Oldal 131 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132  133  134  135   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-03-05 22:43:00 [3282]
Ide írom, mert az adok-veszek kicsit OFF most.
Keresnék 10-15 db 3 mm átmérőjű, legalább 10 mm hosszú vörösréz szegecset bármilyen fejjel.
Egy 150-200 mm hosszú 3 mm átmérőjű vörösréz huzal is kisegítene, majd megfejezném...
Csuhás | 6750    2013-03-05 14:20:00 [3281]
Végül a TME-nél kaptam. Nagyéknál nem volt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-05 13:58:00 [3280]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-05 13:58:00 [3280]
Kérdezd meg a Nagy és Nagy csavarboltot
Előzmény: Csuhás, 2013-03-05 10:38:00 [3279]
Csuhás | 6750    2013-03-05 10:38:00 [3279]
Keresek lehetőleg Budapesten olyan boltot, ahol vehetek M3x10 nagyfejű (8mm) csavart. A fej lapos, vagy galléros mindegy milyen horonnyal. Pl B3x10/BN405 vagy B3x10/BN4825 vagy din921. 100db kellene sürgősen.
svejk | 33157    2013-03-04 09:32:00 [3278]
Szimikron.
Előzmény: atideath, 2013-03-04 09:06:00 [3277]
atideath | 614    2013-03-04 09:06:00 [3277]
Érdeklődni szeretnék hogy honnan lehet venni golyósorsóhoz az anyába golyót? Hol érdemes utánakérdezni? A szüleimnek hála egy anyám szétpergett. THK 1016-os orsóról van szó!
svejk | 33157    2013-02-27 20:27:00 [3276]
Nem ismerem a 745-öt, most vártam belőlük, de nem lett.
Előzmény: lari, 2013-02-27 20:01:00 [3275]
lari | 1203    2013-02-27 20:01:00 [3275]
Igen én is furcsálom, hogy az előlapi panelon lenne szenzor. A hűtő ventilátor egyébként 4 vezetékes
A táppal nincs gond. Igaz az már nem eredeti dell, de nagyobb teljesítmény, mint az eredeti volt.
A mostani 745-ös dual cor-os, de a 620-as is támogatta már a kétmagos procikat...
Amit még megfigyeltem, hogy a biosba belépve nem tudok minden menüsorba átlépni csk minden másodikba....Ez miért lehet?
Előzmény: svejk, 2013-02-27 18:39:00 [3274]
svejk | 33157    2013-02-27 18:39:00 [3274]
Hmm... nem hinném hogy oda raktak volna szenzort...
el fogja bírni a 620-as tápja a 745-öst?
A mostani 745-ös dualcore-os?
Előzmény: lari, 2013-02-27 12:00:00 [3272]
lari | 1203    2013-02-27 12:02:00 [3273]
Köszi, de sajna ilyen nincs közte...
Előzmény: VTamás, 2013-02-27 11:14:00 [3271]
lari | 1203    2013-02-27 12:00:00 [3272]
Nem kimondottan tönkremenetelről van szó.
Egy Dell optiplex Gx 620-as gépem van, aminek nemrég tönkrement az alaplapja.
Sikerült vennem egy másikat, de az már Optiplex 745-ös.
Az új alaplap elindult a régi házban, de az alapból -szinte zajtalan- proci ventilátor max fordulaton pörög, ezért nagyon hangos a gép.
A bios egy bizonyos hő szenzort hiányol a gép indulásakor.
Azt mondta valaki, hogy a GX 620 bekapcsolópanelja valószínűleg nem kompatibilis a 745-ös alaplappal.
Ezért keresek ilyen panelt.
Vagy ha be lehetne csapni valahogy a rendszert....?
Előzmény: svejk, 2013-02-27 11:02:00 [3270]
VTamás | 1195    2013-02-27 11:14:00 [3271]
Nem az én cuccom,de találsz közte esetleg alkatrészt...
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=hwgarazs&obd=2
Előzmény: lari, 2013-02-27 10:33:00 [3269]
svejk | 33157    2013-02-27 11:02:00 [3270]
Mi ment rajta tönkre? van egyáltalán azon aktív áramkör??
lari | 1203    2013-02-27 10:33:00 [3269]
Szükségem lenne egy Dell Optiplex számítógép előlapi bekapcsoló paneljére.
Ilyen, mint ez: panel
Nem tudjátok, hol lehetne ilyet beszerezni, itt Magyarországon?
sunraw | 1463    2013-02-25 16:54:00 [3268]
Tudom és köszönöm! Ismerlek már annyira.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-25 15:36:00 [3267]
Csak segíteni akartam!
Előzmény: sunraw, 2013-02-25 13:27:00 [3265]
L Attila | 77    2013-02-25 14:20:00 [3266]
Tisztelt urak!
Keresek 1,5mm -es Al Mg( SI) félkemény alu lemezt, megfizethető áron. Amit a színesfém kereskedésekben tartanak az szinte kizárólag 99,99 -es alu ebben a vastagságban, a vastaglemezek már ötvözöttek.
Szóval ha valaki tudna beszerzési forrást megköszönném. Minimum 600x 400-as darabok kellenének.
sunraw | 1463    2013-02-25 13:27:00 [3265]
:) Én írtam a " Hogyan keressünk az interneten 1-3" doksit:) - Tudom miről beszélsz:)
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-25 13:20:00 [3262]
sunraw | 1463    2013-02-25 13:26:00 [3264]
ok.írok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-25 13:15:00 [3261]
andrasbsl | 204    2013-02-25 13:22:00 [3263]
DWG-ben
Szedlay Pál | 1904    2013-02-25 13:20:00 [3262]
https://www.google.hu/search?q=juventus+logo&hl=hu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GFcrUYufEoqUtQb2qYGoBQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=518
Előzmény: sunraw, 2013-02-25 13:09:00 [3260]
Törölt felhasználó    2013-02-25 13:15:00 [3261]
Nem. Rajz kellene. De, este, vagy holnap megnézem, lehet, van nekem is rajz.
De, próbálj keresni.
Vigyük át magánba az ügyet.
sunraw | 1463    2013-02-25 13:09:00 [3260]
Ez a kép elég hozzá?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-25 12:52:00 [3259]
Törölt felhasználó    2013-02-25 12:52:00 [3259]
El tudom készíteni, ha akarod.
Előzmény: sunraw, 2013-02-25 12:47:00 [3258]
sunraw | 1463    2013-02-25 12:47:00 [3258]
Ezt kellene kimarni:
Az alján még lenne egy kis szöveg is.
Előzmény: sunraw, 2013-02-25 12:42:00 [3257]
sunraw | 1463    2013-02-25 12:42:00 [3257]
Egy Juventus címert szeretnék csináltatni valakivel, fából. Olaszorszgba küldeném, egy barátomnak ajándékba.
Révész Richárd | 2073    2013-02-24 21:40:00 [3256]
Ja, holnap felhívom őket.Köszi.
Előzmény: svejk, 2013-02-24 21:17:00 [3255]
svejk | 33157    2013-02-24 21:17:00 [3255]
Én csak a reklámoztam őket, ők viszont tudni fogják, ha beszélsz velük
Előzmény: Révész Richárd, 2013-02-24 21:02:00 [3254]
Révész Richárd | 2073    2013-02-24 21:02:00 [3254]
És darabot is adnak?
Előzmény: svejk, 2013-02-24 20:57:00 [3253]
svejk | 33157    2013-02-24 20:57:00 [3253]
Célszerűen a Bronzkernél.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-02-24 20:28:00 [3252]
Révész Richárd | 2073    2013-02-24 20:28:00 [3252]
Hol lehetne beszerezni 3-4mm vastag bronz lemezt?
150x150-es darabra lenne sükségem.
Ftomi | 201    2013-02-20 21:50:00 [3251]
Köszönöm a segítséget, tökéletes!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-16 11:52:00 [3234]
svejk | 33157    2013-02-17 17:33:00 [3250]
megskubizom, köszi!
Előzmény: Laslie, 2013-02-17 15:36:00 [3247]
svejk | 33157    2013-02-17 17:32:00 [3249]
Ott venném meg, de a tökorrúaknak nincs áras weblapjuk, így aztán vasárnap délelőtt csak kell valahol tájékozódni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-17 15:14:00 [3243]
mkrisz | 15    2013-02-17 15:52:00 [3248]
Na ráadásul nem is jóhelyre írtam.
Elnézést, hogy elszúrtam.
Előzmény: mkrisz, 2013-02-17 15:21:00 [3245]
Laslie | 7674    2013-02-17 15:36:00 [3247]
Csak azért jutott eszembe, mert épp 90-es is volt neki.
Előzmény: Laslie, 2013-02-17 15:35:00 [3246]
Laslie | 7674    2013-02-17 15:35:00 [3246]
Vaterán is érdemes körülnézni Alu és egyéb anyag ügyben.
Múltkor 900-ért vettem kilóját az új anyagnak.
Adásvételivel szépen el is számolta a könyvelésem.
Előzmény: svejk, 2013-02-17 12:45:00 [3238]
mkrisz | 15    2013-02-17 15:21:00 [3245]
Bocs az előzőben elírtam az árat.
Tehát 19E+posta
Van egy eladó, új 4 tengelyes V-type, kínai léptető motor vezérlőm.
19.000Ft+posta.
mkrisz | 15    2013-02-17 15:19:00 [3244]
19.500Ft+posta.
Törölt felhasználó    2013-02-17 15:14:00 [3243]
Hidracéltól kértem nemrégiben árajánlatot ott is ilyen árak vannak(1900ft bruttóban)de még 7075-ös alujuk is van,ha csak kisebb tétel kell akkor lehet nem érdemes bajlódnod vele,nincs olyan messze az a Külső-Szegedi út sem :D.
svejk | 33157    2013-02-17 13:33:00 [3242]
#3238
Előzmény: Antal Sándor, 2013-02-17 13:27:00 [3241]
Antal Sándor | 334    2013-02-17 13:27:00 [3241]
Hol nézel te ilyen jó árakat?
Előzmény: svejk, 2013-02-17 12:48:00 [3240]
svejk | 33157    2013-02-17 12:48:00 [3240]
Ráadásul most látom, hogy ez az 1500 bruttó ár.
svejk | 33157    2013-02-17 12:45:00 [3239]
Nekem olyan 2500 rémlett.
svejk | 33157    2013-02-17 12:45:00 [3238]
Elképzelhető hogy pl. egy 90 mm átmérőjű alu rúd ára csak cirka 1500+fa lenne kilónként??
svejk | 33157    2013-02-17 12:29:00 [3237]
Mennyi lehet az általános húzott alu rudaknak kilója a kereskedésekben?
batesz | 325    2013-02-16 18:29:00 [3236]
Ingyenes termékmintát is küldenek, 2db-ot.
http://www.mossexpress.hu/tobbiranyu-zartszelveny-csatlakozok
Korrekt cég, ajánlom!
Előzmény: Ftomi, 2013-02-16 11:16:00 [3232]
n/a (inaktív)    2013-02-16 18:23:00 [3235]
metal modul
Itt nézted? Én már vásároltam tőlük,meg voltam elégedve a hozzáállásukkal is.Egyszer venni akartam egy szíjat,de a pénztárcám otthon maradt,s hitelbe is adtak.Áraik ahogy máshoz hasonlítom olcsobbak
Előzmény: lovas gyula, 2013-02-15 17:44:00 [3231]
Törölt felhasználó    2013-02-16 11:52:00 [3234]
Esetleg ha ilyen kell, az is van !
Törölt felhasználó    2013-02-16 11:35:00 [3233]
Erre gondoltál ???
Szögkerben szinte minden van.
[ 1.2637 ]
