Oldal 1338 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1334  1335  1336  1337  1338  1339  1340  1341  1342   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2021-02-28 16:06:48 [136222]
Csikarc | 5045    2021-02-28 15:54:44 [136221]
Pro-Face eladva.
Előzmény: Csikarc, 2021-02-28 08:30:36 [136191]
Csikarc | 5045    2021-02-28 15:52:50 [136220]
Qwethen | 87    2021-02-28 15:28:30 [136218]
Vegyes I.:(1.kép)
1.Airtech SP 012 DC 24V 20bar (2.000ft)+szállítás
2.bürkert 420-G-SL6/4 DC 24V 1,5-10bar (2.000ft)+szállítás
3.Martinair M/6020 átmérő 20mm lökéshossz 25mm 2-10bar (4.000ft egybe a kettő)+szállítás
4.Festo 2272 / 2270 Roller Lever Valve, RS-3-1/8, ROS-3-1/8 (10.000ft egybe a kettő)+szállítás
5.bürkert 413-G-G1/4 DC 24V 1-10bar (3.000ft)+szállítás
6.SOLENOID VZ5320 AC 240V (2.000ft)+szállítás
7.Martonair RM/548 lökéshossz 75mm (4.000ft)+szállítás
8.Bosch Rexroth R165119420 (5.000ft)+szállítás
Vagy egyben mind 25.000ft+szállítás
Pneumatikus munkahenger:(2.kép)
Mader GMBH
Átmérő:25mm
Lökéshossz:500mm
10.000ft +szállítás
Akril/Plexi rúd/henger(tömör):(3.kép)
1000mm hossz, 55mm átmérő
Víztiszta.
20.000ft/db +szállítás
(több darab esetén olcsóbb)
Akril/Plexi rúd/henger(tömör):(4.kép)
1000mm hossz, 10mm átmérő
Víztiszta.
7.000ft/db +szállítás
Vegyes II.:(5.kép)
Kébel- Normap 16x0,75 500V+s+s+s 13méter [használt,jó állapotú] (8.000ft)+szállítás
Bosch 0820024035 mágnesszelep (14.000ft)+szállítás
Érdeklődés, kérdés, több kép privátban, köszönöm!
Alsohegyi16 | 166    2021-02-28 14:02:07 [136217]
Nem foglalásos, mivel alapvetően cserélném. Csak akkor válik eladhatóvá, ha már van helyette.
Zsolt
Előzmény: tpetko, 2021-02-28 12:51:01 [136212]
Cnctech | 797    2021-02-28 13:39:12 [136216]
Szöghajtás 1:1 15000ft 18as és 11 tengely
tjanicsek | 313    2021-02-28 13:21:03 [136215]
Egyfázisú rázómotor eladó 22000 Ft-ért. Kipróbált, szépen megy. Foxposttal küldöm, vagy személyes átvétel Szentendrén.
Csikarc | 5045    2021-02-28 13:06:36 [136214]
Csikarc | 5045    2021-02-28 12:54:43 [136213]
tpetko | 39    2021-02-28 12:51:01 [136212]
Érdekelnének a frekiváltók, egyeztetésig foglalnám. Írtam privátba
üdv
Előzmény: Alsohegyi16, 2021-02-28 11:17:29 [136208]
E3N | 695    2021-02-28 11:57:31 [136211]
Passzaméter 20-45mm 10.000Ft
Somet mikrométer 50-75mm 0,01mm pontosságú. 6.000 Ft
Mom mikrométer 25-50mm 0,01mm pontosságú. 4.000 Ft
Hibátlanul működnek!
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2021-02-08 11:23:56 [135114]
csuzlee | 1758    2021-02-28 11:21:49 [136210]
4db új Skf silkac 8m és 1db skf sik b8f gömbfej eladó.
Ár :15.000Ft
Csikarc | 5045    2021-02-28 11:19:39 [136209]
Alsohegyi16 | 166    2021-02-28 11:17:29 [136208]
Cserélném 1 fázisú betápos 1.1 illetve 1.5kW-os frekiváltóimat 1.5..2.2kW-os 3 fázisú verzióra. Mindkettő hibátlan, tesztelhető.
Megkereséseket privát üzenetben várom.
Köszönettel
Zsolt
fűrészlap | 2    2021-02-28 11:05:46 [136207]
Üdvözlöm.A villanymotor külön eladó e ?ha igen mennyibe kerül?
Előzmény: lala56, 2021-02-27 12:12:18 [136131]
Dezső | 1640    2021-02-28 10:03:09 [136205]
Kedves fórumozok!
A mosót Szergi fórumtárs foglalta elsőként!
nyiszi | 2389    2021-02-28 09:48:35 [136204]
Keresek max 9mm széles kb. 300mm hosszú lineáris sínt kocsikkal.
4 sín és 8 kocsi kellene.
prolight | 488    2021-02-28 09:39:48 [136203]
Szia.
Megvenném.
Írok pü.
Előzmény: Serif, 2021-02-28 08:24:54 [136190]
Szasza43 | 216    2021-02-28 09:22:09 [136202]
Foglalnám a mosót.
Írok.
Előzmény: Dezső, 2021-02-28 08:37:27 [136192]
Szergi | 556    2021-02-28 09:20:26 [136201]
Foglalnám a mosót.
Szergi | 556    2021-02-28 09:13:41 [136200]
Foglalnám a nyomásszabályzót.
Előzmény: csuzlee, 2021-02-28 07:55:02 [136180]
bankimajki | 2847    2021-02-28 09:12:31 [136199]
Fejlesztésből megmaradt 1 db új IP67-es ALU doboz, ami rendelkezik EMI tömítőszalaggal is. Bírja a kültért és valamekkora RF védelmet is biztosít.
Feketére van eloxálva.
Itt vettem: https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,47-02-32/stype,1
Ár: 6000Ft
Szergi | 556    2021-02-28 09:11:58 [136198]
Foglalnám a PC-t.
Dezső | 1640    2021-02-28 09:11:40 [136197]
Szervusz!
Budapest 16ker! Itt megtekinthető, kipróbálható.
Üdv. Dezső
Előzmény: pomika70, 2021-02-28 09:06:30 [136196]
pomika70 | 16    2021-02-28 09:06:30 [136196]
Szia jó reggelt. Érdekelne a furó , helyileg merre van ? udv Pomaházi Sándor
Előzmény: Dezső, 2021-02-28 08:39:21 [136193]
Csikarc | 5045    2021-02-28 08:42:11 [136195]
Dezső | 1640    2021-02-28 08:41:54 [136194]
Eladó egy használt, elektromos elosztó doboz. 1X 3P+N+F 32A, 1X 3P+N+F 16A, 4X 220V/16A, 63A firelé. Ár: 30000Ft
Dezső | 1640    2021-02-28 08:39:21 [136193]
Eladó egy felújítás alatt álló asztali fúrógép. Ékszíj kell és hadra fogható. Csak fúrógép, asztal nélkül! Ár: 50000Ft
Dezső | 1640    2021-02-28 08:37:27 [136192]
Eladó használt, Karcher hd 5/14 hidegvizes magasnyomású mosó. Ár: 30000Ft
Csikarc | 5045    2021-02-28 08:30:36 [136191]
Serif | 592    2021-02-28 08:24:54 [136190]
Szép napot.
Lenne egy a fotókon szereplő szöghajtómű 1:5 áttétellel. 14mm behajtás s 16mm kihajtásos tengely átmérővel. 15ezer.
Csikarc | 5045    2021-02-28 08:22:18 [136189]
Serif | 592    2021-02-28 08:21:32 [136188]
Szép napot.
Lenne egy pár Rexróth 2100mm hosszú 25mm széles sín pár peremes kocsikkal kíváló állapotba. 40ezer.
Serif | 592    2021-02-28 08:18:10 [136187]
Szép napot.
Lenne egy 1400mm teljes hosszú 25mm átmérő s 20mm emelkedésű jó állapotú golyósorsó végcsapágyak nélkül. 15ezer.
Serif | 592    2021-02-28 08:15:18 [136186]
Szép napot
Lenne egy SMC digitális nyomás szabájzó. 7ezer.
Serif | 592    2021-02-28 08:12:24 [136185]
Szép napot.
Lenne 4db Tentekerék 120mm átmérővel.
10e.
csuzlee | 1758    2021-02-28 08:07:41 [136184]
Új léptető /távirányító /kábel eladó.
Ár :5.000Ft
csuzlee | 1758    2021-02-28 08:06:34 [136183]
2db új levegős munkahenger eladó.
Ár :10.000Ft
csuzlee | 1758    2021-02-28 08:04:11 [136182]
Bontott rezgővillás szintérzékelő eladó.
Ár :10.000Ft
csuzlee | 1758    2021-02-28 08:02:55 [136181]
A képen látható új vibromotor keresi gazdáját.
Ár :50.000Ft
csuzlee | 1758    2021-02-28 07:55:02 [136180]
Új Festo nyomásszabályzó, dobozában, órával eladó. 1/2" be és kimenet.
Ár :12.000Ft
Edi200804 | 254    2021-02-28 00:07:40 [136179]
Szeretnék venni egy pár darabot. Mindnek ez a mérete?
Irok privátban. Üdv Roland
Előzmény: lala56, 2021-02-27 13:40:54 [136147]
Kerberos | 535    2021-02-27 21:28:54 [136176]
Eladó a képen látható ÚJ!!! Tip: CIMR-VCBA0003BAA Frekvencia váltó. Vector szabályzás, hálózatba köthető stb...
Ár: 40eft.
Pilot001 | 178    2021-02-27 20:49:14 [136175]
Üdv !
Keresek...
USB-ről használható FLOPPY (1,44) meghajtót...
Igen kapni a boltban, de hátha van akinek már nem kell annyira....
Attis976 | 604    2021-02-27 20:26:35 [136174]
Esab OK96.20
3500Ft/doboz
Berner rutilos 2,5-es elektróda.
5000Ft/Doboz(5kg)
Használt, hibátlan állapotú Beta T-szárú imbuszkulcsok.
Nincsenek lesarkalva, megtekeredve.
2mm, 2,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Sajnos a 3mm-es hiányzik.
10000Ft
Földi Péter | 1826    2021-02-27 20:21:58 [136173]
Ha eladó a szett, megkérdezhetem az árát? Köszönöm,P
Előzmény: Törölt bejegyzés
erdelyi72 | 794    2021-02-27 19:27:19 [136172]
OK. Írtam neked itt a fórumon üzenetet, a telefonszámommal.
Előzmény: gorbi, 2021-02-26 23:22:17 [136114]
Petike13 | 108    2021-02-27 19:25:24 [136171]
Álló légtartály. 1000 liter térfogattal, max 11 bar üzemi nyomásra. 2007-es gyártás. Átmérője 800 mm, teljes magassága 2450 mm. Ára: 100e Ft. Érdeklődni privátban.
horcsab | 530    2021-02-27 18:31:38 [136170]
Mint írtam CACR-SR... és csak drive. Ez sokkal újabb, így sajna nem jó.
Így néz ki amit keresek.
Csikarc | 5045    2021-02-27 17:41:03 [136168]
Szia. Rendben, a 750 mm-es alu lapra szerelt THK sín eladva.
Előzmény: musicfisch, 2021-02-27 17:31:01 [136167]
[ 1.4028 ]
