Eredetileg falfelületek dekorációs festésére használtuk, Önmagában illetve más vízbázisú festékkel elkeverve, így csillogó ezüstös hatást ad az adott színnel kombinálva. Vízbázisú festékként alkalmazható bármilyen felületen (fém, fa, műanyag, festett felület, stb...)
Ultrafinom szemcseméretű, vékonyrétegű festék.
Ár: 2000Ft/kg
Minimális mennyiség: 2kg
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 07:13:13
[129524]
Szublimációs tinta eladó! Minőségi, EPSON kompatibilis! Színenként 500ml-es (Bk, M, Y, C)
Ár: 20eFt / 4 szín, színenként 500ml
Színenként 7 Liter van eladó!
Jómagam is ezt használom, kitűnő minőség, tartós és szép erőteljes színű nyomat!
Szublimálható HQ bútoripari tábla Tulajdonságok: - Vastagság 0,8mm - Matt fehér felület - A szublimált kép teljes mértékig fotóminőséget ad vissza! - Extra-kopás és karcálló - oldószereknek ellenáll (a szublimált nyomat is teljes mértékig ellenálló!) - Hőállóság 220°C-ig - Hátoldalon érdesített felület, hordozóra való ragasztáshoz - Munkapulthoz dekorlemeznek alkalmazható! (nem barkács kategória! Prémium tartósságú!)
Ár: 16eFt/m² (max 3m hossz)
Igény esetén helyszínen kipróbálható és megtekinthetők mintadarabok! Kérésre küldök általam készített mintaképeket is emailban.
Posta megoldható!
Törölt felhasználó
2020-10-25 07:10:26
[129523]
Megveszem / foglalom az aktuátort egy barátomnak !
Takarítógép eladó. Működik, akku is jó benne. Akku töltője megvan. Típus: Hakomatic E/B 450/530. ÁR: 265.000.- Ft akciósan.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-25 00:22:03
[129516]
ELADÓ
2db egyforma BOSCH/Rexroth szerelő asztalka, 45x45 alu profilból. Lap mérete 80x65cm. Rozsdamentes fiók a lap alatt. Masszív darabok. Világítás mindkettőhöz van. ÁR: 75.000.- Ft/db. Kettő egyben 130E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-25 00:18:59
[129515]
ELADÓ
Vasonat új Mitsubishi FX2N-128MR PLC. Gyári dobozában. 75.000.- Ft áron vihető.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-25 00:17:09
[129514]
ELADÓ
Brutális fékellenállások, összesen 6db. Kb. 50x40x60cm a befoglaló méretük! 5kW, 5,6 Ohm. ÁR: 25.000.- Ft/db. Egyben a 6db ára 120E Ft. Egy sorba kötött induktivitás is van beépítve, ez szükség esetén kiiktatható.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-25 00:13:45
[129513]
ELADÓ
Teljesen új ipari PC, I3 procival, Win 7 telepítve, RAYLASE weldMARK 3 szoftwerrel, telepítő pendrive-val, hardver kulccsal, JOGTISZTA szoftver, valamint ICE-1 scanner vezérlő kártyával a PC-ben. Ajándékba adom hozzá a 2db képeken látható scannert! Lencse és kábelek ez utóbbiakhoz sajna hiányoznak. Az ICE-1 kártya csak önmagában kb. 500 USD használtan Ebay-en. A FELSOROLTAK itt MIND ÚJAK!!! ÁR, fórumos barátilag 1200 EUR, a szoftver licenszt is beleértve! WIN 7 matrica, RAYLASE licensz included.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-25 00:05:57
[129512]
ELADÓ
AKCIÓS SCARA ROBOT! Kedvező fórumbarát áron vihető - 1000 EUR / 360.000.- Ft. HIRATA - made in Japan. Ár tartalmazza a robot kart, a 4db servo hajtás kártyát, a robot I/O kártyát, és a vezérlő számítógépét, kábeleket. Ennyiért ilyen nincs is a piacon...
3db DC tápegység - COSEL/Made in Japan. 24/12/5V. 450W. ÚJAK, gyári dobozukban! ÁR: 25.000.- Ft/db. Egyben a 3db 60.000.- Ft. IPARI magas minőségű, hosszú élettartamú tápok! Nem kínai gagyi. Adatok a képeken.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-24 23:56:47
[129509]
ELADÓ
2db DOBOZOS, új Panasonis AC servo vezérlő kártya, 750W-os AC servo motorokhoz. ÚJAK, dobozban. Típus a fotón! ÁR: 65.000.- Ft/db, a 2db egyben 110E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-24 23:54:43
[129508]
ELADÓ
200mm hasznos elmozdulású aktuátor, kuplunggal, harmonikás porvédőkkel, 5mm menetemelkedésű golyós orsóval. ÁR: 35.000.- Ft. BERGER LAHR. Z tengelynek ideális választás lehet.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-24 23:52:12
[129507]
ELADÓ
1:100 áttételű forgató, 400W-os Mitsubishi AC servo motor hajtással - akciósan 75.000.- Ft !!! A motorhoz NINCS AC servo hajtás kártyám. A motornak jó hosszú kábelei vannak - kb. 3m (fékes, encoderes).
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2020-10-24 23:49:59
[129506]
ELADÓ
Adagoló készség - apró hengeres tárgyak kiadagolására alkalmas, forgó dobos (polikarbonát), beöntő tölcsérrel, stb. . ÁR: 45.000.- Ft, akciósan. Van hozzá egy tartalék dob is!
Sziasztok. Eladó:Dörzsárak részben használtak,van újszerű is köztük. Állítható:13,5-15,5ig fadobozban 15,5-18 ig fadobozban 18-21 ig fadobozban 21-24 ig fadobozban 24-27,5ig fadobozban 27,5-31,5ig fadobozban 18-21 ig újszerű.fadoboz mellett 24-27,5ig 1db új +1dbújszerű.fadoboz mellett. A dobozra ferdén rátettek ajándék.12-13,5 és 10,5-12ig. Bőrlukasztók:25,22,28,30,16,15,14 2db,12,11,8,7 3db,6,5,4,3,2. Favésők vegyesen. 6000Ft Össz. lukasztók:9000Ft Össz. Dörzsárak:16000Ft.
szabohetes | 538
2020-10-24 20:19:25
[129499]
Sziasztok. Eladók hegesztőbe vólt diódák,és egy tirisztor,a rózsaszínű tirisztorok már nincsenek meg. A hűtőbordán lévő diódák hűtővel, 4000Ft/db. A külön dióda 2000Ft./db Van még egy műszer sönt.1000Ft.
Szabó M. Béla | 575
2020-10-24 20:16:06
[129498]
Nekem van pár hőmérőm, írtam üzenetet.
Előzmény: Ádám Zoltán, 2020-10-22 21:48:03 [129430]
szabohetes | 538
2020-10-24 20:07:43
[129497]
Sziasztok. Eladó kazánhőmérők használt. 160 C-fok ig a képen látható állapotban. 1000Ft/db. Kazán hőmérő új. 2db . 2000Ft/db. Szabályozható ellenállás régi hegesztőbe voltak.2000Ft/db.
pusztail | 57
2020-10-24 19:46:07
[129496]
Üdv Mindenkinek!
Eladó az Elektor 2013 márciusi, áprilisi és novemberi számában megjelent „500 ppm* LCR Meter” című, rendkívüli pontosságú műszer alaplapjának nyáklapja. A műszert én megépítettem, de az Eurocircuits Kft. az alaplapból két darabot gyártott le. Mivel két műszerre nincs szükségem, így az egyik nyáklapot eladom. A nyáklapon beültettem a 0,05% pontosságú ellenállásokat és néhány IC-t és kondenzátort, mivel ezekből egy darabot nem lehetett rendelni. Az elkészítésben maximális segítséget tudok nyújtani. A novemberi számban javasolt változtatásokat is megcsináltam a nyákon. Az LCD kijelzőt nem építettem meg, mert ez túl drága lett volna. A számítógépes szoftverrel is jól használható. Ára: 10000 Ft + posta A képeken a kész és az eladásra szánt áramkör látható. Accuracy of the main parameter (R, L, C) • Conditions: Warmed up for 10 minutes, 25°C ± 2°C Use of 0.01 % resistors (100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ) in the current/voltage converter. • Ranges 3, 4, 5, and 6: < ±500 ppm (0.05 %) (down to 200 ppm) ±1 on the final digit • Ranges 2 and 7: < ± 1000 ppm (0.1 %) (down to 800 ppm) ±1 on the final digit • Ranges 1 and 8: < ± 3000 ppm (0.3 %) ±1 on the final digit
lapkafeszek | 1
2020-10-24 19:45:37
[129495]
Érdekelne ,ha jó állapotúak és postázni tudja utánvéttel megvenném .szucsgep@freemail.hu
Golyós orsóból sfu 1605 érdekelne 460 és 270mm hasznos hosszal anyával. Pluszban 350mm hosszú is érdekelne. Ha esetleg lenne valakinél nyugodtan zaklasson!
Dr.GodMan | 1463
2020-10-24 13:54:21
[129493]
Nyákkészítő csomag eladó! Fototechnikai nyákkészítéssel nem gyártok már nyáklapot, így eladásra kínálom ezt a korrekt kis pakkot!
A pakk tartalma: - 15db nyáklap 29x26,5cm ,egyoldalú, vastagság 0,7-1mm közt vegyesen (2-3db kicsit sérült) - 4db 9x40cm kétoldalú, kb 2mm vastag - 2db 9x35cm kétoldalú, kb 2mm vastag - 2db 9x36cm kétoldalú, kb 2mm vastag - plusz néhány vegyes kisebb méret - Uretán 71 lakk spray, 400ml teli - Transparent 21 spray, 200ml teli - positiv 20 fotolakk, 200ml teli, kicsit régebbi de működik - positiv 20fotolakk, 100ml negyedig van - TN120 fotolakk, 150ml 1x fújtam belőle, működik - Egy tekercs 5m hosszúságú Dry film ( fotó fólia) - kb 1/4kg nátrium hidroxid (positiv 20 előhívó) - 100g zöld fotóaktív bevonógél - 1 Liter tömény ipari gyors maratószer, hasonló mint a TN-150 csak 100x töményebb! (nem látható a fotón)
Nem tegnap vettem de működnek!
Komplett pakk Ára: 20eFt
Posta megoldható (a vevő költségére)!
Sasroland | 46
2020-10-24 13:52:13
[129492]
Sziasztok ! Eladom E2N /750 -es esztergámat , teljes felszereltséggel( géptalpak is). Ára 580.000ft . Kipróbálható Pilisszentivánon.
Hunka Tibor | 8036
2020-10-24 13:42:04
[129491]
Megvételre keresem : gyors csatlakozós nyomás csökkentőt .Ha lehetne max 3 Atm. órával .
Eladó a képen látható talpastolómérő 300mm !ára 15000ft+posta! szintén eladó 300mm-es órástolómérő új ára 18000ft+posta és 2db 900mm hosszú rexroth 31x31mm-es görgős sin !használt a kettő 6000ft+posta!
Üdv! Hajtóműves, fékes villanymotor eladó. Delejt kötve rá szépen működik. Kimeneti tengely furat 19mm Kimeneti fordulat:34/perc További adatok a képek között megtalálhatók. Ár:20.000Ft
