hozzá. Érdeklődni privátban.
csuzlee | 1760    2021-02-04 16:56:47 [134873]
Fellelt elektronikai pakk eladó.
-24V 2.5A táp
-2db Moxa Rs konverter
-üzemóra számláló
-hangjelző
-festo nyomás érzékelő
Bontottak.
Ár :10.000Ft
Fli4l | 273    2021-02-04 16:34:53 [134872]
Foglalom egyeztetésig.
erdelyi72 | 798    2021-02-04 16:33:41 [134871]
nem CNC, de hátha akar valaki címkéket nyomtatni:
Eladó a képeken látható Zebra TLP-3842 címkenyomtató.
Működési elve - direkt hőtranszfer, 300dpi felbontás!!
Soros, párhuzamos és USB port, barcode nyomtatás
Használható kellékanyagok: Thermal papír, normál papír, műanyag és textil
A készülék hibátlan műszaki állapotban van, egy tartalék darab volt. A burkolaton van egy hajszál repedés , ami a tárolás során keletkezett. A külső tápegysége nem eredeti, de tökéletesen illeszkedik hozzá.
Ára: 30 ezer Ft +posta
csuzlee | 1760    2021-02-04 16:29:48 [134870]
Pakoláskor előkerült, Fellelt állapotban lévő plc modul.
Nem tudtok róla semmit.
Ár :5.000Ft
[ 1.7744 ]
