Eladó használt IAI Robo Cylinder Intelligens Elektromos Aktuátor, RCP2-SA5C-I-42P-6-100-P1-S. + kontroller Pcon-P0-42PI-NP-2-0. 2 szett van. Tartozékokkal (vezérlőkábelek, programozó konzol RCM-E, CD). Lökethossz 100 mm, pontosság 0,01 mm. Made in Japan. Ára 55 eFt/db. A programozó konzolt csak a 2 szett együttes megvásárlásakor tudom adni. Úgy 95 eFt/2db. (Keyence KV-3000 PLC+HMI konfigban volt, de bizonyára a legtöbb PLC-vel használható).
Eladó 1 db 125 /4 és 1 db 130/4 eszterga tokmány. MAgyar gyártmány, használt de jó állapotú. ára 10000 ft / db. TApmatic USA autómata fúrófej, 15000 ft.
Találtam a műhelyben 6 db új monitor talpat. 4 ebből egyforma téglalap alakú, van egy nagyobb szögletes és van egy kisebb ovális formájú. Szép karcmentes állapotúak, az egyikről a fotózás miatt vettem le a védő fóliát. Egyéb szerelvények is megvannak hozzájuk. Egyéb részletek a fotókon láthatók. Ha valaki úgy érzi, hogy pont ilyenre vágyott, akkor viheti.
Ha valaki felém dob két doboz Soproni IPA-t azt köszönettel elkapom (és el is fogyasztom az új gazda egészségére), de ha nem, akkor e nélkül is az övé lehet......;) Postázást nem vállalok, személyesen kell érte jönni Érdre. Jó lenne, ha ez még a hét folyamán összejönne!
Köszönöm a figyelmet!
Barna Tamás | 133
2021-02-02 15:00:46
[134681]
Szia Petya ! Tudnál küldeni képet a szöghajtásról ? Köszi
wolf6494 | 348
2021-02-02 13:57:06
[134680]
Eladó használt, tesztelt forgatómű, 90 fokban fordít, japán CKD, RVS50-90, fittingekkel, jeladókkal. 3 db van belőle. Ára 6 eFt/db.
wolf6494 | 348
2021-02-02 13:47:01
[134679]
Eladó használt, tesztelt 3 tagos 5/2 szelepblokk, 24 VDC, japán CKD, 4KB219-S, fittingekkel, hangtompítókkal. 3 db blokk van belőle. Ára 8 eFt/db.
Andersen12 | 1370
2021-02-02 13:44:03
[134678]
Új, tárgyreflexiós fotocella. (PNP, 15 m hatótáv) Ár: 5.000 Ft
istvan3 | 710
2021-02-02 12:48:39
[134677]
Valakinél nem-e lapul tömör 80x80-120x120 keresztmetszet körüli lehetőleg tömör, vagy vastagfalú zártszelvény gerenda? (Nem probléma ha nem négyzet keresztmetszet.)
2x300 és 1x500mm-t kellene kiadnia hosszban.
Ezen kívül vastagfalú 250x150mm körüli vastag falú zártszelvény, vagy hasonló méretű öntvény gerenda is érdekelne, minimum 1300mm hosszban.
Valamint keresek T hornyos öntvény asztalt 600x400mm körüli mérettel.
Kihasználatlanság miatt eladó egy Orosz 130 kilós asztali fúrógép.Ballos-jobbos forgásirány!!! Satuval 115e ft,satu nélkül mindössze 100e ft.Személyes átvétel!!! Tel: 06 20 444 9290
icmatyi | 176
2021-02-02 07:59:39
[134667]
Szia! A SmoothSteppert szeretném megvenni. Írok magánban.
Sziasztok Keresek IR21045 8L Smd , Fet meghajtót , nyolc lábú .
picur | 1764
2021-02-02 04:28:02
[134665]
Keresek 8-as tárcsamarót minimum 125mm átmérővel, lehet lapkás is. Köszönöm, a megkereséseket privátban várom.
szabohetes | 561
2021-02-01 20:13:29
[134664]
Sziasztok. Eladó használt nyomásmérő órák. 40 bar 1/4 colos menet 65mm átmérő.3db. 25 bar 1/4 colos menet 65mm átmérő.2db. 250 bar1/4 colos menet 65mm átmérő.2db. 10-4-40 bar 12x1,5 menet 60-65mm átmérő.1+1+1db. Az árak,egységesen 1000Ft/db.
Serif | 592
2021-02-01 20:11:31
[134663]
Szép estét. Lenne egy 1.5Kw teljesitményü Mitsubishi Ferkvenciaváltó ethernetes távoli kievészitő vezérlőjével együtt. 3 fázis be s 3 fázis kimenettel, s hálozati zavarszűrővel együtt. Csomagautómatába küldéssel együtt 25e.
szabohetes | 561
2021-02-01 20:04:15
[134662]
Sziasztok. Eladó Használt nomásmérő órák manométerek. 6 Bar 20x1,5 menet 160mm átmérő.2db. 6 Bar 20x1,5 menet 100mm átmérő.3db. 250 Bar,60 Wps 20X1,5 menet 160mm átmérő.1+1db. 2,5 Bar 20x1,5 100mm átmérő.1db. Az árak egységesen 1700Ft/db.
MATEEEL | 1531
2021-02-01 19:54:56
[134661]
400-as felbontású az enkóder. Végül is csak a lényeg maradt le...
Lenne egy Smoothstepper nevű mozgásvezérlő kártyám amit el szeretnék adni. Mach3-al szeret működni. Driver,leírás elérhető a gyártó honlapján. 15000Ft+Foxpost
Eladó a képen látható optikai inkrementális enkóder. Új, csak 1 darab van belőle.
Műszaki adatok: Tápfeszültség: 5V-24V Nyitott kollektoros, npn Kimenetek: A és B Piros: táp + Fekete: táp - Fehér: A Zöld: B Tengely: 6mm Méret: 50 x 37mm.
