Oldal 13 / 196 Ugrás ide:
Kapitany61 | 13    2023-01-18 19:49:55 [9233]
Főkapcsoló eladó!
Két darab főkapcsoló: Vgk 25-002; Vgk 41-s típusszámú 5000 Ft/db áron, nagyon jó állapotban eladó. Posta megoldható.
bored mechanist | 99    2023-01-18 19:33:29 [9232]
A számítógépek ventilátora 12 voltos, viszont a nyomtatók, 18 és 24 voltos ventilátort használnak. Szerintem azok között kellene kapirgálni sanszos, hogy a nagy központi Canon és HP nyomtatókban lesz olyan, ami még hőérzékelőt is tartalmaz.
Viszont a régebbi asztali pc-k tápegységben egy 20*20 milis panel volt külön a hőérzékelésre és fordulat szám szabályozásra.
Előzmény: svejk, 2023-01-18 18:36:25 [9231]
svejk | 33157    2023-01-18 18:36:25 [9231]
Hopsz, már alakul de még, még, még...
Előzmény: svejk, 2023-01-18 18:32:54 [9230]
svejk | 33157    2023-01-18 18:32:54 [9230]
Lehet régebben volt, meg lehet nem is a tápban hanem csak a házat szívta meg, de kb. így nézett ki.
Semmi plusz madzag, meg PWM kutyafüle, csak egyszerűen és nagyszerűen működött.
No ilyen kellene hama-hama 80x80 vagy 92x92-esben és ha 24 V-os lenne akkor még madarat is fognék.
Előzmény: svejk, 2023-01-18 17:17:55 [9229]
svejk | 33157    2023-01-18 17:17:55 [9229]
Úgy kb. 8-10 éve valamelyik Dell sorozat tápjában volt olyan 80x80-as venti, melynél a kilépő levegő útjában volt egy hőérzékelő és az alapján szabályozta a saját fordulatszámát.
(egy minimális fordulatszám mindig volt, így tudta mekkora a hőmérséklet a "dobozban")
Találkozott valaki ilyesmi ventilátorral kereskedelmi forgalomban?
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-10 19:27:53 [9228]
köszönöm Megrendeltem ...
Előzmény: dezsoe, 2023-01-10 14:31:40 [9227]
dezsoe | 2934    2023-01-10 14:31:40 [9227]
Én innen szoktam venni. Futár elhozza.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-10 14:13:56 [9226]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-10 14:13:56 [9226]
Keresek dupla gyors optocsatolót . ( a DIP tokos kellene )
A preferált típus : HCPL2631 . Nincs valakinek pár db felesleges? Az SOS és a TME készletét néztem ...
sufnituning | 3480    2023-01-10 10:03:21 [9225]
Kerámiacsöves biztositék
6.3 mm x 32 mm
0.6 A 1000 V
Szupergyors -FF- TRU
COMPONENTS 6FF-1
Ilyen biztosítékot vennék.
Bencze András | 1043    2023-01-08 20:40:05 [9224]
Keresek némi szabad idővel, ponthegesztővel és gyakorlattal rendelkező fórumtársat 5 db NI-MH cella hegesztésére Sopronban vagy környékén. Nem kérem ingyen.
AlbertR | 635    2023-01-06 08:41:35 [9223]
Keresek beépíthető forgó kapcsolókat
0-1 állás világítás kapcsolónak egy fali
kapcsolószekrénybe 6-8db
10A körüli már jó.
Ha van eladó privát üzeetbenértesíts!
Albert
Szasza43 | 216    2023-01-03 22:15:58 [9222]
Én ezzel festettem:
Eszterga festés anyagai:
Alapozáshoz és szóró gitteléshez:
http://www.budalakkinnova.hu/hun/termekek/leirasok/epodur_hs_toltoalapozo.htm
Fedőfesték:
http://www.budalakkinnova.hu/hun/termekek/leirasok/rezakril_2k_zomanc.htm
A színkód: RAL6011 zöld
Előzmény: Gruber Márton, 2023-01-03 21:24:54 [9221]
Gruber Márton | 598    2023-01-03 21:24:54 [9221]
Eszterga festéshez milyen alapozót és felső festéket vegyek? Manapság már meg lehet választani az alapozó színét is?
Gruber Márton | 598    2023-01-03 21:20:00 [9220]
Régi fajta EAN esztergához vennék új keresztszán orsót és anyát. Meg tudná vki mondani hol lehet beszerezni? Vagy ha ez felejtős, akkor vállalná vki a legyártásását?
sufnituning | 3480    2023-01-02 21:31:15 [9219]
Miért kell neked pneumatikus vezérlésű?
24VDC kétutas útváltó szelep nem jó?.
Előzmény: svejk, 2023-01-02 19:14:05 [9214]
RJancsi | 5811    2023-01-02 20:34:08 [9218]
Elvben léteznek ilyenek, gondolom egy kisebb vagyon.
DSA3 vagy DSA5. Nem ülékes hanem tolattyús, így mindegy az áramlás iránya.
Előzmény: svejk, 2023-01-02 20:17:25 [9217]
svejk | 33157    2023-01-02 20:17:25 [9217]
Ilyesmi lenne jó, de gyanítom ez ülékes és itt nem cserélhető fel a KM-BM csatlakozó.
Előzmény: svejk, 2023-01-02 20:13:41 [9216]
svejk | 33157    2023-01-02 20:13:41 [9216]
Ja-ja ez lenne a barkács megoldás de biztosan van kompaktabb.
Előzmény: konvoid, 2023-01-02 19:55:17 [9215]
konvoid | 143    2023-01-02 19:55:17 [9215]
Valami hasonlóra gondolsz?
svejk | 33157    2023-01-02 19:14:05 [9214]
Milyen néven is kellene keresnem az alábbi tulajdonságú szelepet?
3/8" vagy 1/2"-os 2/2 pneumatikus vezérlésű szelep kellene nekem olyan, melynél az elzárandó közeg max. 8 bar hidraulika olaj, de a nyomást egyszer az egyik, másszor a másik irányból kapja.
(barkácsban egy golyósszelepre és egy pneumatikus forgató házasítására gondolok, de biztosan lehet kapni készen)
Playaz | 382    2023-01-01 11:12:58 [9213]
KERESEK
Gömcsuklót/Gszemet
Min M20 menettel balos,jobbos
Bencze András | 1043    2022-12-31 12:02:02 [9212]
Mert valószínűleg eltörött a rugóstárcsa egyik v. több lába. Szemrevételezéssel látható. De mi a fenéért akarok megoldást javasolni.
Előzmény: mematyi, 2022-12-30 18:31:29 [9211]
mematyi | 288    2022-12-30 18:31:29 [9211]
A variátor működik, a marógépem előtolója, csak valami miatt üt a rugós tárcsafél, nem tudok rájönni miért, ezért keresnék szakembert.
Előzmény: mematyi, 2022-12-30 18:09:21 [9210]
mematyi | 288    2022-12-30 18:09:21 [9210]
Köszönöm, a kérdésem továbbra is áll!
Megjavítani, nem átalakítani szeretném a gépet!
Előzmény: Bencze András, 2022-12-30 17:26:26 [9209]
Bencze András | 1043    2022-12-30 17:26:26 [9209]
Ha nem csúszik, akkor érdemes fix fordulatra tenni és frekiváltóval szabályozni. Ez a legkevésbé macerás.
Előzmény: mematyi, 2022-12-30 15:37:08 [9208]
mematyi | 288    2022-12-30 15:37:08 [9208]
Keresnék variátoros hajtómű, elsősorban Lenze Simplabelt javításában, beszerzésében, vagy karbantartásában jártas fórumtársat pár kérdés erejéig!
PSoft | 18696    2022-12-29 17:33:37 [9207]
Keresd itt a fórumon morvfer7 fórumtársunkat.
Talán, az Ő Webshopjában van.
Elérhetőségei az adatlapján.
Előzmény: Géza48, 2022-12-29 13:58:40 [9206]
Géza48 | 44    2022-12-29 13:58:40 [9206]
T:Fórumtársak. Keresek panelba építhető tüske-
sorokat( négyvezetékes stepper motor kapcsolódik
hozzá) a befoglaló műanyag tömb mérete 10x2.5 mm.
Boldog Új évet Önöknek; Nektek.
zsozso | 17    2022-12-25 22:44:15 [9205]
sziasztok, lenne valaki a fórumtagok között aki 4mm-es rozsdamentes lemez lézervágásban és élhajlításban tudna segíteni? Terítéket dxf-ben tudnám adni.
RJancsi | 5811    2022-12-25 07:18:30 [9204]
Köszi, de ne fáradj vele. Inkább ünnepelj (ne engem hanem a karácsonyt)!
Előzmény: sufnituning, 2022-12-24 20:03:32 [9203]
sufnituning | 3480    2022-12-24 20:03:32 [9203]
Akkor holnapra ne csináljam meg?
Jaj de kár, már megrendelted?
Előzmény: RJancsi, 2022-12-24 14:12:04 [9193]
sufnituning | 3480    2022-12-24 19:59:33 [9202]
Hobbistának ez a leg járhatóbb megoldás, most az hogy előre, vagy hátraállítom a késszánt, az a megelőző késszánbeállítás függvénye.
De nagyon jó meglátás, ügyes vagy!
Előzmény: mex, 2022-12-24 16:36:34 [9197]
sufnituning | 3480    2022-12-24 17:34:19 [9201]
Köszönöm Mester!
Erre gondoltam.
A fésűs kés tűnik a legegyszerűbb megoldásnak.
De kiemelném, hogy csak tűnik.
Persze ha az adott és van egy ilyen késünk, akkor nincs gond, sima ügy.
Előzmény: Csuhás, 2022-12-24 17:08:02 [9199]
sufnituning | 3480    2022-12-24 17:32:15 [9200]
Köszönöm Mester!
Erre gondoltam.
Csuhás | 6750    2022-12-24 17:08:02 [9199]
Több bekezdésű menetek esztergálása:
Előzmény: sufnituning, 2022-12-24 16:30:08 [9196]
RJancsi | 5811    2022-12-24 16:40:26 [9198]
Erre nem is gondoltam, pedig kézenfekvő. Hiába, betonos vagyok nem esztergályos...
mex | 1221    2022-12-24 16:36:34 [9197]
Nem vagyok "szaki", de az első menetet készre kell vágni, és a vezérorsót nem kikapcsolva a kéziszánnal kell a második menet bekezdését beállítani. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy 4mm-el előrébb kell tekerni a kéziszánt. Elvileg hátrafelé is lehetne, de akkor a holtjátékot is ki kell venni belőle...
Előzmény: RJancsi, 2022-12-24 16:12:59 [9195]
sufnituning | 3480    2022-12-24 16:30:08 [9196]
Ja valószínű.
De van egy magyar video róla, ha jól emlékszem és úgy rémlik, az 4 bekezdéses menetet készít az ürge..
RJancsi | 5811    2022-12-24 16:12:59 [9195]
Elgondolkodtam azon, hogyan lehetne kétbekezdéses menetet esztergálni. A munkadarabot kellene pont 180 fokkal elforgatni a tokmányban és ütközővel vagy mérőórával pont annyira "kilógatni" mint forgatás előtt volt. Elvben megoldható... De biztos vannak olyan szakik akik tudják a "tutit" és talán el is árulják.
Előzmény: sufnituning, 2022-12-24 14:49:23 [9194]
sufnituning | 3480    2022-12-24 14:49:23 [9194]
Na akkor jó!
2 bekezdést még én sem csináltam esztergán, még eggyel csak megbírkóztam volna.
De ha nem acélból kellett volna, az
megint más.Az könnyebben megoldható.
RJancsi | 5811    2022-12-24 14:12:04 [9193]
Annyira nem. Már megrendeltem az Iramko-tól. Nem is vészes az ára. Ennyiért nem állnék neki esztergálni, és igazából azt sem tudom, hogyan tudnám az öreglánnyal (esztergámmal) a két bekezdést összehozni...
Előzmény: sufnituning, 2022-12-24 14:08:13 [9192]
sufnituning | 3480    2022-12-24 14:08:13 [9192]
Szívás...
Előzmény: RJancsi, 2022-12-23 14:57:26 [9190]
mgabortar | 44    2022-12-24 08:42:50 [9191]
Keresek 22mm átérőjű lineáris körtengelyt. Egész rövid darab is elég volna (28mm). Egy persely legyártásához kéne.
RJancsi | 5811    2022-12-23 14:57:26 [9190]
Elnézést, jobban megnéztem az orsót, két bekezdéses.
Szóval egy TR20x8 P4 acél anya kellene.
Előzmény: RJancsi, 2022-12-23 13:22:13 [9189]
RJancsi | 5811    2022-12-23 13:22:13 [9189]
Sziasztok! Az adok-kapokban lehet, hogy jobb helye lenne, de hátha... Szükségem lenne 1 db 20x4 mm-es egybekezdéses jobbos acél trapézanyára. Mindegy miből van (négyszög, hatszög, rúd stb), csak acél legyen mert fel akarom hegeszteni egy laposvasra (hajtókar lesz belőle). Ha lapul valahol a fiók mélyén egy, ne őrizgessétek tovább! Az sem baj, ha kopott, rozsdás, mert rögzítésre kell, elég ha egyszer rámegy az orsó végére. Tudom, venni is lehet, de a környékünkön nincs, a webáruházakban meg annyiba fáj a GLS szállítás mint az anya. Köszi, János
remrendes | 4256    2022-12-21 19:21:26 [9188]
Az Amari szokott adni.
Előzmény: lessthanmore, 2022-12-21 10:19:56 [9185]
lessthanmore | 218    2022-12-21 12:36:29 [9187]
Köszi, teszek egy próbát
Előzmény: Devecz Miklós, 2022-12-21 10:52:47 [9186]
Devecz Miklós | 2663    2022-12-21 10:52:47 [9186]
Alulemez
lessthanmore | 218    2022-12-21 10:19:56 [9185]
Üdv, tudja-e valaki, honnan lehet Mo-n darabolt vastag alu lemezt rendelni, amit ki is szállítanak? Eddig egy helyen próbálkoztam (Blecha) de ott csak egész táblát árulnak (és perpill nincs is nekik 10-15mm-es lemez). Persze ha valakinek van elfekvőben néhány darab, az is érdekelne, de mivel elég ritkán hirdetnek, így gondolom nem gyakori az ilyen.
bundyland | 1710    2022-12-20 20:05:51 [9184]
Ja nem vezettél, valóban van olyan motor csak éppen ők nem azt adják/adták. Más a reklám a nagy szavak és más a valóság.
De elvileg ez réz, ekkorát már csak nem hazudnak és a leírások alapján is az.
Előzmény: svejk, 2022-12-20 19:56:28 [9183]
[ 1.0772 ]
