Oldal 1324 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1320  1321  1322  1323  1324  1325  1326  1327  1328   Következő ►  Utolsó ►|
lala56 | 251    2021-03-13 13:35:14 [136951]
ok!
küldjél egy elérhetőséget
Előzmény: Alex, 2021-03-13 13:06:20 [136950]
Alex | 27    2021-03-13 13:06:20 [136950]
A két 54-es és az egy 58-as is legyen mellé.
Előzmény: lala56, 2021-03-13 12:48:15 [136947]
lala56 | 251    2021-03-13 13:04:01 [136949]
újszerű golyosorsó
16000Ft
lala56 | 251    2021-03-13 12:49:58 [136948]
krómozót hengerek
4000Ft/ 2db
lala56 | 251    2021-03-13 12:48:15 [136947]
Maradt
58 mm. 1db
54 mm. 2db
48 mm. 2db
Előzmény: Alex, 2021-03-13 12:27:01 [136943]
lala56 | 251    2021-03-13 12:42:43 [136946]
ellenállás 25 ohm
10 000 Ft
lala56 | 251    2021-03-13 12:40:18 [136945]
ÚJSZERŰ hidraulikus ajtocsuko DORMA TS71
6000FT/ DB
lala56 | 251    2021-03-13 12:28:20 [136944]
Új villanymotor + használt vácuum szivattyú
12000ft
Alex | 27    2021-03-13 12:27:01 [136943]
Kettőt megvennék 60-as átmérővel.
Üdv:
Alex
Előzmény: lala56, 2021-03-13 12:21:58 [136940]
lala56 | 251    2021-03-13 12:25:37 [136942]
kültéri led reflektor 150w
24 000 Ft/ db
kettő db van belőle
bendeguz | 320    2021-03-13 12:24:50 [136941]
Eladó Tecna 9303-as balanszer
Adatok a képeken
Ár 5000ft
lala56 | 251    2021-03-13 12:21:58 [136940]
gumihenger
800 ft/db
Alex | 27    2021-03-13 12:18:41 [136939]
A motorra és a szivattyúra beállok másodiknak. Pécelen helyben átveszem, nem kell postázni.
Előzmény: pistix, 2021-03-13 10:34:00 [136928]
VighLajos | 2355    2021-03-13 12:16:28 [136938]
...Stripax...
Előzmény: VighLajos, 2021-03-13 12:14:55 [136937]
VighLajos | 2355    2021-03-13 12:14:55 [136937]
Szia Laci!
Ha van még a Stripay-Weidmüller csupaszítóból, egyet megvennék.
Üdv,
Lajos
Megismétlem pü-ben is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-08 23:09:37 [136680]
Andersen12 | 1370    2021-03-13 12:12:47 [136936]
2 db új csatlakozó. (Siemens RJ45, a másik 7 pórusú)
Ár: 2.500 Ft/db
Törölt felhasználó    2021-03-13 11:39:32 [136935]
Rendicsek
Előzmény: Keny300, 2021-03-13 11:18:22 [136933]
Keny300 | 315    2021-03-13 11:34:38 [136934]
Egy kis időre foglalnám írok magánban
Előzmény: simarex, 2021-03-13 10:52:25 [136930]
Keny300 | 315    2021-03-13 11:18:22 [136933]
ezt a két modult megvenném
6ES7-332-5HD01-0AB0
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-13 10:43:58 [136929]
Kézsmárki Zoltán | 756    2021-03-13 11:09:57 [136932]
A szivattyút és a villanymotort egyeztetésig (adatok) foglalom - írok.
sufnituning | 3475    2021-03-13 11:04:59 [136931]
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival.
A pofák egymástól függetlenül állíthatók.
Gyári új, minőségi darab, az ára 21.000 Ft
Itt a fórumon vettem pár hete, de nekem kicsi sajnos.
Áteresztése ha jól emlékszem 21 mm
gépen nem volt, dobozában eladó.
simarex | 2903    2021-03-13 10:52:25 [136930]
ET 200pro terpi modul konfiguráció 25e ft
Törölt felhasználó    2021-03-13 10:43:58 [136929]
Sziasztok enyi maradt a minapi siemens cuccbol.
Közben bővült is a lista 1-2 alkatrésszel.
SM321, ( 6ES7-321-1BL00-0AA0 ) 5db, ÁR: 5.500 ft \db
SM322, (6ES7-322-1BH01-0AA0) 6db, ÁR: 5.500 ft\db ( egyik példány ajtaja hiányzik )
SM332, (6ES7-332-5HD01-0AB0) 2db, ÁR: 5.500 ft\db
IM-153-1 (6ES7-153-1AA03-0XB0) 1db, ÁR: 15.000 ft
SITOP POWER 5 (6EP1-333-1SL11) 1db, ÁR: 8.000 ft
PS207, (2A), (6ES7-307-1BA00-0AA0) 1db, ÁR: 6.000 ft\db
PS307, (10A), (6ES7-307-1KA00-0AA0) 2db, ÁR: 9.000 ft\db
pistix | 186    2021-03-13 10:34:00 [136928]
NA65-ös hőmennyiségmérő.Akut kell cserélni benne meg nullázni ha szükséges,de egyébként működik.Sárgaréz ház,ivóvízhez is.
15.000.-Ft
Vegyszer szivattyú,vagy jacuzzi stb..
Útban van és rakosgatom vagy 10 éve 3000.-Ft
3 fázisú új motor AEG Útban van és rakosgatom vagy 10 éve 2000.-Ft
Viessmann és Remeha időjáráskövető automatika.Útban van és rakosgatom vagy 10 éve 2000.-Ft/db
Gyári érzékelők drágák,de ha szükséges adok hozzá újakat 5-15.000.-/db
A csővágó ajándék(hibás)
70/6303007
AlbertR | 635    2021-03-13 10:23:10 [136927]
Az ónnal kapcsolatban írtam.
Előzmény: dravecz, 2021-03-12 17:32:56 [136901]
Petya | 4319    2021-03-13 10:10:34 [136926]
Ac szervó vezérlők eladók!
3500/db
Stvan | 55    2021-03-13 09:26:09 [136924]
Üdv mindenki!!
100x63 homlokpalást maró.
Vadiúj, dobozában.
12000eFt
30 919 532nyolc
MATEEEL | 1531    2021-03-13 09:26:02 [136923]
Eladó a képen látható 2 darab Futaba gyártmányú nagyméretű alfanumerikus flueoreszcens (2*20 karakteres VFD kijelző) egyenként, vagy egyben.
Típus: M202MD08A
Tápfeszültség 12V.
Használható pl. Arduino alapú eszközökhöz:
https://github.com/gzalo/LCD-M202MD08A
1 darab ára 4200 Ft,
2 darab ára 8000 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1531    2021-03-13 09:23:41 [136922]
1/8"-os szárú, titánium bevonatú marók eladók.
Darabja 750 Ft, a 10 darab együtt 6500 Ft.
Budapesten átvehetők, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1531    2021-03-13 09:21:24 [136921]
Eladó a képen látható 10A-es egyenáramú motor fordulatszám szabályzó.
Egyenáramú teljesítmény szabályzásra is alkalmas. (pl. izzók fényerő szabályzására is)
Feszültség: 9V-50V
Áram: max. 10A
Szabályzási tartomány: 10% - 100%
Gyári új, az ára 2800 Ft / darab
2 darab van belőle.
Személyes átvétel Budapesten több helyen, de igény esetén postázom is!
Petya | 4319    2021-03-13 09:21:08 [136920]
Unidrive ...csak vezérlő teljesítmény része nincs meg.Így eladó ez a frekiváltó vezérlő!
9ezerért
MATEEEL | 1531    2021-03-13 09:15:44 [136919]
Eladó a képen látható optikai 400 lépéses inkrementális enkóder.
Új, csak 1 darab van belőle.
Műszaki adatok:
Tápfeszültség: 5V-24V
Nyitott kollektoros, npn
Kimenetek: A és B
Piros: táp +
Fekete: táp -
Fehér: A
Zöld: B
Tengely: 6mm
Méret: 50 x 37mm.
Gyári új!
Ára 6.200 Ft
MATEEEL | 1531    2021-03-13 09:14:14 [136918]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, titánium bevonatú marókészlet.
Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként.
A készlet ára 7500 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom.
MATEEEL | 1531    2021-03-13 09:11:05 [136917]
Eladók a képen látható precíziós, nagyon finom futású, jobbos és balos fiók sinek, lehetőleg egyben, vagy páronként.
Mozgási tartomány 290mm.
Egy pár ára 4.500 Ft, a 3 pár együtt 12.500 Ft.
Budapesten személyes átvétel lehetséges, de a postázás is megoldható.
Andersen12 | 1370    2021-03-13 08:49:59 [136916]
Elnézést,az ár lemaradt. (5.000 Ft)
Előzmény: Andersen12, 2021-03-13 08:47:43 [136915]
Andersen12 | 1370    2021-03-13 08:47:43 [136915]
Siemens S7-300 szerelősín érdekel esetleg?
(25 és 28 cm,)
Üdv.:Zsolti
Előzmény: Földi Péter, 2021-03-12 08:26:36 [136856]
xxxzotyaxxx | 26    2021-03-13 08:23:22 [136912]
SZia,
Egy toroidos ponthegesztőre igényt tartok!
Üdv,
Zoli
Előzmény: LoneWolf, 2021-03-04 00:31:50 [136415]
Hombárka | 1756    2021-03-13 07:02:55 [136911]
2db vízleválasztó! A kisebb 3000ft+posta a nagyobb 5000ft+posta! A kettő együtt 7000ft+ posta!
Hombárka | 1756    2021-03-13 06:57:56 [136910]
Sziasztok! Alu alkatrészek, darabok, Alu profilok! A leghosszabb profil 30x30mm 60cm hosszú. A többi 40x40mm! 5000ft+ posta!
sufnituning | 3475    2021-03-12 22:35:18 [136909]
Komplett levegős egységet leakcióztam IKO LWES 20 kocsikkal eladó
sínhossz 495 mm
teljes hossz 580 mm
12e ft
Előzmény: sufnituning, 2021-03-12 10:08:16 [136865]
bizniszelme | 369    2021-03-12 21:53:38 [136906]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
hebo87 | 310    2021-03-12 19:12:14 [136905]
Eladó a képen látható Telemecanique/Schneider frekiváltó, 7,5kW.
Használt, de hibátlan, tesztelt, 2db van.
Ár: 79990Ft/db
Postázni is tudom.
Laci4670 | 16    2021-03-12 18:53:39 [136904]
Van egy eladó HP Laptopom.
Ár: 99.999FT + Szállítás
Ajándék: Laptoptáska + Hűtő
Model 17-ca0611ng
(2019.04.26.-án vásárolt gép)
4gb ram , ssd , CPU AMD Ryzen 3 2200U
Windows 10
Érdeklődni Privátban.
Petya | 4319    2021-03-12 18:44:57 [136903]
Siemens Logók eladók! Így bővítő modullal.
ár.20ezer/db
kmil | 437    2021-03-12 17:33:57 [136902]
Lenne egy eladó Siemens 5,5kW-os frekvenciaváltó.
Bevizsgált, tisztított, tökéletesen működik.
Ára 80.000Ft lenne
dravecz | 225    2021-03-12 17:32:56 [136901]
1.5 mmes forrasztó ón keresek megvételre.
1 kg os kiszerelésben. 3-4 kgot.
Akinek lenne eladó kérem jelezze.
Zoli
Franczy | 6133    2021-03-12 17:05:42 [136900]
Eladó 2db új Corcom 20R6 EMI Filter, 20A 120/250V 50-60Hz
A Corcom R sorozat kétfokozatú, általános célú RFI hálózati szűrő.
A dupla T RFI szűrő kiváló teljesítményt nyújt.
Jól használható alacsony impedanciaterhelések esetén, ahol zajos RFI környezet van.
A pulzáló, folyamatos és/vagy időszakos interferencia ellenőrzése.
Az ER-modellek alacsony szivárgási áramot kínálnak, a beiktatási veszteség romlása nélkül.
Univerzális szűrő az alacsony impedanciájú alkalmazásokhoz, beleértve a következőket: Motorok, félvezető működtetőelemek, háztartási készülékek, játékgépek, berendezések, biztonsági rendszerek, ipari berendezések és kezelőszervekhez.
Méret: 130x 105 x 38 mm
Made in Hong-Kong
Ára: 5 000,-Ft/db + postaköltség
bendeguz | 320    2021-03-12 16:46:05 [136899]
Menzel 6 literes szoró olazjo tartály
A levegő nyomás szabályzoja sérült de cserélhető
Ár 5000 ft
Szasza43 | 216    2021-03-12 16:30:05 [136898]
Keresnék 160-as esztergatokmányt.
Porol | 12    2021-03-12 15:47:36 [136897]
Foglalom, vásárlási szándékkal.
Előzmény: MATEEEL, 2021-03-12 15:13:40 [136896]
[ 1.5440 ]
