Oldal 1311 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314  1315   Következő ►  Utolsó ►|
Seco66 | 150    2021-03-27 19:21:00 [137893]
Üdv mindenkinek!
Eladó 1db dunavecsei oszlopos fúró szép állapotba!
Adatok a képen!
(Mk4 marószerszámokat beszámítok!!!)
Ár:Kereszasztalal 150.000Ft nélküle 110.000Ft
Törölt felhasználó    2021-03-27 19:19:59 [137892]
Kijavítanám a hangfelismerő szoftvert :
Giornado Colombo
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-27 19:17:42 [137891]
Törölt felhasználó    2021-03-27 19:17:42 [137891]
Eladó 4 darab Ronaldo Colombo marómotor .
Mindegyik tesztelt , hibátlan tökéletes csapágyazással .
Ez egy igen nagy méretű rendkívül robosztus erős léghűtéses marómotor .
0-24 re tervezve .
Abban biztos lehetsz hogy egyhamar ez nem fogja magát megadni !
Az ujjára több mint 1500 euro !!!
Egyben a négy darab 700.000 ft
1 db 195.000 ft
Igény szerint tudok hozzá adni V 1000-d Yaskawa frekvenciaváltót is , újat .
Ha komolyan érdekel , hívj bátran biztos megegyezünk .
06706212643
kushidó1 | 931    2021-03-27 18:25:41 [137890]
Eladó egy extra méretekkel dolgozó 3D-s kézi scenner.
1000*1000*2000 mm méretet tud maximum. Én nem tudom használni, mert a számitogépemet már nem akarom erpssebre cserélni és ehhez a készülékhez NVIDIA GeForce GTX 750ti 2 GB VRAM szükséges ha asztali géphez használod, ha laptop az alap akkor GTX 840 kell hozzá ugyancsak 2 GB VRAM,- mal.
Ára ujra csökkentve 55000 ft.
Jenő
simarex | 2913    2021-03-27 18:23:02 [137889]
1200 db-os érvéghüvely készlet érvéghüvely fogóval 0,5...10 mm2
A készlet tartalma (műanyag dobozban):
- 1200 db szigetelt érvéghüvely
- 1 db érvéghüvely fogó 0,25...10mm2-es érvéghüvelyekhez
A fogó nagyon praktikus mert nem kell állítgatni vagy figyelni milyen méretű az érvéghüvely, csak rá kell nyomni és kész.
Megbízható szerszám.
Ára 11e+ szállítás
Rabb Ferenc | 4384    2021-03-27 18:21:59 [137888]
BMS
Előzmény: jeepatti, 2021-03-27 18:13:17 [137885]
kushidó1 | 931    2021-03-27 18:19:09 [137887]
Eladó egy originalt utmérő rendszer 3 tengelyes kiépitésben X, Y, Z koordináták mérésére, megfelelő szerszámgép vezérlésére alkalmas.Tartozék 3 db 0, 005 mikronos pontosságú üveg mérőléc 650 mm + 142mm, 400 mm + 142 mm, 200 mm + 142 mm hosszuságban. Angol nyelvű kezelési kézikönyv. Tartó, felrögzitő konzol, a lécek beépitéséhez felszerelési kellékek.
Ára 95000 Ft
Jenő
kmil | 439    2021-03-27 18:15:25 [137886]
Megvenném az ABS-t.
Írok privátban.
Előzmény: Práger Mihály, 2021-03-27 17:45:04 [137882]
jeepatti | 226    2021-03-27 18:13:17 [137885]
LI töltöhöz BMST tud esetleg valaki ?
Most 24V hoz és 12V hoz kellene nekem
Pl ezt találtam : https://variometrum.hu/bms-7s-24v?fbclid=IwAR1mEd_YA9xH0QQpgnTBtvgTwxOlSC1hyHRs3GO3a8IpT53Szpza86pCrus
Koszta | 17    2021-03-27 18:07:05 [137884]
Kérnék 8 darab 75mm-es kereket.
Írok PÜ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-26 15:57:40 [137834]
kisssandor | 309    2021-03-27 17:59:15 [137883]
Az 1/4"-os menetfúrót megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-27 13:24:58 [137869]
Práger Mihály | 252    2021-03-27 17:45:04 [137882]
Az ára 3500Ft.
Práger Mihály | 252    2021-03-27 17:44:24 [137881]
Eladó, felbontott majdem tele tekercs ABS filament, 1,75mm fekete.
Alig hiányzik a 300m-es tekercsről, kb 10m. 70/5002945
Csikarc | 5045    2021-03-27 17:30:21 [137880]
E3N | 697    2021-03-27 16:36:42 [137879]
Új alumínium marók.
FIX ÁR!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
E3N | 697    2021-03-27 16:35:34 [137878]
Új keményfém marók.
FIX ÁR!
KucseraP | 371    2021-03-27 15:57:39 [137877]
Udv. Megvennem a harmat. Koszonom
Előzmény: hifista, 2021-03-27 14:33:20 [137875]
Mamfred | 37    2021-03-27 14:55:22 [137876]
Érdeklődöm, hogy a lépcsősfúrók meg vannak e még?
Előzmény: MATEEEL, 2021-03-23 16:28:35 [137663]
hifista | 28    2021-03-27 14:33:20 [137875]
Opto(lézeres)távolságmérő szenzorok eladók.3db van.10ezer/darab.Egyben 20 ezer.
hifista | 28    2021-03-27 14:29:26 [137874]
Estergakés lapkák eladók.2500Ft/doboz.
Cstibor | 235    2021-03-27 14:19:15 [137873]
A blankolót megveszem. Érvégfogóból nincs több?
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-27 13:44:37 [137870]
MATEEEL | 1534    2021-03-27 14:18:29 [137872]
Eladó egy új, előfúrós gépi menetfúró készlet.
M3-M4-M5-M6-M8-M10
Ár 4200 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
pbalazs | 638    2021-03-27 14:00:58 [137871]
Szia! Az érvéghüvely fogót kérem, írok levelet.
Törölt felhasználó    2021-03-27 13:44:37 [137870]
Eladó würth kéziszerszámok és műszerek.
-csak párszor használt multiteszter.
12-1000v-ig. Ár: 14.500 ft
-Vadiúj lakatfogós miltiméter. Ár: 24.000 ft
-vadiúj automatablankoló 4-16 os kábelig. Ár: 17.000 ft
- kipróbált automata érvéghüvely nyomó 0.08-10 es kábelig. Ár: 17.000 ft
-Würth Vadiúj 1500 G-os kalapács. Ár: 5.500 ft
Törölt felhasználó    2021-03-27 13:24:58 [137869]
Eladó:
Siemens Simatic HMi.
6AV2 124-1DC01-0AX0.
Nemsokat volt beépítve. Csatlakozók, felfoga tófülek megvannak.
Ár: 47.000 Ft
Siemens Sinamics. 380V, 3.0 KW-os frekvenciaváltó.
Használt tesztelt állapotban. Kezelővel együtt.
Ár: 55.000 ft
Würth HSS CO5 csigafúró készlet
1.10 mm ig, 19db-os.
Ár: 15.000 Ft/készlet
Valamint pár apróság. Mindenböl csak 1-1 db-van.
-würth 1/2”-os gépi 6mm-es imbuszkulcs. Ár: 1.500 Ft
-Tivoly 1/8” * 28H egyenes hornyos menetfúró. Ár: 1.800 Ft
-Tivoly 1/4” * 19H egyenes hornyos menetfúró. Ár: 2.200 Ft
-Würth 1/5 hexbites mágnesen dugókulcsok 10 és 13 mm. Ár: 1.600 Ft/db
-Vogel hézagmérő készlet. Ár: 1.800 FT
Törölt felhasználó    2021-03-27 13:00:10 [137868]
Újra eladó:
-Bosch Nanoblade 50mm-es fűrészlapok 20 Db. Ár: 1.600 Ft/db
-Bosch Nanoblade 65 mm-es fűrészlapok 20 Db. Ár: 1.600 Ft/db
-Bosch 1/4 hexbites 6.0 mm-es vidiás csigafúró 50db. Ár: 250 Ft/db
-Bosch 1/4 hexbites 5.0 mm-es hss csigafúró 50 db. Ár: 250 Ft/db
-Bosch T144D dekopír fűrészlap fához 50 Db. Ár: 150 Ft/db
-Berner, würth... vegyes márkájú mindkét végén élezett szegecsfúrók.
3.2 mm 50 db. Ár: 250 Ft/db
4.2 mm 50 db. Ár: 250 Ft/db
-Würth Seegergyűrű fogók külsős seegergyűrűkhöz.
40-100 mm ig. Ár: 5.500 ft
85-140 mm ig. Ár: 8.500 ft
-Würth használt 1/2”-os hajtószár+ toldó+ csukló kombináció
Ár: 12.000 ft
-Chicago pneumatic CP 875 levegős derékszögű csiszoló.
3 és 6 mm-es patronnal vadiúj
Ár: 18.000 ft
Törölt felhasználó    2021-03-27 12:13:59 [137867]
Eladó:
General electric Digitális Időrelék.
Vadiúj dobozában. Ár: 8.000 Ft/db 2db van belőle.
-Ge/AEG motoros Fi-relé.
Leoldás esetén 3* megkísérli visszahúzni mielőtt leoldva marad.
Ár: 15.000 ft.
Teljesen új készülék. Apró mechanikai sérülés az oldalán.
A működését nem befojásolja
lala56 | 251    2021-03-27 11:42:07 [137866]
a 48-asból maradt 4db
3000Ft/ 4db
lala56 | 251    2021-03-27 11:39:15 [137865]
leárazva
15000Ft
lala56 | 251    2021-03-27 11:34:16 [137864]
hűtő ventilátor blokk termosztáttal
22000Ft
Törölt felhasználó    2021-03-27 11:31:42 [137863]
Sziasztok eladó:
-ABB 4.0 Kw-os, 1425RPM-es talpas villanymotor. 27 mm-es tengellyel
Használt de szép hangtalan állapotban.
Ár: 45.000 ft
-Neugart Használt Servomotor hajtóművek.
14 vagy 24 m-es motortengelyt tud fogadni.
i=20.
Ár: 15.000 Ft/db
Ajándék közdarab, és bordáskerék.
mistvan07 | 98    2021-03-27 10:40:51 [137862]
Üdv Lajos!
Egyeztetésig foglalom vételi szándékkal.
Tisztelettel, István
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-03-26 19:27:25 [137843]
Tápos | 576    2021-03-27 10:29:05 [137861]
Eladó 200-as Gépsatu.Békebeli csehszlovák gyártmány, súlya 73kg.Ára 60000Ft.
Tas | 95    2021-03-27 10:06:41 [137860]
Érdekel a panel alkatrésznek.
Üdv. Tas
Előzmény: lala56, 2021-03-27 10:01:29 [137859]
lala56 | 251    2021-03-27 10:01:29 [137859]
alkatrésznek
4000Ft
lala56 | 251    2021-03-27 09:55:14 [137858]
32-es gumihenger
5000/10db
lala56 | 251    2021-03-27 09:52:00 [137857]
fűtőszál leárazva
hossz 605mm
1200ft/db
Csabi1004 | 219    2021-03-27 09:06:35 [137856]
Nem tudom hol tart az eladás, de a maradék 100mm-es megvenném... kereslek privátban!
torrente | 419    2021-03-27 09:01:51 [137855]
Szia, 4db 75mm-es kereket én is kérnék. Irok..
hebo87 | 310    2021-03-27 08:55:35 [137854]
Eladó a képen látható frekiváltók, 2db 11kW-os.
Használtak, de hibátlanok és teszteltek!
Régebbi : 99990Ft
Újabb: 119990Ft
Postázni is tudom.
RJancsi | 5811    2021-03-27 08:53:44 [137853]
Szia! 4 db-ra vevő vagyok, írok Pü-t.
Előzmény: sufnituning, 2021-03-26 15:01:44 [137833]
zsemberij | 5    2021-03-27 08:49:57 [137852]
Érdekelnének a csapágyak, telefonon beszéljünk méret egyeztetés stb., 30/349-0556 Előre is köszönöm!
ultima | 1624    2021-03-26 22:49:02 [137851]
Keresek:
DC 5V 1,5-2A adaptert vagy tápegységet.
Legjobb lenne mikro USB csatlakozóval!
Más csatlakozóval vagy vezeték nélkül is szóba jöhet.
Több darab is érdekelne.
Ajánlatokat privát üzenetben árral (esetleg képpel) kérek!
Földi Péter | 1829    2021-03-26 22:40:20 [137850]
Hasonlít a Phoenix contact SAC-4P csatlakozójához, vagy talán a TURCK terepi csatlakozókhoz. Próbálok keresgélni, lehet, hogy rossz a nyom.
Mondjuk a Farnell-nél elég húzós (6.200 Ft körül van) hasonló.
https://hu.farnell.com/phoenix-contact/sac-4p-1-5-pur-m12fs/sensor-cable-4pos-m12-socket-1/dp/2443317?gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7SoARHY-_MZF7GHPclbdt2Mr4Y8PWo42foedw6GrHF2OAN1o2yfJfEaAld9EALw_wcB&mckv=s0MYZCN0s_dc|pcrid|461005105082|kword||match||plid||slid||product|2443317|pgrid|108400238136|ptaid|aud-1038235970837:pla-337218475399|&gross_price=true
Előzmény: jeepatti, 2021-03-26 21:34:21 [137848]
Zazi91 | 104    2021-03-26 21:54:27 [137849]
12 db 100-asat foglalnék! Köszi
jeepatti | 226    2021-03-26 21:34:21 [137848]
Ilyen 5 polusú csatlakozó kábelt keresnék
igazából egy traktorhoz JENZ
Illetve összeköző panelt bár gondolom ahhoz konkrét típus kellene
Kábel lenne a lényegesebb.
Alsohegyi16 | 166    2021-03-26 20:50:28 [137847]
8db 75-öst vennék.
Zsolt
Gécs | 10    2021-03-26 20:25:24 [137846]
Üdvözlöm!
Ha jól láttam van közte WAGO is. Egy láda érdekelne. Hol lehet turkálni benne?
Előzmény: LoneWolf, 2021-03-15 16:55:53 [137129]
nyiszi | 2390    2021-03-26 20:09:57 [137845]
Keresek 1-2W körüli lézer diódát.
erdelyi72 | 798    2021-03-26 20:03:13 [137844]
OK. Privátban beszéljük meg a részleteket.
Előzmény: ainagy, 2021-03-26 08:53:33 [137804]
[ 1.4736 ]
