Oldal 1306 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309  1310   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2658    2020-12-22 15:21:50 [132586]
Itt árulnak ilyent.
Gépkönyv
Előzmény: nyiszi, 2020-12-22 14:11:51 [132583]
sufnituning | 3465    2020-12-22 15:12:03 [132585]
Itt van két sín kocsikkal! NSK LS 20 hossza: 460 mm
18e ft
Petya | 4210    2020-12-22 14:13:34 [132584]
40mm széles sinek 1170mm hosszú.Kiszerelt!
Nem kotyog.Rexroth.
ár.40ezer/amit a fotón látsz!
nyiszi | 2359    2020-12-22 14:11:51 [132583]
Keresem megvételre az LE 50-2500 GÉFI Győr gyártású élhajlító gépkönyvét.
gusi | 33    2020-12-22 13:18:31 [132582]
Jabocs, lemaradtak a méretek:
- géptest: 1000x1020x590 (Y X Z méret)
- lábak: 820x1060x570
- tálca: 1010x1200
Minden golyósorsó és szán megvan hozzá.
Előzmény: gusi, 2020-12-22 13:15:31 [132581]
gusi | 33    2020-12-22 13:15:31 [132581]
Időhiány miatt eladnám a több éve készülő gépem darabjait, lehetőleg egyben.
A géptest 65-ös U-gerenda, szembeforgatva.
Elektromos részek nincsenek, csak a mechanikai részeket adom. Valamint tudok adni 3 szervómotort, és a marómotort is (2.2kW vízhűtéses+drive).
A Z-tengely komplett alu modul, az is megvan.
A festés Neolux az asztal és a tepsi, a gépváz Alvikorr. Mindegyik olajálló.
A terv képét is feltöltöm, ez lett volna.
Szállításban nem tudok segíteni, több, mint 100kg.
Induló ár 350.000.- Ft kápé, csere nem érdekel, alkudni picit lehet (privátban).
Nagy Zoli | 828    2020-12-22 12:38:15 [132580]
KERESEK
3db pici áttételes DC motort egy RC daruba. Feszültség nem krititkus 3-24V között bármi lehet, a fordulatszám viszont lehetőség szerint 50rpm vagy az alatti kellene. PÜ-ben légyszi képpel,mérettel akinek volna ilyesmi. Köszönöm
amper | 475    2020-12-22 10:53:35 [132579]
előzőkhöz még
Előzmény: amper, 2020-12-22 10:47:12 [132578]
amper | 475    2020-12-22 10:47:12 [132578]
Csináltam egy karácsonyi csomagot így az ünnepek előtt egybe 30e ft
a képek nem fértek el egybe ezért kicsit összevontam őket
Allercé | 142    2020-12-22 10:36:31 [132577]
CNC projektek változása miatt féláron eladó tápegységek. 2 db Mean Well DRP-480-48 és 1 db Traco Power TXL 600 48S 20.000 Ft.-os darabáron. Mindhárom vadonat új, a fényképezés miatt vettem ki őket a dobozukból. A MW kalapsínes kivitel. A három együtt 55000 Ft. Postázni csak Foxpost-al tudom előre utalás esetén.
Érdeklődni privát üzenetetben.
Köszönöm, hogy elolvastad.
tandras246 | 60    2020-12-22 09:59:08 [132576]
Eladó 9 darab vadonat új Enersys 12v 2,5Ah akkumulátorok.
Irányár: 5000ft (ha komolyan érdekel megegyezzünk)
Áruk darabonként értendő.
Személyesen Győrben vagy posta a vevő terhére.
kevegrant | 148    2020-12-22 06:58:44 [132575]
A kiesztergáló fejet meg venném.
Nagy Feri
Előzmény: shift74, 2020-12-21 20:35:37 [132561]
picur | 1713    2020-12-22 06:22:32 [132574]
Eladó egy valamikor víz alatti széket mozgatható ketyere, akksi nincs benne működését nem próbáltam. Ára:5000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Törölt felhasználó    2020-12-22 06:16:58 [132573]
Sajnos az már elfogyott és nincs utánpótlás.
Üdv: Laci
Előzmény: Tubigatya, 2020-12-22 06:13:23 [132572]
Tubigatya | 1    2020-12-22 06:13:23 [132572]
zep 45 multispray 600ml 1db, és rhenus norplex lkp 2 tubusos zsír 1db van még?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-30 20:02:48 [84286]
sufnituning | 3465    2020-12-21 21:54:12 [132571]
Lineárok foglalva
Előzmény: sufnituning, 2020-12-21 15:51:47 [132550]
sufnituning | 3465    2020-12-21 21:36:12 [132570]
Tüskék elfogytak
designr | 3604    2020-12-21 21:08:41 [132569]
Kérem a 160-as uj tokmányt.
Előzmény: szabohetes, 2020-12-21 20:50:58 [132567]
ainagy | 268    2020-12-21 21:01:38 [132568]
Egy kérdés erejéig foglalnám.
szabohetes | 538    2020-12-21 20:50:58 [132567]
Eladó Esztergatokmány 160mm átmérőjű, új.Ár: 30000Ft.
Mégegy használt tokmány 160mm átmérőjű. Ár: 15000Ft.
szabohetes | 538    2020-12-21 20:46:10 [132566]
Eladó Kontaktóra 400bar-os. Ára:10000Ft.
sufnituning | 3465    2020-12-21 20:45:17 [132565]
Még 3 db maradt OK szia
Előzmény: koferi, 2020-12-21 20:43:42 [132564]
koferi | 164    2020-12-21 20:43:42 [132564]
Ha még van kettőt elvinnék.
Holnap hívlak.
Előzmény: sufnituning, 2020-12-21 16:01:39 [132553]
szabohetes | 538    2020-12-21 20:43:04 [132563]
Eladó Köszörűkő szabályzó csillag.40Ft/db.250dbvan.
Vágókorong 300x3x32mm 600Ft/db.20db van.
szabohetes | 538    2020-12-21 20:37:26 [132562]
Eladó 5/4 colos visszacsapó szelep.2db.új.
Ár:1500Ft/db.
Acélsodrony bilincs,új.200Ft/db.
Kézi fémfűrész lapok. 150Ft/db. 50dbvan.
shift74 | 893    2020-12-21 20:35:37 [132561]
Kiesztergáló fej.
40-es szerszámkúppal.
40.000-ft.+posta
wolfthomas75 | 225    2020-12-21 20:13:06 [132560]
Ha Laci nem vinné el, úgy én megveszem.
WT
Előzmény: Messer, 2020-12-21 17:22:09 [132554]
Nagy Sándor | 1368    2020-12-21 18:55:53 [132559]
Eladó Hss gyorsacélok!
DavidBalazs | 234    2020-12-21 18:43:42 [132558]
Eladóvá vált egy teljesen új, dobozos, Boge DLA90 típusú hűtveszárító, Beko Öwamat KT-03as víz-olaj szétváltasztóval.
Feszültség: 230V
Légszállítás: 0,9-1,2m3/perc
Levegő csatlakozó mérete:3/4"
A szett ára: 200000Ft
erdelyi72 | 758    2020-12-21 18:18:02 [132557]
Eladó a képen látható 2db tápegység.
Az adatok jól látszanak. Kipróbálva, hibátlan állapotban.
Egyben a kettő : 10ezer Ft
erdelyi72 | 758    2020-12-21 18:16:52 [132556]
Sziasztok, eladó a képen látható IMT901Q - Nanotec gyártmányú stepper driver IC, még nem volt beforrasztva sehova
5db original van belőle és 3db olyan, amin van egy hűtő zászló, de azok sem voltak még beforrasztva. Ha valaki egyben viszi a nyolcat, akkor 30 ezer Ft az ára.
IMT901 adatlap
laci990 | 118    2020-12-21 18:03:03 [132555]
Szia! Megveszem. Privátban írok. Üdv.
Messer | 531    2020-12-21 17:22:09 [132554]
Mágnesasztal 400x250mm 40.000Ft
sufnituning | 3465    2020-12-21 16:01:39 [132553]
RÖHM MK2/B16 tüske 4db van 2.800 ft/db
sufnituning | 3465    2020-12-21 15:57:39 [132552]
MB SGL 25 TLE hossza: 970 mm 1sín-2kocsi 15e ft/szett
sufnituning | 3465    2020-12-21 15:54:44 [132551]
MB SGL 20 TF 1sín-2kocsi hossza: 1050 mm 15e ft/szett
sufnituning | 3465    2020-12-21 15:51:47 [132550]
MB SGL 20 HTE hossza:1060 mm 1sín-2kocsi 16e ft/szett
sufnituning | 3465    2020-12-21 15:47:28 [132549]
MB SGL 15 TF 1sín-2kocsi hossz: 1400 mm
16e ft/szett
sufnituning | 3465    2020-12-21 15:43:30 [132548]
THK SSR 20 sín-kocsi 5.000ft/szett
hossz: 280 mm
Törölt felhasználó    2020-12-21 14:03:35 [132547]
Sziasztok eladó a képen látható 2db teljesen új.
Levegős egyenes csiszoló.
-Würth DSG 25. Max 6.3 BAR, 25.000 RPM.
Gyári kulcsokkal.
Ár: 24.990 ft
-M7 ( mighty seven ) MAX 6.3 Bar, 25.000 RPM.
3 és 6mm -es patronokkal.
Ár: 24.990 ft
Postázom is
-Würth racsnis hajtószárak.
1/4”-es 8.500 ft
3/8”-os 9.500 ft
1/2”-os 12.000 ft
csinosfiu69 | 5    2020-12-21 13:39:08 [132546]
Az XY asztal elkelt.
Előzmény: csinosfiu69, 2020-12-20 15:34:49 [132520]
Tari Gábor | 246    2020-12-21 10:20:49 [132545]
Keresek E3N esztergahoz, 120 és 127 fogszamu cserekereket. Modul 1,25 ehhez való modulmaro is érdekel.
Dezső | 1608    2020-12-21 09:43:44 [132544]
Kedves fórumozok!
Elosztó dobozt fenysy fórumtárs foglalta!
fenysy | 199    2020-12-21 09:33:37 [132543]
Üdv, megvenném.
Előzmény: Dezső, 2020-12-21 09:16:31 [132541]
Tóth Görgy | 102    2020-12-21 09:26:11 [132542]
1db-t szeretnék venni!! írtam privátban
Üdv Gyuri
Előzmény: kada, 2020-12-21 04:03:28 [132532]
Dezső | 1608    2020-12-21 09:16:31 [132541]
Eladó egy készre szerelt, fali, elektromos elosztó doboz. 3X400V/32A, 4X220V/16A. Megtekinthető, elvihető Karácsony után! Ár: 40000Ft.
Vahur | 30    2020-12-21 08:57:51 [132540]
Eladó egy pár Falcon BEA ipari,radaros kapunyitó mozgás érzékelő.
Ár: 20.000Ft +posta /pár
NgLaszlo | 617    2020-12-21 08:51:45 [132539]
Eladó hibátlan állapotú tolómérő.
0-200/0,02mm
Ár:5000Ft
Tel:0630/564-69-69
NgLaszlo | 617    2020-12-21 08:50:10 [132538]
Eladó új tolómérő 0-300/0,05mm
Ár:15.000Ft
Tel:0630/564-69-69
cserfu | 876    2020-12-21 07:53:58 [132537]
Elnézésedet kérem, de még privibe írva, módosulhat a vétel.
Előzmény: lomos, 2020-12-21 07:43:35 [132536]
