Oldal 1313 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1309  1310  1311  1312  1313  1314  1315  1316  1317   Következő ►  Utolsó ►|
bizniszelme | 369    2021-03-26 02:47:28 [137793]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
bizniszelme | 369    2021-03-26 02:44:29 [137792]
bizniszelme | 369    2021-03-26 02:42:47 [137791]
bizniszelme | 369    2021-03-26 02:39:23 [137790]
bizniszelme | 369    2021-03-26 00:44:01 [137789]
SándorP | 308    2021-03-26 00:03:07 [137788]
Eladó 4 Tengelyes CNC Marógép!
Eladó sorba került ez az igen masszív felépítésű, alumínium megmunkálásra is alkalmas 4-tengelyes CNC marógép.
Munkaterülete: 500x650x170mm. Az asztala 12mm-es alumínium lap.
X-tengely: 20mm-es IKO (Japán) lineáris sínekkel, 16/20-as golyós orsóval.
Y-tengely: 20mm-es Rextroth lineáris sínekkel, 20/5 golyós orsóval.
Z-tengely: 15mm-es Japán lineáris sínek, 12/5-ös golyós orsóval.
A tengelyek meghajtása ipari Japán 2Nm-es Oriental motoros, zárt hurkú (closed loop) encoderes vezérlővel(majdnem servo) történik. Mérhetően lépi a 0.01 századot lógás nélkül.
Marómotor 1.5kW-os léghűtéses max.24000rpm, ER11-es befogóval, kiépített sűrített levegős hűtéssel. Tartozik hozzá még egy 80mm-es tokmánnyal szerelt 4.forgató tengely is.
Adom hozzá a teljes patronkészletet+8mm-es befogót ER11-hez, szerszám magasság bemérőt, valamint 2db munkadarab leszorítót. Szilikon billentyűzettel, valamint egy wifi-s kézivezérlővel, számítógéppel, monitorral, Mach3-as vezérléssel kompletten. Csak áram alá kell helyezni és dolgozni vele.
Irányára: 700.000 Ft.
Kérem csak komoly érdeklődők keressenek, lehetőleg telefonon. Köszönöm!
Tel:06206217777
pirosac3d | 2    2021-03-25 22:40:12 [137787]
Lefoglanám a készletet írok pü-t.
Előzmény: MATEEEL, 2021-03-24 09:03:49 [137682]
zoli0302 | 387    2021-03-25 21:15:26 [137786]
Ára 800000 FT
zoli0302 | 387    2021-03-25 21:13:39 [137785]
Sziasztok ! Egy FND 25 cnc eladó, négy tengelyes.
nyiszi | 2390    2021-03-25 21:01:15 [137784]
Keresek 1-2W körüli lézer diódát.
csuzlee | 1760    2021-03-25 20:15:13 [137783]
4db új levegős munkahenger eladó.
Ár :15.000Ft
Törölt felhasználó    2021-03-25 19:47:46 [137782]
Rendben
Előzmény: AlbertR, 2021-03-25 19:26:28 [137779]
dc motor | 2178    2021-03-25 19:44:11 [137781]
Eladó egy Moxa CP-134U RS-232/422/485 univerzális ipari PCI kártya. 3.3/5V PCI és PCI-X kompatibilis.
Bővebb leírás a gyártó honlapján:
https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/multiport-serial-boards/pcie-upci-pci-serial-cards/cp-134u-series
Win7-Win10 driver a gyártó honlapjáról letölthető. Teszteszköz híján csak pc-ben volt tesztelve.
10000Ft személyesen vagy postázom is. Akár MPL csomagautomatába is.
MATEEEL | 1534    2021-03-25 19:32:07 [137780]
Visszalépés miatt még mindig eladók a marók.
Előzmény: MATEEEL, 2021-03-25 18:04:19 [137771]
AlbertR | 635    2021-03-25 19:26:28 [137779]
A Novalock SF rögzítőt kérlek rakd a dobozba.
Albert
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-25 18:41:34 [137777]
AlbertR | 635    2021-03-25 19:24:25 [137778]
Az Omron E5-C2 szabályzót kérlek rakd a dobozba.
Albert
Törölt felhasználó    2021-03-25 18:41:34 [137777]
Sziasztok eladó apróságok.
-Rittal ( SK 3110 ) kapcsolószekrény termosztát, sínre pattintható.
Ár: 4.500 ft
-Finder 20 w-os kapcsolószekrény fűtés.
Ár: 3.000 ft
- 5- 80 celsius közötti termosztát. Ár: 2.000 ft
-Finder , schrack , omron .
Időrelék. Schrack és omron dugaszolható mind új. Ár: 4.000 Ft/db
-Novatio 50 ml-es csapágy, tengelyrögzítő 2 db. Ár: 2.500 Ft/db
-Elko URH 5 3db, valamint Nivelco KRK-512-5. Vadiúj szintérzékelők.
Ár: 3.500 Ft/db
lala56 | 251    2021-03-25 18:33:28 [137776]
fűtőszál üveg csőben és kerámia végekkel
1400 Ft/ db
sufnituning | 3479    2021-03-25 18:31:58 [137775]
elkelt
Előzmény: sufnituning, 2021-03-25 12:58:06 [137752]
Szasza43 | 216    2021-03-25 18:30:18 [137774]
foglalom
Előzmény: kushidó1, 2021-03-25 18:12:07 [137772]
lovas gyula | 1876    2021-03-25 18:18:25 [137773]
megveszem a marókat!
kushidó1 | 931    2021-03-25 18:12:07 [137772]
Eladó 1 komplett utmérő rendszer. TArtalma 1 db 3 tengelyes kijelző + 3 db lineáris mérőléc.
1 db 200mm + 142mm;
1 db 400mm + 142mm;
1 db 650mm + 142mm.
A lécek 0,005 mm érzékenységűek.
ára 95000 ft.
MATEEEL | 1534    2021-03-25 18:04:19 [137771]
Eladó 8 darab 1/8"-os szárú, 1 élű, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, műanyagokra (plexire is).
Darabja 850 Ft, a 8 darab együtt 6400 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
Motoros | 5099    2021-03-25 17:58:52 [137770]
Megvenném, ha megvan még.
Előzmény: MATEEEL, 2021-03-24 10:09:48 [137684]
ngapani | 31    2021-03-25 17:25:56 [137769]
Sziasztok keresek 20x50-es pneumatikus hengert rugós visszatérítéssel.
stojka | 628    2021-03-25 17:22:15 [137768]
Először itt hirdetem meg..de máshol is.
Tehát eladó:1: Revolver fej :30000Ft
2: 70/1-es öntőt vas házas hajtómű:20000Ft
Ha valakinek itt kell,elővásárlási lehetősége van.
Hétfőig!!!
Nem viszem sehová...Postázom a vevő költségére..ha muszály.
És nem alkudozom.
Hajtóművön az olaj feltöltő ...vagy ablak...törött,a képen látszik.
Revolver fejnél a reteszkiemelő hiányzik.
1zsakkrumpli | 128    2021-03-25 16:43:24 [137767]
Keresek 4 db 2"-os hegeszthető saválló Tri-Clampvéget, és hozzá 2 db tömítést.
sufnituning | 3479    2021-03-25 16:38:14 [137766]
Aksitöltő elkelt
Előzmény: sufnituning, 2021-03-25 11:57:44 [137749]
Törölt felhasználó    2021-03-25 16:35:37 [137765]
Eladó:
-würth 1/2” és 1/4”-os 56 db-os dugókulcs készlet.
1/2”-dugókulcsok 10-32 mm ig
1/4”- dugókulcsok 4-14 mm ig
Vadiúj csak a fotó kedvéért lett kibontva.
Ár: 42.000 ft/ készlet.
-Würth 1/2”-os 23 db-os dugókulcs készlet fém kofferban.
Dugókulcsok 10-32 mm ig.
Toldók, csukló minden ami a képen látszik.
A készlet teljesen új.
Ár: 27.000 ft/ készlet
Törölt felhasználó    2021-03-25 16:05:42 [137764]
Rendben
Előzmény: Szalai György, 2021-03-25 15:34:36 [137762]
gilbi | 88    2021-03-25 15:43:42 [137763]
egyeztetésig foglalom .
Előzmény: sufnituning, 2021-03-25 14:23:28 [137758]
Szalai György | 9543    2021-03-25 15:34:36 [137762]
"-M10* 90 mm-es rozsdamentes beton dübelek. Ár: 250 Ft/db"
Ezeket megveszem.
Írok E-levelet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-25 15:28:40 [137761]
Törölt felhasználó    2021-03-25 15:28:40 [137761]
Sziasztok eladó:
-Loctite 242 50 ml-es csavarrögzítő, Ár: 4.000 ft 1db van
-Loctite 648 50 ml-es nagyszilárdságú csapágyrögzítő. Ár: 4.000 Ft 1db van
-Loctite 243 10ml-es csavarrögzítő. Ár: 2.000 Ft 10 db van
-Loctite 401 20G-os pillanatragasztó. Ár: 2.500 Ft 2db van
- Euro Lock 100 G-os rézpaszta -40-1100 celsiusig. Ár: 2.800 Ft 10 db van
- Bessey tapétavagó kés összecsukható. Ár: 5.500 ft
-Bosch 5m-es szerelt gumis munkagépkábel.
Tartalék érvéghüvelyekkel .
5db. Ár: 2.000 Ft/db
-Fázisceruzák 200 Ft/db
Tas | 95    2021-03-25 15:13:14 [137760]
Érdekel a kupac fanuc telj.
Üdv. Zsolt
Előzmény: Petya, 2021-03-25 08:00:16 [137724]
sufnituning | 3479    2021-03-25 14:23:28 [137758]
Laposszíj kerekek eladók
a hármas kerékátmérők 104, 118, 130 mm
szíjszélesség kb 34 mm
teljes hossz 109 mm
tengelyfurat 24 mm
3eft
egyes tárcsa átmérő 132 mm,
hossz kb 80 mm
tengelyfurat kúpos
2eft
bizniszelme | 369    2021-03-25 14:01:35 [137757]
sufnituning | 3479    2021-03-25 14:00:15 [137756]
Írtam 100-150W kb
adattábla lekopott, kézzel nem állítod meg a szíjtárcsát.
Előzmény: peppe51, 2021-03-25 10:01:26 [137738]
sufnituning | 3479    2021-03-25 13:56:19 [137755]
Eladó fortuna 432 mm hosszú 12eft
Kicsit foglalkozni kell vele, újrazsírozni,
10 évet állt raktárban.
sufnituning | 3479    2021-03-25 13:12:30 [137754]
Leáraztam
Eladó golyósorsó
egyik 740 menethossz 699 hasznos,
másik 690 menethossz 649 hasznos
átmérő 12 mm
menetemelkedés 12 mm
orsóház átméérő 25 mm
13eft/db
dezsoe | 2934    2021-03-25 13:08:14 [137753]
Az egeret megveszem. Írok privátban.
Előzmény: bankimajki, 2021-03-25 12:01:28 [137750]
sufnituning | 3479    2021-03-25 12:58:06 [137752]
Eladó szegnyereg E2n hüvelyével
MK3 (bővített kiadás)
maszek gyártmány
így ahogy a képeken kompletten,forgócsúccsal.
160 mm csúcsmagasság
20eft
bankimajki | 2847    2021-03-25 12:03:01 [137751]
Elad továbbiakban pár darab marótárcsa is.
1500Ft/db
bankimajki | 2847    2021-03-25 12:01:28 [137750]
Eladóvá vált a 3D egerem is. (Mostanában egyre kevesebbet fejlesztek otthon és nincs kihasználva.)
Újonnan vásárolt, nem sokat használtam, így gyönyörű állapotban van.
Ár: 29000Ft
Illetve eladó pár DC-DC konverter 1000Ft/db áron.
sufnituning | 3479    2021-03-25 11:57:44 [137749]
Aksitöltő eladó, csak kerülgetem egy ideje
3eft
bankimajki | 2847    2021-03-25 11:55:20 [137748]
Eladó az egyik nagyobbacska ütvefúró/csavarozó gépem.
M18-as gép. 120Nm-es max. nyomatékkal csavarozási üzemmódban (nem ütvecsavarozás, hanem normál)
Lehet vele nagy átmérőjű furatokat is készíteni, ha meg bírod tartani a gépet.
A gép műszakilag hibátlan, látszik rajta hogy használva volt, de ezt leszámítva minden porcikája tökéletes.
Ára: 35000Ft
Budapest 11. ker és Alsónémedin személyesen átvehető.
Futár, foxpost... megoldható.
Acsudicsu | 730    2021-03-25 11:20:36 [137747]
Elado a kepen lathato 2 darab ac szervo motor,adatok a kepen. Vezerlom nincs:(.8000Ft/ darab,egyutt osszesen 15.000Ft.
Bolyós András | 5    2021-03-25 10:30:53 [137746]
A készletet megveszem.
Előzmény: bizniszelme, 2021-03-25 09:00:15 [137730]
szucst | 497    2021-03-25 10:17:58 [137745]
Szia, megveszem, írok pm!
Üdv: Tamás
Előzmény: sufnituning, 2021-03-25 10:15:05 [137744]
sufnituning | 3479    2021-03-25 10:15:05 [137744]
250 es síktárcsa osztótárcsa eladó
alul egy combos vaslap csapágyazva, rajta forog a síktárcsa,
oldalán 24 furat, tehát ami osztható 24 el, azokat az osztásokat lehet kifúrni: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
fúrógép alá, én tokmányt fogtam be, abba az anyagot,(tárcsát)
nehéz, személyes átvétel javasolt.
18eft
bizniszelme | 369    2021-03-25 10:07:12 [137743]
Persze.Irj privatba es megbesz!
Előzmény: kushidó1, 2021-03-25 10:03:00 [137739]
[ 1.5419 ]
