Oldal 130 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131  132  133  134   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2013-04-02 18:51:00 [3332]
Kétszer fordult elő eddíg,az itterni pályafutásom során...
Egyszer oda,és legutóbb vissza is.
Megvette a vevőm az adok-veszek-ben,pár fotóval hirdetett portékát.
Csomagolás,posta,vevő megkapta...
Majd email-ben tájékoztatott,hogy az az áru mégse felel meg az Ő igényeinek.
Nem hozza azokat a minőségi elvárásokat,amiket Ő támaszt/elvár az áruval kapcsolatban.
Minden probléma nélkül tudomásul vettem a "reklamációját",mert tudom,hogy egy adott esetben több ezer,vagy tízezer Ft-os használt árunál nem lehet a minőséget pár kép/fotó/bemondás alapján eldönteni.
Természetes volt számomra is,hogy visszacsináljuk a megkötött üzletet,tokostul-vonóstul,(postaköltség)hisz nem felelt meg az áru a vevőm elvárásainak.
És,...ugyanez megtörtént egy másik alkalommal fordítva is,az én igényeimnek/elvárásomnak nem felelt meg a megkapott áru.
Ugyanez volt a metodika ebben a másik esetben is.
Persze,...azt is hozzá kell tenni,hogy ez a fórum nem a vatera.
Itt,más szabályok szerint játszanak a játékosok,...és amíg ez a közösség megvan,működik,létezik,ennek így is kellene maradni.
Előzmény: LittleSV, 2013-04-02 17:03:00 [3331]
LittleSV | 841    2013-04-02 17:03:00 [3331]
Jó estét. A
"küldje vissza a részemre és megtérítem a termék árát illetve a postaköltségét " szerint nagyon is korrekt a hozzállása. Postaköltséget, SEHOL nem térítenek vissza.
Más kérdés, hogy ő nem tudta/nem vizsgálta a vágóéleket. Amennyiben valóban akkor bontotta fel, és abból a dobozból küldte el, jóhiszeműen járt el. Lehet laikus; "speciális fém maró", vágóél, pontos méret stb hiánya..
Előzmény: Szalai György, 2013-04-02 16:32:00 [3329]
Yankoo | 1097    2013-04-02 16:55:00 [3330]
Köszönjük az infót, kinéztem én is pár szerszámot vatyerán, féltem még megrendelni, de lehet, hogy ezek után inkább elmászok egy boltba és megveszem ott. Utálom a zsákbamacskát, szerencsére eddig a vaterás vásárlásokkal nem volt gond.
Szalai György | 9544    2013-04-02 16:32:00 [3329]
Sok jó estét kívánok.
Megosztom a legutóbbi maróvásárlás élményemet, hátha más is szeretne gyarapodni egy tapasztalattal.
Ott kezdődött, hogy megtaláltam ezt a hirdetést.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/furas_maras_kellekei/specialis_fem_maro_1726871624.html
Azonnal ellenőriztem, hogy „Állapot:Új” jelölésű termék legyen. Az stimmel is.
Óvatos duhaj lévén, a dobozon látható termékkód alapján kerestem róla adatot, hogy mi is ez, és amit találtam az tetszett. (10. oldaltól.)
http://rezonit.ru/upload/fr4/drill/MPK_Produktkatalog_1107.pdf
Nagyon kis tűrésű, magas vágási teljesítményű, keményfém szerszámok. A Vaterás fix árért kihagyhatatlan ár/érték arány. Vettem belőle öt darabot.
Még aznap utaltam az árát postaköltségestől (márc.17.) és öt nap múlva érkezett egy kis barna papírba egybecsomagolt áru egy postaborítékban.
Gondoltam, én ezeket külün-külön papirkába csomagoltam volna, nem pedig egybe az egészet, mert a keményfém szerszámok éle kipattanásra érzékeny. A mindég kéznél lévő nagyítómmal vizsgálgatva az elsőnek kézbekapott szerszám élét, szembeötlött az él szalag csorbasága. De mindkét él szalagé, ugyan egy munkamagasságban, mind az öt marón.
Már éreztem is, hogy baj van. Előástam az optikaimindenttudó fedeles ládámból egy jobb lencsesort és a fényképezőgépet.
Ez lett a vége.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Rosszmaro1.jpg
Nem marós szakemberként, még nekem is tiszta sor, hogy ezek egy sorozat kontúrmarás lefutott, szerszámai. Valami vékony, nagy koptató hatású lemezt martak vele. A csorbaság alatt-felett újszerű az él szalag és a homlok élek is új kinézetűek.
Azonnal (márc.22.) írtam az eladónak E-levelet, amiben kértem, hogy:
„Tisztelt Horváth Károly !
A 1726871624 termékkódú hirdetésben „Állapot:Új” jelzővel illetett termék mind az 5db részemre elpostázott példánya kopott vágó élű, és mind ugyan annál a vágó él hossznál csorba is. Mindegyik „Speciális fém maró” mindkét vágó éléből ki van pattanva egy-egy darab, ami a megmunkáláskor megengedhetetlen nyomot hagyna a munkadarabon. A szerszámok szárán pedig, párhuzamos karikák formájában, nyomot hagyott az előző felhasználó befogó szerszáma. A fenti hibák nagyító alatt jól láthatóak.
Ezek használt marószerszámok, valószínűsítem, hogy ugyan annak a sorozat munkának a tönkrement, elkopott, termelésből kiselejtezett szerszámai. Velük már nem megvalósítható a kellő pontosságú és hatékonyságú munkavégzés.
A „Tengelyátmérő: 3.1mm” állítás sem helytálló, a szerszám szárátmérője 3,175mm, vagyis 1/8 col.
Ezért a Vaterán 2013.03.16. 19:42:42-kor feltett kérdésemre 2013.03.17. 13:30:23-kor adott válasza miszerint „A dobozban az van amit a gyártó beletett és azok az adatok.” sem igaz, mert nem az van a dobozban amit a gyártó beletett, hanem amit a felhasználó visszatett, miután elhasználta azokat.
Az újként árult, de már más által selejtté használt eszközök helyett, kérem, hogy részemre a meghirdetett fotón is látható MPK KEMMER PCB TOOLS GMBH által gyártott EA 30 –R 2400090 – 0 típusjelű termékből valóban újakat, a gyártó által garantáltan +0,01 mm /-0,02 mm pontosságú, hibátlan élgeometriájú példányokat eljuttatni szíveskedjen. Amiként azt a Vatera Általános Szerződési Feltételek 3/11. pontja alapján köztünk létrejött szerződéskötésben vállalta.
Az általam átutalt vételár és postaköltség visszautalása számomra nem elfogadható megoldás, mert a jó minőségű szerszámokra van szükségem.”
Válasza:
„A dobozban az van amit a gyártó beletett mert én nyitottam meg a dobozon a matricázott részt
Ha ez a maró önnek nem felel meg akkor küldje vissza a részemre és megtérítem a termék árát illetve a postaköltségét
Másikat nem tudok küldeni mert ugyanaz van a dobozban.”
Szerintem, ha a szavahihetőség, hitelesség a tét, akkor nem számit mi van a dobozban. A dobozon kívül is vannak szerszámok, amikkel „ki lehet köszörülni a csorbát” és megtartani az üzleti és emberi hitelességet.
Az biztos, hogy fordított helyzetben elmennék egy szerszámkereskedésbe marókat venni, az üzleti tisztességem megtartása érdekében. Ha már az elején nem győződtem meg az árum minőségéről.
Történt még pár levélváltás, ajánlottam neki itt a fórumon elérhető beszerzési lehetőségeket, de a lényeg maradt, én átverve érzem magam, ő meg nem küld új szerszámot.
Nem minősítem az eladót, megteszi helyettem a marók állapota és az eladó saját viselkedése.
Mindenki levonhatja a tanulságot és eldöntheti magának, hogy vásárol-e ezekből a szerszámokból, vagy ettől az eladótól.
Libus | 1024    2013-03-31 23:14:00 [3328]
Eladó lenne egy komplett Weller forrasztó/kiforrasztó állomás, mely az alábbiakból áll:
WTCP-S trafó
IG-102 hőmérséklet szabályozó
LR-21 páka
DS-22 kiforrasztó páka
+ tartalék hegyek mindkét pákához.
Irányára : 35e forint
Kép1
Kép2
PSoft | 18696    2013-03-31 23:00:00 [3327]
Háá,nem igaz!
Kérdezd már meg egyel alrébb!
Biztos van valakinek a fiókjában.:)
Előzmény: svejk, 2013-03-31 22:52:00 [3326]
svejk | 33157    2013-03-31 22:52:00 [3326]
Ez a V-type jó lenne elég kompakt, nem kell hozzá szinte semmi más.
Persze csak ha nem téveszt.
Előzmény: PSoft, 2013-03-31 22:46:00 [3324]
svejk | 33157    2013-03-31 22:51:00 [3325]
Persze, egy negyedik vezérlővel
Előzmény: emy79, 2013-03-31 22:37:00 [3323]
PSoft | 18696    2013-03-31 22:46:00 [3324]
látod,látod!...
Itt árulta az előző gazdi a jó öreg H2-t,hóóónapokig.:))
Előzmény: svejk, 2013-03-31 22:32:00 [3322]
emy79 | 98    2013-03-31 22:37:00 [3323]
Szia Svejk...ha jól emlékszem Szörnyetegnél ami volt vezérlő a piros 3 tengelyes de bővíthető volt a szavaival élve elő van készítve a negyedik tengely a vezérlőn.
Előzmény: svejk, 2013-03-31 19:47:00 [3320]
svejk | 33157    2013-03-31 22:32:00 [3322]
Csak 3 tengelyest láttam Szörnyetegnél. Van más is aki árulja?
Itt ingyen van a reklám.
Előzmény: PSoft, 2013-03-31 21:35:00 [3321]
PSoft | 18696    2013-03-31 21:35:00 [3321]
Ha már végigjártad a környékbeli henteseket,fűszereseket,és egyik se bíztatott,...
Nos,...akko,esetleg próbáld itt,házon belül.:)))
svejk | 33157    2013-03-31 19:47:00 [3320]
Ha nekem hama-hama kellene egy kompakt 4 tengelyes mitudoménmilyen-Type kínai léptetőmotor vezérlő, akkor hol tudnék én olyat venni?
n/a (inaktív)    2013-03-31 13:59:00 [3319]
Szia rámentem az ebay linkedre és sok kérdésem lenne:1antibacklash ballscrew 1605-1400mm-C7+BK/BF12+coupler a 1605-ből a 16 az orsó átmérő? a 05 az emelkedés? 1400 a hossz? a végmegmunkálás ebből jön le? mit jelent a többi hieroglifa? Kértem már ajánlatot kínai cégtől,lényegesen jobbat adott,mint ami a lapján volt, mit tudsz ezekről? Előre is kösz!
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-28 19:23:00 [3312]
n/a (inaktív)    2013-03-29 18:37:00 [3318]
Köszi a válaszokat! Sajnos nem lettem meggyőzve, hogy ezekből a kínai cuccokból rendeljek. Dehát mindenki saját kárán...
Kristály Árpád | 3085    2013-03-29 10:33:00 [3317]
Szia Svejk!
Próbálkozz ott ahol fűrészlapokat
(lehet, hogy túl széles 70-mm???? )
végtelenítenek...saját anyagát tolják össze és utána köszörülik...jóformán nem látni hol lett toldva...
Árpi..bá...???
Előzmény: svejk, 2013-03-29 09:48:00 [3316]
svejk | 33157    2013-03-29 09:48:00 [3316]
70 mm széles 800 mm hosszú mindössze 0,1 mm vastag acélszalagot kellene végteleníteni.
Ez egy futószalag szerűség a két végén 40 mm-es gördülőátmérővel.
Átlapolás nem megengedett, gyárilag ferdén, élben van valamilyen módszerrel végtelenítve.
Vajon milyen cég felé kellene elindulni?
istvan58 | 1914    2013-03-28 20:52:00 [3315]
Én sem, free shipping volt de sajnos fedexel kuldtek
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-28 20:43:00 [3314]
Locher Attila | 62    2013-03-28 20:43:00 [3314]
Semmit nem kellett fizetnem extra.Pedig többet rendeltem. Normál csomagként kértem, semmi UPS+FEDEX stb.
Előzmény: istvan58, 2013-03-28 19:33:00 [3313]
istvan58 | 1914    2013-03-28 19:33:00 [3313]
Hali,
vám?
Locher Attila | 62    2013-03-28 19:23:00 [3312]
Én is rendeltem az ebayon. Kompletten végmegmunkálással, csapágyakkal, csapágyházakkal.
semmi gond nem volt vele. Ebay
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 18:35:00 [3309]
istvan58 | 1914    2013-03-28 18:43:00 [3311]
de fedexel küldték, vám nem volt de AFA 27% + vámkezelesi illeték 4000 ft körül
istvan58 | 1914    2013-03-28 18:42:00 [3310]
Én,
mechanikai ötletek #11200
n/a (inaktív)    2013-03-28 18:35:00 [3309]
Valaki rendelt már e-bayről golyósorsót? Ezek a kínai cuccok nagyon olcsónak tűnnek de vajon milyen a minősége? Tapasztalatok?
Révész Richárd | 2073    2013-03-28 15:54:00 [3308]
Azt az olaj kinyírja.
ITT is megnézheted
VAGY ITT
ÉS MÉG ITT IS
Valakinél biztosan lesz.
Előzmény: svejk, 2013-03-28 14:35:00 [3306]
svejk | 33157    2013-03-28 14:43:00 [3307]
Ja, és menetes csatlakozású kellene, nem tömbre szerelhető.
svejk | 33157    2013-03-28 14:35:00 [3306]
Pneumatikához valóm van.
Ördögtől való ötlet azt használni?
A nyomás nem nagyobb, de a tömítőelemek nem bírnák?
Révész Richárd | 2073    2013-03-28 13:38:00 [3305]
IDE Nézz be.
Előzmény: svejk, 2013-03-28 13:30:00 [3304]
svejk | 33157    2013-03-28 13:30:00 [3304]
Kersnék, de nem tudom hogy milyen néven és hol.
Görgős-karos, vagy csak síma görgős hidraulika szelepet.
Mindössze 10 bar az olajnyomás és csak annyit kell csinálnia, hogy ha megnyomom akkor zár, alapesetben nyitva van.
(keresztmetszet átm. 8-12 mm)
Valószínű csak útváltósban létezik, de én mindenhol 5/3-as és egyéb bonyolultabbakat találok.
Használt-bontott is megfelelne 2 db.
Bicska | 974    2013-03-26 21:27:00 [3303]
Esetleg itt?!
Előzmény: svejk, 2013-03-26 18:25:00 [3294]
PSoft | 18696    2013-03-26 19:57:00 [3302]
Én,csak a "fityma hátrahúzogatóst" ismerem.
Előzmény: svejk, 2013-03-26 19:38:00 [3301]
svejk | 33157    2013-03-26 19:38:00 [3301]
Jut eszembe, azokat hogy hívják, amik nem ilyen fityma hátrahúzogatósak, hanem eltekered balra kb. 45 fokot, akor megszűnik az áramlás de csak kissé jön ki az ellendarab, majd amikor visszatekered nulla állásba akkor engedi el az elendarabot teljesen.
Nem dobja ki az ember kezéből a tömlőt.
Előzmény: PSoft, 2013-03-26 19:34:00 [3299]
designr | 3621    2013-03-26 19:37:00 [3300]
Itt sem drága..
gyorscsatlakozó
Előzmény: svejk, 2013-03-26 19:28:00 [3297]
PSoft | 18696    2013-03-26 19:34:00 [3299]
Akkooo,...azok annyival jobbak!!!:))
RogerCo | 1223    2013-03-26 19:33:00 [3298]
Felénk, még attól is drágábban mérik...
Legutóbb több mint 3eFt volt
svejk | 33157    2013-03-26 19:28:00 [3297]
A helyi versenyzőnél kétezerötszáz körül van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-26 18:49:00 [3295]
designr | 3621    2013-03-26 19:14:00 [3296]
Szerintem ha áfát hozzáadod akkor anyiért itthon is kapsz ,posta sem kevés.Jó áraik vannak de szerintem a minőség nem túl jó.
Törölt felhasználó    2013-03-26 18:49:00 [3295]
Miért ne lehetnének?
svejk | 33157    2013-03-26 18:25:00 [3294]
Szakik!
Ezek valós árak lehetnek?
atideath | 614    2013-03-26 09:31:00 [3293]
Keresek olyan embert aki 10mm-es vagy vastagabb Alu lemezből (Lehetőleg ötvözet) tudna nekem egy pár alkatrészt marni CNC-vel. Nem nagy dolgok csak apróságok. Jó lenne ha lenne anyag is akkor nem kellene vele vesződni! Kérem aki tud segíteni keressen fel! Köszönöm!
sunraw | 1463    2013-03-11 11:43:00 [3292]
Lonewolfhoz megy valaki mostanában, Balassagyarmat környékéről?
Ha igen, keressen már meg, legyen szives. Köszi!
svejk | 33157    2013-03-06 15:30:00 [3291]
Ma elhavaztam...
Igen kérném szépen!
Címem megy magánban.
Előzmény: kossa szabolcs, 2013-03-05 23:27:00 [3289]
kossa szabolcs | 103    2013-03-05 23:28:00 [3290]
Keresek ER20 patronkészletet vagy különálló patront. hol kapok ilyet olcson és gyorsan?
kossa szabolcs | 103    2013-03-05 23:27:00 [3289]
szia
veszek neked szegecset!
holnap lehet tudom is kuldeni kecskemétre, csütörtökre megkapod.
vegyem?
üdv
szabolcs
Előzmény: svejk, 2013-03-05 22:52:00 [3284]
Almacht Kálmán | 210    2013-03-05 23:16:00 [3288]
Szia a kanalas vagyok ! Megnéztem a műhelyben, sajna 3x6 fégömbfejűt találtam !
Előzmény: svejk, 2013-03-05 22:43:00 [3282]
jani300 | 12314    2013-03-05 22:59:00 [3287]
Szerintem van . Nem rég végleg kiborult a bóraxom amit még 20 éve szereztem . Meglepetésemre simán kaptam az első hegesztőboltban fél kilót kb 300ft ért . Persze ha van gyári szegecs nem kell vele vacakolni .
Előzmény: svejk, 2013-03-05 22:54:00 [3285]
Bicska | 974    2013-03-05 22:58:00 [3286]
Sajnos ennyi nekem sem maradt, de a bronzkernél tutti van, múlt évben vettem.
svejk | 33157    2013-03-05 22:54:00 [3285]
Még nem találkoztam olyannal szembe. Nálunk az öreg kazánkovács/hegesztő mindig tőlem kunyerált kábelt az ilyenekhez.
Előzmény: jani300, 2013-03-05 22:52:00 [3283]
svejk | 33157    2013-03-05 22:52:00 [3284]
Debreceni léhűtők!
Elmenne nekem venni valaki és feldobná levélben?
Ebből kellene 20 db.
jani300 | 12314    2013-03-05 22:52:00 [3283]
Vörösréz lánghegesztőpálca ?
[ 1.1941 ]
