KERESEK 4 vagy 5,5 kW-os frekvenciaváltót valami barátságos fórumos áron. Esetleg lennének kisebb Yaskawa frekiváltóim beszámításra. 0-37kW-os illetve 0,75kW-os.
Ajánlatokat telefonon vagy üzenetben várnék. 06206116001
inclino | 16
2021-04-05 14:28:39
[138435]
Szia, párhuzamos megfogók megvannak még? ha igen érdekelnének. +36-706225536 István
Sziasztok! Eladó a képeken látható kupac motor. Van benne több Gamma műszermotor, Gamma sztepper motor, egyéb léptető motorok, enkoderes DC motor... Közben találtam még egy NMB léptető motort, azt is odaadom!
Ára az egésznek: 5000ft, FIX!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület hétköznapokon), de inkább Érden, Érdligeten (22. kerület mellett) szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel
Sziasztok! Húsvéti akció! Eladó egy kis 80mm-es Ferm FP-900 gyalugép, elektromos gyalu. Sajnos most jöttem rá, hogy kicsi a szélessége arra, amire kellett, így vettem egy 100mm-eset. Ez pedig feleslegessé vált. Eddig kb. 5x volt használva, szóval nagyon jó állapotban van. Minden gyári tartozéka (plusz ékszíj is!) a dobozban lakik.
Ára csak ma, fix: 8.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érden, Érdligeten (Bp. 22. kerület mellett) bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges
wagergo | 1245
2021-04-05 07:53:43
[138420]
Sziasztok! Boldog Húsvétot kívánok Nektek! Eladó a képeken látható patika állapotú Fujitsu Futro S900 vékonykliens. AMD G-Series G-T44R 1.2 GHz processzor ketyeg benne, 10/100 Mbit/s madzagos lan + WIFI, 2GB DDR RAM, 16GB MSATA SSD. Bővíthető (2 slot) a ram is, illetve az msata is cserélhető. Jelenleg egy most feltelepített Linux Mint van rajta. PDF nézegetésre használtam annó műhelyben. Torrent kliensnek vagy bármire! Csak pakolászom egy ideje. Tápegység természetesen jár hozzá!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
pirosac3d | 2
2021-04-05 01:26:09
[138419]
Érdekelne a DIXON késbefogó, amennyiben még elérhető.
Eladóvá vált egy Yamaha aktuátor a képek szerinti állapotban. Ár: 14990Ft
Illetve eladó 2 db a képen látható toroidból (1000VA). Primer: 230V (lágyindítót adok hozzá) 4 x 20V 12,5A-es szekunderkiveztésekkel. Egy toroidból az alábbi feszültségek hozhatóak ki: - 80 VAC 12,5A (112 VDC) - 60 VAC 12,5A + 12,5 VAC (12,5A) (84,6V DC + 28 VDC) - 40 VAC 25A (56 VDC) - 20 VAC 50A (28 VDC) Igény esetén a kimeneti diódahidat és pufferelést is meg tudom oldani (el tudom készíteni akár összeállítva). Ez természetesen megállapodás kérdése. A toroidok ára: 16900Ft/db
simarex | 2913
2021-04-04 20:53:53
[138413]
külömböző Balluff szenzorok 3500/db+posta
simarex | 2913
2021-04-04 20:49:31
[138412]
Sick optikai szenzor 3500/db+posta
simarex | 2913
2021-04-04 20:45:54
[138411]
Wenglor szenzor 5e +posta
bankimajki | 2847
2021-04-04 20:42:59
[138410]
A képen látható 230/24V-os 120VA-es trafó eladó. Dobozban van, a doboz teteje is megvan. A trafó tetjére van rögzítve egy PCB, ami tartalmaz egy 2 utas egyenirányítót. Így 30V DC feszültség van üresjáratban a kimeneten. Hangtalan, pákatrafónak is ideális. Ár: 4900Ft
4 db USB kábel plusz egy Ethernet kábel ár: 1000Ft
Adapterek 12V 1000mA és 9V 800mA-es típusok. Nincs DC dugó a végükön. 10 db egyben 2000Ft
Személyes átvétel: BP 11. ker vagy Alsónémedi. Foxpost, futár megoldható.
Elvileg 4db. maradt a 138257-es hirdetésben szereplő winyókból. Ha valakinek kellene még, a jövő héten elpostáznám őket.
"Sziasztok,
Ha valakinek már kevés lenne a hely a CNC PC-n... Eladó 10db 1TB-os Western Digital winyó. Típus: WD1002F9YZ-09H1JL1 3,5" SATA3 128MB cache. Ez a Gold vagyis a szerver verzió.(7/24h) HDD sentinel-el ellenőrizve, 100% kondíció, 1 óra üzemidő, vagyis teljesen új mindegyik. Ár: 9300Ft/db (jelnlegi új ára 30EFt körül mozog) Átvétel személyesen Debrecenben vagy Posta, foxpost a vevő terhére."
A képeken látható eszköz eladó. 1db 18650-es cellával működik. A tokmánya közel 0mm-ig záródik. És 3,2mm-es fúrót is be tudja fogni. Leírás alapján 11000RPM az üresjáarti fordulatszáma. A gyári gagyi cella helyett egy új Samsung cellával adom.
Mire megérkezett ez a motyó, addigra építettem egyet, így eladvá vált.
Ár: 14990Ft BP 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető. Futár, foxpost... megoldható.
snapscan | 117
2021-04-04 18:00:48
[138400]
snapscan fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
snapscan | 117
2021-04-04 17:53:45
[138399]
snapscan | 117
2021-04-04 17:51:03
[138398]
bankimajki | 2847
2021-04-04 17:28:50
[138397]
Eladó a képeken látható ragasztószett és kinyomópisztoly 3 fajta nyomólappal és a képeken látható alkatrészekkel. Egy projekthetz lett véve, már pakolászom egy ideje mivel végül nem valósult meg. Ez elvileg egy nagyon spéci ragasztó érdemes utánanézni. Semmi nem lett felbontva belőle. Ár: 6900Ft minden a mi a képeken látható.
BP 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető, futár, foxpost megoldható.
Eladó a képeken látható saválló doboz/szekrény. Méretei: 20x36x55cm. Mindennel ami benne van, és a képeken is látható. Fogászati kezelőegység része volt.
Ár: 7000ft
Személyesen Bp. 15kerületben átvehető, vagy futárral is küldöm. Köszönöm!
prolight | 494
2021-04-04 13:55:04
[138388]
Keresek 4-5mm induktív érzékelőket. Menetest vagy sima tokozásút, lehet vezetékes vagy csatlakozós is. Lehetőleg új kellene.
Eladó egy fázisú (AC 230 V) IMI motor, adattáblája a képeken. Működik, csapágycsere ráférne. Bekötéskor változtatható a fordulat iránya. 2 db van! 3.000 Ft/db, vagy 5.000 Ft/2 db
