Üdv! Keresek CuZn37 ságaréz rudat 100-as átmérőben! Más arányú is szóba jöhet,de kizárólag ólommentes! Vagy ha forrásban tudna valaki segíteni... Köszönettel:Zsolt.
Törölt felhasználó
2020-10-23 15:46:01
[129454]
Eladó weidmüller pakk. -UR20-FBC-PL. Ár: 15.000 ft -UR20-PF-I. Ár: 5.000 ft -UR20-8DO-P. Ár: 5.000 ft -UR20-4AO-UI-16 DIAG. Ár: 5.000 ft -UR20-4AI-UI-16-DIAG . Ár: 5.000 ft -UR20-4DI-P. Ár: 5.000 ft -UR20-PF-0Ár: 5.000 ft
-Mitsubishi GOT 1000 HMI . 2db vadiúj HMI. -GT1455HS-QTBDE kézi változat kábellel, kulcsokkal. Ár: 45.000 ft -GT1455-QTBDE. Szekrénybe építhető. Ár: 30.000 ft Mind a 2 teljesen új
-Mitsubishi Melsec FX3UC-64MT\D + 2db kifejtő. Ár: 35.000 ft
Törölt felhasználó
2020-10-23 15:30:16
[129453]
Sziasztok eladó würth kéziszerszámok.
-5db-os szigetelt csavarhúzó készlet. Ár: 7.000 ft -5db-os üthető csavarhúzó készlet. Ár: 8.500 ft -9db-os imbiszkulcs készlet. Ár: 5.000 ft -kézi kábelcsupaszoló fogó. Ár: 7.000 ft - 4in 1 racsnis kulcskészlet. 2 kulcs 8 méret. 8,10,12,13,16,17,18,19 Ajándék bit adapterrel. Ár: 16.000 ft -Karbontálcás 3/8-os hosszított dugókulcs készlet 8-19 mm ig. Ár: 19.000 ft - Karbontálcás 1/4, és 3/8-os szerelt kèszlet. Lapos/ csillag/ imbuszbitekkel. Ár: 19.000 ft Minden szerszám vadonat új. Postázom is
Törölt felhasználó
2020-10-23 15:26:29
[129452]
Egyeztetés után feloldom a frekvenciaváltó foglalását. Sajnos nem felel meg a kritériumaimnak
Eladó fékes villanymotor Új, de az idő látszik rajta 13000Ft
picur | 1713
2020-10-23 09:13:27
[129437]
Keresek 400-500mm hosszú lineáris vezetéket 30-40-es méretben, nem kell hogy 100%-os legyen. Megkeresést privát üzenetben. Köszönöm.
szabo jankó | 413
2020-10-23 07:49:57
[129436]
Ez a főorsó miből van bontva?
Előzmény: Varga István, 2020-10-22 15:15:21 [129409]
picur | 1713
2020-10-23 06:23:01
[129435]
Eladó pneumatikus megfogó ára:10000ft. Eladó Fanuc szervó motorok 2,8-3,8kW ára:15000ft/db. Eladó robot hajtómű ára:35000ft/db van egy kisebb is. Fém felszoró porok eladók ára:8000ft/db ha több kell alkuképes. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
brainnagy | 146
2020-10-23 05:36:55
[129434]
Eladó egy Gedore Torcofix-SE 0-25Nm nyomatékkulcs.
Állítható, kioldó és robusztus cső-nyomatékkulcs négyszög befogással az ipar és a kisipar számára.
Dupla skála N m és lbf ft nagyító hatású leolvasó ablak alatt. Nóniusz skálával a N·m főskálához köztes skálaértékek beállításához. A lepattanó kioldórendszer érzékelhető és hallható jelzést ad. Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához.
Ára :15000 ft
brainnagy | 146
2020-10-23 05:28:58
[129433]
Eladó új Yaskawa V1000 CIMR-VC2A0020BAA frekvenciaváltó. Magyar nyelvű programozási és paraméterezési leírással, ami pdf formátumban van meg.
Csikarc | 5045
2020-10-22 21:31:56
[129428]
Fli4l | 272
2020-10-22 21:31:44
[129427]
Komplett mechanika motorral és bordásszíjjal az elektronika is rajta van de ehhez még volt egy másik valamint napelem és GMS egység ami nem része a hirdetésnek. DC motorral ellátott bordásszíj részen 1:1 áttétel saválló anyagra szerelve. Újság továbbító rendszer volt. A motor adatlapja itt található https://www.transmotec.com/product/SDS4360-12-60-FEC/
ahogy a képen látható 3500Ft + posta a több még nincs kibontva. Akit komplett érdekelne esetleg vezérlés plusz napelem és GSM vevő írjon privátba. Személyesen Kőszeg, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg és Keszthely vonalon átvehető.
Csikarc | 5045
2020-10-22 21:30:23
[129426]
Szalai György | 9490
2020-10-22 19:30:53
[129421]
Megvenném őket, ha még nem késő. Nosza, írok E-levelet.
