Oldal 1345 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1341  1342  1343  1344  1345  1346  1347  1348  1349   Következő ►  Utolsó ►|
Solongo2120 | 169    2021-02-27 15:11:33 [136153]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 24 darab 6000.- / darab
MGN15H - 13 darab 5000.- / darab
MGN12H - 3 darab 3000.- / darab
MGN12C - 10 darab 3000.- / darab
MGN9H - 8 darab 2000.- / darab
W20H Block - 2 darab 8.000.- / darab
H20H Block - 4 darab 8.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Elözőleg sokan kérdezték sínek is vannak de maximum 100-200 mm között rövid lüketű munkahengerek vezetékének használom őket. Posta ok, Foxpost csak automatába.
Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
Csikarc | 5045    2021-02-27 15:09:06 [136152]
Solongo2120 | 169    2021-02-27 14:54:29 [136151]
Üdv Mindenkinek!
Eladó MPG 50 Schunk megfogó, teljesen új dobozában. Adatai: 8 mm löket pofánként. Nyitási erő: 155N, zárási erő 175N. 2-8 bar között működik, ideális nyomás 6 bar. Ár: 20.000.- / darab. 2 darab van belőle.
2 darab SCHUNK RH918 paralel megfogó. A megfogó teljesen új dobozában. Ára:40.000 / darab
1 darab GSM-P-40-AS-E-180 40.000.- forint
3 darab GSM-P-32-E-090 35.000.- forint
Mindkettő új dobozában.
A jelzéseket mindenképpen PÜ-ben is kérem.
HazafiKrisztian | 30    2021-02-27 14:38:11 [136150]
Villamosipari szigetelt vde kéziszerszámokat keresek!
lala56 | 251    2021-02-27 13:55:06 [136149]
led reflektor 150w
24000Ft/ db
mestervill | 315    2021-02-27 13:42:00 [136148]
Tiszteletem! Keresek nyomásmérőórát benzinhez,olajhoz.
Max 4bar-ig, mérete nem számít.
lala56 | 251    2021-02-27 13:40:54 [136147]
nyomdai gépekből kiszerelt gumírozott hengerek minőségi vasmaggal
800Ft/ db
Törölt felhasználó    2021-02-27 13:21:51 [136146]
Sziasztok eladó.
Würth karbontálcás, 1/2”-os gépi dugókulcs készlet.
10-32 mm ig, 16db-os
Ár: 25.000 ft
-würth 1/2”-os Dugókulcs készlet. Szivacstálcában.
Dugókulcsok 10-32 mm ig
Ár: 35.000 ft
-Würth 33db-os, 1/4”-os. Dugókulcs készlet.
Ár: 18.500 ft/db
-Würth 77db-os Torx dugókulcs készlet, legáltalánosabban előforduló torx dugókulcsokkal.
Ár: 45.000 ft
-Würth 1/4 és 3/8”-os dugókulcs készlet.
Képen látható méretekben.
Ár: 19.000 ft
Cnctech | 797    2021-02-27 13:13:55 [136145]
Uhu Epoxy 1500ft /db 10dbtól 1100ft
Cnctech | 797    2021-02-27 13:10:54 [136144]
Axialis ventilátor 9500ft
https://www.soselectronic.hu/products/ebm-papst/4656ez-9244014942-86222?vat=1&gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE7SWaMHVIu57FVadOkYrKWmaZvhpglLY_sxFGXgRECHMBrQy6hS1iMaArIPEALw_wcB
Cnctech | 797    2021-02-27 13:03:07 [136143]
Rollon sín 2db 5000ft
benő | 204    2021-02-27 13:02:48 [136142]
Szia. Viszem egyben.
Előzmény: pisti1818, 2021-02-27 12:32:50 [136138]
Cnctech | 797    2021-02-27 13:00:18 [136141]
Nyomás csökkentő 2500ft
Cnctech | 797    2021-02-27 12:58:25 [136140]
Festo szelep 2500ft munkahengerek 4db 4000ft
Cnctech | 797    2021-02-27 12:52:50 [136139]
Festo nyomás csökkentő 5000ft
pisti1818 | 152    2021-02-27 12:32:50 [136138]
Sziasztok! Eladó 12 darab pr88 folyékony kesztű. Az ár ugyanannyi,10 darabig 400Ft/db, 10 darabtól 350Ft/db. Egybe, 350 Ft/db A fennmaradó 2 darab ajándék.
lala56 | 251    2021-02-27 12:27:31 [136137]
működő kézszárító
16000ft
lala56 | 251    2021-02-27 12:24:25 [136136]
1600Ft/ db
lala56 | 251    2021-02-27 12:23:15 [136135]
4000 Ft/ db
lala56 | 251    2021-02-27 12:21:18 [136134]
Bordás szíj feszítő alu öntvény tárcsák +rozsdamentes kivitel
7000 Ft
lala56 | 251    2021-02-27 12:17:21 [136133]
1kw-os táp 14ooo ft/db
lala56 | 251    2021-02-27 12:14:23 [136132]
ajtó csukó újszerű állapot
6000 ft/db
lala56 | 251    2021-02-27 12:12:18 [136131]
Új villanymotor +használt vácuumszivatyu
14000 ft
jani300 | 12282    2021-02-27 11:44:50 [136130]
Felteszem még egyszer .
Kicsit megpucoltattam a kölkökkel . 15 EZER .
43 milis fúrógép nyakat fogad .
Az oszlop és a fúrógéptartó öntvény közt van lötyögés , nem kopás .ilyen !
Práger Mihály | 252    2021-02-27 11:13:59 [136129]
Üdvözlet!
12mm átmérőjű lineáris rudat keresek , 2db 200mm-es kellene, vagy egy db. amiből ezek kijönnek.
pagabee | 101    2021-02-27 11:12:28 [136128]
elállok a vételi szándéktól.
Előzmény: jani300, 2021-02-25 16:34:06 [136030]
AlbertR | 635    2021-02-27 11:01:03 [136127]
Szia! Engem érdekel a kapcsoló szekrény írta priv üzenetet.
Előzmény: Pyrojag, 2021-02-26 18:48:31 [136087]
sufnituning | 3479    2021-02-27 10:45:40 [136126]
mégsem jó nekem se
Előzmény: sufnituning, 2021-02-27 10:03:39 [136122]
horcsab | 530    2021-02-27 10:34:20 [136125]
Keresek!
Yaskawa CACR-SR10BE12G szervóhajtást vagy hasonló sorozatot.
Lehet akár kijelzőpanel hibás is, de fontos, hogy a többi része működjön.
Ajánlatokat privátban.
Cnctech | 797    2021-02-27 10:27:46 [136124]
Festo szelepek eladó 2200ft /db
Szabika78 | 542    2021-02-27 10:24:11 [136123]
Sajnos nem lesz jó! Foglalás oldva!
Előzmény: Szabika78, 2021-02-27 09:57:15 [136120]
sufnituning | 3479    2021-02-27 10:03:39 [136122]
ha megmarad, érdekel
Előzmény: Csikarc, 2021-02-27 09:30:44 [136119]
Csikarc | 5045    2021-02-27 09:58:10 [136121]
Szabika78 | 542    2021-02-27 09:57:15 [136120]
Egy kérdésig foglalom őket!
Csikarc | 5045    2021-02-27 09:30:44 [136119]
Csikarc | 5045    2021-02-27 09:25:24 [136118]
szf | 4460    2021-02-27 09:17:46 [136117]
Eladó frekvenciavàltó elé RFI Filter.
Újszerű
1000Ft
szf | 4460    2021-02-27 09:14:29 [136116]
Eladó PLC kimeneti modul.
Újszerű
2500Ft
Denis | 92    2021-02-27 08:53:10 [136115]
  Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
gorbi | 331    2021-02-26 23:22:17 [136114]
Érdekel, telefonon felhívnálak...
Előzmény: erdelyi72, 2021-02-26 19:27:29 [136091]
nyiszi | 2390    2021-02-26 22:51:27 [136113]
Megveszem az ipari PC-t.
Előzmény: Petya, 2021-02-26 20:13:19 [136101]
Petya | 4336    2021-02-26 22:07:44 [136111]
Központi olajozó elkelt!
Köszönöm !
Előzmény: Petya, 2021-02-26 19:54:32 [136094]
B_István | 126    2021-02-26 21:58:27 [136110]
Megvenném.
szmisi | 28    2021-02-26 21:27:53 [136109]
VDI 20-as késtartókat keresnék, ha valakinek van eladó kérem keressen privát üzenetben
Bjani | 19    2021-02-26 21:26:59 [136108]
Eladók az alábbi SIEMENS S5 PLC modulok:
Sipart DR19 /DR1900-4 öntanuló hőmérsékletszabályozó
2 db.6DR2800-80 I&V analóg kártyával 15000 Ft/db
SIWAREX-P 7MH4205-1AC01 Mérlegmodul 4db.az egyik ERROR-t mutat de mérni jól mér az is . 12000 FT/db
6ES5 700 -8MA11 SIMATIC S5 buszmodul 5 db. 3000 Ft/db
ET200U 6ES5 318-8MB12 2 db. 1200 Ft/db
Digitalis output 8*24VDC/1A 6ES5 451-8MA11 2db. eredeti csomagolásban. 3000 Ft/db
Digitalis output 32*24VDC/1A 6ES5482-8MA13 1 db.5000Ft/db
Digitalis input 8*24VDC 6ES5 431-8MA11 1db. 3000 Ft/db
Digitalis input 4*24VDC EEx 6ES5437-8EA12 2db. eredeti csomagolásban. 3000Ft/db
Végül nem SIEMENS:Danfoss frekvenciaváltó VLT2025 2,2 KVA 1 db. Hibával áll fel javitásra szorul. 5000 Ft
+szállitási költség.
Egyben az egész 90000 Ft
Kidwick | 2588    2021-02-26 21:26:57 [136107]
Eladó a képeken látható menetelő alkalmatosságok..igy vegyesen a kupac ára: 4.361. - plusz száll.ktsg.
k.kornel | 9    2021-02-26 21:17:27 [136106]
Dewalt 28700qs daraboló eladva!
Előzmény: AlbertR, 2021-02-26 20:08:42 [136099]
kushidó1 | 931    2021-02-26 20:33:52 [136105]
A prés fotoja lemaradt, elnézést.
kushidó1 | 931    2021-02-26 20:32:29 [136104]
Tisztelt Fórum
Eladnám, kihasználatlanság okán a Ferm györsdarabolómat.3 db nagyméretű uj koronggal 35000 ft os áron. A gép alig használt egy db korongot használtam el félig vele ,mert beszereztem egy vidiás darabolót igy ez már utban van.
Eladnék továbbá egy eredeti fém házas Original Flex 230 as gyorsdarabolót 20,000 ft áron.
Egy szintén alig használt ferm orrfűrész is gazdát keres, egy makita kiszotitotta a munkaterületről. Ára 12,000 ft.
Egy kis felx álvány is eladó sorba került 3,000 ft áron, és unja magát itt nálam egy békebeli prés is olyan 30,000 ft os eladási árat képzelek el érte. Sulya kg 40-45 kg.
jamesz | 35    2021-02-26 20:18:53 [136103]
Egyeztetésig foglalom!
Előzmény: Csikarc, 2021-02-26 18:03:47 [136081]
[ 1.2374 ]
