Oldal 1293 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1289  1290  1291  1292  1293  1294  1295  1296  1297   Következő ►  Utolsó ►|
Zentechproject | 391    2021-04-11 11:19:35 [138794]
KERESEK!
24 Voltos tolómotort körülbelül 150mm munkahosszal, bár ez érték eléggé rugalmas. Egy vagy két darabra lenne szükségem. Ajánlatokat üzenetbe vérnék.
(a kép csak illusztáció)
Törölt felhasználó    2021-04-11 11:16:58 [138793]
NeoMatrix flexible 8x32 pixel ws2812b (HAJLÉKONY)
állapot :Új
Technikai paraméterek:
Fényforrás SMD5050 RGB
Sugárzási szög 140 fok.
Üzemi feszültség DC5V max polaritás védelem nincs!
Fogyasztás watt 50 W
Képpontmagasság (mm) 10 mm
Pixel felbontás ot Pont / Panel) 256 pixel
Teljes darab LED mennyiség 256 db
Nyomtatott áramköri lap vastagsága 0,25 mm
Méret hossz:320mm szél:80mm magas:5mm
Tápfesz min: 5V 10A igényel programozható mikrokontroller ws2812b protokoll szerint!!
video
Ár:11000 Huf.-___+ posta
posta 2021 dijazása szerint , banki utalással!
Vételi szándékot mailben jelezd kérlek ha aktuális!
Új HEPA szűrő Philips Electrolux porszívó szűrő fc9172 fc9083 fc9087 fc9088 fc9258 fc9261
ár:1500.- huf
Etib | 252    2021-04-11 11:11:09 [138792]
Ha esetleg ez még megvan és működőképesek, akkor megvenném.
Előzmény: csuzlee, 2021-03-21 18:24:10 [137542]
Tápos | 576    2021-04-11 11:09:50 [138791]
Eladó békebeli csehszlovák gyártmányú fékes vízmérték, vízmérce, 60cm-es, ára 2500Ft.
Tápos | 576    2021-04-11 11:07:45 [138790]
Eladó békebeli csehszlovák gyártmányú hajtómû, lassítómű 3 fázisú villanymotorral szerelve.Súlya 37kg.Ára 70000Ft.
Tápos | 576    2021-04-11 11:02:47 [138789]
Eladó békebeli csehszlovák gyártmányú fékes csörlő, csörlőgép, mechanikus végálláskapcsolat, 3 fázisú 1.1kW-os villanymotorral szerelt.Építkezésre, háztájiba, szőlősorea ekekapához, stb célra.Ára 70000Ft.
Törölt felhasználó    2021-04-11 10:49:55 [138788]
viszkokjozsef | 10    2021-04-11 10:31:30 [138787]
Eladó egy Posalux nyákfúrógép,az orsóba 0.5-6-os átmérőig fogható be szerszám.Az előtolás hidropneumatikus.A gép 380V-ról üzemel.Az ára 150000 Ft.
Cnctech | 797    2021-04-11 10:16:51 [138786]
Eaton főkapcsoló 5500ft
Csikarc | 5045    2021-04-11 09:55:29 [138785]
Csikarc | 5045    2021-04-11 09:31:50 [138784]
Csikarc | 5045    2021-04-11 09:28:22 [138783]
A Z mechanika eladva.
Előzmény: Csikarc, 2021-04-11 09:02:03 [138777]
Csikarc | 5045    2021-04-11 09:26:49 [138782]
prolight | 494    2021-04-11 09:17:49 [138781]
Szia Gábor
Ebből kérek 60 darabot.
Kakuk K.
Előzmény: LoneWolf, 2021-04-10 23:19:10 [138767]
prolight | 494    2021-04-11 09:15:54 [138780]
Szia Gábor
Ezt megveszem.
Többit privátba.
Előzmény: LoneWolf, 2021-04-11 00:27:12 [138772]
Csikarc | 5045    2021-04-11 09:12:28 [138779]
sufnituning | 3479    2021-04-11 09:12:11 [138778]
Foglalnám
Csikarc | 5045    2021-04-11 09:02:03 [138777]
szucst | 497    2021-04-11 07:49:56 [138776]
Szia, megveszem!
Üdv: tamás
Előzmény: Hombárka, 2021-04-11 06:26:29 [138775]
Hombárka | 1761    2021-04-11 06:26:29 [138775]
A tokmány továbbra is eladó!!
Előzmény: Sanyi Bá, 2021-04-09 21:21:02 [138705]
LoneWolf | 5606    2021-04-11 00:30:18 [138774]
ELADÓ
Infravörös előmelegítő lap, SMT nyákos munkékhoz, forrasztáshoz. ÁR: 45.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2021-04-11 00:28:51 [138773]
ELADÓ
GPIB- Ethernet konverter, Agilent E5810A. ÁR: 35.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2021-04-11 00:27:12 [138772]
AKCIÓ - KÓTYAVETYE!
Gránit lapos, XY asztalos, mérőléces kamera rendszer váza, kamera nélkül, KÓTYAVETYE áron vihető 70.000.- Ft áron. Komoly 5cm vastag gránit alapon, kb. 200x100mm XY mozgatható asztal, Z tengelyen mozgatható optika, C mount optikával. Kiváló gépalap lehet sok területen...
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-04-11 00:24:04 [138771]
LÁDA VÁSÁR
... maradék kb. 100-120db zöld "béka" fedeles ládák vására! ÁR: 10db/10.000.- Ft. Méret kb. 30x40x25-35cm. Kétféle mélységben elérhető! A ládák egymásba süllyeszthetők. Autóba praktikus szállításhoz, vagy műhelybe rendrakáshoz!
LoneWolf
ainagy | 269    2021-04-11 00:17:40 [138770]
Másodiknak beállnék a présre, ha Palinak mégsem kéne.
Előzmény: vadember, 2021-04-10 21:01:35 [138760]
LoneWolf | 5606    2021-04-10 23:31:55 [138769]
ELADÓ
Nagyon komoly, AC servos vezérlésú hegesztő fejes, MIYACHI PECO gyártmányú 3000A (3kA !!!) ponthegesztő berendezések eladók. Eladás tartalma (1 szett): 1db hegesztő vezérlő, 1db hegesztő fej AC servo vezérlő, 1db HMI kezelőpanel, 2db munkakábel vörösréz fonatból, 1db hegesztő kimeneti transzformátor, AC servo motoros hegesztő elektródás fej, egyéb összekötő kábelek, 2db áramváltó hurok - nagyjából minden látható a képeken. 5db teljes szett van, pár szettben a fejek eltérő kivitelűek. ÁR: 1 szett ára 2.500 EUR.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-04-10 23:23:44 [138768]
ELADÓ
DEXION POLC helyzetjelentés - ami a fotókon látszik, még mind szabad. Elsősorban törtfehér színű, 60x100cm-es polcok vannak, ill. pár egyéb méret. A fotókon minden tétel látszik, jelenleg további típusok nincsenek eladásra. Lábból is annyi van, ami a fotókon. Csavar, merevítő derékszög, talp van valamennyi, nagyobb tételben vásárlók ajándékba kapják polcaikhoz, a készlet függvényében! POLCOK ÁRA 1500.- Ft/db, lábak 2m / 1250.- Ft/db. 80x100cm csavarmentes kivitel is van. EGY TÉTELBEN ha valaki mindent vinne, akkor egységesen minden tétel 1000 Ft/db (kb. 400 tétel minimum).
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-04-10 23:19:10 [138767]
ELADÓ
Kb. 300db ilyen alumíniumból készült, szépen megmunkált, mart és eloxált speciális derékszög. MÉRETEI: 100x52x20mm. Precíziósan megmunkált, nagyon igényes és pontos derékszögek, a talp oldalon 2db hernyócsavarral állítási lehetőség van kialakítva. Kisebbik befogó oldalon 6x4mm nút van. ÁR: 680.- Ft/db. Elsősorban NAGYOBB TÉTELŰ vásárlókat keresek, postázni nem tudom. 50db-tól az ára 600.- Ft/db.
LoneWolf
Kerberos | 535    2021-04-10 22:01:10 [138766]
Eladó a képen látható típusú ÚJ frekvencia váltó.Bemenet 1~ 230VAC - kimenet 1,1KW.
Ár: 40eft.
vadember | 1906    2021-04-10 21:29:41 [138764]
Ez a második kép.
Előzmény: vadember, 2021-04-10 21:28:53 [138763]
vadember | 1906    2021-04-10 21:28:53 [138763]
Régi új fúrótokmány. Emberes darab. B18-as kúpra.4-16 mm-ig. 9800 Ft.
SándorP | 308    2021-04-10 21:24:42 [138762]
A lézerek és a motorvezérlők is elkeltek!
sufnituning | 3479    2021-04-10 21:06:19 [138761]
foglalnám
vadember | 1906    2021-04-10 21:01:35 [138760]
Excenteres présgép Kb.50 mm munkaúttal. 4000 Ft.
icmatyi | 176    2021-04-10 20:39:32 [138759]
Még mindig eladó egy robosztus masszív gránit gépváz marógépnek/routernek.
Főbb paraméterek:
- Az egész váz merev gránit polimerbeton kialakítású.
- X híd (felső felépítmény) hossza 1460mm
- X híd magassága asztaltól mérve 460mm
- Y irányú tengely hossza: 1340mm
- Géptest komplett magasága: 1200mm
- Az X-Y tengelynek 30mm-es lineáris golyós sínnek a rögzítési fészek kialakítva, 80mm-enkénti menetbetétes felfogatással.
- Golyósorsó csapágyazásnak szintén menetbetétes felfogatás
- X tengelyhez tartozó mozgógránitlap megvan.
- A géptest súlya 2,2 T.
- Targoncás felrakás biztosított.
- A géptest helyileg Eger mellől elszállítható.
További képek:
Képek
Akciós ár:
89.999 Ft
KucseraP | 371    2021-04-10 20:17:52 [138758]
Akkor foglalnám én egyeztetésig.
Előzmény: Petya, 2021-04-10 11:44:24 [138737]
Szabó Zoltán | 201    2021-04-10 19:42:21 [138757]
Vennék 200darab sarokmerevítőt (postázni kellene)
Előzmény: boylees, 2021-04-10 08:21:57 [138713]
Playaz | 382    2021-04-10 19:06:19 [138756]
Utolsó darabok
20-as rexroth linsin!
2db 205cm 4db csapággyal 55.000
2db 145cm 4db csapággyal 45.000
2db 179cm 4db csapággyal 50.000
1db 159cm (el is vágom ha kell!) akár csapággyal is kérhető 15.000 (csapágy nelkül)
2db175cm hátulró csavarozható! 4db csapággyal 35.000
Kidwick | 2588    2021-04-10 18:34:58 [138755]
A koffer elkelt.
Előzmény: Kidwick, 2021-04-10 16:49:28 [138752]
Törölt felhasználó    2021-04-10 18:28:57 [138754]
A teszter elkelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-10 09:00:16 [138714]
somma | 327    2021-04-10 18:16:16 [138753]
Sokfunkciós hőfokszabályzó.
Mindkettőt megveszem, részletek privátban.
Előzmény: MATEEEL, 2021-04-10 09:59:55 [138726]
Kidwick | 2588    2021-04-10 16:49:28 [138752]
Eladó a képeken látható kicsit ütött kopott igazi alumínium szerszámos koffer (nem farostlemezre ragasztott alumínium fóliából készült a belső zseb szakadt, foglalkozós kicsit.
több kép itt
Ára : 4.731.- plusz száll.ktsg. Vagy Százhalombatta, Érd, Diósd, Budapest útvonalon személyes átvétel.
VighLajos | 2358    2021-04-10 16:23:23 [138751]
10 darabot megvásárolnék.
Üdv:
Lajos
Előzmény: H.Adam, 2021-04-09 19:26:11 [138693]
SándorP | 308    2021-04-10 15:38:22 [138750]
A motorvezérlők és 1db lézer elkelt, még 1db lézer maradt.
Üdv: Sándor
Szergi | 556    2021-04-10 15:28:32 [138749]
Oldom a foglalást a Siemens motorra.
Előzmény: Szergi, 2021-04-10 12:03:44 [138738]
farkasl | 159    2021-04-10 15:22:55 [138748]
Ez nekem kellene. Privát megy.
Előzmény: vadember, 2021-04-10 15:17:04 [138747]
vadember | 1906    2021-04-10 15:17:04 [138747]
"Új" sohasem használt 250-es körasztal. 30000 Ft.
Törölt felhasználó    2021-04-10 14:57:00 [138746]
Rendben van.
Előzmény: Kidwick, 2021-04-10 14:50:39 [138745]
Kidwick | 2588    2021-04-10 14:50:39 [138745]
Foglalnám holnapig.
Szalai György | 9543    2021-04-10 14:18:11 [138744]
Telefoni megbeszélésünk szerint megveszem az egyik lézert a vezérlőével.
Előzmény: SándorP, 2021-04-10 11:10:10 [138735]
[ 1.6324 ]
