Épül a gépem ::: Petrence és VTamás gépe
Oldal 13 / 13 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   9  10  11  12  13
petrence | 285    2011-09-18 21:03:00 [34]
Fáner... milyen kevesen ismerik ezt a kifejezést... De van daru, és van egy 500kg-os dobüst is, viszont a daru köré kell pakolni, ahol most még egy jó darabig foglalt a hely. Továbbfejlesztve az öntővillás megoldást kiskocsi segítségével fogjuk megoldani, de ha szükség van rá, többen fogják körbeállni a beömlőt. Így tudjuk a legegyszerűbben megoldani.
Előzmény: jheim, 2011-09-18 19:52:00 [29]
petrence | 285    2011-09-18 21:00:00 [33]
Az egy adagban megolvasztható fém is okozhat problémát, de ebben az esetben az az edény szab határokat, amibe az olvadt fémet fogjuk csapolni. Ritkán készítünk ~200kg-os öntvényeket is, de ehhez sok egyéb dolog is szükséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-17 19:29:00 [26]
petrence | 285    2011-09-18 20:56:00 [32]
A faminta negatív lenyomata egy üreget képez a homokban. Azt fogja kitölteni kedden az olvadt vas. Kokillába jellemzően alumíniumot öntenek. Ezek a darabok legegyszerűbben homokba öntéssel fognak elkészülni.
Előzmény: NyariG, 2011-09-17 11:37:00 [19]
jheim | 85    2011-09-18 20:06:00 [31]
VTamás | 1195    2011-09-18 20:03:00 [30]
Én a tervezésnél,mintakészítésnél segédkeztem.Meg majd a forgácsolásnál.Az öntéssel kapcsolatos dolgokban Pet. az illetékes elvtárs...
jheim | 85    2011-09-18 19:52:00 [29]
Nincs daru az kemencénél? Fánerből öntenek?
VTamás | 1195    2011-09-18 11:08:00 [28]
Alább pontatlanul fogalmaztam.Késő volt már(vagy korán?)
Az olvadt fém anyagmozgatásával volna bonyolítás.,ezért a kb. 70kg "súlyhatár".
Előzmény: VTamás, 2011-09-18 01:58:00 [27]
VTamás | 1195    2011-09-18 01:58:00 [27]
Ezt Petrence tudná pontosan elmondani,de azt hiszem,hogy inkább az "anyagmozgatás" bonyolítaná a dolgokat.
n/a (inaktív)    2011-09-17 19:29:00 [26]
Az egyszerre olvasztható mennyiség szab határt?
Előzmény: VTamás, 2011-09-17 16:21:00 [25]
VTamás | 1195    2011-09-17 16:21:00 [25]
Igen,két darabból van.Így fért a marógép alá...
Egyben kb.440×880mm(ha jól emlékezem,de most nincsen előttem,hogy pontosan megnézzem)
Egy bizonyos súlyhatárt nem léphetünk át...
Elsőre mi sem ilyen asztalvastagsággal indítottunk.Sajna kompromisszumot is kell kötni néha...
Előzmény: jheim, 2011-09-17 16:08:00 [24]
jheim | 85    2011-09-17 16:08:00 [24]
Bocsi, az asztallap méretét leírnád.
A fotón úgy tűnik, hogy két részből van a minta.
jheim | 85    2011-09-17 16:05:00 [23]
Természetesen a rezonancia,de a vetemedés(öntvény hűlése közben),merevség.Példa amire gondoltam:
b, verzióra gondoltam.
Mivel a minta kész, se én javasolnék körben egy 20mm-es magasítást,
VTamás | 1195    2011-09-17 13:34:00 [22]
Van rádiusz a bordák tövében,illetve minden alkatrészen.A képek nem adják elő igazán.
Az eltolt bordázás a rezonanciák ellen kellene?
Úgy véled,hogy körben a keretet meg kellene némiképp magasítani?Még időben lenne...
Előzmény: jheim, 2011-09-17 11:57:00 [21]
jheim | 85    2011-09-17 11:57:00 [21]
Az alaplap bordatöveiben van rádiusz?Mert ha nincs akkor repedés veszély!Még pótolható öntés előtt!
Nem akarok okoskodni, de szerintem a bordázás (nekem) nem tetszik. Eltolt rácsozással szokták és a belső bordák nincsenek egy síkban a külső résszel.
Majd tegyél fel fotót a nyers öntvényből is (felöntés és beömlővel). Anyaga ÖV250?
Nagyolás után okvetlenül hőkezeljétek(feszültségmentesítés)!
szmore84 | 122    2011-09-17 11:45:00 [20]
Iporka szót nem csak a jászságban használják?
NyariG | 302    2011-09-17 11:37:00 [19]
Nekem az lenne a kérdésem hogy mit csináltok a famintával?
Minálunk az öntvényeket iporkából marják ki meg ráragasztják a még szükséges feliratokat meg stb. Azt irány a homok és ráöntik a vasat. Vagy a másik a kokilla öntés de akkor meg a negatívot kell belemarni. Most akkor ez hogy lesz kivitelezve?
vjanos | 5568    2011-09-16 22:18:00 [18]
Ez az alaplap-modell már önmagában is műalkotás, elférne az "Ezt készítettem a CNC épemmel" rovatban
Egyébként arról a gépről is kérnénk majd egy képet, amivel a sablonokat martátok
Azon is ötletes a marómotor befogója.
Előzmény: petrence, 2011-09-16 15:14:00 [15]
Csipi | 1141    2011-09-16 21:52:00 [17]
Ha összeáll, viszitek a pálmát!! Nem kis fába vágtátok a fejszét az öntvényvázzal!
petrence | 285    2011-09-16 15:17:00 [16]
Ja, és a lényeg! 1000 köszönet VTamás barátomnak az eddigi rengeteg segítségért!!!
petrence | 285    2011-09-16 15:14:00 [15]
Teszek fel néhány képet a famintákról. Mindegyik osztott natúr faminta.
Alaplap alulról:
Jobbos tartó konzol:
X tengely:
Jobbos konzol simítása:
Félkészen összerakva:
Egy másik marás:
Félig csiszolva és lakkozva:
petrence | 285    2011-09-16 13:16:00 [14]
Először készüljön el ez a kettő. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz.
Előzmény: cncvikto, 2011-09-16 11:59:00 [13]
cncvikto | 1022    2011-09-16 11:59:00 [13]
Ha ez a gép összeáll, vehetitek fel a rendelést a sorozatgyártásra is!
Előzmény: petrence, 2011-09-16 10:18:00 [9]
petrence | 285    2011-09-16 11:23:00 [12]
Kérdésedben a válasz.
Előzmény: svejk, 2011-09-16 11:13:00 [11]
svejk | 33157    2011-09-16 11:13:00 [11]
Tehát vasöntödéd van, vagy olyan helyen dolgozol?
VTamás | 1195    2011-09-16 10:36:00 [10]
Az alaplemez eredetileg vastagabb volt."Technikai"
okok miatt vékonyabbra kellett sajna venni.Az esetleges későbbi problémák elkerülése végett vannak alul csavarozási pontok.Ezeken a pontokon a gép beállító talpakat kaphat,vagy akár még rá is csavarozható egy külön vázra,ami tetszőlegesen masszív.
A konzol alsó része eredetileg vékonyabb volt,aztán kicsit emeltünk a gép belmagasságán.Így 30mm-ből 50mm lett a talp vastagsága...
Előzmény: NG, 2011-09-16 10:05:00 [7]
petrence | 285    2011-09-16 10:18:00 [9]
Az illesztések megmunkált felületeken túlméretezett kötőelemekkel kellő merevséget kell, hogy nyújtsanak. Mivel hirtelen keresztmetszet változás nincs a geometriában, így öntészetileg nem látunk benne problémát. Természetesen a rajzokon nem látszik a szakmai része a dolgoknak: nem látható a rávágás és a táplálások helye sem.
Az öntött kilós árra azért nincs válasz, mert nem számoltam ki, mivel magunk készítjük. Ebből kifolyólag teljes mértékben naprakész vagyok mindennel, ami öntödei dolog. Az biztos, hogy a nettó 800HUF/kg egy ilyen jellegű darabnál nagyon magas még akkor is, ha nem széria munkáról van szó.
petrence | 285    2011-09-16 10:09:00 [8]
A tömör részt 15mm-re vettük, a bordák pedig "ék" profilban további 25mm-re vannak kihúzva. Összesen 4cm vastag, kb. 70kg. Az egész gépváz öntvény része ~200kg lesz. Ütemezés szerint már jövő héten az öntvények készen lesznek. T-nútos asztalt is fogunk készíteni, az is elég nehéz lesz. Lesz súly alul bőven.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-16 09:58:00 [6]
NG | 439    2011-09-16 10:05:00 [7]
Három dolog jutott hirtelen eszembe ennek a gyönyörű tervnek a láttán:
- Az arányérzékem azt súgja, hogy a bordázott alaplemez vastagsága nem áll arányban a gerenda és konzolok merevségével, talán még egy rácsavarozott mozgó asztal mellett sem. Ennek valószínűleg csak elméleti jelentősége van, nem hiszem (bár nem tudom mit akartok vele csinálni), hogy valaha is gondot okozhat a dolog... Viszont ha már úgyis tetszőleges kialakítású a darab, talán érdemes megfontolni.
- Számomra úgy tűnik, mintha a konzolok alsó része (ami az alaplemezen nyugszik) kicsit vastag lenne a fölsőbb régiókhoz képest (tehát nagyon hirtelen változik a keresztmetszet - metszeten jól látszik). Öntészeti szempontból ez nem hátrányos? (lunker, elhúzódásos repedés, mittudomén)...
- Ha szabad kérdezni, Nektek mennyiért öntik kilóját? (én eddig 800ft/kilós helyet találtam (nem sok kereséssel) - patina fémöntöde)
n/a (inaktív)    2011-09-16 09:58:00 [6]
Az alaplap nem lenne jobb könnyítés nélkül? Ide kell a tömeg. Vagy így merevebb?
Előzmény: petrence, 2011-09-16 09:18:00 [5]
petrence | 285    2011-09-16 09:18:00 [5]
petrence | 285    2011-09-16 09:12:00 [4]
Üdv mindenkinek!
Itt az ideje, hogy lerántsam a fátylat szuper-titkos projektünkről, és megmutassam a virtuális gépet a két fő nézetből, és egy metszetből:
sasi | 1903    2011-09-16 07:50:00 [3]
Úttörők vagytok a saját tervezésű, öntött, vasvázas hobby CNC építésében!
Érdeklődve figyelem az eseményeket, és sok örömöt kívánok az építéshez.
Előzmény: VTamás, 2011-09-15 23:46:00 [1]
n/a (inaktív)    2011-09-16 07:47:00 [2]
Hú! Ez igéretes projekt! Sok sikert és még több képet!
VTamás | 1195    2011-09-15 23:46:00 [1]
Szép estét mindenkinek!
Nagyjából két hete,Petrence fórumtárs és jómagam elhatároztuk,hogy gép építésébe fogunk.
Neki is álltunk hát rögvest,két egyforma,egyszerű szerkezetű masina tervezésének és legyártásának.
Hasznos munkaterületként X/Y 400×300mm,Z 160mm határoztuk meg.A gépváz anyagául pedig szürkeöntvényt használunk fel.
Jelenleg a faminták vannak készen,de holnapi napon már nagy valószínűséggel "öntődnek" az X-tengelyek.
Hamarosan lesznek képek a famintákon elvégzett munkálatokról,valamint az öntésről is...
[ 0.4907 ]
