MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 13 / 22 Ugrás ide:
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-10-07 22:13:00 [491]
Ez már a MACH "lelkivilága".
Kellene egy jó leírás a DRO-k funkciójáról.
Előzmény: RogerCo, 2011-10-07 21:58:00 [490]
RogerCo | 1223    2011-10-07 21:58:00 [490]
Szia, köszi a választ.
Működik, csak sikerült megint egy olyan fonkciót kifogni, ami NEM azt csinálja amit én gondolok.
Gondoltam próbának ráakasztok egy 10KOhm-os potit, és a Braint meg is csináltam. De a "Set Feedrate" az konkrétan nem csinál semmit
És ezért nem értettem.
Utánna kipróbáltam a "Spindle %"-ot és minnyá jó. Feltekerem a potit fel megy a spindle %-a ha letekerem lemegy.
Miért nem működik ez a feedrate-vel is ?:(
Köszi:
Roger
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-10-07 21:49:00 [489]
Input register 0, 1, 2, 3.
Előzmény: RogerCo, 2011-10-07 18:35:00 [488]
RogerCo | 1223    2011-10-07 18:35:00 [488]
Szia István,
Az analóg bemenete hogyan tudom a ModBus-al kiolvasni ? Input Reg?
Köszi:
Roger
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-10-04 21:58:00 [483]
lari | 1203    2011-10-05 15:18:00 [487]
Előzmény: csewe, 2011-10-05 15:08:00 [486]
csewe | 2578    2011-10-05 15:08:00 [486]
a #331 -ben lévő driverrel telepítsd.
nekem már akkor is újra kellett telepítenem,gikor másik usb-be dugtam.
Előzmény: lari, 2011-10-05 14:01:00 [485]
lari | 1203    2011-10-05 14:01:00 [485]
István!
Feltöltöttem az új Hex fájlt, ahogy leírtad.
A végén kivettem a jumpert, és újraindítottam a panelt.
Amikor újra csatlakoztatom, kiírja a gép, hogy új hardver, cdc rs232 és telepíteni akarja...
Ez normális?
Mitkell ilyenkor csinálni?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-28 18:39:00 [426]
RogerCo | 1223    2011-10-04 22:33:00 [484]
Okés.
Akkor jól gondoltam a bekötést?:) A poti 3 lábát bekötöm ahogy leírtam és ennyi ?
Roger
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-10-04 21:58:00 [483]
Az analóg bemenet nagyon egyszerűen használható.
Azért hoztam ki 3 pontot minden analóg bemenethez hogy potenciométer egyszerűen ráköthető legyen.
Az értéke nem kritikus 3-10 K, ne válaszd túl nagyra mert hosszabb bekötő vezeték esetén érzékenyebb zavarra.
Előzmény: RogerCo, 2011-10-04 20:28:00 [482]
RogerCo | 1223    2011-10-04 20:28:00 [482]
Szia István!
Kérhetném, hogy erről az analóg bemenetről egy móricka ábrát összedonbál? Hogy én is tudjak gond nélkül potit illeszteni ? Vagy csak simán a poti 3 lábát a megfelelő helyre kötni ? +,- és a Kimenő szálat pedig a középső sorkapocsba? hülye kérdés, ha CSAK USB-ről táplálom akkor is fel lehet tenni ide potit ?
Válaszod előre is köszönöm:
Roger
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-10-02 11:29:00 [477]
lari | 1203    2011-10-04 18:34:00 [481]
De igen ! Köszönöm!
Előzmény: cncvikto, 2011-10-04 17:15:00 [479]
Kicsa | 1246    2011-10-04 18:06:00 [480]
Érdeklődnék hogy tudtok-e olyan helyet,ahol az összes alkatrész egy helyen kapható a panelhoz? Azt hittem,picit egyszerűbb lesz hozzá bevásárolni...
cncvikto | 1022    2011-10-04 17:15:00 [479]
Nem tabot kell nyomni?
Előzmény: lari, 2011-10-04 17:10:00 [478]
lari | 1203    2011-10-04 17:10:00 [478]
Ezt az MPG-es képernyőfelületet hol lehet megtalálni a Mach-ban?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-30 17:37:00 [468]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-10-02 11:29:00 [477]
5-10 K szerintem jó, az A/D konverter 10 bites, így a max érték 0x3ff.
Előzmény: csewe, 2011-10-02 05:43:00 [476]
csewe | 2578    2011-10-02 05:43:00 [476]
és egy vagy két byte-os a szám amit kiad.
Előzmény: csewe, 2011-10-01 12:45:00 [475]
csewe | 2578    2011-10-01 12:45:00 [475]
az analóg bemenetre milyen értékű potit javasolsz?
RogerCo | 1223    2011-09-30 21:45:00 [474]
Ami persze tud-na világítani, mert egy másik projectem kapcsán is használok egy ugyan ilyet 1-wire LCD driverrel és az rendesen világít. De ott nem kellett ellenállás sem a panelra, sem az LCD-re..
Roger
Előzmény: RogerCo, 2011-09-30 21:42:00 [473]
RogerCo | 1223    2011-09-30 21:42:00 [473]
:) Mert ilyet tudtam venni mint a #454-ben szerepel.
ROger
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-30 21:29:00 [472]
n/a (inaktív)    2011-09-30 21:29:00 [472]
mért nem használsz invertált lcdt?
Előzmény: RogerCo, 2011-09-30 21:05:00 [470]
csewe | 2578    2011-09-30 21:10:00 [471]
Én 2 darab 2,7 ohmot tettem,és tökéletes,de egyújabbgépépítő is leírta,hogy azt kell tenni.
RogerCo | 1223    2011-09-30 21:05:00 [470]
Ma megjöttek a szalagkábel csatijaim át is kötöttem az LCD-met. 1db 470Ohm ellenállást raktam a háttér világításhoz. De hogy is mondjam.. Nem lehetne ezt mégis nagyobb fényerővel ?:)
Mert jóformán megsem látszik sötétben sem, hogy van háttér volágítás...
Köszi:
Roger
csewe | 2578    2011-09-30 17:46:00 [469]
elfelejtettem átkapcsolni MPG módba
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-30 17:37:00 [468]
Ne felejtsd el engedélyezni:
Előzmény: csewe, 2011-09-30 17:24:00 [467]
csewe | 2578    2011-09-30 17:24:00 [467]
bekötöttem az MPG0-át.
a diagnosztikai képernyőn szépen megy a brain-nal amit közzétettél,de nem tudom,hogy lehetne ezt tengelyhez rendelni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-29 16:45:00 [448]
RogerCo | 1223    2011-09-29 19:17:00 [466]
Jaa, hogy az Com Port-ot ?? az más. És a windows-od mit mond róla ? Mert nekem pl 15-ösnek használja a windows.
Roger
Előzmény: csewe, 2011-09-29 18:52:00 [464]
csewe | 2578    2011-09-29 18:53:00 [465]
egyébként mikor átdugtam másik usb.
-be,ledobta a drivert és ujra kellett rakni.
csewe | 2578    2011-09-29 18:52:00 [464]
#419 -ben lévő képen van a portnum ott írtam át,de kipróbáltam tőbb usb -t és más más portnum kell ha másuk usb-be dugod a kütyöt.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-29 18:39:00 [460]
celophant | 805    2011-09-29 18:42:00 [463]
16-os a negatív!!!
RogerCo | 1223    2011-09-29 18:41:00 [462]
Annak is örülök hogy nem basztam el Holnap megjönnek a préselhető csatik. És már megnyugodtam, Nekem is van rajta LCD
Nem kisérletezek:)
ROger
Előzmény: celophant, 2011-09-29 18:38:00 [459]
celophant | 805    2011-09-29 18:39:00 [461]
Leméred és kiderül!
RogerCo | 1223    2011-09-29 18:39:00 [460]
Naa örülök, hogy elindult
Akkor neked több LPT port-van a gépedben ? Vagy melyik port num-ot írtad át ? Mert a benti tesztelős gépemen játszok még. az éles gép még nincs beüzemelve. Abban viszont 2 LPT port van.
Roger
celophant | 805    2011-09-29 18:38:00 [459]
Csak súgok, hogy a háttérvilágítást be tudod üzemelni így is. Az LCD modul is kap 5V-ot. Az 1-es láb a negatív, 2-es a pozitív 5V. A 2-es és 15-os láb közé 470ohm és világít is. DE NEM 100%, HOGY 15!!! LEHET, HOGY 16!!! fejből nem megy!!!! De működik!
Előzmény: RogerCo, 2011-09-29 18:08:00 [454]
csewe | 2578    2011-09-29 18:33:00 [458]
beindult
a portnum-ot 3-ra kellett állítanom,és jó lett.
csewe | 2578    2011-09-29 18:27:00 [457]
megegyeznek as beállításaid a #419 ?
csewe | 2578    2011-09-29 18:21:00 [456]
tettem fel képeket a beállításokról a netre,de a freemail szórakozik így nem jutok hozzá a képek linkjéhez.
csewe | 2578    2011-09-29 18:17:00 [455]
ez klassz.
lehet hogy rájöttem a hiba okára.
a #419-ben a képen ahol azt írja ki""no error",ott nekem "can't open comm port",
vagyis nem tudja megnyitbni a soros portot.
ez érthetetlen,mibel a setup serial modbus control menüben vagyok.
RogerCo | 1223    2011-09-29 18:08:00 [454]
Hát ha már kiirta hogy "modbus controller Ver..." Akkro nagy baj nem lehet.
Már csak a Brainekkel lehet gond. Csináltam egy képet. Nem bírtam tétlenül ülni a seggemen... Találtam itthon egy régi szalagkábeles Game port-ot. De a genyák csak 15-eres kábelt raktak bele, igy a háttér világításom elmaradt:) a fényviszonyok nem voltak a legjobbak. De nekem Ezt irja ki.
Roger
Előzmény: csewe, 2011-09-29 17:51:00 [453]
csewe | 2578    2011-09-29 17:51:00 [453]
felraktam a brian-eket amik itt voltak a dro értékeket kellene a kijelzőn megjelenítenie,de semmit nem tesz
Előzmény: RogerCo, 2011-09-29 17:44:00 [452]
RogerCo | 1223    2011-09-29 17:44:00 [452]
Ez teljesen normális az enyám készen vett tetsztelt is ezt csinálja. Indítds el a Mach-ot és konfiguráldd be a MODBUS-t. utánna tudod kezelni az LCDt-ki és bemeneteket, és az a led Folyamatosan villog
ROger
Előzmény: csewe, 2011-09-29 17:39:00 [451]
csewe | 2578    2011-09-29 17:39:00 [451]
ráraktam az 1.10 verziót, a led továbra is villog kb másodpercenként 2-szer.
Előzmény: csewe, 2011-09-29 17:27:00 [450]
csewe | 2578    2011-09-29 17:27:00 [450]
feltelepítettem a drivert, és ettől elkezdett folyamatossan villogni az usb csati melletti led
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-29 16:44:00 [447]
RogerCo | 1223    2011-09-29 16:59:00 [449]
De jó neked
Nekem itt az LCD, a működő panel, a Brainek a felconfigolt Mach alat. CSAAK nincs 16 pólusú csatim az csak holnap jön meg.
ROger
Előzmény: csewe, 2011-09-29 16:38:00 [446]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-29 16:45:00 [448]
Én is csináltam 4550-el, azért választottam a 67J50 -et mert több lába van.
Előzmény: atideath, 2011-09-29 15:28:00 [445]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-29 16:44:00 [447]
Az tökéletes, amint elindítod a braineket MACH alatt, persze előbb konfigurálni kell.
De frissítsd a programot.
A legfrissebb verzió az 1.10.
csewe | 2578    2011-09-29 16:38:00 [446]
rajt az LCD .
Annyit ír ki,hogy
modbus controller ver: 1.00
mikor fog több infót kiírni?
atideath | 614    2011-09-29 15:28:00 [445]
Tudom. Van is itthon egy 18F4550-es lehet azt fogom használni egyenlőre. Szerintem bőven elég lesz annak a tudása nekem . De majd még kisakkozom milyen perifériákat kötök rá.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-29 08:05:00 [433]
RogerCo | 1223    2011-09-29 12:21:00 [444]
Ahha Igy már értem.. tehát mint a kimenetnél egy Led meghajtása 470 Ohm.
Engem ez zavart meg a #430-ban. "Például a jelzett helyen 0 Ohm volt eredetileg amiket lecseréltem 2 db 2,7 Ohm-ra." Ez akkor 270 Ohm akart lenni, igaz ?:)
Roger
Előzmény: celophant, 2011-09-29 12:16:00 [442]
celophant | 805    2011-09-29 12:17:00 [443]
A zöldes alapon lévők látszódnak a kék-fehér, az nem...
Előzmény: RogerCo, 2011-09-29 12:13:00 [441]
celophant | 805    2011-09-29 12:16:00 [442]
Kb. ezek az értékek
2x270 ohm
LCD 16 >------/\/\/\------GND
LCD 15 >------/\/\/\------ 5V
Vagy: 1x470 ohm
LCD 15 >------------------ 5V
[ 1.0332 ]
