Eladó a képen látható ÚJ frekvencia váltó. Csak kipróbálva volt!!! Tip: CIMR -VCBA0003BAA. Vector vezérlés, Hálózatba köthető, Nehéz üzem stb... 1~ IN 0,75KW/550W-OUT
Eladó egy új gázszelep (levegőre, CO-ra, stb.) 24V AC
Ára 3900 Ft.
Törölt felhasználó
2021-03-01 09:55:45
[136263]
Sziasztok keresek. -Siemens micromaster 420- tipusú készülékre keypad-ot . 2db-ra lenne szükségem. -Valamint Sew tipusú készülékekre kellene 1-2 db. Ennek a pontos típusa FBG 11.
Ajánlatokat privát levélben várnám, Képpel illetve árrral. Ha lehetséges. Köszönöm
GB35 | 2074
2021-03-01 09:55:01
[136262]
Szép napot!
Eladó Thunderbolt-Display Port kábel. Állapota: új Teljes hossza: 1,8 m
Ár: 1000 Ft/db
Több darab is van belőle. Postázás előre utalás után megoldható. Min. mennyiség 3 db. Ha érte jösz Érdre, természetesen 1 db is vihető.
Köszönöm a figyelmet!
Törölt felhasználó
2021-03-01 09:40:36
[136261]
Sziasztok eladó a listában felsorolt. Fanuc PLC Használt és új, alkatrészek Ha több minden kell akkor természetesen megegyezünk
ÚJ Alkatrészek: -IC69ETM001-DG 1db. Ár:19.000 ft -IC693MDL646F. 2db. Ár:9.000 ft\db -IC200MDL650F. 1db. ÁR:8.000 ft4 -IC200MDL741E. 1DB. ÁR:9.000 ft -IC200PWR101E. 1DB. ÁR:9.000 ft -IC200MDD842F. 1DB. ÁR:9.000 ft
Használt alkatrészek -IC200CPU001-CD 1db ÁR:4.000 FT -IC200CPUE015-CG. 1db ÁR: 15.000 Ft -IC200PWR101A. 1db. ÁR: 4.000 ft -IC200PWR102E. 2db. ÁR: 4.000 ft\db -IC200PWB001D. 1db. ÁR: 4.000 ft -IC200CHS001B. 2db. ÁR: 4.000 ft\db -IC200MDL940E. 2DB. Ár: 4.000 ft\db -IC200MDL650F. 1db. ÁR: 4.000 ft -IC200MDL742A. 1db. ÁR: 4.000 ft -IC200MDL640F. 1DB. ÁR: 4.000 ft -IC200MDL650C. 1DB. ÁR: 4.000 ft -IC200CHS022H. 1db. ÁR: 4.000 ft\db -IC693CPU311BE. 1db. ÁR:15.000 ft -IC693PWR321Z. 1db. ÁR: 14.000 ft -IC693MDL655H. 2db. ÁR: 10.000 ft\db -IC693MDL753H. 2DB. ÁR: 10.000 ft\db
MATEEEL | 1531
2021-03-01 09:40:30
[136260]
Eladók a képen látható lapkák: 2*10db CCMT09T304 4000 Ft/doboz 1*10db MGMN200-G 2mm-es leszúró 4200 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom.
prolight | 488
2021-03-01 09:32:26
[136259]
A kép lemaradt.
prolight | 488
2021-03-01 09:31:51
[136258]
Keresek hasonló 90 fokos gépépítő elemet. Nagyobb lehet / ne százszor/. Üdv.
Szabó Norbert | 102
2021-03-01 09:10:28
[136257]
Üdvözlet!
Állítható dörzsárat keresek, 42-ig állíthatót. Szabó Norbert
konvoid | 143
2021-03-01 09:04:39
[136256]
Hézagoló alátétek 30x42x0.3 50 db 2500Ft 25x35x0.1 50 db 2500Ft + posta.
kushidó1 | 931
2021-03-01 08:43:42
[136255]
Annyit javitanék, hogy a Seia (Svéjci mérőfejeknek darabjára vonatkozik a megadott ár. Egyben 18.000
kushidó1 | 931
2021-03-01 08:42:25
[136254]
Tisztelt Fórum, pár dolgot eladnék: Mozgásérzékelő Új 2 db 1000 / db Autós kompressor uj aksija halott 3000 Belimó AF 230 8500Sorkapocs több száz darab egyben 4500 vagy 20 ft / db SAia (Svájci) mérőfejek 3500 6 db Fotopolimerrel dolgozó pecsétkészitőgép, szoltverével együtt. Mindenféle bélyegző készitésére alkalmas szárazpecsétre is.Ára 35000 ft.
kushidó1 | 931
2021-03-01 08:37:17
[136253]
Tisztelt Fórum.
Eladnék egy XYZ 3SH10 tipusú 3D,-s kézi scennert vadi uj állapotban. Scennelési méret: Minimum 5*5*5 cm, maximum 100*100*200 cm. Minimális gép igény NVIDIA geforce GTX 750 proci + 2 gb VRAM asztali gépnél, és 840 es proci laptopnál. Ára 65,000 ft.
kushidó1 | 931
2021-03-01 08:34:03
[136252]
Tisztelt Fórum.
Eladó egy keveset használt Hunday DG 6000SE 3 tipusu ipari agregátor. Öninditós, diesel áramfejlesztő 220- 400 volt. 24 órán keresztül folyamatosan üzemeltethető 16 Amp. Befejeztem a tevékenységemet (épitőipar, és csak feleslegesen áll itt. Inkább valaki használja, mint a helyet foglalja. Új ára 1700 Euró én csak 900 eurot vagy annak megfelelő forintot szeretnék kapni érte. De némi engedmény esetleg belefér.
Jenő
kushidó1 | 931
2021-03-01 07:14:15
[136251]
Üdv érdekelne egyí joystik. Jársz mostanában pesten? HA igen átvenném a Shellkutnál.
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelem inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó 18.5kW, inverter 36kW adatlapi ajánlás! Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt. 6000Ft/db áron, 4 vagy több darab esetén 5000Ft/db áron! Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
BDR1 | 32
2021-02-28 20:14:08
[136246]
Szia! Ha megvan még a sínpár és ha postázható akkor engem érdekelne. Üdv: Bodor Győző
8x8 és 10x10-es szárú forrasztott lapkás új esztergakéseket keresek. Egyenes, hajlított, oldalélű, homlokélű, és hegyes fazon érdekelne. Nem a kínai vonalat keresem. Árakat és képeket privátban kérnék.
Gabor096 | 31
2021-02-28 16:30:36
[136225]
ELADÓ
Új bevonatos menetfúró készlet:
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14
simarex | 2902
2021-02-28 16:18:17
[136224]
eladó Balluff szenzor BOS01NN 6e ft +posta típuscsalád 08E Méret Ø 8 x 40 mm Interfész PNP záró (NO) működési elv Optoelektronikai érzékelő optikai működési elv Fényérzékelő, nagy energiájú sugár-jelleg divergens Fény jellege LED piros fény fényfolt mérete Ø 3.0 mm Fénykibocsátás hatótávolság 1...60 mm csatlakozó Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú Ház anyaga nemesacél Aktív felület, anyag PMMA Üzemi feszültség Ub 10...30 VDC
simarex | 2902
2021-02-28 16:12:50
[136223]
Optikai érzékelő Adó-Vevő 5e ft + posta
Csikarc | 5045
2021-02-28 16:06:48
[136222]
