Oldal 1343 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1339  1340  1341  1342  1343  1344  1345  1346  1347   Következő ►  Utolsó ►|
prolight | 494    2021-03-01 09:31:51 [136258]
Keresek hasonló 90 fokos gépépítő elemet.
Nagyobb lehet / ne százszor/.
Szabó Norbert | 102    2021-03-01 09:10:28 [136257]
Üdvözlet!
Állítható dörzsárat keresek, 42-ig állíthatót.
Szabó Norbert
konvoid | 143    2021-03-01 09:04:39 [136256]
Hézagoló alátétek 30x42x0.3 50 db 2500Ft
25x35x0.1 50 db 2500Ft
+ posta.
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:43:42 [136255]
Annyit javitanék, hogy a Seia (Svéjci mérőfejeknek darabjára vonatkozik a megadott ár. Egyben 18.000
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:42:25 [136254]
Tisztelt Fórum, pár dolgot eladnék:
Mozgásérzékelő Új 2 db 1000 / db
Autós kompressor uj aksija halott 3000
Belimó AF 230 8500Sorkapocs több száz darab egyben 4500 vagy 20 ft / db
SAia (Svájci) mérőfejek 3500 6 db
Fotopolimerrel dolgozó pecsétkészitőgép, szoltverével együtt. Mindenféle bélyegző készitésére alkalmas szárazpecsétre is.Ára 35000 ft.
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:37:17 [136253]
Tisztelt Fórum.
Eladnék egy XYZ 3SH10 tipusú 3D,-s kézi scennert vadi uj állapotban.
Scennelési méret: Minimum 5*5*5 cm, maximum 100*100*200 cm.
Minimális gép igény NVIDIA geforce GTX 750 proci + 2 gb VRAM asztali gépnél, és 840 es proci laptopnál.
Ára 65,000 ft.
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:34:03 [136252]
Tisztelt Fórum.
Eladó egy keveset használt Hunday DG 6000SE 3 tipusu ipari agregátor. Öninditós, diesel áramfejlesztő 220- 400 volt. 24 órán keresztül folyamatosan üzemeltethető 16 Amp. Befejeztem a tevékenységemet (épitőipar, és csak feleslegesen áll itt. Inkább valaki használja, mint a helyet foglalja.
Új ára 1700 Euró én csak 900 eurot vagy annak megfelelő forintot szeretnék kapni érte. De némi engedmény esetleg belefér.
Jenő
kushidó1 | 931    2021-03-01 07:14:15 [136251]
Üdv érdekelne egyí joystik. Jársz mostanában pesten? HA igen átvenném a Shellkutnál.
Jenő
Előzmény: simarex, 2021-02-28 18:15:55 [136236]
Nagy Sándor | 1371    2021-03-01 06:06:26 [136250]
Eladó kúpos szárú csigafúrók!
Mk3 24mm =1500ft
Mk3 25,5mm= 2000ft
Mk3 26mm=2500ft
Mk3 29mm=3500ft
Mk3 30mm=4000ft
Mk3 31mm=4500ft
Mk4 33mm=5500ft/db
Mk4 34mm=6000ft
Mk4 40mm=9000ft/db
A fúrószárak remek állapotban vannak!
Postai szállítás megoldható
Nagy Sándor | 1371    2021-03-01 05:47:33 [136249]
Eladó forrasztott lapkas esztergakések!
12x12 sarok forgácsoló 500ft/db
12x12 átmenő furat 650ft/db
12x12 furat menet 650ft/db
20x20 furat 1050ft/db
20x20 hajlított 1150ft/db
10x10 furat 550ft/db
12x8 leszúró 510ft/db
12x8 menet 510ft/db
16x10 leszúró 550ft/db
16x10 menet 550ft/db
20x12 leszúró 670ft/db
16x16 hajlított 810ft/db
16x16 furat beszúró 950ft/db
Nagy Sándor | 1371    2021-03-01 05:46:31 [136248]
Eladó Hss gyorsacélok!
6x10x160=800ft/db 3db
10x10x160=1000ft/db 2db
8x12x160=1100ft/db 10db
10x16x160=1200ft/db 8db
12x20x160=2300ft/db 4dv
16x16x160=1300ft
dc motor | 2178    2021-02-28 20:22:11 [136247]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelem inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó 18.5kW, inverter 36kW adatlapi ajánlás!
Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt.
6000Ft/db áron, 4 vagy több darab esetén 5000Ft/db áron!
Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
BDR1 | 32    2021-02-28 20:14:08 [136246]
Szia! Ha megvan még a sínpár és ha postázható akkor engem érdekelne. Üdv: Bodor Győző
Előzmény: Serif, 2021-02-28 08:21:32 [136188]
Geszti Sándor | 1139    2021-02-28 19:58:44 [136245]
Szevasz Barátom! Érdeklődök, hogy csak hírdetsz vagy el is szeretnél adni? A 092-ban hírdetett joystiket a 098-ban kértem, de azóta semmi. Üdv: Sándor
simarex | 2913    2021-02-28 19:32:08 [136244]
Festo szelep 5e /db + posta
simarex | 2913    2021-02-28 19:12:23 [136243]
Kapacitív szenzor 15e +posta
Hombárka | 1761    2021-02-28 19:04:36 [136242]
Alumínium ipari elosztó 4000ft+ posta!
Andersen12 | 1374    2021-02-28 19:01:20 [136241]
Siemens tápegység.
Input: 3 fázis
Output: 24VDC ( 40A)
Kalapsínre szerelhető.
Ár: 25.000 Ft
NgLaszlo | 660    2021-02-28 19:00:59 [136240]
Eladó új Ks Tools nyomatékkulcs dobozában, kalibrálási papírjával.
80-420Nm
Skálaosztás:1Nm
1/2" (mindkét irányban váltható) fejjel.
Ár:22.000Ft
kevegrant | 148    2021-02-28 18:55:02 [136239]
4,db joystik és 2,db feszültség frekvenciamérőt megveszek.
Nagy Feri
simarex | 2913    2021-02-28 18:34:55 [136238]
Digitális 3 fázis figyelő beállítási lehetőségekkel 6e /db+posta
Szekrény termosztátok 1500/db
simarex | 2913    2021-02-28 18:26:05 [136237]
Vákum ejectorok 12e a 3db + posta Festo VAD
Csötömítő anyag 4e/db +szállítás
simarex | 2913    2021-02-28 18:15:55 [136236]
Joystik kapcsolók négy irány négy kontakt 3e/db+ szállítás
Áram feszültség frekvenciamérő egyben 22-es furatba 2500/db+szállítás
Hombárka | 1761    2021-02-28 18:10:52 [136235]
Alu vázas, rozsdamentes lemeze futó, hajtás nélküli szállítószalag! Szalag mérete: 1000x250mm! 25000+ posta
occseb | 306    2021-02-28 17:52:17 [136234]
Hátfuratos görgőket keresek, 2db fékesvillást, 2db sima forgóvillást.
Görgőnként legalább 100kg teherbírás
M12 menetes felfogatás
Csak "puha" kerekes érdekel, kemény, tömör műanyag nem jó.
Csak ilyenek érdekelnek, másmilyen nem jó!
Árakat és képeket privátban kérnék!
Hombárka | 1761    2021-02-28 17:49:50 [136233]
Alu táblára szerelt Rexroth vízleválasztó +4db smc zh10b vacuum generátor! 15000ft+ posta!
occseb | 306    2021-02-28 17:45:52 [136232]
8x8 és 10x10-es szárú forrasztott lapkás új esztergakéseket keresek. Egyenes, hajlított, oldalélű, homlokélű, és hegyes fazon érdekelne. Nem a kínai vonalat keresem. Árakat és képeket privátban kérnék.
Hombárka | 1761    2021-02-28 17:03:26 [136231]
A vészgombos doboz elkelt!
Előzmény: Hombárka, 2021-02-28 16:43:42 [136229]
Hombárka | 1761    2021-02-28 16:58:13 [136230]
Pneumatikus szeleptömb szelepekkel, vízleválasztóval! 15000ft+ posta
Hombárka | 1761    2021-02-28 16:43:42 [136229]
Sziasztok! Műanyag dobozba építtett vészgomb, nyomógombokkal! Doboz mérete:170x105x80mm! 4000ft+ posta!
Törölt felhasználó    2021-02-28 16:36:44 [136228]
Sziasztok eladó:
-Allen bradley 140M-C2E-C16 .
Főkapcsoló állítható leoldási túl árammal( 10-16A.)
Ár: 12.000 ft
-Mean well DR120-12. 12V, 10A-es tápegységek.
3db. Ár: 12.000 ft/db
-Mean Well DR75-12. 12V, 6.3A. Ár: 8.000 ft
-Excell CAT 5 hálózati kábel.
2*305M gyári dobozban.
Ár: 13.000 ft/doboz
Gabor096 | 33    2021-02-28 16:32:59 [136227]
ELADÓ
Új bevonatos menetfúró készlet:
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
20.000 Ft
Csikarc | 5045    2021-02-28 16:31:38 [136226]
Gabor096 | 33    2021-02-28 16:30:36 [136225]
ELADÓ
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
simarex | 2913    2021-02-28 16:18:17 [136224]
eladó Balluff szenzor BOS01NN 6e ft +posta
típuscsalád 08E
Méret Ø 8 x 40 mm
Interfész PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg divergens
Fény jellege LED piros fény
fényfolt mérete Ø 3.0 mm Fénykibocsátás
hatótávolság 1...60 mm
csatlakozó Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga nemesacél Aktív felület, anyag PMMA
Üzemi feszültség Ub 10...30 VDC
simarex | 2913    2021-02-28 16:12:50 [136223]
Optikai érzékelő Adó-Vevő 5e ft + posta
Csikarc | 5045    2021-02-28 16:06:48 [136222]
Csikarc | 5045    2021-02-28 15:54:44 [136221]
Pro-Face eladva.
Előzmény: Csikarc, 2021-02-28 08:30:36 [136191]
Csikarc | 5045    2021-02-28 15:52:50 [136220]
Qwethen | 87    2021-02-28 15:28:30 [136218]
Vegyes I.:(1.kép)
1.Airtech SP 012 DC 24V 20bar (2.000ft)+szállítás
2.bürkert 420-G-SL6/4 DC 24V 1,5-10bar (2.000ft)+szállítás
3.Martinair M/6020 átmérő 20mm lökéshossz 25mm 2-10bar (4.000ft egybe a kettő)+szállítás
4.Festo 2272 / 2270 Roller Lever Valve, RS-3-1/8, ROS-3-1/8 (10.000ft egybe a kettő)+szállítás
5.bürkert 413-G-G1/4 DC 24V 1-10bar (3.000ft)+szállítás
6.SOLENOID VZ5320 AC 240V (2.000ft)+szállítás
7.Martonair RM/548 lökéshossz 75mm (4.000ft)+szállítás
8.Bosch Rexroth R165119420 (5.000ft)+szállítás
Vagy egyben mind 25.000ft+szállítás
Pneumatikus munkahenger:(2.kép)
Mader GMBH
Átmérő:25mm
Lökéshossz:500mm
10.000ft +szállítás
Akril/Plexi rúd/henger(tömör):(3.kép)
1000mm hossz, 55mm átmérő
Víztiszta.
20.000ft/db +szállítás
(több darab esetén olcsóbb)
Akril/Plexi rúd/henger(tömör):(4.kép)
1000mm hossz, 10mm átmérő
Víztiszta.
7.000ft/db +szállítás
Vegyes II.:(5.kép)
Kébel- Normap 16x0,75 500V+s+s+s 13méter [használt,jó állapotú] (8.000ft)+szállítás
Bosch 0820024035 mágnesszelep (14.000ft)+szállítás
Érdeklődés, kérdés, több kép privátban, köszönöm!
Alsohegyi16 | 166    2021-02-28 14:02:07 [136217]
Nem foglalásos, mivel alapvetően cserélném. Csak akkor válik eladhatóvá, ha már van helyette.
Zsolt
Előzmény: tpetko, 2021-02-28 12:51:01 [136212]
Cnctech | 797    2021-02-28 13:39:12 [136216]
Szöghajtás 1:1 15000ft 18as és 11 tengely
tjanicsek | 313    2021-02-28 13:21:03 [136215]
Egyfázisú rázómotor eladó 22000 Ft-ért. Kipróbált, szépen megy. Foxposttal küldöm, vagy személyes átvétel Szentendrén.
Csikarc | 5045    2021-02-28 13:06:36 [136214]
Csikarc | 5045    2021-02-28 12:54:43 [136213]
tpetko | 39    2021-02-28 12:51:01 [136212]
Érdekelnének a frekiváltók, egyeztetésig foglalnám. Írtam privátba
üdv
Előzmény: Alsohegyi16, 2021-02-28 11:17:29 [136208]
E3N | 697    2021-02-28 11:57:31 [136211]
Passzaméter 20-45mm 10.000Ft
Somet mikrométer 50-75mm 0,01mm pontosságú. 6.000 Ft
Mom mikrométer 25-50mm 0,01mm pontosságú. 4.000 Ft
Hibátlanul működnek!
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2021-02-08 11:23:56 [135114]
csuzlee | 1760    2021-02-28 11:21:49 [136210]
4db új Skf silkac 8m és 1db skf sik b8f gömbfej eladó.
Ár :15.000Ft
Csikarc | 5045    2021-02-28 11:19:39 [136209]
Alsohegyi16 | 166    2021-02-28 11:17:29 [136208]
Cserélném 1 fázisú betápos 1.1 illetve 1.5kW-os frekiváltóimat 1.5..2.2kW-os 3 fázisú verzióra. Mindkettő hibátlan, tesztelhető.
Megkereséseket privát üzenetben várom.
Köszönettel
Zsolt
[ 1.1288 ]
