Oldal 1305 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309   Következő ►  Utolsó ►|
AlbertR | 630    2020-12-19 22:53:07 [132510]
Megveszem!70 W-os "rázóka
Albert
Előzmény: Csikarc, 2020-12-19 20:36:54 [132503]
aadaam | 9    2020-12-19 22:46:43 [132509]
üdv, esetleg szín vagy egyéb kód? melyik pontosan mihez? köszi
Előzmény: LoneWolf, 2020-12-13 16:42:44 [132197]
Messer | 531    2020-12-19 22:33:57 [132508]
DG4S-16035 - DC szervomotor szabályzó (csatlakozóival).
160V 35A. Nem lett beépítve. Marad léptetős a tengely... 24.000 Ft, Postával 26.000 Ft.
DC szervomoci 48V max. 33A HEDS-5600 E06 enkóderrel (200CPR), jelszimmetrizálóval , 14.000 Ft, Postával 16.000 Ft.
Együtt személyes átvétel esetén 35.000Ft, postázva 40.000 Ft.
vadember | 1886    2020-12-19 21:31:20 [132507]
Relé 230 DC tekerccsel 500 Ft/db.
Gumibak 45 fokos tartóra szerelve, D70 L65: 600 Ft/db.
vadember | 1886    2020-12-19 21:27:00 [132505]
Kompresszor tartály kezdemény 3000 Ft.
Hengeres bronzcsapágyak D26 d16 L24 és D25 d16 L18: 500 Ft/db.
Segédkontaktus 600 Ft/db.
Csikarc | 5045    2020-12-19 20:45:41 [132504]
Csikarc | 5045    2020-12-19 20:36:54 [132503]
Csikarc | 5045    2020-12-19 20:30:24 [132502]
LakEl | 161    2020-12-19 20:09:40 [132501]
Eladó vagy cserélhető 4db Vulkoprin 300x80 nagy teherbírású vasöntvény, ipari kerék 6207 skf csapágyakkal, új állapot még nem volt használva 2tona/kerék teherbírás 18000Ft/db, vagy elcserélném 2db 200-210cm hosszú THK HSR25 sín + 4db kocsi vagy ezekhez a méretekhez hasonló más gyártmányú jó állapotú sínekre
Törölt felhasználó    2020-12-19 18:55:07 [132499]
Eladó ez a két darab Olasz gyártmányú ,
1 tonna / db teherbírású , ipari vulkolán bevonatú kerék .
225 mm átmérő
25 mm tengely átmérő ,
amit két oldalról a 2 Z-s csapágy fogad
16 mm a műanyag futófelület vastagsága
55 mm a futófelület szélessége
Ez a két kerék a napokban került hozzám , projekt meghiúsulása miatt lett eladó .
Ez egy igen drága kerék, listaára 35.000 per darab + áfa + szállítás stb.
Amint a számlán is jól látható, igen kedvező áron sikerült hozzájutni.
40.000 Ft volt a 2 db kerék bruttó ára a szállítással együtt !
Én ugyan ennyiért szeretnék tőle megválni , plusz posta .
06706212643
Csikarc | 5045    2020-12-19 17:30:35 [132498]
Ha eljössz érte személyesen akkor van, tudsz válogatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-19 17:15:05 [132497]
Törölt felhasználó    2020-12-19 17:15:05 [132497]
Jó estét kívánok !
Keresek / Vennék , lehetőleg Tatabánya környékéről .
1 db , 8-10-12 mm vastag ,
700 x 700 mm méretű alu lemezt.
Lehet festett, lehetnek benne akár több apró furat is .
Vastagság nem kritikus.
A lényeg hogy egyenes sík felületű legyen .
Ajánlatokat sms-ben vagy telefonon tegyétek meg .
Előre is köszönöm .
Kisamotors | 708    2020-12-19 17:04:30 [132496]
Megveszem a vákuumasztalt, ahogy hazaérek, este írok.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2020-12-19 14:04:18 [132493]
Szeibert Krisztián | 342    2020-12-19 14:35:40 [132495]
Sziasztok eladó yaskawa servo motor Ár:40000Ft
picur | 1712    2020-12-19 14:22:20 [132494]
Eladó Fanuc szervó motorok 2,8-3,8kW 10000 Ft/db. Eladó dahlander motor, adatok a képeken. Ára:20000ft. Eladó villanymotor, adatok a képeken kicsit csapágyas hangja van ára:10000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Gyárfás Attila | 585    2020-12-19 14:04:18 [132493]
Ujra Eladó egy alu, 500x730x30mm es vákuumasztal. 660db fúvóka,2oldala nutolt.
Potom 30ezer az ára.
Ha ennyiért sem kell senkinek, karácsonyra odaadom az asszonynak tésztátgyúrni, vagy csinálok belőle 1 füstelszivós dohányzóasztalt.
https://www.dropbox.com/sh/nkf4kgkgvkt52kj/AAAe9pGu_tvkTp4eStiuZvGAa?dl=0
bobak.denes | 211    2020-12-19 12:45:55 [132492]
Haliho!
keresek dc 12 vagy 24 V -os hajtóműves motort 200 körüli fordulatszámmal 45-80 W teljesítményűt
bobak.denes@bobak.hu
Petya | 4209    2020-12-19 11:47:53 [132489]
Kissebb daruhoz,kapumozgatóhoz hajtás eladó!
àr.10/db + posta
schneyolo | 399    2020-12-19 11:22:40 [132488]
KERESEK!
3x380/3x220 Voltos trafót min. 15 KVA-est.
Japán géphez kellene.
Szolnoki Ferenc | 410    2020-12-19 10:35:19 [132487]
A fogas kerekek meg vannak még? Meg venném.
Előzmény: szabohetes, 2020-12-16 21:11:29 [132354]
Varga István | 830    2020-12-19 10:32:49 [132486]
Keresek Bridgeport-vmc-500-xp marógéphez 16-os esernyős szerszámtárba való BT40-es szerszámtartó villát!
Hátha valakinek van elfekvőben.
Előre is köszönöm! Telefonon, vagy üzenetben keressetek!
30 839 7984
Csikarc | 5045    2020-12-19 10:10:42 [132485]
LoneWolf | 5446    2020-12-18 23:37:35 [132484]
Mivel 2 nap óta napi 3-4 telefonhívás és 2-3 üzenet érkezik, hogy megvennék, így ide is BEÍROM: ELKELT! Nincs. Elvitték.
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2020-12-13 17:14:17 [132202]
emerzee_ | 54    2020-12-18 23:12:15 [132483]
Keresek kék lézerhez szemüveget.
Ajánlatokat privátban kérnék!
Köszönöm szépen!
Üdv: Z
sufnituning | 3465    2020-12-18 22:59:53 [132482]
Eladó fémkerék 5.000ft/db
Előzmény: kertész laci, 2020-12-18 22:06:52 [132481]
kertész laci | 771    2020-12-18 22:06:52 [132481]
Megvettem a múltkor hirdetett kinai cerka hegyezőt.Ajándéknak szántam ,de a kis fokozat kerekei le vannak darálva, így csak dísz lesz a fa alatt.
Valakinek nincs esetleg fém kereke hozzá?
VighLajos | 2334    2020-12-18 21:19:26 [132480]
Szia Stojka!
Megvenném a szkópot!
Többi magánban.
Üdv:
Lajos
Előzmény: stojka, 2020-12-18 14:17:12 [132454]
Csikarc | 5045    2020-12-18 20:24:24 [132478]
Igen, van jó pár darab új és használt is.Saválló mindegyik és postázom is.
Előzmény: triox, 2020-12-18 20:21:58 [132477]
triox | 68    2020-12-18 20:21:58 [132477]
Érdeklődöm, hogy a Bürkert szelepekből van-e még, rozsdamentes-e, és postán megkapható?
Papp Sándor
Előzmény: Csikarc, 2020-11-26 18:32:30 [131398]
pistix | 161    2020-12-18 20:08:00 [132476]
Szervusz.Hol lehet megtekinteni a gépvázat?
ppistix kukac gmail pont com
70 630 3007
kevegrant | 148    2020-12-18 19:51:11 [132474]
A nyomatékhatárolókat megveszem.
Nagy Feri
Előzmény: Frédi, 2020-12-18 18:34:45 [132467]
sufnituning | 3465    2020-12-18 19:28:30 [132473]
Kérem a kerekeket.
Előzmény: Frédi, 2020-12-18 18:40:08 [132468]
Frédi | 1667    2020-12-18 19:10:00 [132471]
Eladó!
1db a képen látható oldalcsatornás fúvók közül.3x200 voltos! Ár: 10.000Ft
Apu | 44    2020-12-18 18:59:46 [132470]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Tápos, 2020-12-18 17:14:04 [132461]
Nagy Sándor | 1368    2020-12-18 18:55:49 [132469]
Eladó váltólapkák
Frédi | 1667    2020-12-18 18:40:08 [132468]
Eladó!
A képen látszó Kúpfogaskerekek. 8 ill. 10mm-es tengelyre. Ár: 2000Ft/8db
Frédi | 1667    2020-12-18 18:34:45 [132467]
Eladó!
A képen látható nyomatékhatároló alkatrészek. Ár:5000Ft/Ami a képen látszik.
Petya | 4209    2020-12-18 17:58:19 [132466]
Vákum szivattyú eladó! Oldalcstornás.
Link:
https://www.rg-group.com/store/product/r5325a-2/r5-series
ár.35ezer
Frédi | 1667    2020-12-18 17:53:16 [132465]
Eladó!
A képeken látható optokapuk,induktív érzékelők. Ár:5000Ft/ ami a képen látszik.
Tari Gábor | 246    2020-12-18 17:52:48 [132464]
Keresek oldal csatornás vákuumszivattyút, 2 vagy legjobb lenne 3 fokozatú. Jó lenne legalabb -500 mbar os. Dugattyus vakuumszivattyu is érdekel.
Frédi | 1667    2020-12-18 17:49:04 [132463]
Eladó!
A képeken látható motorok. Változtatható forgásirány.
A sérülések működésüket nem befolyásolják.Ár:10.000Ft/3db
Tápos | 552    2020-12-18 17:14:34 [132462]
Ára 3000Ft
Tápos | 552    2020-12-18 17:14:04 [132461]
Eladó ALU lemeztábla: 10x100x840mm-es.Nem muszáj megvenni az egészet, kifizetés után kívánt méretű darabot is adok el belőle részarányosan.
Victorious | 232    2020-12-18 16:49:13 [132460]
Elkelt.
Előzmény: Victorious, 2020-12-17 21:03:16 [132409]
szaki92 | 172    2020-12-18 16:03:26 [132458]
Megveszem a Omron Zen modulokat. Üdv. István
Előzmény: Vahur, 2020-12-18 09:12:36 [132431]
Szalai György | 9490    2020-12-18 16:00:41 [132457]
Sick DFS60b-S4SA10000 (Új Kérésre programozva) 5000Ft/db
Kérek egyet. Esetleg kettőt, ha marad.
Írok E-levelet.
Előzmény: Szabó József, 2020-12-18 09:42:35 [132433]
Szalai György | 9490    2020-12-18 15:58:26 [132456]
Adatlap.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-18 15:33:23 [132455]
Törölt felhasználó    2020-12-18 15:33:23 [132455]
Szia! Erdekel a Sick DFS60b-S4SA10000 enkoder. Rovid ismertetot tudnal rola mondani? Udv:KT
stojka | 628    2020-12-18 14:17:12 [132454]
Eladó egy GoldStar oscilloscope OS-9020G 20Mhz-es műszer
25000Ft-ért(fix ár!!)
Személyes átvételnek örülnék.
bobak.denes | 211    2020-12-18 13:43:59 [132453]
egyeztetésig foglalom
irok estére magánba
üdv denes
Előzmény: Petya, 2020-12-18 13:02:19 [132450]
