CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 13 / 23 Ugrás ide:
Laslie | 7674    2009-09-27 22:16:00 [674]
Ezért a balos információért jössz meg nekem 1-el.....
Nem felejtek , úgy vigyázz....
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-27 20:57:00 [668]
n/a (inaktív)    2009-09-27 22:15:00 [673]
Varsa a 612?forintba?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-26 19:42:00 [667]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-27 22:14:00 [672]
Az nem várható... mert kevés van belőle... utánpótlás pedig nincs...
Ha a készlet elér egy "kritikusan" kevés mennyiséget... akkor drágább lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-27 22:06:00 [669]
keri | 14086    2009-09-27 22:14:00 [671]
10kW-os motor...bár még így is soknak érzem
Enyiért már kapok egy 100LE-s EV motort is....talán még a vezérlő is kifutná belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-27 22:08:00 [670]
n/a (inaktív)    2009-09-27 22:08:00 [670]
6 rugóról indul? Még szerencse, hogy ültem...
n/a (inaktív)    2009-09-27 22:06:00 [669]
613-at mikor csökkented? )
Varsányi Péter | 11584    2009-09-27 20:57:00 [668]
Még hogy nem létezik kétvégű marómotor...(Ebay link) Egyik felébe jobbos szerszám a másikba a balos...
Hogy ki lett találva... a #629-es gravírtű... "miértje"... Gondolom van ebből kisebb is
Varsányi Péter | 11584    2009-09-26 19:42:00 [667]
Kereslet és kínálat és a rendelkezésre álló mennyiségre való tekintettel ...
A 619-es és 620-as árát csökkentem 800Ft/db-ra... (természetesen ezek is vadi új szerszámok)
Ugyanaz a méretű mindkét maró... egyik dimaond (kokorica) a másik Chipbreaker (forgácstörős)
Az új "köremailben" már így volt...
n/a (inaktív)    2009-09-26 10:48:00 [666]
szerintem az egész,egy plusz hiba forrás,és osztom a Varsa véleményét ebben!:))
Előzmény: keri, 2009-09-26 09:37:00 [663]
keri | 14086    2009-09-26 09:53:00 [665]
Látod ezért vagyok én az elektroműszerész hogy tudjam a megoldást
Kommutátor esetén maga a kommutátort elég figyelni mivel az önmagában egy mechanikus enkóder. Aszinkron motorok esetén már valóban kicsit bonyolultabb, ott egy optóval figyelném a motort.
Forgács nem probléma, akkor sem ha kívül helyezed el az optot a befogáshoz közel, mivel ha nem forog nincs forgács ha meg beszorul a forgács, akkor úgy érzékeli hogy nem forog és leáll, vagyis üzembiztos a rendszer így is....de nyilván az a legrosszabb hely ahova el lehet helyezni az érzékelőt.
Én a motor hűtő ventilátorát figyelném. Szerintem az a legjobb optoenkóder erre a feladatra, vagy ha nincs akkor a tengelyre festett jelet is hatékonyan lehet érzékelni.
Másik megoldás a motor áramot figyelni, ugyanis a terhelés függvényében növekszik. Vagyis ha leakad a motor akkor durván többszörösét is felveheti az üresjárathoz képest.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-26 00:05:00 [657]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-26 09:51:00 [664]
Hogy besül a maró... pl. aluba vagy műanyagba? Erre védelem?
Szerintem jó szerszám (éles) és ha kell hűtés a megoldás...
keri | 14086    2009-09-26 09:37:00 [663]
Olcsóbb egy ilyen áramkör mint egy kínai marószár.
Ha jól tudom a Mach olyat is tud hogy a maró motor fordulatához igazítja az előtolást enkoder jel alapján.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 21:20:00 [654]
keri | 14086    2009-09-26 09:30:00 [662]
Nem, ilyenre nem volt képes a gépem....gagyi maró éle kiment ettől felmelegedett és az a kevés is elégett már csak azt vettem észre hogy a forgács fekete....bár így égetve jobban vitte a fenyőt mint amikor még volt éle :D de műanyagban vagy keményfában lefogta volna....igaz, a léptecsek sem voltak elég erősek a szár töréséhez :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 21:19:00 [652]
D.Laci | 5546    2009-09-26 08:48:00 [661]
Már megint tul bonyolitotok mident.....
n/a (inaktív)    2009-09-26 01:24:00 [660]
Az igen, akkor egy egész gyárcsarnokot is kiépítették otthon
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-26 00:39:00 [659]
Törölt felhasználó    2009-09-26 00:39:00 [659]
Általában, a gyerekemiben és a gépeimben is megbízom mert én csináltam őket:)))
Nekem több féle CNC gépem van, értelemszerűen sokféle munkát is csinálok. Konkrétan: habvágó, gravírozó, tükörgravírozó, maró, és lézerem is van. Van amiből 2 is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-26 00:09:00 [658]
n/a (inaktív)    2009-09-26 00:09:00 [658]
Danibá, Te aztán megbízol a gépedben! Én még a mosógépet sem szívesen hagyom itthon magára.
-bár a tükörgravírozásnál talán olyan nagy dolog nem történhet, mivel nem mászik bele mélyen a maró az anyagba.
A gépem magára hagyását nem úgy értettem, hogy kimegyek közben sörözni, itt ülnék mellette, csak addig tudnék más munkát csinálni, amíg ő elmolyolgat. Pl. kiadnék neki 20 db plexiablakot, darabja 5 perc, az másfél óra önállóskodás, nekem meg 10 rugó megmarad. Komolyabb munkákról nem is beszélve.
De fa marására már volt, hogy én is otthagytam pár percre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-25 22:44:00 [655]
n/a (inaktív)    2009-09-26 00:05:00 [657]
Az már nekem mindegy lenne, hogy milyen elektronika figyeli a motort, csak azt nem tudom, mivel kellene érzékelni, hogy forog-e. rátenni egy mágnest a tokmányra nem lenne bölcs dolog ilyen fordulaton. Opto sem jó, mert a forgács bezavar.
Előzmény: keri, 2009-09-25 21:11:00 [650]
n/a (inaktív)    2009-09-26 00:02:00 [656]
Neki szuper gépe van, komoly marómotorral, és olcsó rabszolgákkal (elnézést kérek tőlük, ha olvassák, de ez van). Írta is Robi pár napja, hogy ő 4-es maróval 2,5-es fogást vesz. Én a 2,5-es marómmal csak pár tizedet merek, de majd lejjebb is merészkedek. Csak nem elég erős a motorom kis fordulaton.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 20:29:00 [649]
Törölt felhasználó    2009-09-25 22:44:00 [655]
Hááát, barátom, lehet nevezni hülyének, vagy bátor vaklónak, ami bátorságból neki megy a falnak, de, bizony én hajnalfelé akkorát dormolok, miközben muzsikál a CNC. De, töbször volt, hogy el kellett menni az aszonnyal bevásárlásra, közben dolgozott a rabszolga.
Haza érve munkadarab csere, és fojtat.
n/a (inaktív)    2009-09-25 21:20:00 [654]
mindenre van megoldás,de meg éri e?
Előzmény: keri, 2009-09-25 21:11:00 [651]
svejk | 33157    2009-09-25 21:20:00 [653]
Na egy PIC hamarabb leáll mint egy jó marómotor ))
n/a (inaktív)    2009-09-25 21:19:00 [652]
és miért fogja le az anyag?mert nagy fogással,és villám elötolással akartok marni!:)))
keri | 14086    2009-09-25 21:11:00 [651]
bár én PIC-el csinálnám az tuti :D
keri | 14086    2009-09-25 21:11:00 [650]
Azért is leállhat a maró, mert lefogja az anyag.
Szerintem ezért törnek elsősorban a plexitől.
Erre egy fordulatszám figyelés kell.
Ha jól rémlik egy and logikai kapu és egy 555-ös IC-vel lehet ilyet csinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 17:44:00 [644]
n/a (inaktív)    2009-09-25 20:29:00 [649]
én nem merném magára hagyni a gépet sosem,és az ami elromolhat,akkor romlik el mikor nem vagy ott!:)))azt nézd meg hogy aki 500-ért csinálja,az mivel oldja meg?!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 20:25:00 [648]
n/a (inaktív)    2009-09-25 20:25:00 [648]
Hát igen. ha 1 db plexi ablak gyártása nekem 10 perc, még éppenhogy megéri megcsinálni, mert 500 Ft-ért legyártják nekem bérmunkába. Ha 5 perc, akkor már nagyon jó vagyok, ha 20, akkor inkább hozzá sem fogok.
Aztán ha már jól kikupálódtam, fel lesz szerelve az elszívás, a hűtés a gépre és magára tudom hagyni, akkor mindegy lesz, meddig dolgozik valamin.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 20:20:00 [647]
n/a (inaktív)    2009-09-25 20:20:00 [647]
na itt bujt ki a szög a zsákbol!:)))mindig kapkodtok,nyomjátok az elö tolást,és minnél gyorsabban mindent!:)))lassan járj,tovább érsz!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 19:44:00 [646]
n/a (inaktív)    2009-09-25 19:44:00 [646]
Hát olyan 'gazdálya' féle )
A motor kap ilyenkor áramot, csak valami lefogja, pl. műanyag marásnál felragad a megolvadt forgács. De azt is el tudom képzelni, hogy egy kopott maró már nem harap annyira, és nagy előtolásnál nem tűnik el előle megfelelő tempóban az anyag.
Az enyémnek lehet, hogy az is baja, hogy a fokozatkapcsoló, ami a fordulatot állítja, legkisebb fokozatban könnyen átkapcsol álló helyzetbe. Ez egy kis finom 'műszerész' CNC gép, nem egy több kilowattos ipari szörnyeteg )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 17:50:00 [645]
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:50:00 [645]
nem értem amugy azt a maro törést,nekem egyszer tört még el, de az is szándékos volt,hogy tudjam mit bir!szerintem jol kell beállitani a paramétereket,és oda köll figyelni!a motor meg ne álljon le!mi féle motor az ilyen?meg a gazdálya!:)))
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:44:00 [644]
eccerű,azért áll le mert nem kap áramot,és igaz hűje vagyok hozzá,de valami logikai áramkör kéne hozzá,ami figyeli a feszkot!:)))!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 17:36:00 [643]
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:36:00 [643]
Az addig rendben, csak honnan fogja tudni, hogy megy a motor, vagy nem?
Előzmény: D.Laci, 2009-09-25 17:30:00 [642]
D.Laci | 5546    2009-09-25 17:30:00 [642]
"Kellene valami ellenőrző elektronikát csinálni, ami letilt, ha megáll a motor. "
Szerintem a Mach ezt tudja...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 12:52:00 [639]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-24 13:09:00 [641]
1/8"-osban csak kínait találtam... ami nem volt éles... (viszont puha volt
Vannak 6mm-esekben.. de jóval drágábban... Ez más... viszont... lejjebb írtam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 12:48:00 [638]
n/a (inaktív)    2009-09-24 13:02:00 [640]
Közben azon gondolkozom, hogy a Te hegyesed lehet, hogy kevésbé hajlamos leragadni, talán jobban töri és dobálja ki a forgácsot a meredek belépőélnek és meredek forgácskivezetésnek köszönhetően.
n/a (inaktív)    2009-09-24 12:52:00 [639]
Szia Robi!
Amikor megáll a főorsó, sikerül elkapnod még törés előtt? Én eddig még csak kétszer találkoztam ezzel, mindkét alkalommal mire észbekaptam, már annyi volt a marómnak. Az egyik egy jó drága 1-es volt, nem tudom ez mennyi feszítést bírna ki egyáltalán. Kellene valami ellenőrző elektronikát csinálni, ami letilt, ha megáll a motor.
Előzmény: robroy007, 2009-09-23 21:38:00 [632]
n/a (inaktív)    2009-09-24 12:48:00 [638]
Péter: Köszi, megjött a PDF. Olyan egyélűt nem tervezel beszerezni, ami nem ennyire hegyes? Nekem leginkább lépcsős lemarást kell a plexilapokból csinálni. Amit most használok, az valami ilyesmi:
maró
Ezzel szép sima lapokat mar 50%-os átfedéssel is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-23 21:06:00 [627]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-24 11:58:00 [637]
Az 1000Ft-os egy élűvel csak rászoktatlak... mint tinit a cigire... aztán már csak 2000-ért kapsz utána Persze ha nem töröd el... elég tartósak...
Előzmény: keri, 2009-09-24 01:52:00 [636]
keri | 14086    2009-09-24 01:52:00 [636]
basszus, kifosztasz :D
Ezt nem lehet kihagyni...
Amíg nem kerülök mail közelbe, addig is ne adj el egy ilyen 1 élűt léciii...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-23 21:08:00 [628]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 22:53:00 [635]
akkor oké I am happy!
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-09-23 22:50:00 [634]
Devecz Miklós | 2663    2009-09-23 22:50:00 [634]
Nekem megjött
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-23 22:43:00 [633]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 22:43:00 [633]
Most próbálkoztam... egy "széria levéllel".... mert annyian kértek árlistát...
Nagyon bamba vagyok ehhez - mindig visszadobta a szerver... de talán... sikerült:)
De azért biztos ami biztos... küldök egyet...
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-09-23 21:29:00 [631]
robroy007 | 2292    2009-09-23 21:38:00 [632]
Szia Agabor!
a mi főorsónk egy 2 kW-os frekiváltós nagy sebeségű motor 15 ezertől jön meg a nyomaték
8000 alatt nem merem egyedül hagyni mert félek tőle, hogy megáll a forgás és tovább halad a mechanika, aztán törik a szerszám mozdul az alkatrész és mindent lehet elölről kezdeni
öntött plexit martunk alkohollal de rosszabb volt mint szárazon
a sűrített levegős fúvókák sokat segítenek az bitos
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 19:24:00 [625]
Devecz Miklós | 2663    2009-09-23 21:29:00 [631]
Péter küldj egy árlistát a marókról, ha van még eladó darab.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 21:16:00 [630]
CNC technikában minden ilyen (kicsi) szerszám 1/8"-os... ha metrikus... ha nem... ha Európai gyártótól van... ha nem... mindegy...mindig...
Valamikor régen még 3mm-es szárral is gyártották ezeket... de már nincsenek a piacon...
Gondolom ha speciális rendelést adsz le 3mm-es szárral és sokat kérsz akkor legyártják
Majd minden nagy ford. spec. pontosságú főorsó 1/8"-os... (persze a Dreamel-hez és a Proxxon-hoz is adnak 1/8"-os patront alapkiszerelésben)
Hogy miért? Nem tudom... lehet, hogy úgy jártak mint a fűtésszerelők a zoll-os csövekkel? Vagy az autógyártók a zoll-os kerekekkel? Valami ilyesmi...
Előzmény: Teaway, 2009-09-23 21:10:00 [629]
Teaway | 669    2009-09-23 21:10:00 [629]
Áruld már el légyszi, hogy ez a nyolcados szár vmi speckó tulajdonsággal bír? Vagy miért van belőle külön topic?
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 21:08:00 [628]
#552-es árcsökkentés... még eddig egyet sem vettetek ebből
Most néztem a 623-as szerszámaim két gyártótól valók (Precise Carbide márk. a 623-as)
... azaz Tycom is maradt néhány...(14db van csak ebből)
Ez totál azonos kinézetű de a max. vágásmélysége csak 7mm!!!
Legyen a neve 623-Z7 és mível ez kevesebbet tud tud... kevesebbet is ér
Ár: 1000Ft/db (erősen korlátozott darabszámban) Új szerszám ez is !!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 19:54:00 [552]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 21:06:00 [627]
Kinézted a legdrágább szerszámot... Egyébként küldtem egy PDF-et árakkal...
De mindjárt "megzsírozom" az árát a 3/32"-os 2,38mm-esnek...
Eddig mindenki a "normál" 10mm-est vette...pedig szerintem nem mindig kell...
Úgysincs ebből a 7mm-es vágásúból sok darab...:)
Igazából szeretném, hogy mindenki legalább megpróbáljon egyszer egy egy élűt... és mindjárt egy új szerszámot is...
Csak egy ötlet... ez a maró csak 7mm-tud (külső méreti azonosak a 10mm-es tesóval... csak kevesebb részt köszörültek ki rajta)
... de ha jól nézem... ezt ugyebár egy fogásban... és ha jó mérem... a vágóél feletti rész nem vastagabb mint a vágóél... azaz több fogásban 10mm feletti anyagot is át lehet vágni...
De még mindig lehetne gyémánt köszörűvel a "nyakát" csökkenteni... ha mégsem jól mértem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 19:32:00 [626]
n/a (inaktív)    2009-09-23 19:32:00 [626]
Péter, a 613-at mennyiért adod? Ahogy nézem az írásaidat, plexihez ez nagyon jó lenne.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-23 15:29:00 [622]
n/a (inaktív)    2009-09-23 19:24:00 [625]
Hát, örülnék ha ennek csak a felét meg tudnám csinálni fogásmélységben. Jelenleg egy 2,5-es egyélű, kimondottan műanyaghoz való jó drága marót használok, és nem merem megküldeni, nehogy eltörjön. A megmunkáló motorom valami 100W-os, lehet hogy ilyen fogással olvadás nélkül is leállna.
Mennyi előtolást adsz neki ilyenkor? Az számít, hogy extrudált, vagy öntött? Az előbbi jobban törik, de nem tudom, hogy forgácsolásilag mi a jelentősége.
A levegő hűtés nálam azt jelenti, hogy oda tartom a porszívó csövét. Ez biztos nem hűt úgy, mint egy kompresszor valami szűkítő fúvókával, de legalább eltakarítja a felesleges forgácsot. Gondolkoztam rajta, hogy fázishasítással, vagy egy kisebb feszültségű trafóval lecsökkentem a fordulatot, csak félek a túl alacsony nyomatéktól. A Te maród valami erősebb, frekvenciaváltós?
Előzmény: robroy007, 2009-09-23 15:22:00 [621]
[ 0.8229 ]
