Oldal 132 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   128  129  130  131  132  133  134  135  136   Következő ►  Utolsó ►|
Ftomi | 201    2013-02-16 11:16:00 [3232]
Műanyag öntött sarokelemeket keresek. Alu. zártszelvénybe. Beszerzési forrás tökéletesen megfelelne. Hasonlót mint a képen van (már ha sikerül megjeleníteni)
lovas gyula | 1877    2013-02-15 17:44:00 [3231]
MXL fogazott szijat szeretnék vásárolni. Tud valaki olyan helyet a fővárosban ahol ezt megtehetném. A Powerbeltnél ma voltam nekik nincs ilyen kis méretben (140mm hossz)
Szedlay Pál | 1904    2013-02-11 11:27:00 [3230]
Itt is van egész olcsón.
Bár nem Magyarország.
Limk
Előzmény: Servo, 2013-02-10 15:50:00 [3225]
msas | 339    2013-02-11 07:22:00 [3229]
Mennyi, és mekkora kell? Lehet, hogy van nekem!
Szedlay Pál | 1904    2013-02-10 22:25:00 [3228]
Nem tudom mennyibe kerülnek, de tudomásom szerint drága mulatság.
svejk | 33157    2013-02-10 22:09:00 [3227]
Keresztgörgősként keresd.
zzrash | 404    2013-02-10 18:31:00 [3226]
Milyen néven, hol lehet fellelni membránlapnak való alapanyagot? Konkrétan itt most a fűkasza, láncfűrész karburátorába való lapokra gondolok. 0,3-0,5mm vastag. Illetve mivel lehetne helyettesíteni?
Servo | 860    2013-02-10 15:50:00 [3225]
Ismeri valaki ezeket? Mennyibe kerülnek és kinél lenne érdemes beszerezni? Budapesti cég érdekelne.
TROMF22 | 1511    2013-02-10 15:26:00 [3224]
Gábor olyan gyűrűt (inkább perselyt) keres, amin a "hullámok" a csőpalást alkotó irányában vannak.
(A tengelyvonallal párhuzamosan.)
Volt már ilyen a kezemben, de a gyártóra nekem is rá kell keresnem.
Előzmény: Gyula65, 2013-02-10 06:07:00 [3220]
Kopirnyák | 2705    2013-02-10 14:04:00 [3223]
jól elszórakoztatom magam...
1 kép
2kép
3kép
Kopirnyák | 2705    2013-02-10 14:01:00 [3222]
Kopirnyák | 2705    2013-02-10 13:58:00 [3221]
Tud-e valaki segíteni honnan lehet beszerezni ilyen pneumatika membránt. Ezen keresztül mozgat a levegő egy munkahengert. Felső átmérője 90mm, alsó átmérője 80mm, magassága kb. 90mm.
Gyula65 | 303    2013-02-10 06:07:00 [3220]
Lehet, hogy félreértettem, de a kérdésből számomra ez jött le.(hullámos központosító gyűrű)
ez csőmembrán. Készül teflonból is. Akár házilag, esztergán.
A képét is megnézted?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-10 05:57:00 [3219]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-10 05:57:00 [3219]
Köszi de félreérteted. Egy egyszerű vékonyfalú cső ami hullámos. Van egy tengely és egy agy ami nem passzol egymásba mert az agy furata nagyobb. Közé tesszük a hullámos lemezhengert és összesajtoljuk. Létrejön a központos kötés .
Hát ezt keresem . Felvetődik hogy miért: Al2O3 kerámia tárcsákat akarok tengelyre ragasztani abs központosan és úgy hogy legyen hely a ragasztónak ( hőtágulás )
Előzmény: Gyula65, 2013-02-10 05:45:00 [3218]
Gyula65 | 303    2013-02-10 05:45:00 [3218]
Csőmembrános tengelykapcsoló, vagy másik változat szervo tengelykapcsoló. Itt megtekinthető:
http://powerbelt.hu/category/TENGELYKAPCSOLOK
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-10 04:30:00 [3217]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-10 04:30:00 [3217]
Egyszer egy ipari DC szervómotor tengelyén a tacho egy hullámos központosító gyűrűvel volt rögzítve ( az is lehet hogy ragasztva ) ( tengely >gyűrű> agy ) Ilyesmit keresek egy speciális munkához. Akkor rákerestem a neten és megtaláltam ( Talán valami csapágyoldalon ) Most nem tudok olyan frappáns szót beírni amire kijönne . Várnám a segítségeteket Olyan mint a hullámosított lemez csak a vékony falú henger hullámos
Kristály Árpád | 3085    2013-02-03 15:33:00 [3216]
Üdv. a fórumon!!!!
Légyszíves olvasd el a használatát....
Ennyivel tisztelj meg bennünket
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-03 13:41:00 [3215]
n/a (inaktív)    2013-02-03 13:41:00 [3215]
képek lemaradtak! 1-2 -t csatoltam! üdv:)
email: 12elado12@mailbox.hu
n/a (inaktív)    2013-02-03 13:38:00 [3214]
üdv, eladó marók(sarokrádiusz, gömbmaró, gravírozótűk..), furók, menetvágók cncmaró illetve esztergagépi megmunkáláshoz! svájci, izreali minőség, legjobbak....több féle méretben, olcsón..irj emailt , képet küldök, megbeszéljük! email: 12elado12@mailbox.hu
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 22:48:00 [3213]
Veszed a lapot, ezt szeretem.
Előzmény: Servo, 2013-01-31 22:47:00 [3212]
Servo | 860    2013-01-31 22:47:00 [3212]
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-31 22:45:00 [3211]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 22:45:00 [3211]
Ez nagyon rendezett.
Akkor miért nem itt veszed meg az MK2-es forgócsúcsot?
Előzmény: Servo, 2013-01-31 10:42:00 [3210]
Servo | 860    2013-01-31 10:42:00 [3210]
Köszönöm az infókat. Ezeket a cégeket ismerem. A Hód kiköltözött Budakeszire. Nem kocsikázok oda, messze van. Akkor inkább megveszem Budapesten, más cégtől drágábban.
A másik cég Fairtool: lehet, hogy vevőbarát a cég, de hogy akarnak új vevőket katalógusokból? Vagy látom a terméket, vagy nem kell. Ez, nem PC alkatrész. Oriási minőségi különbségek vannak ugyanazon termékekre stb... megmunkálás minősége, anyaga...
Egy boltnak így kell kinéznie:
Nem patika!
zsiri | 18    2013-01-31 10:13:00 [3209]
Hód industrial solution, korábban hód93kft.
Előzmény: Servo, 2013-01-30 22:40:00 [3204]
kossa szabolcs | 103    2013-01-31 09:24:00 [3208]
bocs 400W-os a motor...
kossa szabolcs | 103    2013-01-31 09:24:00 [3207]
Keresek ERBA mini esztergához fordulatszám szabályzó elektronikát. a Motor 400V os. Esetleg ötlet, hogy mire érdemes kicserélni kompletten az elektronikát?
az enyém is hasonló:
Mini eszterga
GyAttila | 238    2013-01-31 05:20:00 [3206]
Szia Servo,
én a Fairtool-t tudnám ajánlani, ha Budapest körül keresel, bár ők is postáznak. Többször vettem Tőlük cseh vagy lengyel kiegészítőket és rendben voltak. Természetesen német és kínai holmik is vannak náluk, ha arra lenne szükséged. Ha érdekel írj egy privát üzenetet és elküldöm az én kapcsolattartóm nevét és elérhetőségét. Sok területen járatos, meghallgatja és megérti a problémádat és próbál segíteni. Üdv, Attila
xsugix | 206    2013-01-31 00:41:00 [3205]
Mármint miről? A késekről? Sajnos szülőfalumban van, ott is az ismerősnél, talán tavasszal, ha hazajutok ismét.. Ritkán vagyok otthon. A fogaskerék probléma megoldódott, arról van képem, ha érdekel valakit, felrakom, de nem nagy szám. 2 db 200-as átmérőjű, valami munkagépben volt. Talán a váltójában..
Előzmény: samsys, 2013-01-30 17:27:00 [3203]
Servo | 860    2013-01-30 22:40:00 [3204]
Ismertek szerszámos céget, ahol MK2-es forgócsúcsot lehet normális áron kapni? Esetleg ER16-os szárat és egyéb kiegészítőket lehet? Olyasmi cégre gondolok, mint a néhai NONIUSZ-volt...
samsys | 11    2013-01-30 17:27:00 [3203]
Esetleg képeket lehet róla látni ?
(minden irányból)
Előzmény: xsugix, 2013-01-19 23:18:00 [3197]
svejk | 33157    2013-01-30 17:04:00 [3202]
Help!
Ezen a linken látható
Multiturn Seeger gyűrű szerűség magyarországi beszerzési forrása kellene hama-hama.
Más nem jó csak ez.
xsugix | 206    2013-01-20 19:38:00 [3201]
Egyik ismerősnek van valahonnan. Valami nagy aprító gépben voltak a kések. Saccra 250X350X10mm egy darab. A 350-es élhosszon gyári élezés van, illetve a vele párhuzamos oldalon a felfogatáshoz süllyesztett furatok. Élén kopás alig látszik. Illetve évek során felületi rozsda alig van.
Előzmény: vjanos, 2013-01-20 14:02:00 [3200]
vjanos | 5568    2013-01-20 14:02:00 [3200]
Az aprító késeket miből csinálod hozzá?
Előzmény: xsugix, 2013-01-19 23:11:00 [3195]
Ropi | 62    2013-01-20 13:33:00 [3199]
Alumíniumot keresek 12-15 mm-es vastagságban.
Nyíregyháza környékén tud-e valaki üzletet ahol található?Megközelítő ára mennyi lehet?
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-01-20 07:42:00 [3198]
Szia ! megrajzolod cad ben és 6 os lemezből kivágatod lézerrel. Annyit pakolsz össze amilyen vastag kell . Ha nagymodulú akkor akár Lv 12 ig is fölmehetsz ( Modul: 6 Z= 26 Dfej elemi =168mm )
xsugix | 206    2013-01-19 23:18:00 [3197]
Már este van... Nem figyelek.. Még egyszer:
Ágaprító
Előzmény: xsugix, 2013-01-19 23:16:00 [3196]
xsugix | 206    2013-01-19 23:16:00 [3196]
Ilyesmi:
xsugix | 206    2013-01-19 23:11:00 [3195]
Majdnem, szecskavágó, ágaprító. De az elv hasonló. Sajnos ilyen lelőhelyekkel nincs kapcsolatom. De nyitott szemmel járok. Tavaszi erdő "nagytakarításra" kell.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-19 23:00:00 [3194]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-19 23:00:00 [3194]
Sajtologépek , régebbi szerszám gépek , emelök , csörlök , régebbi hajtomüvek stb stb .
Szöllö prés ?
Előzmény: xsugix, 2013-01-19 22:31:00 [3193]
xsugix | 206    2013-01-19 22:31:00 [3193]
Ki tudja, hogy honnan tudnék kitermelni kb 170mm átmérőjű fogaskerék párt? Tehát 2 db fogaskereket. Erősen Ipari célja lenne, szóval minél nagyobb a fog, annál jobb. Fogszám, ilyesmi, nem lényeges..
mkrisz | 15    2013-01-19 09:50:00 [3192]
Megérdeklődöm itt is.
Előzmény: kari, 2013-01-18 23:36:00 [3191]
kari | 1532    2013-01-18 23:36:00 [3191]
Ilyen típusú alkatrészekben a Fath kft. a profi, igaz árat csak reg. után tudsz nézni.
Itt a fórumon még LoneWolf szokott árulni.
Előzmény: mkrisz, 2013-01-18 18:57:00 [3188]
mkrisz | 15    2013-01-18 20:15:00 [3190]
Nézem!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-18 19:43:00 [3189]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-18 19:43:00 [3189]
Itt probáld .
mkrisz | 15    2013-01-18 18:57:00 [3188]
Alumínium profil kötőelemek után érdeklődnék.
Tudja-e valaki hol lehet beszerezni?
30x30-ashoz kellene főleg 90fokos elem.
Üdv....
n/a (inaktív)    2013-01-16 20:47:00 [3187]
Bocs mindent csak Ebayen, Paypalon keresztül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-16 20:46:00 [3186]
n/a (inaktív)    2013-01-16 20:46:00 [3186]
Egy percig sem akarlak rábeszélni semmire, direkt nem írtam konkrét eladót.
Nem is lehet, hiszen ezrek van belőle minden termékre, attól Ebay.
Van viszont összehasonlítási alap, látszik hány eladása volt, hány %-a elégedett. Egy több tízezres eladást elérő, 99,8% elégedettséggel bíró eladó nem vág át. Ráadásul ha nem azt kaptad, vagy az előírt időre nem kapod meg, vagy az eladó, vagy az Ebay visszatériti mind az árat, mind a szállítási költséget. Ezt minden bürökrácia nélkül, alapból működik. Az Ebay magyarul is működik, egy vásárláshoz nem kell nyelvtudás, egyszerűen klikkelni kell.
Ez a védelem nincs meg a magyar oldalakon, ezért veszek mindent csak Paypalon keresztül.
Volt amikor késett valami, rákérdeztem, nem reklamáltam, csak rákérdeztem, tudnak-e valamit. Másnap a számlámon volt az összeg, csak ne adjak negatív véleményt. Két nap múlva jött meg a cucc, gondolom a magyar posta ült rajta. Sokan jönnek a "szar, kínai gagyival".Egyrészt ez nettó hülyeség, mert nagyobb népességet, potenciált értékelnek átlagolva, mint Európa. Aztán itt is gyártanak 7-es BMW-t is, meg kapható még használt Dacia is. Másrészt ugyanazon világpiachoz férsz hozzá, mint a kereskedő. Vehetsz amerikai cuccot is, ha az kell. Választék, töredéke ár, és gyorsaság. Nem beszélve olyat is találhatsz, amiről nem is tudod, hogy létezik, de megoldja problémád. Műszaki cikkeknél nagyon durva olcsó árakkal találkozhatsz, beleértve autóalkatrészektől, karórákig, stb. Angliából új gyári Ford alkatrészt leszállítva fele áron kaptam, mivel itthon nem találtam, és két hétre ígérték. Ezt pl. eddig eszembe sem jutott keresni. De egy nyomorult hűtőtermosztátot 5000-ért vettem itthon a "mestertől", de nem megfelelő hőértékűt adott. A másik csak kiszállással, beszereléssel vállalta 18 és félért + kiszállás. Felkúrtam magam, és nem régi membránost, hanem digitálist LED kijelzéssel, programozható min-max hőfokkal, riasztással, állítható kompresszor késleltetéssel, 0,1 celsius pontossággal stb. 4000 Ft leszállítva vettem. Most építkezem, a lakásfelügyeleti rendszer (Elektromos zárak, video kaputelefon, riasztó + vezérlés, internet kapcsolat, stb. is onnan jön majd.) De a kertbe exotikus növénymagokat is. Alapban ne gondolj milliomos költekezésre, minden hónapban veszek egy pár "vackot" 1-5 dollárokért. Ez pont olyan, mint amikor a boltban sorba állsz, és a gyerek egy csokit bedob még a kosárba.
Előzmény: Ropi, 2013-01-16 12:44:00 [3185]
Ropi | 62    2013-01-16 12:44:00 [3185]
Szia ET .
Köszönöm a válaszod sajna nyelvtudás miatt ezt nem tudom megoldani.Próbálok egy Makói cégtől rendelni.Nem tudom adnak-e valakinek kedvezmény?
Láttam őket a Debreceni talin .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-15 21:42:00 [3184]
n/a (inaktív)    2013-01-15 21:42:00 [3184]
Szia Ropi,
Az Ebay-en $ 5,58-tól $ 8/db közötti az ára, Magyarországra leszállítva, Ebay garanciával. Én sok mindent vettem már, eddig nem hajítottak át. (Elektronikai cuccokat, csapágyakat is). Volt, hogy 10-es pakk és 2-es pakk volt hirdetve, és egy eladótól vettem meg a 12 csapágyat. Küldött 16-ot, mert a posta költsége kevesebb volt, mert egy csomagban tudta küldeni. Mindezt alku és egyeztetés nélkül.
Előzmény: Ropi, 2013-01-14 18:35:00 [3179]
elektron | 15859    2013-01-15 09:25:00 [3183]
Köszönöm, boltból lenne, csak nem tudtam ezek milyenek.
[ 1.2049 ]
