Oldal 1322 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1318  1319  1320  1321  1322  1323  1324  1325  1326   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33140    2021-03-14 20:50:11 [137055]
kamera képek:
Előzmény: svejk, 2021-03-14 20:48:56 [137054]
svejk | 33140    2021-03-14 20:48:56 [137054]
Eladó egy kamera, adom hozzá a kb. 2 m hosszú saját kábelét.
Ára: 6000 Ft
svejk | 33140    2021-03-14 20:46:33 [137053]
Eladó 2 db IFM O5C500 színérzékelő.
Adok hozzájuk 1-1,5 m kábelt is.
Ára: 6000 Ft/db
simarex | 2902    2021-03-14 20:44:25 [137052]
"Joystik kapcsoló" 3e/db + posta 4 irány nyomógomb fukcio
wagergo | 1242    2021-03-14 20:39:52 [137051]
Van egy ilyen kis 80mm-es Ferm gyalugépem. Sajnos most jöttem rá, hogy kicsi a szélessége arra, amire kellett, így vettem egy 100mm-eset. Ez pedig feleslegessé vált. Eddig kb. 5x volt használva, szóval nagyon jó állapotban van. Minden gyári tartozéka (plusz ékszíj is!) a dobozban lakik.
Ára fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges
svejk | 33140    2021-03-14 20:39:45 [137050]
Eladó 4 db 100 mm-es rozsdamentes zsanér, ~6 mm-es anyagvastagság.
Ára: 3000 Ft a 4 darab.
designr | 3621    2021-03-14 20:15:34 [137049]
Ritkaság..
Eladó egy teljes szett 1,5 Kw-os ac szervó.
Samsung RSOemax CSD5
Step-dir-es.
Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez..
Megfele pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is..
Kompletten 1,5 Kw driver és ehhez illő 1,5 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Ára 155 ezer ft /szett.
Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva..
1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei.
Foglalás csak a kérdések erejéig.
Ha másfajta teljesitményű szettekre van szükség érdeklődj..
Egy vevő kérésére nemrég csináltam egy tesztet ahol az üres , terhelés nélküli motor áramfelvételét- teljesitményét néztem meg hogy a rendelkezésre álló 1 fázisba belefér-e..
Álló 1,5kw motor 17w
2000 -es fordulaton a motor üresjáratban 102w fogyaszt..ha hinni lehet a Lidl-is kis dugaszolható teljesitménymérőnek..
Tehát 1 fázisról csak annyit fogyaszt amennyire terheljük..
Keny300 | 315    2021-03-14 20:08:59 [137048]
szia
megvenném
Előzmény: DavidBalazs, 2021-03-14 20:05:53 [137047]
DavidBalazs | 238    2021-03-14 20:05:53 [137047]
Üdv mindenkinek!
Eladó egy nagy csomag, Siemens Simatic S5 PLC és kiegészítők. Rengteg féle modul, cpu-k, hmi-k, vezérlőkártyák találhatók a kupacban, sok full új dobozos alkatrész. Teljes listát tudok küldeni.
Az egész csomag ára 40000Ft.
Tel.: 06308911333
Szedlay Pál | 1903    2021-03-14 20:03:00 [137046]
Yaskawa Sigma7 3db SGD7S-5R5A00A step/dir, illetve analóg szervo vezérlővel 800W motorok 2db SGM7J-08AFC6S a z tengelyen fékkel SGM7J-08AFC6E. A három vezérlő és a 3 motor 800.000Ft
Előzmény: RGB, 2021-03-14 18:29:43 [137041]
Csikarc | 5045    2021-03-14 19:48:50 [137045]
Rendben.
Előzmény: musicfisch, 2021-03-14 19:40:58 [137044]
musicfisch | 87    2021-03-14 19:40:58 [137044]
Jó estét Lajos!
Telefon beszélgetésünkre hivatkozva kérnék egy 14mm vastag alulemez táblát "raktározni" ehhez a sínes alucsíkhoz.
Üdvözlettel; Markovics- Tamási
Előzmény: Csikarc, 2021-02-27 15:09:06 [136152]
picur | 1764    2021-03-14 18:55:24 [137043]
Eladó karos prés. Ára:23000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
svejk | 33140    2021-03-14 18:52:47 [137042]
No nézzük, hátha csak az ára volt elrettentő.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 136833. hozzászólás
Próbáljuk meg 120 ezerért a linkben szereplő cumót.
RGB | 7    2021-03-14 18:29:43 [137041]
Keresek 3 db (xyz tengelyre )servo motorokat vezérléssel
akinek van és arra gondol hogy most megválna tőle akkor kérem jelezze nekem
köszönöm
sandor61 | 11    2021-03-14 17:55:20 [137040]
Eladó SMC vákuummérő.
2 kimenet. Beállítható határérték.
Mértékegység beállítás.
Ár 10000.-Ft.
garlando | 32    2021-03-14 17:25:49 [137039]
190-es négy pofás eszterga tokamány,kihasználatlanság miatt eladó,E 400 M esztergához volt használva.Különlegessége az egyenként állítható pofákban rejlik.Ára 60e ft.
Qwethen | 87    2021-03-14 16:50:28 [137038]
0/A:
Rúd/henger(tömör)
1000mm hossz, 55mm átmérő
Víztiszta.
10.000ft/db +szállítás
(több darab esetén olcsóbb)
Vegyes:(21db)
Méret, márka, képen.
Élük jó állapotú(karmol ha végig húzod az ujjad).
Ami látható rajta szennyeződés az rá ragadt szivacs, nem megfelelő tárolás miatt idővel bele süppedt a szivacsba.
Egyben eladó 15.000ft+szállítás
Vegyes II.:(4.kép)
Kébel- Normap 16x0,75 500V+s+s+s 13méter [használt,jó állapotú] (5.000ft)+szállítás
Érdeklődés, kérdés, több kép privátban, köszönöm!
simarex | 2902    2021-03-14 16:17:11 [137037]
24VDC 20A tápegység 15eft+ posta(kis szépség hiba az egyik minusz csavar meg van szakadva, ezért lett vissza bontva)
bobak.denes | 218    2021-03-14 16:16:22 [137036]
Haliho!
egy dobozzal én is kérek foxposttal
üdv denes
Előzmény: H.Adam, 2021-03-14 14:43:12 [137028]
simarex | 2902    2021-03-14 16:14:40 [137035]
12VDC 20A uj tápegység 15e+posta
simarex | 2902    2021-03-14 16:13:31 [137034]
24VDC 40A tápegység 17e ft+posta
Törölt felhasználó    2021-03-14 16:10:24 [137033]
Sziasztok keresnék a képen látható Lenze Keypadot.
Akinek fellelhető a kínálatában legyen kedves keresni.
Privát levél formájában,
bizniszelme | 369    2021-03-14 15:55:03 [137032]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
Cstibor | 235    2021-03-14 15:45:39 [137031]
Szép napot!
Megveszem a termosztátokat. Privátban jelentkezem.
Tibor
Előzmény: simarex, 2021-03-14 09:52:07 [136998]
bizniszelme | 369    2021-03-14 15:34:01 [137030]
sufnituning | 3475    2021-03-14 15:09:44 [137029]
kérek egy dobozzal, Foxposttal
H.Adam | 567    2021-03-14 14:43:12 [137028]
Bivalyerős N35 15x2mm-es korong mágnesek.
80Ft/db, agy dobozban 100db van. (Kb10doboz van)
Posta, vagy Foxpost
bizniszelme | 369    2021-03-14 14:32:37 [137027]
bizniszelme | 369    2021-03-14 14:31:30 [137026]
bizniszelme | 369    2021-03-14 14:29:28 [137025]
lgabor | 125    2021-03-14 14:23:20 [137024]
Foglalom: BOSCH GGS 27C Maró-Egyenescsiszoló
Előzmény: Gécs, 2021-03-14 13:32:07 [137016]
hori791130 | 293    2021-03-14 13:53:30 [137023]
Bocsi kepek le maradtak:(
Előzmény: hori791130, 2021-03-14 13:51:24 [137022]
hori791130 | 293    2021-03-14 13:51:24 [137022]
Elado 40x40 negyzetacel ha ep ekkora kellene valakinek ar 5000+posta
simarex | 2902    2021-03-14 13:47:37 [137021]
megvették.
Előzmény: simarex, 2021-03-14 09:37:11 [136995]
simarex | 2902    2021-03-14 13:47:13 [137020]
elkellt
Előzmény: simarex, 2021-03-14 09:44:09 [136996]
Szabika78 | 541    2021-03-14 13:45:45 [137019]
Egy kérdés erejéig foglalnám a nagyobb lineáris szervót!
Előzmény: vadember, 2021-03-14 10:10:32 [137001]
Gécs | 10    2021-03-14 13:43:47 [137018]
Eladók a képen látható hajtóműves DC motorok bordás szíj tárcsával. Több is van belőle, Többnyire az encodereket kell cserélni, ha kell. 80-120 W közötti teljesítményűek.
6000Ft./db
Gécs | 10    2021-03-14 13:38:59 [137017]
Eladó a képeken látható kb. 10kg mennyiségű vegyes vezetékjelölő. Többféle jelzés és méret.
Ára:20.000 Ft
Gécs | 10    2021-03-14 13:32:07 [137016]
Eladó egy BOSCH GGS 27C Maró-Egyenescsiszoló gép. Újszerű állapotban, gyári dobozában.
ára:25.000 Ft
Fanyűvő | 231    2021-03-14 13:25:22 [137015]
Utána jártam, sajnos nekem nem lesz jó, így feloldom a foglalásomat.
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: Fanyűvő, 2021-03-14 11:19:00 [137006]
Gécs | 10    2021-03-14 13:22:51 [137014]
Eladó, egy Weidmüller MPC Basic jelölő plotter, gyári hordozó ládájában, néhány doboz jelölő táblával, Wago betét tálca is van hozzá.
Ára: 350.000 Ft
https://elektrikstore.hu/Weidmuller-2438520000-MCP-BASIC-2?utm_source=olcsobbat&utm_medium=shopping&utm_campaign=olcsobbat_shopping_elektrikstore_hu&gclid=CjwKCAiAhbeCBhBcEiwAkv2cYwhBVbBIO6XPzTqH9QMFwlgjgHyXTb-BiBBqgCEvjdQvP5IfuZNpjRoC_QcQAvD_BwE
https://www.weidmueller.com/int/products/workplace_accessories/printers/mcp_plotter.jsp
Gécs | 10    2021-03-14 13:15:08 [137013]
Eladó a képen látható CNC marógép. Asztalméret: 550x600mm.
18000 max fordulat frekvenciaváltós szabályozás. Asztallal, vezérlő számítógéppel, néhány maró szerszámmal és alkatrésszel. M3 szoftverrel működik.
Ár: 500.000 Ft (vagy+Áfa)
H.Adam | 567    2021-03-14 12:58:32 [137012]
+ az alábbi darab
Előzmény: H.Adam, 2021-03-14 12:57:43 [137011]
H.Adam | 567    2021-03-14 12:57:43 [137011]
Eredeti, új BOSCH multifűrész, rezgőfűrész, szegmensfűrész lapok.
1800Ft/ db + Posta, vagy Foxpost
20+db / típus
lala56 | 251    2021-03-14 12:23:21 [137010]
panel alkatrésznek
8000ft
dc motor | 2178    2021-03-14 12:04:13 [137009]
Eladó 4db Lattice ispLSI 1032E 1db ispLSI 1016E és 2db AM26LS32ACN forrasztatlan lábú, az összes foglalatban volt valamilyen ipari eszközben.
Az egész egyben eladó 1400Ft-ért vihető a pakk (7db egyben).
Személyesen vagy ajánlott levélként postázva.
Miki2 | 2339    2021-03-14 11:52:52 [137008]
Elnézést, most látom, ez nem DC szervo.
Visszalépek.
Előzmény: Ttibor11, 2021-03-14 11:03:58 [137003]
Miki2 | 2339    2021-03-14 11:49:34 [137007]
Ha Szergi fórumtárs nem viszi el, én megveszem.
Fanyűvő | 231    2021-03-14 11:19:00 [137006]
Szia Miklós,
egy kérdés erejéig foglalnám az egyik szünetmentest.
Írtam pü-t.
Előzmény: bankimajki, 2021-03-14 08:05:20 [136992]
[ 1.6002 ]
