Oldal 1295 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1291  1292  1293  1294  1295  1296  1297  1298  1299   Következő ►  Utolsó ►|
H.Adam | 568    2021-04-09 19:26:11 [138693]
Eladó 200db ÚJ, Eredeti SAMSUNG 35E 18650-es cella.
850Ft/db
Foxpost, vagy postai utánvéttel.
Tibcsi | 250    2021-04-09 19:17:32 [138692]
GÜDE 50068 airbrush kompresszor ELKELT!! (138620)
Hombárka | 1761    2021-04-09 19:15:23 [138691]
2db új köszörű kő! A piros: 200X20mm 20mm tengely átmérő! A szürke:200x30mm tengely átmérő 32mm! 5000ft+posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Hombárka | 1761    2021-04-09 19:07:39 [138690]
12db peremes műanyag csapágyazott görgő! Hossza 45mm, átmérő 55mm, perem átmérő 70mm, tengely átmérő 8mm! 1db-nál a perem el van törve, de az a képeken látható és ettől még használható! 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
muki | 129    2021-04-09 19:04:37 [138689]
Eladó!
Rubint tapintóhegy szögtapintós órába.
M1.8 csatlakozó menet.
Rubint átmérő 2mm.
Hossz 20.9
Levélként tudom küldeni 150ft!
2200ft/db. (20db.van)
GG | 354    2021-04-09 18:54:30 [138688]
A szöghajtást megveszem, írok. Üdv, G.
Előzmény: Frédi, 2021-04-09 17:47:14 [138680]
Hombárka | 1761    2021-04-09 18:32:23 [138687]
100mm tokmány, 5-ös morse kúppal , fordított pofákkal 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérnèm privátban is jelezni!
Törölt felhasználó    2021-04-09 18:27:18 [138686]
Ami a fekete csőben van akku ,az viszont új a BMS is.
Egy barátom kért meg arra hogy segítsek neki eladni .
Úgyhogy az ár mérsékelten alkuképes .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-09 18:26:20 [138685]
Törölt felhasználó    2021-04-09 18:26:20 [138685]
Igen , talált , süllyedt !
Előzmény: amper, 2021-04-09 18:16:45 [138684]
amper | 650    2021-04-09 18:16:45 [138684]
üdv, ez valami rollerbe volt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-09 16:34:44 [138670]
Zsiráf | 196    2021-04-09 18:13:03 [138683]
Ezt meg is venném!
Előzmény: Hombárka, 2021-04-09 18:01:16 [138681]
Frédi | 1667    2021-04-09 18:11:38 [138682]
Eladó!
A képeken látható kis hidraulikus munkahengerek. Ár:2500Ft/db
Hombárka | 1761    2021-04-09 18:01:16 [138681]
Gép satu, 105mm-es pofa, pofa nyitási távolság 70mm! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Frédi | 1667    2021-04-09 17:47:14 [138680]
Eladó!
A képeken látható szöghajtás alkatrész. ( nem bontott
Ár: 2500Ft
kushidó1 | 931    2021-04-09 17:46:47 [138679]
Üdv, megvéve.
Tudod küldeni utánvéttel, már kaptam tőled csomagot.
Jenő
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-09 16:12:22 [138667]
Törölt felhasználó    2021-04-09 17:41:33 [138678]
Eladó 2db GIORNADO COLOMBO marómotor .
Tesztelt , hibátlan tökéletes csapágyazással .
A motor méretei :
300x120x150 mm
Frekvenciaváltó nélkül is üzemeltethető .
Frekvenciaváltóval üzemeltetve ,a maximális fordulata 12.000 rpm.
Rendkívül robosztus ,erős ,léghűtéses marómotor .
0-24 re tervezve .
Abban biztos lehetsz hogy egyhamar ez nem fogja magát megadni !
Az ujjára több mint 7.000 $ .
Egyben a négy darab 700.000 ft
1 db 195.000 ft
Igény szerint tudok hozzá adni V 1000-d Yaskawa frekvenciaváltót is , újat .
Ha komolyan érdekel , hívj bátran biztos megegyezünk .
06706212643
Hombárka | 1761    2021-04-09 17:35:04 [138677]
Sziasztok! 2db Alu vázas műanyag görgős pálya! A nagyobb 620x270mm a kisebb 450x250mm, hiányzik 4db görgő! Görgők átmérője 20mm! 10000ft/db + posta! A görgők már kicsit kotyognak, de használható! Vételi szándékot kérem privátban is jelezni!
Törölt felhasználó    2021-04-09 17:31:22 [138676]
Eladó egy profi SURF-JET motorja.
A motor nem egy mai darab , de hibátlan állapotú .
Kétütemű , kéthengeres ,benzin keverékkel üzemel .
A motort a Fuji corporation gyártotta LC26 jelöléssel.
Ez egy Japan ,két hengeres, kétütemű ,magas fordulatú nagy teljesítményű víz sugárhajtómű .
Kb. 100m3/h
26 hp # 19Kw !
80 kg-os emberrel a fedélzeten ,szélcsendben a Balatonon 100- 110 Km/h-s sebességre volt képes !
Kicsi könnyű könnyen kezelhető kis fogyasztású .
A motorhoz adok egy surf deszkát is de nem ez a szörfdeszka való hozzá .
Alkalmas fenékszivattyúnak , vízzel elárasztott területek vízmentessítésére nagyon hatékony !
Kevesebb mint egy centis magasságú víz oszlopot is képes felszippantani ...
100 e. Ft
Az ár alkuképes ,eladni akarom nem árulgatni .
ab | 736    2021-04-09 17:02:10 [138675]
Visszalépek, köszönöm!
Előzmény: ab, 2021-04-08 19:02:14 [138619]
Frédi | 1667    2021-04-09 16:57:52 [138674]
Eladó!
A képeken látható energialáncok.
Ár. 5 és 12E Ft között.
Konkrét érdeklődésre, adatokkal privátban válaszolok.
Egy tételben 50000Ft
RJancsi | 5811    2021-04-09 16:52:04 [138673]
Szia! Hány mm-re zsugorodik össze? A belső átmérő érdekelne.
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-09 15:22:28 [138655]
Aknai Gábor | 3178    2021-04-09 16:48:09 [138672]
eladó a képeken látható, projektből megmaradt Dietzel Univolt idomok, sarokelemek, végelemek, MAK csatornához az alább felsorolt típusokban:
2db MIE 50/150 sarokelem MAK csatornához 22958
2db MCP 50/150 keresztelem MAK csatornához 25888
1db MFT 50/150 T-idom MAK csatornához 22970
2db MFW 50/150 sarokelem MAK csatornához 22966
1db MAE 100/150 belső sarok elem, MAK csatornához 22964
1db MAE 50/150 fehér külsö sarokelem a MAK müanyag csatornákhoz 022962
6db ME 50/150 záróelem MAK csatornához 022163
4db ME 100/150 záróelem MAK csatornához 022167
Ár: 15.000Ft
Cnctech | 797    2021-04-09 16:39:18 [138671]
Eaton főkapcsoló 8000ft
Törölt felhasználó    2021-04-09 16:34:44 [138670]
LÍTIUM AKKUPAKK VÁSÁR !
Ahogy a fotókon látható:
3-as , 4-es akkupakkok eladók .
3 cellás 3000 ft/db
4 cellás 4000 ft/db
20.000 ft fölött a csomagküldést állom .
590 mm hosszú ,
52 mm átmérőjű ,
10 A/h-s
42V ,
akkupakknak darabja : 39.000 Ft
Több darab vásárlása esetén 35.000 ft/db
A BMS-t is tartalmazza,teljesen komplett szintén hibátlan állapotú !
Az akku cellák típusa :
Authenric Original Geniune 100%
LG MH1 3200mAh 10A 18650
3.7V
3200mAh 5 C
10A
csokabacsi | 11    2021-04-09 16:15:39 [138669]
Eladó:
Egy ENDRESS+HAUSER gyártmányú ultrahangos hőfok kompenzálható (PT100) szintmérő távadó. Típus azonos kézikönyvet nem tudok hozzá adni, de hasonlót igen.
Ár: 4000Ft mobil: +36 20 289 7076
bizniszelme | 369    2021-04-09 16:15:20 [138668]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
bizniszelme | 369    2021-04-09 16:12:22 [138667]
csokabacsi | 11    2021-04-09 16:10:21 [138666]
Eladó:
Egy ASCO gyártmányú állítható hiszterézisű hőfokkapcsoló. 30 C foktól 104 C- ig állítható. A kapcsolást végző mikrókapcsoló névleges kapcsolási árama 10 A.
Ár: 4000Ft mobil: +36 20 239 7076
bizniszelme | 369    2021-04-09 16:07:35 [138665]
bizniszelme | 369    2021-04-09 16:04:33 [138664]
1zsakkrumpli | 128    2021-04-09 15:54:10 [138663]
Keresek 7 mm-es betűbeütő és számbeütő készletet.
pixp | 21    2021-04-09 15:52:01 [138662]
Sziasztok! Stanley Fatmax DST 101 csendes kompresszort keresek, ha van valakinek eladó.
bizniszelme | 369    2021-04-09 15:52:01 [138661]
csokabacsi | 11    2021-04-09 15:50:36 [138660]
Eladó:
Egy "VILATI" tápegységből származó hiperszil trafó . A tartókeret 165x125mm. A primer oldal 5 sorkapocsra kivezetve (sk 0,1,2,3,4) amelyből az utolsón nincs fesz, gondolom a két oldal közötti (prim/sek) biztonsági elválasztás amely földelhető (nem próbáltam).Szerintem a primer tekercs 220v-ra készülhetett és +- 10% megcsapolások vannak kivezetve a mérések ezt mutatják.
A primer tekercselés 1,2 mm átmérőjű huzalból tekerve.
A szekunder a következőkből áll. sk 10,11: 24v 1,2mm huzalátmérő. sk12,13: 3,5v 0,5mm huzalátmérő, sk14,15: 24v 0,5mm huzalátmérő, sk20,21,22: 2x24v 2mm huzalátmérő.
A trafó súlya 7kg. +36 20 2897076 ár: 4000Ft
Petya | 4334    2021-04-09 15:49:03 [138659]
Útmérő léc eladó.Lecsonkolt kábellal.
1100mm mérés hossz.
ár.14500
bizniszelme | 369    2021-04-09 15:47:15 [138658]
Törölt felhasználó    2021-04-09 15:40:27 [138657]
Új HEPA szűrő Philips Electrolux porszívó szűrő fc9172 fc9083 fc9087 fc9088 fc9258 fc9261
ár:1500.- huf
posta 2021 díjazása szerint , banki utalással!
Vételi szándékot mailben jelezd kérlek ha aktuális!
bizniszelme | 369    2021-04-09 15:39:21 [138656]
bizniszelme | 369    2021-04-09 15:22:28 [138655]
Törölt felhasználó    2021-04-09 13:53:39 [138654]
NeoMatrix flexible 8x32 pixel ws2812b (HAJLÉKONY)
állapot :Új
Technikai paraméterek:
Fényforrás SMD5050 RGB
Sugárzási szög 140 fok.
Üzemi feszültség DC5V max polaritás védelem nincs!
Fogyasztás watt 50 W
Képpontmagasság (mm) 10 mm
Pixel felbontás ot Pont / Panel) 256 pixel
Teljes darab LED mennyiség 256 db
Nyomtatott áramköri lap vastagsága 0,25 mm
Méret hossz:320mm szél:80mm magas:5mm
Tápfesz min: 5V 10A igényel programozható mikrokontroller ws2812b protokoll szerint!!
video
Ár:11000 Huf.-___+ posta
posta 2021 dijazása szerint , banki utalással!
Keny300 | 315    2021-04-09 12:57:54 [138653]
sziasztok,
eladó a képeken látható alumínium
hmi doboz méretei:330x230x110
a nyílás méretei:198x140
ára 3000ft + posta
mark00011 | 1    2021-04-09 12:57:17 [138652]
Jó napot!
Oda lehet menni személyesen válogatni? 3D nyomtatóhoz lenne szükségem aluprofilokra, de pár egész szálat is vinnék más célokra.
Előre is köszönöm a választ!
Előzmény: LoneWolf, 2021-04-07 01:08:34 [138530]
amper | 650    2021-04-09 12:34:26 [138651]
Eladó ez a kupac egybe 45eft
Csikarc | 5045    2021-04-09 10:43:56 [138650]
Szia. Megveszem a plazmavágót.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2021-04-09 10:36:54 [138649]
ANTAL GÁBOR | 4682    2021-04-09 10:36:54 [138649]
Plazmavágó ( LIDL-es) zsír új ( ki sem lett csomagolva) eladó : Ár:35560 ft +posta Megtakarítás : több mint 14e ft
Az eredeti dobozában tudom küldeni
sufnituning | 3479    2021-04-09 10:09:44 [138648]
Oszlopos fúrógép (erőgép)
Mk3 főorsó kúppal eladó.
Eredetileg M36-os meneteket fúrtak, metszettek sorozatban.
Magasság 133 cm hossz 86 cm szélesség 31 cm
Már 2 mm fúróval fúrhatsz vele, bár nem arra találták ki.
Jobb-bal forgásirány, 380V
Ha kérdésed van,privátban megpróbálok válaszolni.
150eft
szabo jankó | 427    2021-04-09 09:54:06 [138647]
Már elkelt mind. 4-et innen a fórumról foglaltak , egyet meg elvittek nem rég. De lesz még figyeld a topikot.
Előzmény: kart emg, 2021-04-09 09:32:24 [138644]
hebo87 | 310    2021-04-09 09:48:48 [138646]
Foglalva aplyaudio részére.
Előzmény: hebo87, 2021-04-09 09:35:52 [138645]
hebo87 | 310    2021-04-09 09:35:52 [138645]
Eladó szép nagy keresztszán, T-hornyos asztallal.
Felújításra szorul, az orsó+anya jó állapotú.
Asztal mérete: 400x280mm
Mozgás: kb.210x150mm
Ár:59990Ft
Súlya miatt csak személyes átvétel Miskolc környékén esetleg Eger környékén hétvégente.
kart emg | 321    2021-04-09 09:32:24 [138644]
Estig foglalnam a maradék 1db 20x4 trapezorsot.
Előzmény: szabo jankó, 2021-04-08 11:07:53 [138594]
[ 1.2680 ]
