Oldal 1287 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1283  1284  1285  1286  1287  1288  1289  1290  1291   Következő ►  Utolsó ►|
wagergo | 1245    2021-04-15 16:50:35 [139133]
Eladó a képeken látható patika állapotú Fujitsu Futro S900 vékonykliens. AMD G-Series G-T44R 1.2 GHz processzor ketyeg benne, 10/100 Mbit/s madzagos lan + WIFI, 2GB DDR RAM, 16GB MSATA SSD. Bővíthető (2 slot) a ram is, illetve az msata is cserélhető. Jelenleg egy most feltelepített Linux Mint van rajta. PDF nézegetésre használtam annó műhelyben. Torrent kliensnek vagy bármire! Csak pakolászom egy ideje. Tápegység természetesen jár hozzá!
Fórumos ára fix: 9.000ft
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület hétköznapokon), vagy Érden, Érdligeten (22. kerület mellett) szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
Szalai György | 9543    2021-04-15 15:10:10 [139131]
Megvéve.
Előzmény: hifista, 2021-04-15 14:59:18 [139130]
hifista | 28    2021-04-15 14:59:18 [139130]
Fűrészkorong eladó.Adatok a képen.5000Ft.
szf | 4460    2021-04-15 14:39:06 [139129]
Eladó használt villanyszerelési anyagok.
Egyben 1000Ft
hifista | 28    2021-04-15 14:27:58 [139128]
Posta árban.
hifista | 28    2021-04-15 14:27:08 [139127]
Üdv.Nekem hentereg valahol.Megkeresem,pota árban elküldöm ha kell.
Előzmény: Steno, 2021-04-15 12:38:21 [139122]
Miki2 | 2339    2021-04-15 13:45:00 [139126]
Ha az előző jelentkező nem viszi el, én megveszem.
Előzmény: sunraw, 2021-04-15 07:09:07 [139088]
kevegrant | 148    2021-04-15 12:53:08 [139124]
a 2,4,5,6,-os késtartókat megveszem.
Nagy Feri
Előzmény: ipijani, 2021-04-15 10:06:16 [139113]
Törölt felhasználó    2021-04-15 12:48:48 [139123]
125 x 30 mm ipari kerék eladó .
Kb. 60-70 db.
Ugyanaz a kiváló minőség amit, itt korábban árultam ,75-100 mm-ben .
3.350 ft/db
Ebből a méretből biztos hogy nem lesz több .
Steno | 24    2021-04-15 12:38:21 [139122]
Energialáncot keresek kb 22 mm széleset és 200 mm hosszút. 3 db ot.
Lenne eladó ?
Szalai György | 9543    2021-04-15 11:43:11 [139121]
Ha meg esetleg 250 mm átmérőjű fémvágó korong volna, 32mm-es lyukkal, az engem is érdekel a BAIER EHS fűrészemhez.
Cutting saw blade EHS 2L
Előzmény: tothtamas37, 2021-04-15 10:59:13 [139117]
Törölt felhasználó    2021-04-15 11:03:10 [139120]
Új HEPA szűrő Philips Electrolux porszívó szűrő fc9172 fc9083 fc9087 fc9088 fc9258 fc9261
ár:1500.- huf
Törölt felhasználó    2021-04-15 11:02:23 [139119]
NeoMatrix flexible 8x32 pixel ws2812b (HAJLÉKONY)
állapot :Új
Technikai paraméterek:
Fényforrás SMD5050 RGB
Sugárzási szög 140 fok.
Üzemi feszültség DC5V max polaritás védelem nincs!
Fogyasztás watt 50 W
Képpontmagasság (mm) 10 mm
Pixel felbontás ot Pont / Panel) 256 pixel
Teljes darab LED mennyiség 256 db
Nyomtatott áramköri lap vastagsága 0,25 mm
Méret hossz:320mm szél:80mm magas:5mm
Tápfesz min: 5V 10A igényel programozható mikrokontroller ws2812b protokoll szerint!!
video
Ár:11000 Huf.-___+ posta
posta 2021 dijazása szerint , banki utalással!
Vételi szándékot mailben jelezd kérlek ha aktuális!
hifista | 28    2021-04-15 11:01:54 [139118]
Dugókulcs készlet eladó.15 ezer Ft.A postát állom.
tothtamas37 | 64    2021-04-15 10:59:13 [139117]
Helló!Szerintem nekem pont ilyenek vannak,német gyártmányban. Délután küldök fényképet.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-04-15 09:16:41 [139110]
Nagyi94 | 14    2021-04-15 10:30:24 [139116]
Köszönöm a megkereséseket,javítanám az adatokat.
Keresek!
3 Fázisú villanymotort 70W-200W közötti teljesítménnyel,
Hossz mérete ne legyen nagyobb mint 150mm,rögzítése mindegy,lehet talpas vagy peremes is.
Ezen kívül szükségem lenne még egy M4 menetmetszőre illetve menetfúróra:
Menet: M4.
Menetemelkedés: 0,5 mm vagy 1mm
Forgácsolási irány: Balos.
a képek illusztrációk!
Előzmény: Nagyi94, 2021-04-14 21:08:51 [139068]
Kidwick | 2588    2021-04-15 10:29:23 [139115]
Szia! Egyeztetésig foglalnék 1-1 darabot mindegyikből.
janko | 945    2021-04-15 10:19:25 [139114]
Eladásra kínálom a HDés hengerforgatómat.
80-as tokmány,forditott pofával,erős léptető motorral.
Támasztó csúccsal.Csak a helyszínen kipróbálva adom.
Ára 85000 /nyolcvanötezer/ tel: 30 9543081
ipijani | 57    2021-04-15 10:06:16 [139113]
Üdv,
Eladó sosem használt lapkatartó, késtartó.
1-7 és 9-10-es 1750Ft/db
8-as 2500Ft.
Mindegyikből több darab van.
Petike13 | 108    2021-04-15 09:21:00 [139112]
Eladó egy Iweld LGK-40SII inverteres plazmavágó. 20-40A áramerősség tartomány. Testkábel, Trafimet A81 munkakábel, Festo olaj-víz leválasztós nyomásszabályzó. A munkakábelhez 10-10 db elektróda és fúvóka, 1 db diffúzor és 2db távtartó rugó van tartozékként. Ára: 150.000.- Ft. Érdeklődni privátban.
fazan1985 | 277    2021-04-15 09:18:32 [139111]
Eladó a képeken látható Omron ZEN típusú vezérlő!
Ár: 13eft+ posta, utánvét.
Dr.GodMan | 1463    2021-04-15 09:16:41 [139110]
HSS Vágótárcsát keresek, 350mm átmérő és 40mm tengelyfurattal, 2-2,5 vagy 3mm lapvastagsággal.
Több fogszámban is érdekelne.
Elsősorban fórumos ár érdekel!
Ajánlatokat privátba érnék!
MATEEEL | 1534    2021-04-15 09:15:39 [139109]
Másodiknak beállok a sorba a mechanikáért.
Előzmény: Csikarc, 2021-04-15 08:57:51 [139102]
alarmix | 40    2021-04-15 09:10:57 [139108]
Szia. Megveszem a 2 darabot.
Előzmény: Csikarc, 2021-04-15 08:46:39 [139097]
sufnituning | 3479    2021-04-15 09:04:37 [139107]
Szia Lali!
Ok akkor mindkettő tételt viszem mégis, felírtam a fórumra.
üdv: Pali
Előzmény: Csikarc, 2021-04-15 09:00:05 [139103]
sufnituning | 3479    2021-04-15 09:03:07 [139106]
Jó elviszem, ha már eladtad.
Akkor a két műnyanyag hengert is viszem, jó lesz majd másra.
mex | 1218    2021-04-15 09:02:41 [139105]
Megveszem a mechanikát. Írok pü-t.
sufnituning | 3479    2021-04-15 09:01:17 [139104]
Mégsem jó, 58-as kellett volna, műanyag hengerek továbbra is szabadok.
Előzmény: sufnituning, 2021-04-15 08:54:26 [139101]
Csikarc | 5045    2021-04-15 09:00:05 [139103]
Rendben, a hajtómű és a műanyag hengerek eladva.
Előzmény: sufnituning, 2021-04-15 08:50:46 [139099]
Csikarc | 5045    2021-04-15 08:57:51 [139102]
sufnituning | 3479    2021-04-15 08:54:26 [139101]
ezt is foglalnám
Előzmény: Csikarc, 2021-04-15 08:38:10 [139095]
B_István | 126    2021-04-15 08:52:58 [139100]
A 10 db -os érdekelne.
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-15 03:35:30 [139075]
sufnituning | 3479    2021-04-15 08:50:46 [139099]
Foglalnám a hajtóművet
Előzmény: Csikarc, 2021-04-15 08:35:04 [139093]
wagergo | 1245    2021-04-15 08:47:07 [139098]
Nagyobbra váltás miatt eladó a képeken látható két elektromos szerszám egyben!
Az egyik egy 80mm-es Ferm FP-900 gyalugép. Vettem egy 100mm-eset, mert 10x10-es gerendákhoz ez kevés volt. Eddig kb. 5x volt használva, szóval újszerű állapotban van. Minden gyári tartozéka (plusz ékszíj is!) a dobozban lakik.
A másik egy meglepően erős (710W), Tesco márkájú, tök jól használható dekopír, vagy szúrófűrész, ki, hogyan hívja.
Kofferben, néhány lappal együtt adom!
Tekintettel arra, hogy vettem egy akkus Makitát, ez már felesleges.
Ára egyben a kettőnek: 15.000ft, alkudozók kíméljenek.
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Garancia, visszavásárlás nincs, Érden be tudjuk dugni, kipróbálható!
Csikarc | 5045    2021-04-15 08:46:39 [139097]
Seco66 | 150    2021-04-15 08:39:40 [139096]
Maró ügyben irtam pü!
Csikarc | 5045    2021-04-15 08:38:10 [139095]
Kerberos | 535    2021-04-15 08:37:02 [139094]
Eladó a képen látható típusú ÚJ!! frekvencia váltó.
Bemenet 1fázis 230V. Kimenet 1,1KW
Ár: 40eft.
Csikarc | 5045    2021-04-15 08:35:04 [139093]
MacGyver | 140    2021-04-15 08:33:59 [139092]
Szia, Hajtóművet Foglalom
AlbertR | 635    2021-04-15 08:29:01 [139091]
A kondenzvíz levez. és tokozott ki-be
kapcsolót kérem.
Előzmény: Hombárka, 2021-04-14 19:49:51 [139064]
Nagy Sándor | 1371    2021-04-15 07:30:33 [139090]
Eladó menetfúrók:
M4 650FT
M6 700FT
M8 885FT
M10 1060FT
M12 1460FT
M14 DOBOZBAN 1-ES 2-ES 3-AS 4000FT
M16 2300FT
M20 4220FT
M24 6000FT
M30 14000FT
M8X1,25 1750FT
M12X1 3640FT
M27X1,5 11830FT
M28X1,5 12200FT
M32X1,5 16650FT
G1/2 7740FT
G3/8 5650FT
Eladó menetmetszők:
M12 2250FT
M16 3200FT
M20 3700FT
M30 8500FT
M22X1,5 7950FT
M24X2 8900FT
M26X1,5 8900FT
M27X1,5 10900FT
M28X1,5 10900FT
G3/4 6000FT
G3/8 4000FT
G1 9750FT
G1/4 3500FT
G1/2 4000FT
W1 7200FT
W3/4 4650FT
prolight | 494    2021-04-15 07:22:45 [139089]
Keresek Berger Lahr vagy Schneider 6 Nm enkóderes léptetőmotort.
Akinek lenne kérem irjon vagy hívjon.
Előre i köszönöm.
sunraw | 1463    2021-04-15 07:09:07 [139088]
1:9-es áttételű, bolygóműves hajtómű, Nema 23-as léptető motorral.
15000Ft+posta
sunraw | 1463    2021-04-15 07:08:05 [139087]
SLO-SYN ipari léptető vezérlők. Az egyik volt használatban csupán. 2 darab van.
15000Ft/db + posta
sunraw | 1463    2021-04-15 07:06:17 [139086]
Eladó egy kupac ic, eprom, opto, stb...
Dekor céllal gyűjtöttem őket. Tokból bontott az összes.
15000Ft+posta
Szeibert Krisztián | 343    2021-04-15 06:24:58 [139085]
sziasztok eladó golyosorsó átmérő 55mm ,menet emelkedés 12mm. hasznos hossz 700mm.teljes hossz 1450mm. 25000Ft
Szalai György | 9543    2021-04-15 06:24:45 [139084]
"Elosztó szekrény 16-os megszakítóval 5000ft+ posta!"
Ezt megveszem.
Írok E-levelet.
Előzmény: Hombárka, 2021-04-14 20:00:20 [139066]
Szeibert Krisztián | 343    2021-04-15 06:21:28 [139083]
sziasztok eladó 3Db teljesen egyforma duplaanyás golyosorsó
Teljes hossz 780mm, Hasznos hossz 480mm, Átmérő 40mm, Menet emelkedés 6mm,
Ár:15000Ft /Db
RJancsi | 5811    2021-04-15 06:20:49 [139082]
Egy csomag (1000 db) zsugorcsövet megveszek. PÜ megy.
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-15 03:41:46 [139076]
[ 1.5899 ]
