Oldal 1342 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1338  1339  1340  1341  1342  1343  1344  1345  1346   Következő ►  Utolsó ►|
E3N | 697    2021-03-01 15:17:23 [136279]
Alumínium MG-4,5 Mn
Nagyobb alu: 1db 1,5kg. 2.000Ft/db.
Kisebb: 1db 730g 1.000Ft/db.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Bjani | 19    2021-03-01 14:49:02 [136278]
A 136108 alatt meghirdetett alkatrészekből a DANFOSS fr.váltóés a 2 db. ET 200U elkelt,igy a maradék
egyben 80000 FT.
Előzmény: Bjani, 2021-02-26 21:26:59 [136108]
sem | 58    2021-03-01 14:22:31 [136277]
Érdekel. Írok privátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-01 13:07:44 [136271]
Szabika78 | 542    2021-03-01 14:01:05 [136276]
Eladó 2 szett itt a fórumon vásárolt 750W-os Sanyo Denki Sanmotion Q szervó motor és vezérlő.
Vezérlő: QS1L03AA0MA01S0F
Motor: Q1AA07075DXS28
Az eladás oka az, hogy én nem tudtam beüzemelni őket a kívánalmaknak megfelelően.Manual szerint tudja a Step/Dir-t. A két motor és az egyik vezérlő tökéletesen működik, csak a beállításokat nem tudtam. A Jog Tesz-nél forog a kívánt irányba, de nem annyit, amennyit szeretném! A másik vezérlő burkolata viszont törött (2-es kép) és hibakódot is dob, ezért azt már csak alkatrészként árulom. (A bemenő feszültséggel van problémája, de csak egy fázison próbáltam)
Az eldó szerint tökéletesen működött mindkét szett azt megelőzően mieőtt eladta nekem, ezért lehet, hogy a második esetében is csak én nem tudok valamit. Mindenesetre csak hozzáértő vegye meg őket!!!!Beállításban segíteni nem tudok, max Step/Dir-re tudom megadni a csatlakozó kisztást, amit egy szintén fótumos hozzáértő személy adott meg!
Mindkét szett tartalmazza a kábelezést is!
Ár: 100 000Ft/2 szett
Kidwick | 2588    2021-03-01 13:50:26 [136275]
Bocsánat a vége lemaradt.
10 db penge ára 5.684.-plusz száll.ktsg.
Kidwick | 2588    2021-03-01 13:48:57 [136274]
Szintén eladó a képeken látható egyenes élezett valamilyen vágó pengék.
A képeken látható zsebkés, tőr stb pengék egyenlőre nem képezik eladás tárgyát.
Kidwick | 2588    2021-03-01 13:30:03 [136273]
Eladóak a képeken látható vmiféle orvostechnikai fúró, maró dözrzsár a képeken látható méretekben és darabszámban.
Ára egyben : 14.786.-plusz száll.ktsg.
Kerberos | 535    2021-03-01 13:07:44 [136272]
Eladó a képen látható alkatrészek. Mind az összes új!!!
A sínre pattintható foglalatban lévő 10db Finder SSR 24VDC/6-osak.A nagy SSR-ek 400vAC/ 50A-osak,nullátmenetnél kapcsol.LED-es sorkapcsok stb..de a többi talán a képen is látható. Az ár egyben az összes minden 79eft. ( csak a 10 db finder SSR többe kerül ) Darabonként más az áruk.
Ár 79eft.
Törölt felhasználó    2021-03-01 13:07:44 [136271]
Elado egy billentyű emulátor MU30 MACH3
Mach3 kulső gombokkal történő vezérléséhez.
4eFt
Kerberos | 535    2021-03-01 13:05:20 [136270]
Eladó a képen látható ÚJ frekvencia váltó. Csak kipróbálva volt!!! Tip: CIMR -VCBA0003BAA. Vector vezérlés, Hálózatba köthető, Nehéz üzem stb... 1~ IN 0,75KW/550W-OUT
Ár: 39eft.
Hombárka | 1761    2021-03-01 12:48:22 [136269]
Az elosztó elkelt!
Előzmény: Hombárka, 2021-02-28 19:04:36 [136242]
beewax | 79    2021-03-01 11:56:04 [136268]
24v dc gázszelepet megveszem.
Előzmény: MATEEEL, 2021-03-01 10:18:58 [136266]
flac72 | 94    2021-03-01 11:50:15 [136267]
a két mozgásérzékelőt megveszem. A többit privátban.
Laci
Előzmény: kushidó1, 2021-03-01 08:42:25 [136254]
MATEEEL | 1534    2021-03-01 10:18:58 [136266]
Eladó 2 gázszelep:
24V DC 3500 Ft
230V AC 4800 Ft (új)
6mm-es tömlő csatlakozásúak.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
heq5 | 280    2021-03-01 10:09:42 [136265]
Tisztelt hirdető,
Lehet kérni a konkrét, eladásra felkínált eszközről fényképeket?
Előzmény: kushidó1, 2021-03-01 08:34:03 [136252]
MATEEEL | 1534    2021-03-01 10:03:32 [136264]
Eladó egy új gázszelep (levegőre, CO-ra, stb.)
24V AC
Ára 3900 Ft.
Törölt felhasználó    2021-03-01 09:55:45 [136263]
Sziasztok keresek.
-Siemens micromaster 420- tipusú készülékre keypad-ot .
2db-ra lenne szükségem.
-Valamint Sew tipusú készülékekre kellene 1-2 db.
Ennek a pontos típusa FBG 11.
Ajánlatokat privát levélben várnám,
Képpel illetve árrral. Ha lehetséges.
GB35 | 2075    2021-03-01 09:55:01 [136262]
Szép napot!
Eladó Thunderbolt-Display Port kábel.
Állapota: új
Teljes hossza: 1,8 m
Ár: 1000 Ft/db
Több darab is van belőle.
Postázás előre utalás után megoldható. Min. mennyiség 3 db.
Ha érte jösz Érdre, természetesen 1 db is vihető.
Köszönöm a figyelmet!
Törölt felhasználó    2021-03-01 09:40:36 [136261]
Sziasztok eladó a listában felsorolt.
Fanuc PLC Használt és új, alkatrészek
Ha több minden kell akkor természetesen megegyezünk
ÚJ Alkatrészek:
-IC69ETM001-DG 1db. Ár:19.000 ft
-IC693MDL646F. 2db. Ár:9.000 ft\db
-IC200MDL650F. 1db. ÁR:8.000 ft4
-IC200MDL741E. 1DB. ÁR:9.000 ft
-IC200PWR101E. 1DB. ÁR:9.000 ft
-IC200MDD842F. 1DB. ÁR:9.000 ft
Használt alkatrészek
-IC200CPU001-CD 1db ÁR:4.000 FT
-IC200CPUE015-CG. 1db ÁR: 15.000 Ft
-IC200PWR101A. 1db. ÁR: 4.000 ft
-IC200PWR102E. 2db. ÁR: 4.000 ft\db
-IC200PWB001D. 1db. ÁR: 4.000 ft
-IC200CHS001B. 2db. ÁR: 4.000 ft\db
-IC200MDL940E. 2DB. Ár: 4.000 ft\db
-IC200MDL650F. 1db. ÁR: 4.000 ft
-IC200MDL742A. 1db. ÁR: 4.000 ft
-IC200MDL640F. 1DB. ÁR: 4.000 ft
-IC200MDL650C. 1DB. ÁR: 4.000 ft
-IC200CHS022H. 1db. ÁR: 4.000 ft\db
-IC693CPU311BE. 1db. ÁR:15.000 ft
-IC693PWR321Z. 1db. ÁR: 14.000 ft
-IC693MDL655H. 2db. ÁR: 10.000 ft\db
-IC693MDL753H. 2DB. ÁR: 10.000 ft\db
MATEEEL | 1534    2021-03-01 09:40:30 [136260]
Eladók a képen látható lapkák:
2*10db CCMT09T304 4000 Ft/doboz
1*10db MGMN200-G 2mm-es leszúró 4200 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom.
prolight | 494    2021-03-01 09:32:26 [136259]
A kép lemaradt.
prolight | 494    2021-03-01 09:31:51 [136258]
Keresek hasonló 90 fokos gépépítő elemet.
Nagyobb lehet / ne százszor/.
Szabó Norbert | 102    2021-03-01 09:10:28 [136257]
Üdvözlet!
Állítható dörzsárat keresek, 42-ig állíthatót.
Szabó Norbert
konvoid | 143    2021-03-01 09:04:39 [136256]
Hézagoló alátétek 30x42x0.3 50 db 2500Ft
25x35x0.1 50 db 2500Ft
+ posta.
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:43:42 [136255]
Annyit javitanék, hogy a Seia (Svéjci mérőfejeknek darabjára vonatkozik a megadott ár. Egyben 18.000
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:42:25 [136254]
Tisztelt Fórum, pár dolgot eladnék:
Mozgásérzékelő Új 2 db 1000 / db
Autós kompressor uj aksija halott 3000
Belimó AF 230 8500Sorkapocs több száz darab egyben 4500 vagy 20 ft / db
SAia (Svájci) mérőfejek 3500 6 db
Fotopolimerrel dolgozó pecsétkészitőgép, szoltverével együtt. Mindenféle bélyegző készitésére alkalmas szárazpecsétre is.Ára 35000 ft.
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:37:17 [136253]
Tisztelt Fórum.
Eladnék egy XYZ 3SH10 tipusú 3D,-s kézi scennert vadi uj állapotban.
Scennelési méret: Minimum 5*5*5 cm, maximum 100*100*200 cm.
Minimális gép igény NVIDIA geforce GTX 750 proci + 2 gb VRAM asztali gépnél, és 840 es proci laptopnál.
Ára 65,000 ft.
kushidó1 | 931    2021-03-01 08:34:03 [136252]
Tisztelt Fórum.
Eladó egy keveset használt Hunday DG 6000SE 3 tipusu ipari agregátor. Öninditós, diesel áramfejlesztő 220- 400 volt. 24 órán keresztül folyamatosan üzemeltethető 16 Amp. Befejeztem a tevékenységemet (épitőipar, és csak feleslegesen áll itt. Inkább valaki használja, mint a helyet foglalja.
Új ára 1700 Euró én csak 900 eurot vagy annak megfelelő forintot szeretnék kapni érte. De némi engedmény esetleg belefér.
Jenő
kushidó1 | 931    2021-03-01 07:14:15 [136251]
Üdv érdekelne egyí joystik. Jársz mostanában pesten? HA igen átvenném a Shellkutnál.
Jenő
Előzmény: simarex, 2021-02-28 18:15:55 [136236]
Nagy Sándor | 1371    2021-03-01 06:06:26 [136250]
Eladó kúpos szárú csigafúrók!
Mk3 24mm =1500ft
Mk3 25,5mm= 2000ft
Mk3 26mm=2500ft
Mk3 29mm=3500ft
Mk3 30mm=4000ft
Mk3 31mm=4500ft
Mk4 33mm=5500ft/db
Mk4 34mm=6000ft
Mk4 40mm=9000ft/db
A fúrószárak remek állapotban vannak!
Postai szállítás megoldható
Nagy Sándor | 1371    2021-03-01 05:47:33 [136249]
Eladó forrasztott lapkas esztergakések!
12x12 sarok forgácsoló 500ft/db
12x12 átmenő furat 650ft/db
12x12 furat menet 650ft/db
20x20 furat 1050ft/db
20x20 hajlított 1150ft/db
10x10 furat 550ft/db
12x8 leszúró 510ft/db
12x8 menet 510ft/db
16x10 leszúró 550ft/db
16x10 menet 550ft/db
20x12 leszúró 670ft/db
16x16 hajlított 810ft/db
16x16 furat beszúró 950ft/db
Nagy Sándor | 1371    2021-03-01 05:46:31 [136248]
Eladó Hss gyorsacélok!
6x10x160=800ft/db 3db
10x10x160=1000ft/db 2db
8x12x160=1100ft/db 10db
10x16x160=1200ft/db 8db
12x20x160=2300ft/db 4dv
16x16x160=1300ft
dc motor | 2178    2021-02-28 20:22:11 [136247]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelem inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó 18.5kW, inverter 36kW adatlapi ajánlás!
Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt.
6000Ft/db áron, 4 vagy több darab esetén 5000Ft/db áron!
Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
BDR1 | 32    2021-02-28 20:14:08 [136246]
Szia! Ha megvan még a sínpár és ha postázható akkor engem érdekelne. Üdv: Bodor Győző
Előzmény: Serif, 2021-02-28 08:21:32 [136188]
Geszti Sándor | 1139    2021-02-28 19:58:44 [136245]
Szevasz Barátom! Érdeklődök, hogy csak hírdetsz vagy el is szeretnél adni? A 092-ban hírdetett joystiket a 098-ban kértem, de azóta semmi. Üdv: Sándor
simarex | 2913    2021-02-28 19:32:08 [136244]
Festo szelep 5e /db + posta
simarex | 2913    2021-02-28 19:12:23 [136243]
Kapacitív szenzor 15e +posta
Hombárka | 1761    2021-02-28 19:04:36 [136242]
Alumínium ipari elosztó 4000ft+ posta!
Andersen12 | 1374    2021-02-28 19:01:20 [136241]
Siemens tápegység.
Input: 3 fázis
Output: 24VDC ( 40A)
Kalapsínre szerelhető.
Ár: 25.000 Ft
NgLaszlo | 660    2021-02-28 19:00:59 [136240]
Eladó új Ks Tools nyomatékkulcs dobozában, kalibrálási papírjával.
80-420Nm
Skálaosztás:1Nm
1/2" (mindkét irányban váltható) fejjel.
Ár:22.000Ft
kevegrant | 148    2021-02-28 18:55:02 [136239]
4,db joystik és 2,db feszültség frekvenciamérőt megveszek.
Nagy Feri
simarex | 2913    2021-02-28 18:34:55 [136238]
Digitális 3 fázis figyelő beállítási lehetőségekkel 6e /db+posta
Szekrény termosztátok 1500/db
simarex | 2913    2021-02-28 18:26:05 [136237]
Vákum ejectorok 12e a 3db + posta Festo VAD
Csötömítő anyag 4e/db +szállítás
simarex | 2913    2021-02-28 18:15:55 [136236]
Joystik kapcsolók négy irány négy kontakt 3e/db+ szállítás
Áram feszültség frekvenciamérő egyben 22-es furatba 2500/db+szállítás
Hombárka | 1761    2021-02-28 18:10:52 [136235]
Alu vázas, rozsdamentes lemeze futó, hajtás nélküli szállítószalag! Szalag mérete: 1000x250mm! 25000+ posta
occseb | 306    2021-02-28 17:52:17 [136234]
Hátfuratos görgőket keresek, 2db fékesvillást, 2db sima forgóvillást.
Görgőnként legalább 100kg teherbírás
M12 menetes felfogatás
Csak "puha" kerekes érdekel, kemény, tömör műanyag nem jó.
Csak ilyenek érdekelnek, másmilyen nem jó!
Árakat és képeket privátban kérnék!
Hombárka | 1761    2021-02-28 17:49:50 [136233]
Alu táblára szerelt Rexroth vízleválasztó +4db smc zh10b vacuum generátor! 15000ft+ posta!
occseb | 306    2021-02-28 17:45:52 [136232]
8x8 és 10x10-es szárú forrasztott lapkás új esztergakéseket keresek. Egyenes, hajlított, oldalélű, homlokélű, és hegyes fazon érdekelne. Nem a kínai vonalat keresem. Árakat és képeket privátban kérnék.
Hombárka | 1761    2021-02-28 17:03:26 [136231]
A vészgombos doboz elkelt!
Előzmény: Hombárka, 2021-02-28 16:43:42 [136229]
Hombárka | 1761    2021-02-28 16:58:13 [136230]
Pneumatikus szeleptömb szelepekkel, vízleválasztóval! 15000ft+ posta
[ 1.2173 ]
