Oldal 1325 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1321  1322  1323  1324  1325  1326  1327  1328  1329   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-03-11 09:35:26 [136794]
Rendben
Előzmény: mestervill, 2021-03-11 09:25:46 [136792]
Törölt felhasználó    2021-03-11 09:28:05 [136793]
Eladó Beta normál csavarhúzók.
-PZ0 5 db, 1.500 ft/db
-PZ1 11 db, 1.600 ft/db
-PZ2 2 db, 1.800 ft/db
- PH0*60 mm 5 db, 1.500 ft/db
- PH1*80 mm 4db, 1.600 ft/db
- PH1*120 mm 4db, 1.700 ft/db
- PH2*100 mm 2db, 1.900 ft/db
- PH2*150 mm 3db, 2.100 ft/db
- PH3*150 mm 2db, 2.300 ft/db
-0.4*2.5*60 mm 1db, 1.500 ft
-0.5*3*100 mm 1db, 1.500 ft
-Beta. 929/C8 dugókulcskészlet.
46-80 mm es dugókulcsokkal.
1”-os négyszöggel, Ár 245.000 ft
Bővebb infó
-Beta 142/S 19 részes csillag-villáskulcs irányváltós racsnival szerszám készlet
Méretek:
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
Bővebb infó
Ár: 129.000 ft, postázom is
mestervill | 315    2021-03-11 09:25:46 [136792]
Szia! 1db -Knipex 250 mm-es szerelvényező fogó/ párhuzamkulcs, és 1tubus
-HTS electrolube. 35 ml-es szilikon tartalmú hővezető paszta kérek a csomagomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-11 08:54:23 [136791]
Törölt felhasználó    2021-03-11 08:54:23 [136791]
Sziasztok eladó:
-Usag 419. 500 ml-es pumpás olajozó. Olaj, emulzió vagy hasonló anyagok adagolására.
Ár: 3.200 ft/db
-Beta 96/SC9 Metrikus méretezésű imbuszkulcs készlet. 1.5-10mm ig.
Miniatűr kiadás.
Ár: 4.500 ft
-Pergiancomi 160 mm-es ESD védett oldalvágók.
Ár: 2.500 ft/db
-Knipex 250 mm-es szerelvényező fogó/ párhuzamkulcs.
Ár: 16.000 ft/db
-HTS electrolube. 35 ml-es szilikon tartalmú hővezető paszta.
ár: 3.500 / Tubus
nagysam | 165    2021-03-11 08:46:58 [136790]
Egyeztetésig foglalnám a 2db aktuátort
Előzmény: svejk, 2021-03-10 20:56:53 [136776]
zoszeles | 25    2021-03-11 08:46:30 [136789]
Foglalnám az időzítőket.
Többi pü-ben.
Előzmény: Petya, 2021-03-10 20:10:59 [136767]
TROMF22 | 1495    2021-03-11 08:21:28 [136788]
Megveszem, ha az előttem foglaló nem kéri!
Előzmény: bizniszelme, 2021-03-11 01:13:30 [136784]
wagergo | 1242    2021-03-11 07:02:32 [136787]
Kérlek olvassátok el rendesen, hogy mit keresek! Illetve webáruházas 5x-ös lidl áras témákat se küldjetek.
Előzmény: wagergo, 2021-03-10 20:19:32 [136769]
kly | 351    2021-03-11 06:52:29 [136786]
Érdekel. Írok!
Előzmény: Szergi, 2021-03-10 18:36:32 [136755]
Alsohegyi16 | 166    2021-03-11 06:50:53 [136785]
Foglalnám a lefogatókat egy kérdés erejéig.
Tsolt
bizniszelme | 369    2021-03-11 01:13:30 [136784]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
bizniszelme | 369    2021-03-11 00:51:25 [136783]
bizniszelme | 369    2021-03-11 00:31:20 [136782]
cadandcnc | 162    2021-03-10 23:24:38 [136781]
Eladóak az alábbi megmaradt eszterga lapkáim:
Iscar DNMG 150612-TF IC907 – 16db – 7200 Ft – acélhoz, rozsdamentes acélhoz 1. kép
Iscar DNMG 150608-TF IC907 – 6db – 2700 Ft – acélhoz, rozsdamentes acélhoz 1. kép
Iscar DNMG 150604-TF IC907 – 3db – 1350 Ft – acélhoz, rozsdamentes acélhoz 1. kép
Sandvik DNMG 150608 415 – 10 db – 4500 Ft - acélhoz, közepes megmunkáláshoz 2. kép
Iscar DNMG 150404-F3P – 5 db – 2500 Ft - acélhoz, közepes megmunkáláshoz és simításhoz 3. kép
Valamint még egyéb más DNMG 15-ös lapkák: összesen 10 db – 3000 Ft. 4.kép
bizniszelme | 369    2021-03-10 23:24:28 [136780]
bizniszelme | 369    2021-03-10 23:18:37 [136779]
bizniszelme | 369    2021-03-10 21:54:08 [136778]
bizniszelme | 369    2021-03-10 21:43:40 [136777]
svejk | 33134    2021-03-10 20:56:53 [136776]
Még képek az előzőhöz:
Előzmény: svejk, 2021-03-10 20:56:04 [136775]
svejk | 33134    2021-03-10 20:56:04 [136775]
Eladó 2 db golyósorsós elektromos aktuátor.
Elég komoly darabok több mint 14 kN-t (cirka 1400 kg) tudnak.
Lökethossz 12", azaz ~300 mm.
A képen láthatóan hajtással vagy anélkül.
Az actuator adatlapja.
Az aktuátorokhoz adok 4-4 db külső mágneses érzékelőt is.
Az 1:50-es áttétel adatlapja
A motoron LP12-500-4-B-B-L-C-A típusú Hall jeleket is szolgáltató 500-as inckementális encoder van.
Az encoder adatlapja
A csatlakozók CPC típusúak, adok vele kb. 3-4 m gyári kábelszettet és egy nyomatékszabályozású B12A6-PV5 AMC klón vezérlőt, a tápfeszültség 48 V.
ára:
Komplett cakom-pakli mindenestől 40 ezer Ft / szett.
Csak az aktuátor 25 ezer Ft/db, ekkor a szíjtárcsát is leveszem róla.
LakEl | 164    2021-03-10 20:55:56 [136774]
Szia nekem van 2db eltérő magassággal'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 125715. hozzászólás
Előzmény: Szasza43, 2021-03-10 16:34:59 [136750]
Laci11 | 92    2021-03-10 20:50:32 [136773]
A Siemens modulokat foglalnám egyeztetésig.
Laci
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-10 16:43:08 [136751]
Keny300 | 315    2021-03-10 20:44:44 [136772]
feloldom a panel foglalását
Előzmény: Keny300, 2021-03-10 20:35:51 [136770]
picur | 1763    2021-03-10 20:37:07 [136771]
Eladó karos prés. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon. Ára:25000ft.
Keny300 | 315    2021-03-10 20:35:51 [136770]
szia,
egy kicsit foglalnám a panelt
Előzmény: Petya, 2021-03-10 20:14:12 [136768]
wagergo | 1242    2021-03-10 20:19:32 [136769]
Hátha tudtok segíteni!
SOS keresem pontosan ezt a típusú ütvecsavarozót. Nem másikat, CSAK ezt!
Parkside Performance passp 20-li a1.
Ez a buflák nagy ~1000nm körüli "prémium" ütvecsavarozója a lidlnek, ami eddig összesen 1x volt az ajánlatok között.
Hátha valaki megvette 2020 Karácsony előtt, és rájött, hogy nem kell neki! Hasonló árban átvenném garival! Főként új, vagy párszor használt érdekel! Akár akku, és töltő nélkül IS érdekel, csak kofferben!
Fontos, csak és kizárólag ez a típus érdekel, másikat kérlek ne is ajánlj fel! (Van 300nm-es BL Makitám, de az kevés ahhoz a melóhoz, amihez keresem.)
Budapesten és környékén (Érd, Diósd, Tárnok, Budaörs, Szigetszentmiklós...) érdekel főként kizárólag személyes átvétellel!
Várom privátban az ajánlatokat!
Petya | 4313    2021-03-10 20:14:12 [136768]
Siemens operátor panel eladó!
ár.55ezer
Petya | 4313    2021-03-10 20:10:59 [136767]
4db PLC eladó!
ár.20ezer/4db
cadandcnc | 162    2021-03-10 20:05:08 [136766]
Sziasztok, eladóak az alábbi marók:
3 élű keményfém marók:
D8 – 2db – 4000/db - garant
D10 – 4db – 5000/db - garant
D13 – 5db – 6500/db - garant
D18 – 1db – 9000/db - garant
2 élű keményfém marók:
D13 – 5db – 5850/db - holex
D16 – 1db – 7200/db - walter
D18 – 2db – 8100/db - holex
5 élű bordás nagyoló keményfém maró:
D8 – 3db – 4800/db - jongen
2 élű gyorsacél marók HSS-Co8: (Atorn)
D15 – 1db – 1500/db
D18 – 2db – 1800/db
D20 – 2db – 2000/db
D22 – 2db – 2200/db
zoli0302 | 384    2021-03-10 20:04:15 [136765]
Üdv Urak !
80x80 vagy 100x100 as bosch profil darabot keresek, egy darab 400mm, és egy 300mm körülit.
Az ajánlatokat privát üzenetben kérném.
Törölt felhasználó    2021-03-10 20:00:47 [136764]
Van .
5000 ft / l
Előzmény: Franczy, 2021-03-10 15:51:11 [136747]
LevesKocka | 13    2021-03-10 19:55:44 [136763]
Használt! Yaskawa CIMR-G5C47P5 Varispeed 616G5 váltóáramú meghajtó 400VAC 7,5kW 14KVA 18A
2db van belőle. 200ezer/db ha viszed mindkettőt 300ba odaadom.
sastas | 1222    2021-03-10 19:30:19 [136762]
4 darab 9-est kérném mindkét szettből plusz mindkettőből 2-2 8-ast.
Előzmény: Boby, 2021-03-10 19:13:26 [136760]
simarex | 2899    2021-03-10 19:21:57 [136761]
Érdekelne engem is frekiváltó ha lesz pontos ár
Előzmény: Törölt bejegyzés
Boby | 15    2021-03-10 19:13:26 [136760]
Eladó
Uvex profi xg 20a kesztyű
8,9,10-es méret
10-10db
600ft/db
Blade x3 szürke mártott, vágásbiztos
8,9,10-es méret
10-10db
600ft/db
Posta ok.
LevesKocka | 13    2021-03-10 19:04:40 [136759]
HASZNÁLT Keyence PLC modul KZ-R16X 13db van belőle. 15ezer/db.
Földi Péter | 1825    2021-03-10 18:54:35 [136758]
SZia, foglalást követően megvetem a szettet. Köszönöm, Peti
Előzmény: wolf6494, 2021-03-10 11:41:22 [136732]
Szergi | 556    2021-03-10 18:36:32 [136755]
Eladó 5 darab szervomotor egyben 25.000, Ft-ért.
-1db Angst + Pfister 3AL-0160-30-0/PRS
-4db Angst + Pfister 3AL-0500-30-0/PRS
Nagy részükre egy csapágycsere ráférne....
Kicsit a posta ellen szól hogy "dögnehezek" de küldöm ha kell.
LittleSV | 841    2021-03-10 18:01:41 [136754]
Sziasztok. Vannak itt IT-ben tevékenykedők így leginkább feléjük szólna a következő KERESÉS:
2db ugyanolyan állapotú, konfigú Lenovo (de bármi más is szóba jöhet, lényeg hogy a ház és zsanérozás egyben legyen, és bírja a gyűrődést) gépet keresnék kisiskolás gyermekeimnek házisuli használatra.
Min. 14" kijelző, lehetőleg i5 processzor (de ha második generációs i3, az is megfelel), 8GB RAM (amiket néztem lenovo t420/l420 gépeket a 4GB RAM kevés volt a win10-hez), webcam és használható akku (min 2 órát kibírjon) lenne a kitétel.
Néhány hónapja a jelenlegi árak feléért sem lehetett eladni gépeket, most pedig ismét a kereslet diktálja az esztelen áremeléseket. Ettől függetlenül bízom benne, hogy valakinél leledzik két ilyen gép.
Ajánlatokat privátban várnék.
Köszönöm előre is!
MATEEEL | 1531    2021-03-10 17:24:42 [136753]
Eladó egy 4 darabos és egy 7 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. Új mind a kettő.
A 4 darabos ára 13.500 Ft a 7 darabos 19.500 Ft.
A 7 darabos készlethez tudok 10 darabos leszúró lapka készletet (2mm-es) adni 4200 Ft-ért.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható.
Kézsmárki Zoltán | 756    2021-03-10 17:09:10 [136752]
Ha a nyomdában használt megfelel (nem találok adatot, nálunk nem annyira fontos a 98 %), akkor tudok küldeni.
Törölt felhasználó    2021-03-10 16:43:08 [136751]
Eladó 1 db, pár órát használt, gyakorlatilag teljesen új.
- Vacon NXL00055C5H1SSS000,
2.2/1.5 kw-os frekvenciaváltó.
Minden további adat a képeken.
Ár: 45.000 ft
-Siemens Adatgyűjtő modulok.
Infó a képen.
Ár: 4.500 ft/db
Szasza43 | 216    2021-03-10 16:34:59 [136750]
Keresnék E2N-hez mozgóbábot.
NagyAtomAnti | 1131    2021-03-10 16:30:13 [136749]
Eladó Reca szék hűtőtáskával és kihangosítóval!
Ár: 13e
Törölt felhasználó    2021-03-10 16:29:37 [136748]
Sziasztok eladó:
-Sew MDX 61B0008-5A3-4-00. 0.75 kw-os frekvenciaváltó, hajtás szabályozó.
Vadiúj készülék.
képen látható kezelőegységgel.
Ár: 48.000 ft
-Lenze vadiúj. 4.0 kw-os frekvenciaváltó.
Képen látható kezelőegységgel.
Ár: 64.000 ft
Franczy | 6133    2021-03-10 15:51:11 [136747]
Keresek 2L Izopropil 98%-os alkoholt!
Postázva kellene!
Ajánlatokkal itt PÜ-ben lehet bombázni!
Árpi80 | 2    2021-03-10 15:28:07 [136746]
A motorokról a képek.
Előzmény: Árpi80, 2021-03-10 15:26:24 [136745]
Árpi80 | 2    2021-03-10 15:26:24 [136745]
Eladó szervomotorok (Schneider Lexium BSH) , kapcsolók , ipari programozható professzionális Fi relék vadonatúj mind. A legalacsonyabb bolti árának feléért , minden dokumentációjával , dobozában projekt elmaradása , vagy variálás miatt megmaradt dolgok.
A motorok 150,180eFt ,a kapcsolók 30, 50eFt ,a fi relék ( digitális,érzékenység állítós,elektronikus kioldás,S2 villámvédelem usb port stb..) 240eFt (Legrand Dpx3 250 420322 ),280eFt (Legrand DPX3 420355)
Szegeden lehet megtekinteni .
Törölt felhasználó    2021-03-10 15:25:51 [136744]
az alábbi tételek el is keltek.
-Siemens frekvenciaváltók
-1.5kw lenze frekvenciaváltó
-Beta hosszított csavarhózók
-Usag T-imbuszkészlet.
simarex | 2899    2021-03-10 15:00:12 [136743]
M12-es szenzorok 2300FT/db+ szállítás.
[ 1.7500 ]
