Oldal 134 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   130  131  132  133  134  135  136  137  138   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5071    2024-06-04 12:15:21 [191970]
Pitler fejek és kések használtak, de a kések között van vadi új is. Javarészt 6..8...10 mm méretben.
Odaadnám mondjuk 21 ezerért (fejek + kések) személyes átvétel. Vagy cserélném valami pici HDMI-s monitorra.
Motoros | 5071    2024-06-04 12:09:31 [191969]
Asztali feliratozó rendszer, cimke nyomtató Brother P-touch 8000 magyar leírással - kézikönyvvel.
kb akkora mint egy kis pc.
3 kazetta van hozzá, hibátlan kipróbálható, magyar ékezet is van irányár:32 ezer ft.
Személyes átvétel előnyös a próba miatt.
A címkék évekig megmaradnak, időálló akár beltéren, akár kültéren használják őket, mert egy védőfólia is van rajta.
Hasznos mert bármire gyorsan cimke nyomtatható klf szélességben...csak kazettát kell cserélni.
Belevaló kazettákat a kereskedelemben lehet kapni.
Kb csak 50 darab cimke lett vele nyomtatva.
Motoros | 5071    2024-06-04 12:07:26 [191968]
1darab vadi új THK sin 2 kocsival, talpa 45 mm széles, 900 mm hosszú (nem pici darab) + két peremes kocsi amin a furatok 80 x 100 mm M12 menettel eladó. Ára 34 e ft, postázni nehézkes lenne, telefonos érdeklődőt várok.
Motoros | 5071    2024-06-04 12:05:13 [191967]
SINO SDS3 DRO 1 tengelyes mérőléc + mérőelektronika több funkcióval új, a mérőléc 300mm hosszú, felbontás 5 mikrométer, csak kipróbálva lett, hibátlan. Személyes átvétel és kipróbálás lenne a kedvező.
A kábele kb 3 méter hosszú. Irányár kompletten 39ezer ft
Motoros | 5071    2024-06-04 12:02:23 [191966]
ESD Műszerész asztal 93 cm x 150 cm felülettel ESD műgyantás kiöntésű ( grafit tartalmú) sötétszürke színű asztallappal 3 darab kihúzható fiókkal ipari kivitelű zártszelvény vázszerkezettel eladó.
Ez az asztal direkt műszeres bemérőhelynek lett gyárilag kifejlesztve, az 1-es képen jól látható, hogy a műszerek előtt kellő felület van az asztalon a tényleges munkavégzésre (majdnem 1 méter mély és kb 20 kg az asztallap)
Fiókméret 40 x 80 cm. Asztal felett 2 darab masszív polc található ami akár levehető. Állítható lábak.
Valamikor az MTA műszerkölcsönzőnél voltak hasonlók.
Az első képen lévő műszerek, egyebek természetesen nem járnak hozzá. De a Swob 5 az külön eladó.
Irányára: 35 ezer forint, csak utánfutón, kisbuszon szállítható. Esetlegesen közeli célpontra elvihetem megegyezés szerint.
Telefonos megkeresést kérnék
Motoros | 5071    2024-06-04 12:00:14 [191965]
Új beépíthető mikrométer igazi Mitutoyo, 0-25 mm 0.01 mm leolvasási lehetőség, 0.5 mm / fordulat, matt krómozott. Keményfém mérőfelület, átmérő 10 mm furatba fixen rögzíthető. Alkalmazásának csak a fantázia szab határt(régan az automata esztergák állítható ütközőjeként is használták), az első fotó a kitekert állapotot mutatja. 8ezer ft +posta. Telefonos megkeresést várok.
zsolt123 | 305    2024-06-04 09:28:53 [191964]
A talpas-csuklós elemet is kérném. Zs.
Előzmény: Nagybandy, 2024-06-04 08:21:17 [191942]
zsolt123 | 305    2024-06-04 09:27:02 [191963]
A saválló tálcát kérném, foxposttal. Köszi. Zs.
Előzmény: Nagybandy, 2024-06-04 08:50:26 [191954]
Nagybandy | 247    2024-06-04 09:08:02 [191962]
Húzóerő mèrő, akkus 25eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 09:05:40 [191961]
SMC levegő előkészítő 18eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 09:04:59 [191960]
Nyomásérzékelő 15eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 09:03:40 [191959]
Optimum koszorú 45eft, Láda nem tartozèk
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:57:34 [191958]
Szèp 22 HP monitor talp nélkül
15eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:56:12 [191957]
Szèp 22 lg monitor talp nélkül
15eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:54:40 [191956]
Új hub 12eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:53:02 [191955]
Hidraulikus leszorító vagy láb együtt 14eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:50:26 [191954]
Saválló tálca 40es profilos csuklókkal
9000ft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:47:39 [191953]
Hub 6000ft
Esd vèdős dugalj 4000ft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:43:38 [191952]
Lineáris aktuátor 60eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:37:58 [191951]
2 lineár 2 70x70 kocsival egyben 14eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:36:00 [191950]
Servo motor 25eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:33:15 [191949]
3 állású kapcsoló 3eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:31:58 [191948]
Jelzőlámpa 18eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:28:46 [191947]
2-5kg-os
5000ft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:26:27 [191946]
30m lan 5000ft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:25:40 [191945]
Számláló èrintèskor, elemes 3500ft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:23:47 [191944]
Bocs , autokorrekt volt *Lindy
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:22:29 [191943]
Linda usb hunok táp nèlkül 5000ft/db
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:21:17 [191942]
40es profilhoz talpas, csuklós elem 6000ft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:19:03 [191941]
Prèsvezèrlő tápja volt, egyben 60eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:16:15 [191940]
Minőségi marókèszlet 15eft
Nagybandy | 247    2024-06-04 08:14:35 [191939]
Új, nem használt 18650 akku 1000mAh 190ft/db
Min rendelés 20 db
szoli | 646    2024-06-03 18:48:49 [191938]
Normál állapotú cseh pillanatforrasztó, működik
ára:5000ft
puskásati | 85    2024-06-03 16:05:43 [191937]
Megveszem. A többit magánban.
Üdv Attila
Előzmény: E3N, 2024-06-03 15:56:22 [191936]
E3N | 685    2024-06-03 15:56:22 [191936]
Hss csigafúrók(Tivoly,Titex plus)
15
11
10
9,5
8,8
8,4
8,1
6,8
6,7
6
5,5
5,3
5,1
5 hss-e5
4,7
1 2db
0,9 6db
Menetfúró:
M3
Maró:
7Ø 2élű 5% co hss
Egyben az egész 5.000Ft.
svejk | 33038    2024-06-03 14:29:08 [191934]
Megveszem a PLC + HMI összeállítást!
Előzmény: wolf6494, 2024-06-03 11:00:10 [191929]
wolf6494 | 301    2024-06-03 13:55:58 [191933]
Eladó a fotókon látható 3 db japán finomállító blokk, Chuo Precision RX-X. Hibátlan mozgás.
Ára: 12 eFt/db.
kart emg | 321    2024-06-03 12:49:21 [191932]
Éedekelne a felfogó derékszög, amelyen nincs mozgatható elem, képet próbáltam mellékelni. Megveszem, ha a méret megfelelő. Mekkora a kör alakú felfogó felületek átmérője? Írok privátot is.
Előzmény: kmil, 2024-06-02 19:51:43 [191900]
shpilkaivan | 265    2024-06-03 12:35:03 [191931]
Eladó dolgok. Típusaik a képeken, újak:
2500ft/db
8 ezer
25 ezer
Csuhás | 6722    2024-06-03 11:42:41 [191930]
Az esélytelenek nyugalmával, harmadiknak jelentkezem az élezőre.
Előzmény: Motoros, 2024-06-03 10:38:03 [191926]
wolf6494 | 301    2024-06-03 11:00:10 [191929]
Eladó a képeken látható, használt, tesztelt PLC + HMI összeállítás:
- Panasonic FP-X C60T + FP-X E30T;
- Panasonic 6" színes HMI GT30 AIGT3300B, 24 VDC, RS232C, kábellel, sértetlen.
Ára: csak együtt 48 eFt.
Varga László | 1226    2024-06-03 10:49:41 [191928]
Jelentkezem rá!
Előzmény: Motoros, 2024-06-03 10:37:09 [191925]
GG | 342    2024-06-03 10:43:21 [191927]
Megveszem, kereslek. Üdv, G
Motoros | 5071    2024-06-03 10:38:03 [191926]
Még egy kép, talán a legfontosabb:
Motoros | 5071    2024-06-03 10:37:09 [191925]
Német ( talán Deckel) gravírtű élező szétszedve alkatrésznek eladó.
Mindene meg van csak össze kellene rakni... patronbefogó fej, előtoló egység, klf patronok, motor új ékszíjjal, acél gépalap: 40 x 25 x 90 cmm méretű. ára 38 ezer ft. Nem postázható, szállításban esetleg tudok segíteni.
blackjack | 951    2024-06-03 10:00:38 [191924]
Bontott FESTO pneumatikus cuccok.
1db Festo JH-5-1/2 brutál nagy szelep,2db hangtompítóval és fittingekkel. 8000.-+foxpost
1db Festo FR-4-1/2 osztó,3db 16,1db 12,1db 8,1db 6 fittingel. 5000.-+foxpost
1db Festo FR-8-1/8 osztó ,8db 8-as és 1db 12-es fittingel. 5000.-+foxpost
Egyben az összes 15.000.-+foxpost
blackjack | 951    2024-06-03 09:57:17 [191923]
Bontott sorkapocs csomag.
kb 230db
Csak egyben eladó!
20.000.-+foxpost
Máshol is hirdetem!
wolf6494 | 301    2024-06-03 09:50:09 [191922]
Eladó 2 db használt, kisméretű állítható tartó (szenzort pl.).
Ár: 2 tengelyes 5 eFt, 1 tengelyes 2 eFt.
tamás123 | 338    2024-06-03 09:44:36 [191921]
Eladó. Új.
PARKER
nagynyomású csatlakozó idomok.
Mérettől függően 1.000 - 5.000 ft / db között. + posta.
Privátban.
Mindegyikből több db is van, kérésre linket küldök a készletről.
tamás123 | 338    2024-06-03 09:40:48 [191920]
Eladó. Új.
PARKER
Privátban.
