Oldal 132 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   128  129  130  131  132  133  134  135  136   Következő ►  Utolsó ►|
GaalAndras | 517    2024-11-11 15:18:15 [198173]
KEYENCE fénykapu eladó
50 000 Ft
Bandita2021 | 936    2024-11-11 15:02:10 [198172]
Eladó.
-Omron biztonsági modulok
Omron G9SE-401 1 db használt. 29.000 Ft
Omron G9SE-201 1 db használt. 25.000 Ft
-Használt Siemens LOGO. Ár: 28.000 Ft
(6ED1 052-1FB00-0BA0)
-Siemens S7-1200 cpu-k
Siemens 6ES7 211-1AE31-0XB0. 2 db Ár: 45.000 Ft/ db
-siemens kommunikációs modulok
Siemens 6ES7 241-1AH32-0XB0 2 db 27.000 ft/ db
Siemens 6ES7 241-1CH32-0XB0 1 db 27.000 Ft
-Sick biztonsági modulok.
SICK UE410-GU3 1db. Ár: 25.000 Ft
SICK FX3-XTI084002 1db. Új doboz nélkül. Ár: 35.000 Ft
Bandita2021 | 936    2024-11-11 14:48:24 [198171]
Sziasztok eladó.
-Ganz KKM0-20-6002.
Tokozott kapcsolók. több db mind új. Ár: 6.000 Ft/ db
-LEDVANCE LED útvilágító lámpatest Közvil. LED URBAN LITE S
30W, 840,3450lm
Több db új bontatlan dobozban.Ár: 9.000 Ft
-Omron operátor panel JVOP-161-OY. Ár: 10.000 Ft
-Omron H7HP-Ad számláló. 25.000 ft
-BECKHOFF IE1001-0000 adatgyűjtők 2 db . Ár: 29.000 Ft/ db
wolf6494 | 350    2024-11-11 12:29:41 [198170]
Eladók az alábbi új állapotú Kinco léptetőmotorok:
- 1 db 2S42Q-03848 - 1,2 A;
https://www.elcon.gr/index.php/en/old-stock/old-stock-motion-control/old-stock-stepper-motors/2s42q-03848-detail;
- 1 db 2S56Q-02054 - 3 A;
https://www.elcon.gr/index.php/en/motion-control/stepper-motors/2s56q-02054-detail;
Áruk:
7, illetve 13 ezer Ft + Foxpost.
Együtt 20 eFt Foxposttal.
wolf6494 | 350    2024-11-11 11:30:05 [198169]
Eladók az alábbi új állapotú Kinco léptetőmotor-vezérlők:
- 1 db 2M420 - táp 24-40 VDC, 0,3-1,2 A;
https://www.kincoautomation.com/manuals/stepper/L011311%20-%202M420%20Spec%20Sheet.pdf
- 1 db 2M530 - táp 24-48 VDC, 1,2-3,5 A;
https://www.kincoautomation.com/manuals/stepper/L011312%20-%202M530%20Spec%20Sheet.pdf
Áruk:
7, illetve 13 eFt + Foxpost.
MATEEEL | 1546    2024-11-11 10:13:33 [198168]
Izmos (5kVA) toroid autotranszformátor eladó.
adatlap:
https://www.inshop.hu/thalheimer-ess-120-szabalyozo-transzformator-1-x-230-v-5000-va-20-a#tab-velemenyek
Ár 65.000 Ft.
Budapesten átvehető, postázást a súlyára tekintettel csak extrém rábeszélésre vállalok, a vevő költségére.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni
wolf6494 | 350    2024-11-11 09:27:07 [198167]
<< LEÁRAZÁS >>
Eladó egy használt Oriental Vexta Brushless DC motor, 5:1 osztóművel, vezérlőjével.
Motor:BLHM015K-5
Driver: BLHD15K, 24VDC
Ára:
7 ezer Ft + Foxpost.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 171849. hozzászólás
uferi | 42    2024-11-11 09:01:20 [198166]
Üdv fórumtársak!
Foglalnám egyeztetés időtartamáig!
Üdv.,
Feri
Előzmény: dc motor, 2024-11-09 20:56:02 [198140]
ifarkas | 352    2024-11-11 08:51:40 [198165]
Igen, megvan még.
Előzmény: Decaza, 2024-11-11 08:04:37 [198163]
TROMF22 | 1507    2024-11-11 08:22:27 [198164]
Vételi szándékkal foglalva.
Előzmény: TROMF22, 2024-11-09 21:17:37 [198141]
Decaza | 167    2024-11-11 08:04:37 [198163]
Ha megvan még, megvenném.
A többit privátban.
Üdv: Decaza
Előzmény: ifarkas, 2024-11-10 21:28:30 [198160]
Jackos | 12    2024-11-10 22:53:37 [198162]
MBCU 3x1,5 egész tekercs ára?
Jackos
Előzmény: Bandita2021, 2024-11-04 15:35:53 [197899]
Jackos | 12    2024-11-10 22:38:18 [198161]
Esetleg mágneses mérőóra állvány?
Tamás
Előzmény: NgLaszlo, 2024-11-08 08:28:41 [198031]
ifarkas | 352    2024-11-10 21:28:30 [198160]
Eladó UC300-ETH + szoftver.
Beépítve nem volt, csak kipróbálva.
Ár: 58.000Ft
Jakab Lajos | 262    2024-11-10 21:24:11 [198159]
Eladó menetfúrók
2000ft/db
M-Sanya | 7    2024-11-10 20:36:24 [198158]
ESZTERGAGÉP ELADÓ ( E1N alap )
Csúcstávolság 500 mm
Elfordulás a szán felet 240 mm
tokmány 130 mm
Hossz előtolás
szegnyereg morsekúp 2
Fordulatszám fokozás mentes szabályozás frekvencia váltóval (380v) DANFOSS
Kipróbálható
Felrakásban tudok segíteni egy dobozos autóval szállítható
0️⃣6️⃣-2️⃣0️⃣-9️⃣-2️⃣6️⃣6️⃣-0️⃣4️⃣0️⃣
370.000.- a gép mellet kicsi alku belefér
Szabika78 | 542    2024-11-10 20:18:16 [198157]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK megvételre 160-as vagy max 200 -as hidraulikus tokmányt.
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérném!
borvendeg | 375    2024-11-10 18:17:38 [198156]
Eladó az állványos fúró továbbra is.
70.000ft ajánlatot meghallgatok.
Előzmény: borvendeg, 2024-11-01 11:36:19 [197751]
Andersen12 | 1388    2024-11-10 17:31:05 [198155]
Forgó rögzítő (M16×21)
Teherbírás: 1,12 t
Ár:1.500 Ft/db. (9 db van)
Starkfactory | 61    2024-11-10 16:51:38 [198154]
Megvenném őket.
Előzmény: Bencze András, 2024-11-10 14:45:57 [198151]
bendeguz | 329    2024-11-10 16:07:15 [198153]
Eladó Bosch alu profil
45x45-ös
14db 127cm
16db 85.5cm
40x40-es
8db 86cm
3db 89cm
2db 97cm
4db 98cm
2db 108cm
2db 112cm
2db 117cm
40x80-as
3db 60cm
2db 53cm
1db 52cm
90x90-es
2db 69cm
90x180
1db 49.5cm
1db 39.5cm
Ár 1200ft/kg
Igény esetén sarokelemet csavarral,több féle kötöelemet tudok hozzá adni
bendeguz | 329    2024-11-10 16:01:51 [198152]
Eladó Item alu profil
40x80-esből van
13db 84cm
11db 104cm
8db 90cm
2db 122cm
2db 74cm
40x40-ből van
7db 132cm
1-1db 81cm 104cm
80x80-as
2db 55cm
2db 50cm
1db 42cm
Ár 1200ft/kg
Bencze András | 1043    2024-11-10 14:45:57 [198151]
Pakoltam...Félbemaradt BLDC javítás projekt maradványai egyben. Sokat javítottunk aztán megszűnt a kuncsaft. Motorok 90 és 140W, inkrementális enkóderek U,V,W jelekkel. Próbakábel az encoderhez és a motorhoz ahogy a képeken van. Állapot a múlt homályába veszett. Motorokkal nem volt gond, inkább az encodert és csatlakozót cseréltük. Az egész egyben 10000Ft+posta
wagergo | 1255    2024-11-10 14:02:15 [198150]
Szelektálás, rendrakást követően eladó a képeken látható lakatok, zárak.
Van közte új, és van használt is. Mind működik, mind jó állapotúak. Valamelyikhez megvan az összes gyári kulcs, valamelyikhez csak kevesebb van.
Áruk egyben: 4.000ft
Sokmindent árulok, ha több dolgot viszel, adok kedvezményt.
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1500ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1255    2024-11-10 13:48:38 [198149]
Van közte új, és van használt is. Mind működik, mind jó állapotú. Valamelyikhez megvan az összes gyári kulcs, valamelyikhez csak kevesebb van.
wagergo | 1255    2024-11-10 13:00:45 [198148]
Szisztok!
Eladó egy új mérőhüvely hőérzékelőhöz, termosztáthoz.
Adatok a képen, egyebet nem tudok róla.
Ára: 1500ft + Foxpost
amper | 668    2024-11-10 11:32:57 [198147]
Eladó egy LS6-602S Epson ipari robot - Robotkar és egy ATLAS COPCO PF4000-C-HW VEZÉRLŐ + egy cél szerszám egybe
150eft robot kar
250eft PF4000-c
https://www.ebay.com/itm/305642784473
https://www.ebay.com/itm/285164277664
az előzőben elírtam R90 vezérlő nincs
bendeguz | 329    2024-11-10 11:05:26 [198146]
Eladó Siemens 400v 370w-os hajtóműves fékes villany motor
Motor fordulat 1370 1/min
Kimenő fordulat 91.3 1/min
Kimenő tengely 20 mm ék pályával
Motorfék Intorq BFK458-06E 4Nm
Ár 20000ftl
villanyász | 305    2024-11-10 08:23:29 [198145]
MA10 billentyűzet
Bontott, működő képes.
A süllyesztett, robusztus vandál biztos kialakítással.
Megfelel az EN81-71 Cat. 2 szabványnak)
4000Ft
villanyász | 305    2024-11-10 08:03:43 [198144]
Emerson kapcsolóüzemű tápegység.Üzemképes.
115,230VAC / 48V 800W
Ventilátor hangos.
28x8x4cm
4000Ft
3db Emerson Kapcsolóüzemű tápegység
100-240V / 48VDC 300W
18x11,5x7,5cm
3000Ft/db
villanyász | 305    2024-11-10 07:58:12 [198143]
DC túlfeszültség védő.
Napelemhez is.
Újszerű állapotban.
Max. 600VDC
7000Ft
GaalAndras | 517    2024-11-10 05:59:34 [198142]
Eladó SCHMIDT prés 90 000 Ft
TROMF22 | 1507    2024-11-09 21:17:37 [198141]
AO rajzgép Reiss Ordinat II koordináta sínek és kocsik
2 garnitúra alkatrészei eladók
- 2 db. Vízszintes alu. T sín + kocsi
- 2 db. Függőleges alusín, acéllemez C profilra szerelve +kocsi
(a C sínen belül ellensúly mozog)
A kocsik textilbakelitből készült, gördülőcsapágyas görgőkön futnak. Az ellensúly gumírozott görgőkkel van megvezetve.
Mindkét kocsi bármelyik pozícióban befékezhető, rögzíthető.
Vízszintes sín hossz: 1570 mm
Függőleges sín hossz: 1150 mm
A képek szerinti összeállításban ideális alap egy hobbi lapszabászgép készítésére.Lényegében néhány kiegészítő felfogóelem kell csak hozzá.
Az összes tétel együtt: 12.000.- Ft
Átvehető Miskolcon.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:56:02 [198140]
Eladó új IC foglalatok, elég speciálisak, nagyon hosszú lábakkal rendelkeznek. Nem valami gyakori.
A lista:
DIL40-8db 300Ft/db
DIl28-1db 200Ft/db
DIL24-3db 200Ft/db
DIL22-8db 200Ft/db
DIl20-18db 200Ft/db
DIl18-6db 150Ft/db
DIl16-24db 150Ft/db
DIL14-8db 150Ft/db
Plusz 2db PGA68 400Ft/db
A PGA68 és az 1db kék DIL28 IC foglalat rövid lábú, a többi hosszú lábú.
Egyben az összes 10000Ft, elsősorban egyben, de ha igény lesz rá, akkor mehet kisebb mennyiségben is.
Szállítás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:55:39 [198139]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb.
Jó kis játékszerek, hátlappal együtt.
4700Ft/db
Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 2194    2024-11-09 20:55:35 [198138]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó.
Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb.
Kettő együtt 1500Ft.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:55:28 [198137]
Eladó csapágyazott alumínium görgők 2db egyforma. Tengely vas, melynek mindkét végében M6 menet, henger átmérő kb. 31,5mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm.
A 2db egyben 3600Ft. Vagy 2000Ft/db
dc motor | 2194    2024-11-09 20:54:46 [198136]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb.
Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van.
2500Ft/2db.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:41:24 [198135]
Eladó egy Keysight 34450A asztali multiméter. Teljesen jól működik, hobbi célokra messze tökéletes választás. Az oled kijelző kicsit be van égve, de a működést és a leolvasást nem akadályozza. Ha valakit mégis zavarna lehet bele venni kijelzőt kb. 10-15eFt.
Van rajta USB port is. További képek elérhetőek privátban.
A fogantyúja nem eredeti hanem egy Agilenté. Adok hozzá DMM kábelt SMD-hez.
140000Ft
Zénó | 168    2024-11-09 20:40:57 [198134]
Eladó egy uj elektromos szekrényklíma. 1 fázisú
Részletek a képeken
60eft
dc motor | 2194    2024-11-09 20:40:27 [198133]
Eladó ventilátor csomag, ha jól emlékszem az összes 12V-os. Többségükön nincs címke, tiszták, működnek.
Összes egyben, 9db + egy csonkított. 1db 12cm, 3db 9,2cm, egy proci hűtő bordával, a többi 8cm-es 2500Ft.
2db Toshiba BLDC motor vezérlő nincs hozzájuk, hall szenzorosak, egy kisebb és egy nagyobb.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:40:21 [198132]
Eladó 8db bontott ferritmagos trafó, elvileg működő készülékekből.
Egyben a 8db 1800Ft.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:39:58 [198131]
Eladó 4db fazékmagos induktivitás. Elvileg szétszedhető-összerakható kivitel.
Egyben a 4db 1500Ft.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:38:51 [198130]
Eladó relé kupac, ha jól számoltam 45db. Omron, Schrack, Matsushita, OEG, Siemens, Zettler, stb.
Döntő többségük működő készülékből bontott, de nem teszteltem, nem is feltétlen szeretném. Néhány darabot kipróbálhatok, ha nagyon szükséges.
Egyben az összes 5000Ft.
A közeljövőben kiszórók még pár dolgot szóval kerülnek még fel cuccok.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:38:44 [198129]
Eladó nagy állvány elvileg nagyító állvány volt magasság állítóval. A csúszka szépen mozog, teljes hossz kb. 80cm
Hasznos elmozdulás kb. 61cm.
Nem csak nagyítóállványnak, mikroszkóp állványnak is hasznosítható vagy más egyéb célokra. Kottyanást nem érzek rajta, masszívan megcsinált szerkezet.
Postázás megoldható futárral, egyeztetés után.
4000Ft.
dc motor | 2194    2024-11-09 20:37:53 [198128]
Eladó egy csomó induktivitás, van közte szűrő is.
Az egész egyben eladó, nem számoltam ami a képeken van (első képen). Egy darab pluszba az utolsó képen.
3500Ft
dc motor | 2194    2024-11-09 20:34:04 [198127]
Eladó új hűtőbordák TO-220 tokozású tranzisztorhoz, feszstabhoz, ... stb.
50Ft/db
20db-tól postázom. 100db-tól 35Ft/db
dc motor | 2194    2024-11-09 20:33:42 [198126]
Eladó 5db kapcsolóüzemű tápegység:
-1db ismeretlen típus, teszteletlen
-1db Ericsson +5V +19V -19V +24V +36V én amit mértem rajta 5V, 22,9V, 35,6V, -18,7V és 17,8V terheletlenül. 5V az elég pontosan 5V a többi tűrését nem tudom, lehet egy átkondizás ráférne, nem mai darab.
-1db Condor GLD-150-48 48V-os 3,2A tápegység kimenet meg van, látszólag ok.
-1db tápegység 3,3V és 12V-ot tud, látszólag ok.
-1db Cherokee 760W-os szerver táp 5V és 12V-ot találtam rajta, bekötést nem találtam róla, illetve áram alá helyezve hallatszik egy relé átvált, talán a lágyindítója, de hogy ezzel már üzemel is a táp vagy csak készenlétin van nem tudom.
Komolyabban nem akarok belemenni, se időm, se energiám rá, ennyire futotta.
Az Ericsson táphoz összedobtam egy kis ábrát hol mi volt mérhető.
Az összes egyben vihető 7000Ft.
Jakab Lajos | 262    2024-11-09 20:33:35 [198125]
Eladó menetfúrók
2000ft/db
dc motor | 2194    2024-11-09 20:31:35 [198124]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez.
Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi.
800Ft
[ 1.0560 ]
