Oldal 1339 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1335  1336  1337  1338  1339  1340  1341  1342  1343   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33150    2021-03-04 12:13:08 [136439]
Szabadítson meg valaki ettől az ős CNC vezérlőtől!
Sajnálom kidobni.
Cirka 8 éve én szereltem ki működőképesen a gépemből.
Elcserélem bármire ami sokkal kisebb helyet foglal, mondjuk 5000 Ft értékben, vagy mit bánom én mennyiért...
svejk | 33150    2021-03-04 11:55:52 [136438]
Eladó egy szinte üres üvegajtós rackszekrény.
Volt már falon, a jobb alsó hátsó sarka kissé horpadt
A mérete: 540 x 310 x 450
Ára: 5000 Ft
Thowra | 267    2021-03-04 11:37:58 [136437]
Keresek NUM P1040W PLC t. Morbidelli X5 (és talán más típusban is) faipari CNC ben lakik. Ha van valakinek privátba írjon, előbb észreveszem.
E3N | 697    2021-03-04 11:34:14 [136436]
Új ceratizit lapkák.
10.000Ft/doboz.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
ftarack | 712    2021-03-04 11:26:23 [136435]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Előzmény: gtibi, 2021-03-04 10:19:26 [136430]
kart emg | 321    2021-03-04 11:12:46 [136434]
Egy darab "ponthegesztő" készséget megveszek, szombat délelőtt tudok érte menni.
Előzmény: LoneWolf, 2021-03-04 00:31:50 [136415]
Tomsurfer | 1    2021-03-04 10:33:31 [136433]
Fehlmann PICOMAX 51 cnc marógép 4. tengelyes
rs232 kapcsolattal + számítogép + nagyon sok tartozék 1650000Ft
E400 cnc eszterga gyárilag átalakítva hunor vezérléssel valamilyen elektronikai hibával eladó 450000ft
A két gép együtt 1,9 millió FT
MATEEEL | 1534    2021-03-04 10:28:37 [136432]
Eladóak a képen látható danamid anyagok.
Eladó továbbá egy fehér danamid rúd (átm. 42 mm, hossz. 430 mm)
2500 Ft-ért.
Budapesten átvehetők, de a postázásukat is vállalom.
bizniszelme | 369    2021-03-04 10:21:05 [136431]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
gtibi | 217    2021-03-04 10:19:26 [136430]
Keresek ismerősöm számára 3fázisú frekvenciaváltót, az alábbi képen látható motorhoz. A tervezett alkalmazás látható a második képen, helyzetfúrógép meghajtása. Kevés tudásommal gondolom, hogy vektoros szabályozásúra volna szükség, elvárás még a kihelyezhető potméter, illetve start-stop.
Előre is köszönök minden segítséget, üdv:GT
(érdemben válaszolni csak hétvégén tudok, nem eltűnök)
kape2003 | 34    2021-03-04 10:06:26 [136429]
Helyileg hol van? Érdekelne 10 db 60x40x28-as. Én Fehérváron lakom. Szállítás megoldható? Köszi.
Péter
Előzmény: LoneWolf, 2021-03-04 00:30:53 [136414]
Pali79 | 711    2021-03-04 09:52:24 [136428]
Keresek a képen láthatóhoz hasonló, bontás nélkül használható átfolyásmérőt.
Kerberos | 535    2021-03-04 09:25:51 [136427]
Eladó a képen látható nyomás és vacuum mérő 101,3 és −101,3 kPa közötti, 2db digitális PNP kimenettel.
Ár: 1db 20eft 2db 30eft.
zoszeles | 25    2021-03-04 09:23:12 [136425]
Érdekelne a mérőgép. Többi privátba.
Előzmény: bizniszelme, 2021-03-03 21:17:17 [136407]
Kerberos | 535    2021-03-04 09:12:13 [136424]
Eladó a képen látható alkatrészek. Mind az összes új!!!
A sínre pattintható foglalatban lévő 10db Finder SSR 24VDC/6-osak.A nagy SSR-ek 400vAC/ 50A-osak,nullátmenetnél kapcsol.LED-es sorkapcsok stb..de a többi talán a képen is látható. Az ár egyben az összes minden 79eft. ( csak a 10 db finder SSR többe kerül )Valamint, csak a képre már nem fért rá.Tartozika csomaghoz még 5db Omron iduktív , és 2db Omron reflexiós érzékelő is. Darabonként más az áruk.
Ár:79eft
Törölt felhasználó    2021-03-04 09:09:33 [136423]
Sziasztok eladó 2db vadiúj siemens Frekvenciaváltó.
- 3/3 PH, 2.2 KW, 0-550HZ. 1db. Ár: 49.000 ft
- 3/3 PH, 1.1 KW, 0-650HZ. 1db. Ár: 39.000 ft
-Újra elérhető 160 mm-es ESD védett műszerész oldalcsípő fogók.
Ár: 2.500 ft/db
-Mean Well DR-12-120. (12V, 10A-es) vadiúj sínre pattintható tápegységek.
Ár: 10.000 ft/db
Kerberos | 535    2021-03-04 09:09:21 [136422]
Eladó a képen látható ÚJ frekvencia váltó. Csak kipróbálva volt!!! Tip: CIMR -VCBA0003BAA. Vector vezérlés, Hálózatba köthető, Nehéz üzem stb... 1~ IN 0,75KW/550W-OUT
Ár: 35eft.
Victorious | 244    2021-03-04 08:07:30 [136421]
A foglalást feloldom.
Előzmény: Victorious, 2021-03-03 19:58:39 [136402]
peppe51 | 363    2021-03-04 07:02:58 [136420]
1db 20A 1db 60A megszakítót veszek. Pü ment
Előzmény: bizniszelme, 2021-03-04 01:38:13 [136417]
picur | 1764    2021-03-04 06:34:34 [136419]
Eladó új Skoda pitler fej kicsi méretű. Ára:8000ft. Érdeklődni privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
bizniszelme | 369    2021-03-04 01:59:43 [136418]
bizniszelme | 369    2021-03-04 01:38:13 [136417]
bizniszelme | 369    2021-03-04 01:27:01 [136416]
LoneWolf | 5606    2021-03-04 00:31:50 [136415]
ÁLLANDÓ ROVATUNK...
1. MITSUBISHI PLC-k, többféle, EGYSÉGESEN 10.000.- Ft/db AKCIÓÓÓÓÓ! Eladási tétel: 1db.
2. Hűtőbordára szerelt szilárdtest-relé, 20-50A közöttiek, többféle van. Lehet válogatni. Egységáron, 3db/10.000.- Ft. Eladási tétel: 3db.
3. (...)
4. FI relék, gyári állapotban, dobozban, 25A max., 30mA diff. árammal. 3db/10.000.- Ft. Eladási egység: 3db.
5. "C" csapágyas lineáris pályák, alátámasztott kivitel, 16-20mm átmérők (többféle van), 50-70cm közötti darabok! ÁR: 4 szett/10.000.- Ft.
6. 230V bemenet, 4V 150A kimenetű, 2 trafós (toroid + 4V 150A), "ponthegesztő" készség most RENDKÍVÜL AKCIÓSAN 10.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-03-04 00:30:53 [136414]
LÁDA VÁSÁR...
1000.- Ft/db mindegyik típus, minimum vásárlás 10db (lehet vegyesen is...). Mindegyikből több száz darab van.
Zöld, fedeles, egymásba rakható, 40x30x25cm:
40x30x12cm, fedéllel együtt, fekete, ESD:
60x40x28cm, fekete, ESD:
LoneWolf
svejk | 33150    2021-03-03 22:55:19 [136413]
Beállok Quillennubaid fórumtársunk után a vevői sorba.
triox | 68    2021-03-03 22:36:27 [136412]
Érdekel a nyomtató.
Küldök privát üzenetet a részletekről.
Előzmény: magyarbuher, 2021-03-03 22:05:53 [136411]
magyarbuher | 60    2021-03-03 22:05:53 [136411]
ez a saválló cső kicsit félreérthető 50 - 60 mm átmárőjű és vastagfalú 3 méter kb ezt se mértem, 2 darab adagoló és a felcsévélő ugye.
Előzmény: magyarbuher, 2021-03-03 22:02:14 [136410]
magyarbuher | 60    2021-03-03 22:02:14 [136410]
Lenne itt egy kis alkatrészbánya
Seiko H-104s mildsolvent nyomtató 260 cm széles, nyomtatási szélességgel Alkatrésznek vagy cnc épitéshez ajánlom. Ha beüzemelésen gondolkodik valaki csak CMYK van mivel 4 fej hulla, és kell festék is. A gép 600 kiló. Szállitásban nem tudok segiteni.
Az ár nem alkuképes, Aki alkudozni szeretne annak 150 ezer
Maga a láb aluminium gerendák, a hid merevitett aluprofil ami 4 méter széles kb nem mértem pontosan , ezen csapágyakon fut a kocsi ami orsós emelővel van szerelve kis lineárokon szúszkál, tápok univerzélisak különálló burkolattal
Sok hasznos motyó van benne.
50-60 mm vastagfalú saválló cső a tekercstartó,
venti sor ect
Ára 80.000 forint, Helyileg Dunavarsányban van.
quillennubaid | 10    2021-03-03 21:51:46 [136409]
Egyeztetésig foglalnám, írtam privátban.
bizniszelme | 369    2021-03-03 21:31:10 [136408]
bizniszelme | 369    2021-03-03 21:17:17 [136407]
kushidó1 | 931    2021-03-03 20:51:24 [136406]
Eladó egy kondibank 10 db kondival. Rakkban.
50,000ft.
Jenő
Törölt felhasználó    2021-03-03 20:18:37 [136405]
Sziasztok eladó:
-Danfoss FC-302 Tipusú, 11kw- os frekvenciaváltó.
Használt tesztelt darab.
Minden infó az adattáblán.
Ár: 149.000 ft
-Siemens sirius Vadiúj mágnes kapcsolók.
24v-os berántótekercsel
3RT2024-1BB40, 4db. 6.000 ft/db.
3RT2016-1BB41, 1db. 5.000 ft.
RJancsi | 5811    2021-03-03 20:04:45 [136404]
Ez egy ejtősúlyos penetrométer, gumik, műanyagok keménységmérésére.
Előzmény: DavidBalazs, 2021-03-03 19:52:26 [136401]
znyolczas | 307    2021-03-03 19:59:39 [136403]
Szia, megveszem.
Előzmény: Cnctech, 2021-03-03 17:22:56 [136388]
Victorious | 244    2021-03-03 19:58:39 [136402]
Utánanézésig foglalnám!
Előzmény: Kidwick, 2021-03-03 18:59:40 [136396]
DavidBalazs | 238    2021-03-03 19:52:26 [136401]
Eladó egy elég nagy méretű, profi mérőállvány. Eredetileg szerintem konzisztencia mérésére szolgált.
Ár:25000Ft
A szállítás nem akadály!
Tel.: 06308911333
Csikarc | 5045    2021-03-03 19:41:36 [136400]
Hunor | 96    2021-03-03 19:34:36 [136399]
Üdvözlet!
Eladó 3300uF 450V kondenzátor használt, tesztelt állapotban.
4eFt/db, igény esetén van több is.
Hunor | 96    2021-03-03 19:19:59 [136398]
Üdvözlet! Eladó SICK 40m-es IP67 fénysorompó használt, tesztelt állapotban.
7eFt/1adó+1vevő, 8 pár van. Egyben 40eFt + adok hozzá +2db adót.
Sasroland | 47    2021-03-03 19:10:13 [136397]
Fogszám ?
Előzmény: Tápos, 2021-03-03 18:55:40 [136395]
Kidwick | 2588    2021-03-03 18:59:40 [136396]
Eladó a képeken látható 2 db gép.
1db Dolmar láncfűrész talán karbi nélkül és 1db Husqvarna sövénynyíró henger nélkül.
A 2 db gép ára egyben 15.764.-plusz száll.ktsg.
Tápos | 576    2021-03-03 18:55:40 [136395]
Eladó poliamid fogaskerékpár, átmérő 142mm, furat 30mm.Ára párban 4000Ft.
Franczy | 6133    2021-03-03 18:46:10 [136394]
Eladó 2db új Corcom 20R6 EMI Filter, 20A 120/250V 50-60Hz
A Corcom R sorozat kétfokozatú, általános célú RFI hálózati szűrő.
A dupla T RFI szűrő kiváló teljesítményt nyújt.
Jól használható alacsony impedanciaterhelések esetén, ahol zajos RFI környezet van.
A pulzáló, folyamatos és/vagy időszakos interferencia ellenőrzése.
Az ER-modellek alacsony szivárgási áramot kínálnak, a beiktatási veszteség romlása nélkül.
Univerzális szűrő az alacsony impedanciájú alkalmazásokhoz, beleértve a következőket: Motorok, félvezető működtetőelemek, háztartási készülékek, játékgépek, berendezések, biztonsági rendszerek, ipari berendezések és kezelőszervekhez.
Méret: 130x 105 x 38 mm
Made in Hong-Kong
Ára: 6 000,-Ft/db + postaköltség
csakyt | 544    2021-03-03 18:05:21 [136393]
A levegős lemezvágó elkelt.
tpetko | 39    2021-03-03 17:56:06 [136392]
Keresek frekiváltót, kb 1.5kW körül, 1 fázisról működőt.
Akinek van eladó, kérem jelezze.
MATEEEL | 1534    2021-03-03 17:39:37 [136391]
Eladó a képen látható annyi darab műanyag fogaskerék egyben, amennyi volt van a konnektorban.
Mindegyik azonos modulú. A tengelyes fogaskerekek egyik irányban szabadonfutók.
Az összes egyben 4200 Ft.
musicfisch | 87    2021-03-03 17:37:41 [136390]
Egy szálra vevő lennék!
Üdv;
Előzmény: Serif, 2021-03-03 13:54:47 [136374]
MATEEEL | 1534    2021-03-03 17:32:27 [136389]
Eladók a képen látható nagy méretű poliamid (danamid) fogaskerekek egyben.
2-es modul.
Ár 5.000 Ft
Személyes átadás Budapesten, de igény esetén postázom is.
[ 1.7627 ]
