Eladó a képen látható CNC marógép. Asztalméret: 550x600mm. 18000 max fordulat frekvenciaváltós szabályozás. Asztallal, vezérlő számítógéppel, néhány maró szerszámmal és alkatrésszel. M3 szoftverrel működik. Ár: 500.000 Ft (vagy+Áfa)
Eredeti, új BOSCH multifűrész, rezgőfűrész, szegmensfűrész lapok.
1800Ft/ db + Posta, vagy Foxpost
20+db / típus
lala56 | 251
2021-03-14 12:23:21
[137010]
panel alkatrésznek 8000ft
dc motor | 2178
2021-03-14 12:04:13
[137009]
Eladó 4db Lattice ispLSI 1032E 1db ispLSI 1016E és 2db AM26LS32ACN forrasztatlan lábú, az összes foglalatban volt valamilyen ipari eszközben. Az egész egyben eladó 1400Ft-ért vihető a pakk (7db egyben). Személyesen vagy ajánlott levélként postázva.
Miki2 | 2339
2021-03-14 11:52:52
[137008]
Elnézést, most látom, ez nem DC szervo. Visszalépek.
Egyben eladó a képen látható rengeteg rezgéscsillapító és távtartó gumi. Az együttes súlya több mint 1.2 kg!
A készlet ára 3.500 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, de a postázását is vállalom.
vadember | 1906
2021-03-14 10:10:32
[137001]
0.001 mm felbontású optikai lineáris encoder. 670 mm hosszú. Adatlapot tudok küldeni. 17 000 Ft./db
Lináris motor 640 és 770 mm-es mágnespályákkal 12 000 Ft/db.
simarex | 2913
2021-03-14 09:58:25
[137000]
Omron időrelé 5e/db +posta a fényviszonyok miatt látszódik "pixell" hibásnak de nem az
simarex | 2913
2021-03-14 09:56:29
[136999]
3 fázisú programozható ampermérő 11e+posta
simarex | 2913
2021-03-14 09:52:07
[136998]
Különböző szekrény termosztátok 1500ft/db+ posta
simarex | 2913
2021-03-14 09:45:42
[136997]
Höfokszabályzók 15e/db
simarex | 2913
2021-03-14 09:44:09
[136996]
Siemens tápegység 24VDC 10A 8e/db + posta
simarex | 2913
2021-03-14 09:37:11
[136995]
Levegő elosztó blokk FR-8-1/4 2e/db+ szállítás
simarex | 2913
2021-03-14 09:32:56
[136994]
Tápegység 24VDC 20A 15e+szállítás
szf | 4460
2021-03-14 09:10:19
[136993]
Eladó PLC! Használt. Adatok a képen. Àr :19000Ft
bankimajki | 2847
2021-03-14 08:05:20
[136992]
Folytatom az UPS-eim rendezését. Így eladósorba kerül az alábbi "örök életre tervezett" Emerson UPS/inverter is. Ezen még nincs elspórolva a hűtés. 2100VA-es, tiszta színuszos, 85-110 VDC bemenetű (96V névleges 8db 12V-os akku). A képeken átnézés és belső takarítás alatti állapotban látható, de természetesen összerakva, átnézve kerül átadásra. Személyes átvételnél kipróbálható. Lehet bele belső akkukat is tenni, illetve külső akkuról is tud üzemelni.
Helyileg Alsónémedin található. Budapest 11. kerületbe is átvehető személyesen. Összesen 2db ilyen Emerson 2100VA-es UPS kerül meghirdetésre.
25000Ft/db
Attis976 | 604
2021-03-14 08:03:41
[136991]
Eladó egy a képekért kibontott, teljesen új légkulcs.
KS Tools Légkulcs 1/2" 1600Nm The Devil
Nagy teljesítményű, könnyű, profi légkulcs.
Soft Grip csúszásmentes fogantyú Forgásirány-váltóval (bal / jobb) Könnyen kezelhető 3 nyomaték beállítás Nagyteljesítményű dupla kalapács-ütő mechanizmus Hosszú élettartam Szigetelt fogantyú hideg ellen Rendkívül könnyű alumínium ház Terhelési sebesség fordulat / percben: 8500 Max. Üres zaj (dbA): 100, 9 Maximális ütési zaj (dbA): 89, 9 Maximális meghúzási nyomaték 3: 3 = 870 Nm A maximális meghúzási nyomaték 2: 2 = 660 Nm Maximális meghúzási nyomaték: 1 = 490 Nm Maximális meghúzási nyomaték: 1600 Nm Levegőfogyasztás l / perc: 169 Ajánlott meghúzási nyomaték: 550 Nm L teljes hossz mm-ben: 185, 0 Üzemi nyomás barban: 6, 3 bar (90 psi) Súly kg-ban: 2, 1
Eladó két darab teljesen új lézer fej a hozzá tartozó vezérlővel együtt. Az egyik 4.5W-os NUBM08-as, a másik 5W-os NUBM49-es a kiírt valós optikai teljesítménnyel. Mindkettő állítható fókuszos 40-70mm között. A 08-as ára 25.000Ft, az M49-es 30.000Ft. Érdeklődés esetén kérem telefonon keressenek! Köszönöm! Tel: 06206217777
Fogászati székhez fogászati fogók... Ha valaki rendelőt nyitna... Eladó a képeken látható használt fogászati fógók orvosi érszorítók stb. több kép itt A csomag ára :47.482. - plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
bizniszelme | 369
2021-03-13 20:32:21
[136982]
Szia. 2db adattàbla volt,mind a kettöt elküldöm! Üdv
A képen látható alkatrész darabonként 4000Ft+ postaköltség eladó. 12 darab van belőle, ha mindet viszed akkor 36.000Ft+ posta. Igényeket a szedlay@gmail.com email címre kérem.
NA65-ös hőmennyiségmérő.Akkut kell cserélni benne meg nullázni ha szükséges,de egyébként működik.Sárgaréz ház,ivóvízhez is. 15.000.-Ft 15kg sárgaréz.KB ennyi a MÉH-ben Vegyszer szivattyú,működik,nem töröt átemelő vagy jacuzzi stb.. Útban van és rakosgatom vagy 10 éve 3000.-Ft 3 fázisú új motor AEG, Útban van és rakosgatom vagy 10 éve 2000.-Ft
70/6303007
Törölt felhasználó
2021-03-13 16:24:47
[136963]
Sziasztok eladó würth Szivacstálcás szerszámkészletek. -1/4”-os hosszított Dugókulcsok 4-14 mm ig, 12db-os. Karbon bevonatú szivacstálcában. Ár: 14.000 Ft/ szett.
-3/8”-os hosszított Dugókulcsok 8-19 mm ig, 12db-os. Karbon bevonatú szivacstálcában. Ár: 16.500 Ft/ szett
-Gépi kovácsolt Dugókulcsok. 10-32 mm ig, 16db-os. Karbon bevonatú szivacstálcában. Ár: 25.000 ft
-1/4” valamint 3/8”-os dugókulcsok. 1/4” Imbusz, lapos, valamit csillag Dugókulcsok 3/8”-os imbuszok, valamint 1/4 és 3/8”-rol 1/4 hexbit átalakitó. 22db-os készlet. Karbon bevonatú szivacstálcában. Ár: 19.000 ft
-Würth 1/2”-os racsnis dugókulcs készlet , 10-32 mm ig dugókulcsokkal. 23 db- os, szivacstálcában. Ár: 35.000 ft
