Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 13 / 17 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:36:00 [209]
Azt mondom , meg azt is hogy a végálláshoz eszedbe ne jusson résptot tenni ( mikrokapsolo ) Igy minjárt könnyebb összehozni nem ?
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:31:00 [208]
szokes | 1651    2011-10-13 15:31:00 [208]
Akkor azt mondod, hogy a 3 végállást és a vészstopot tegyem egy bemenetre, a 3 home-ot külön külön és egy 1 szerszámnak? Ez így 5 és elférek, egyenlőre:)
Az optós végállást, hogy rakom mondjuk sorba a vésstop gombjával?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 15:27:00 [206]
pbalazs | 638    2011-10-13 15:29:00 [207]
A printerporton 5 bemenet van, ami binárisan 32 különböző állapot. Ezt nem tudja a Mach? Mert ha igen, akkor csak egy decimális -> bináris átalakító kell, és máris 32 bemenet lesz 5 helyett.
Vagy hol tévedek?
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:10:00 [205]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:27:00 [206]
Megint csak mondom a magamét .
Mit csinál a végállás kapcsolo ha ütközik a gép ? Resettel ?
Mit csinál az E-stop ha baj van és rá ütsz ?
Resettel ?
3 referencia pontod van ugye ?
Használsz még egy bemenetet a szerszámhoz ugye.
Akkor ez igy 5 vagy 6 bemenet .
Ajánlom a Mach3 Magyar forditását az alján vannak jo megoldások ( pl : hogyan jöjjünk le a végállásrol ) .
Tudom hogy nem szabad de a feladatát ellátja .
Ráérsz még az LPT 2 vel .
szokes | 1651    2011-10-13 15:10:00 [205]
a mach ban is van soft limit most is ezt használom...
de a homing funkció az hasznos lenne, ha megcsinálnám.
Előzmény: bjam28, 2011-10-13 14:43:00 [204]
bjam28 | 750    2011-10-13 14:43:00 [204]
EMC-ben beírod munkaterület nagyságát a szoftverbe és nem engedi ki a gépet belőle. Megtakaríthatsz így legalább egy bemenetet. De jól jöhet a második párh. port máskor is, szóval érdemes végiggondolni.
Előzmény: szokes, 2011-10-13 14:36:00 [203]
szokes | 1651    2011-10-13 14:36:00 [203]
az a baj, hogy 1 bemenet kell a szerszám magasság állításhoz az adott anyagra... és 6 bemenetem meg nincsen...
úgyhogy kell a második port szerintem
Előzmény: bjam28, 2011-10-13 14:30:00 [202]
bjam28 | 750    2011-10-13 14:30:00 [202]
Egyféle megvalósítás lehet:
minden tengely referencia (home) és végállása (limit) külön bemeneti lábra megy. Ekkor a ref. és a végállás (min-limit) funkciót ugyanaz a kapcsoló valósítja meg. A másik oldali végállások (max-limit) sorba felfűzve egy lábra. Így 4 bemeneted megy csak el. Még marad egy az E-stop-nak.
szokes | 1651    2011-10-13 14:16:00 [201]
nézegetem ezeket a limit meg home-os kötözgetéseket.
mindet külön pin-re kell gondolom?
vag a mach pl honnan tudja ha a 3 (xyz) limit egy pinre van, akkor mondjuk megáll...
vagy lehet hogy a homeokat külön-külön és a limit meg egybe, mert az nem pzicionál hanem csak megállít?
ha nem férek el egy lpt-n akkor gondolom ezeket nyugodtan lehet egy másodikra rakni a pc-n... berakok egy bővítőt oszt jónap.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 12:15:00 [200]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 12:15:00 [200]
Ez az csak Te nem vagy lusta rajzolni (vagy üködik az FTP-d ) .
Jol jöhet a felhuzo ahogy a Balázs irja de azt már a Mach3 is tugyja configbol ha direkt innen mész az LPT-re ( én egyböl megyek a PC-be innen ) .
Előzmény: szokes, 2011-10-13 11:47:00 [198]
pbalazs | 638    2011-10-13 12:03:00 [199]
Kb. jó. Egy felhúzót azért még tegyél a kollektorra.
szokes | 1651    2011-10-13 11:47:00 [198]
így gondolod?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 11:32:00 [197]
Mármint a 10K helyett a 2,7Kohm de ezt is probáld a lényeg az hogy a két szint 5V és 0 közeli legyen ( 4.9 és 0.2V körül ) szkoppal szépen be lehet löni .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 11:29:00 [196]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 11:29:00 [196]
igen ez az alap ( elsö rajz ) de irja is a tranzisztort ami már terhelhetö is .A kimenetre megy a tranyo bázisa és ha jol emlékszem földelt emiteres és a collektor lesz az uj kimenet .Nekem a led elött az a 220 ohm soknak tünik de elöbb ezzel probáld ( én 100ohmot szoktam tenni ) és a tranyo bázisa +5 v ra van felhuzva egy 2,7Kohmos ellenállással .
szokes | 1651    2011-10-13 11:01:00 [195]
én ezt találtam
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 10:57:00 [194]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 10:57:00 [194]
Tudom hogy igy nem szabad de egy BC547 és két ellenállás és mükdik ( ha akrod még le is választhatod ) .
Előzmény: szokes, 2011-10-13 10:54:00 [193]
szokes | 1651    2011-10-13 10:54:00 [193]
meg is van... rohanok venni optokaput:)
Előzmény: szokes, 2011-10-13 10:42:00 [191]
vjanos | 5568    2011-10-13 10:51:00 [192]
Így van, én is szívesen olvasom őket!
A bowdenes is jó ötlet, meg fogom fontolni a sajátomnál...
Előzmény: bjam28, 2011-10-13 10:28:00 [188]
szokes | 1651    2011-10-13 10:42:00 [191]
igen azon én is gondolkodtam már... a nagy nyomtatómban is azzal van gyárilag... csak valami egyszerű kapcsolási rajz kéne hozzá...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 10:32:00 [190]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 10:32:00 [190]
Ja bocs .
Össze lehet fogni a két funkciot az nem gond ( monjuk én résoptot használok referenciához , megbizhatobb , pontosabb mint akapcsolo ) .
Előzmény: szokes, 2011-10-13 09:49:00 [185]
szokes | 1651    2011-10-13 10:30:00 [189]
persze ezt meg fogom csinálni a tesztet, ha lesz egy értelmes marómotor végre...
jó hogy írkálsz ötletek miatt!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 10:19:00 [187]
bjam28 | 750    2011-10-13 10:28:00 [188]
Csak irkálj, nagyon jók ezek a gyakorlati tanácsok!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 10:19:00 [187]
Pont az a lényeg hogyha Nekik megfelel akkor talán mi is alkalmazhatjuk
Dehogy log és szinte ösztönösen rántasz rajta egyet a gép bármely pontján és nincs probléma ( fel sem kel nézned hogy hol a piros gomb ) Te tudod én csak javasoltam .
Az egy dolog hogy teszel oda egy "egyenes aluminiumot ,de ha átmarsz egy hosszu ( lényeges hogy hosszu legyen ) anyagot teljes vastagságában és az egyiket meforditod hosszában és összetolod a két mart felületet akkor meglátod hogy egyenes -e az Y tengelyed ( ezt persze meglehet csinálni az X tengellyel is ) és igy terhelés alatt ellenörzöd a marást .
A vasuti sin is párhuzamos még a kanyarban is
Csak irkálom hátha segitek valamiben vele Nektek vagy bárkinek aki olvassa .
Előzmény: szokes, 2011-10-13 09:42:00 [183]
szokes | 1651    2011-10-13 09:52:00 [186]
köszi... hát van benne némi munkaóra... mondjuk 9 hét megállás nélkül 16-tól este 10ig... egész hétvégék... és a költségvetésben nem nagyon van olyan tétel eddig amit ki kellett volna dobni, vagy nem lett volna jó... de már így is sokat mutat
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-13 09:44:00 [184]
szokes | 1651    2011-10-13 09:49:00 [185]
ilyesmire gondoltam én is a ref kapcsán... de azt nem tudom megoldani a home kapcsolókkal, pl?
mi is sokat mértünk mérőszalaggal, mérőóra nincs! meg az oldalon is fellelhető 60x60 meg ékteszt, átló ilyesmi... jelentősebb eltérést sehol nem tapasztaltunk, így számunkra elfogadható...
mire gondolsz az y tengely egyenességével?
anno mikor raktuk fel a vezetőket mértünk, próbáltunk, amit lehetett kihoztunk, most ráteszek egy alu lecet nem látok benne görbületet egyikben sem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 09:42:00 [182]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-13 09:44:00 [184]
Nem semmi gép lett belőle! Kis könnyed monstrum.
Viszont szeretnélek kijavítani!
Azok Motoros féle gravírtűk! Őt kell dicsérni, én csak viszonteladó vagyok a dologban!
Vészstop lehetőségét tényleg nem szabad lehagyni!
Előzmény: szokes, 2011-10-11 20:19:00 [169]
szokes | 1651    2011-10-13 09:42:00 [183]
Hááát... ez a gép persze nem a hobby kategória... van valaki aki ilyet épít közöttünk?
na azt hiszem ilyen bowdenünk nem lesz... valahogy nem szeretem az ilyen szabadon lengő, lógó dolgokat, de ez lehet, hogy csak a mániám.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 09:33:00 [181]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 09:42:00 [182]
A referencia kapcsolo egy hasznos dolog de nem feltétel .Sok gyökérkedéstöl megovja az embert mert nem kel pötyörészni a billentyüzettel ha ujra kel a null pontra álni valami hiba miatt .
A számolás itt csak kb érték attol pontosabban kel dolgozni .Szinte hihetetlen de a méröszallag az ami ekkora munkaterületen a használhato ( az asztalosok tugyják milyen fajtát kel használni ami 0,2 - 0,3mm ontosságu a szallag teljes hosszában ) ha számolsz egy kicsit akkor ezzel pontossabban belehet löni a gépet mint méröorával 10mm hoszban 0.01mm -el .
Hisz itt egy vonal vastagság ami már jol láthato csak 0,3-0,4mm eltérés lenne és átlot is ezzel mérhetsz .
Bocs ennyit irok de mindig eszembe jutnak dolgok amiket meg kellett oldanom az ekkora gépeknél : az Y tengelyed mozgása mennyire egyenes a teljes mukahoszban és ezt hogy ellenörzöd ?
Előzmény: szokes, 2011-10-13 09:03:00 [180]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 09:33:00 [181]
Ez elsöképre nagyits rá és láthato a vész kapcsolo , persze nem muszály igy csak az elvet mutatom vele .Feltétlen nézd végig a videot alatta és van egy kis tanulság a rezonanciával kapcsolatban .
Cr - bowden
szokes | 1651    2011-10-13 09:03:00 [180]
Azt sem tudom mi az a referencia kapcsoló... de akkor nem is igen fog hiányozni:)
Bowdent szintén nem értem... akkor inkább valami rf-es táviránytót csinálok...
Elmászni úgy elmászik , sikerült párszor odacsapni ide oda...
Egyébként úgy szoktam, hogy bekapcsoláskor mikor még nincs a motorokon áram, mindekettő oldalt jelre állítom kézzel és utána bekapcsolom.
A méret:) hát a step/unit-ot kiszámoltam 4800 / 3.1415*1.5*17
És hellyel közzel pontosnak mondható... amúgy tolómérővel mértel kb 120mm-es úton. még mivel a motorfelfogató nem csapégyas, csak tengelyes, ott van egy picit kottyanása, amit nemsokára lecserélünk... így 0-2 tized közötti eltérés jöhet létre a valós és a DRO adatok között.
kerek 2000mm a hosszírányú hasznos terünk... a gép maga 2300mm.
csináltam és találtam egy jópár tesztet amiket futtatva számunkra elfogadható eredményeket kaptunk. az említett apró hibával együtt, de annak tudjuk az okát és így ki lesz küszöbölve.
Ismétlessel se nagyon van bajunk, a kezdeti fázisban a skorpiós tollas teszt elég jó volt... 7-8x ugyanazonal a vonalon keresztül... de ugyanezt megcsináltuk plexibe és mdf-be is 3-4tized mély marással többszöri ismétléssel... nem szedett utána.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 08:41:00 [179]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 08:41:00 [179]
Miböl tudtad hogy vissza kel kérdezni ?
Egy gombbal megoldhato az egész ha ugy csinálod mint a nagyok és körbeviszel a gépen egy "bicikli" bowdent és azzal huzogattod a gombot , nem körbe csak ott amelyik oldalon mászkálni fogsz .
A referencia kapcsolokra gondoltam ahol a tengelyek egymás után mennek a referencia pontra .
Sajnos elfog mászni ( ha máskor nem is de egy egy ütközésnél még az elején biztos ) .
Másik dolog : hogyan méred meg hogy a teljes munka ut az tényleg annyi amennyinek lenni kel ( 1mm = 1.00000mm-el ) ez ha jol emlékszem 2000mm feletti unkaterületü .
Előzmény: szokes, 2011-10-13 08:14:00 [178]
szokes | 1651    2011-10-13 08:14:00 [178]
Azt hogy elmászik... edig nem tapasztaltuk a próbák során... de ha van ötlet esetleg rá akkor érdekel, de én csak a vezérlőben bízok, hogy nem fog elmászni.
Y tengelyre úgy tevrezen megoldani a kapcsolót, hogy magát a kapcsolót a kocsikra teszem, tehát hagyom utazni és 2-2 fix pontot teszek a tengelyen, ami majd kapcsolja.
Ütőgomb van/lesz mégegy a másik végén átlósan.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 06:55:00 [175]
Karcsi | 785    2011-10-13 08:13:00 [177]
Nagyon jó lett,gratula.
Előzmény: szokes, 2011-10-12 18:45:00 [171]
n/a (inaktív)    2011-10-13 07:07:00 [176]
Frankó lett! Jó stabil vázat építettél!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 06:55:00 [175]
Pofás darab .
Egy kis gondolkodni valo : elöfordulhat hogy az Y két oldala elmászik egymástol ( föleg a tervezett sebességnél ) ez hogyan oldod meg ?
Az Y tengelyre hogy oldod meg a referencia kapcsolot ?
Az az egy " ütögomb " elég az egész gépre , eléred mindenhonnan ?
atideath | 614    2011-10-12 22:23:00 [174]
Gratu a panelhoz. Tetszik . Csak így tovább
szokes | 1651    2011-10-12 19:16:00 [173]
á dehogy vagy csak 3 tizedet... de csak arra használom hogy a próba idején (amig a motor meg nem jön) legyen fent valami...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-12 19:01:00 [172]
Törölt felhasználó    2011-10-12 19:01:00 [172]
Szép lett.Gratulálok a géphez,nem kispályás. Neked nem üt a tengelye a gravírozódnak,mert ha jól látom akkor te is egy noname gravírozót használsz?
szokes | 1651    2011-10-12 18:45:00 [171]
egy kép a vázról
szokes | 1651    2011-10-12 18:44:00 [170]
ez lett belőle
szokes | 1651    2011-10-11 20:19:00 [169]
Nagy gép, kis panel... az első áldozat...
nem hajszálvékony (2mm vezetősávok) de először csináltam ilyet... Sprint Layout 5-ben készült a rajzolat, Lazycam rakta át G-kódba és a Mach3 marta... a nagy piros csoda maróval. Sir-nyeteg féle 20fokos tűvel...
Még a furatok kezelésével van probléma, mert azt nem csinálta meg...
Törölt felhasználó    2011-10-10 18:02:00 [168]
Nekem is ez a bajom,de ha nagyon szeretnék akkor tudnék csinálni neki helyet,inkább a súlyával van gond,mert csak sima alu csúszkáim vannak és nehéz tekernie a léptecseknek az orsókat,ha golyós perselyem lenne,nem lenne ilyen gond.Amúgy 180mm a tárcsa átmérője.
Előzmény: szokes, 2011-10-10 17:56:00 [167]
szokes | 1651    2011-10-10 17:56:00 [167]
szia.
nem értem miért dobja vissza, mástol megkapom... írtam be az adatlapomra egy másik címet oda is írthatsz... még nem tudom hogy érdekel-e, mert az a nagy hatalmas tárcsa nekem nemigen fér el:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-10 17:03:00 [166]
Törölt felhasználó    2011-10-10 17:03:00 [166]
Szia Szokes!
A megadott mail címed neked él?Inkább ide is írok.A topicomba (ide katt) látható 20-as szárú er-16-os főorsóhajtásomat eladnám,mert túl lett méretezve,és nincs sajnos időm átépíteni a gépemet.2 fokozatú áttétellel van:720rpm és 12000 rpm,ezzel szerintem a vastól a fáig mindent lehet faragni,de azért utána kéne járni.Egy 1/8"-os és egy 6-os patronom van hozzá.Ha érdekel akkor légyszíves küldj egy mailt a gmailos címemre,mert a megadott mailodról vissza pattannak a levelek.
n/a (inaktív)    2011-10-10 16:58:00 [165]
Ez így van! A Kress-nek csak az a baja, hogy hangos. A németek esküdnek rá.
Előzmény: svejk, 2011-10-10 15:22:00 [161]
szokes | 1651    2011-10-10 15:36:00 [164]
biztos lehetsz benne:)
Előzmény: svejk, 2011-10-10 15:35:00 [163]
svejk | 33157    2011-10-10 15:35:00 [163]
Feltétlen számolj majd be az eredményekről!!
Előzmény: szokes, 2011-10-10 15:25:00 [162]
szokes | 1651    2011-10-10 15:25:00 [162]
:) hát én már rég felbosszantottam magam... köszönö mindenkinek a segítséget, de a jelenlegi lehetőségek miatt, alkatrészek hiányában nem hasznosíthatóak... így marad az eredeti kínai kombós felállás.
svejk | 33157    2011-10-10 15:22:00 [161]
Én sem ajánlanám és bár nem pont a csapágyazása miatt. De kész felrakható verziót akartál a #157-ben.
A világ HobbyCNC-sei javarészt olyan vagy hasonlóval dolgoznak, ergo neked is jó lesz egy darabig.
De azt hiszem le szállok a témáról mert csak felbosszantom magam.
Jó keresgélést és hasznos munkát a megtaláltal.
Előzmény: szokes, 2011-10-10 15:04:00 [160]
szokes | 1651    2011-10-10 15:04:00 [160]
felsőmaró van itthon is, csak arra aszondtátok régebben, hogy nem jó a csapágyazás miatt...
Előzmény: svejk, 2011-10-10 14:57:00 [158]
[ 0.9632 ]
