Oldal 1284 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1280  1281  1282  1283  1284  1285  1286  1287  1288   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-01-15 10:56:25 [133637]
LTP párhuzamos port 3 tengelyes CNC vezérlő (JP-3163B) USB GRBL átalakító
2db van belőle
Ár 6eFt/db
Posta , foxpost megoldható.
Petya | 4209    2021-01-15 09:18:51 [133636]
Bosch panel eladó! ár.32ezer
schneyolo | 399    2021-01-15 08:06:35 [133635]
Továbbra is KERESEK!
700mm hosszú 350-400mm széles T hornyos asztalt a marógépemre. Elsősorban acélt.
A képen a gép eredeti asztala látható illusztrációként.
Varga László | 1226    2021-01-15 07:24:17 [133634]
Eladó átmérő 6mm-es keményfémszárú 2 mm-es furatbeszúró kés,80mm hosszban.
Lapkák használtak de kifogástalan az élük.
A kések tesztelt darabok 0,1mm-es előtolással ST52 anyagban!
Aki vett már tőlem gyémántlapkás furatkést,annak csak egy patront kell készíteni akár sárgarézből, és már szúrkálódzhat is vele.
10 lapkával 14800Ft.
Varga László | 1226    2021-01-15 07:22:01 [133633]
A képek a késről!
Előzmény: Varga László, 2021-01-15 07:20:42 [133632]
Varga László | 1226    2021-01-15 07:20:42 [133632]
Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! Akiknél elvárt a szép tükrös felület. !
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet
:furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket forgácsolni
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni.
Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni.
Síkolni is lehet vele 1-2 tized mélységben
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1226    2021-01-15 07:11:58 [133631]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal.
Kés keresztmetszet 12×12mm-es
Egy doboz kerámia azaz 10 lapka.
Egy db CBN lapka.
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva.
A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized.
HŰTENI NEM SZABAD!
16800Ft
Egyújabbgépépítő | 1293    2021-01-15 06:47:29 [133630]
Nincs.
Előzmény: ratracerbalu28, 2021-01-14 20:13:12 [133623]
Pabló | 1615    2021-01-15 00:04:01 [133629]
Szia!megvenném ez az egy vezérlőt, Írok privátban.
Előzmény: Tibcsi, 2021-01-14 12:53:47 [133583]
Szergi | 556    2021-01-14 23:20:36 [133628]
Foglalnám a panel PC-t.
Előzmény: Petya, 2021-01-14 20:16:06 [133624]
Antal Sándor | 334    2021-01-14 22:16:39 [133627]
Eladó minőségi Smd led.
Az alábbi típusú ledekből kínálok eladásra
Nichia NVSL219CT
Cree XPGWHT-L1-1D0-R3-F-09
OSRAM Q6511A
Nichia NF2L757DRT-V1
A készlet több tízezer darabból áll.
Van bontatlan gyári reel, van amiből hiányzik pár darab, de mind a gyári hordozó csomagolásában van, nem pedig ömlesztve.
Van néhány ezer darab led driver ic is.
Tipusa : FLS0116
Illetve van több tízezer passzív alkatrész
Smd és hagyományos kivitelben.
Minden alkatrész új!
Igény esetén pontosan megszámolom miből mennyi van.
Mivel muszály hogy árat írjak ezért
A ledek típustól függetlenül 5ft/db
A led driver 20ft/db
Nem szeretném aprózni az eladást, ezért a nagyobb mennyiségű vásárlás, esetleg a teljes készlet megvétele esetén jókora kedvezményt adok.
Kérem privát üzenetben keressetek.
Ati | 1120    2021-01-14 22:10:39 [133626]
Esetleg ilyen motorja van valakinek?
szf | 4418    2021-01-14 20:33:41 [133625]
Nincs
Előzmény: ratracerbalu28, 2021-01-14 19:39:53 [133619]
Petya | 4209    2021-01-14 20:16:06 [133624]
BÖLLHOFF PANEL PC eladó!
ár.15ezer
ratracerbalu28 | 2    2021-01-14 20:13:12 [133623]
SZIA .MEG VAN MÉG A TEELFON?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-12-16 18:54:15 [132340]
sanka74 | 1557    2021-01-14 19:56:20 [133622]
Boldog Új évet kívánok mindenkinek!
Hp 8460p laptopot vennék itteni megbízható személytől.
Révész Richárd | 2031    2021-01-14 19:41:51 [133621]
Eladó!
Festo pneumatika cső.
Adatok a képen.
350.- Ft / fm, legkisebb mennyiség 10 fm.
Összesen 50 fm van
gabi | 138    2021-01-14 19:40:31 [133620]
Ezeket meg veszem, többit privátba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-14 19:10:45 [133614]
ratracerbalu28 | 2    2021-01-14 19:39:53 [133619]
szia SZf ,MEG VAN MÉG EZ A KAMERA?
Előzmény: szf, 2021-01-02 11:28:21 [133013]
Révész Richárd | 2031    2021-01-14 19:39:45 [133618]
Eladó!
Delta szervo szett 750W
Új, kb 1 óra tesztelés van benne.
5m-es kábelekkel
Ára:145.000.- Ft
Számlaképes, akkor + áfa
Révész Richárd | 2031    2021-01-14 19:35:55 [133617]
Eladó!
600x600x250 kapcsolószekrény szerelőlappal.
Használt darab, de jó állapotban van.
2 db van, 12.500.- Ft / db
Frédi | 1667    2021-01-14 19:26:30 [133616]
Eladó!
A képeken látható hidraulikus kollekció. Ár a képeken.
Egy tételben személyes átvétellel. Ár:100.000Ft
BDR1 | 32    2021-01-14 19:24:32 [133615]
Sziasztok! Keresnék Mikroelektronika fejlesztő panelt. Elsősorban PIC -es kellene ,de másfajta érdekelhet: Üdvözlettel:BDR
Törölt felhasználó    2021-01-14 19:10:45 [133614]
Eladó 3db géplámpa kar.
Csak az van ami a képen látható nincs meg hozzá a foglalat.
Egyben a 3db 6.000Ft + posta költség.
triox | 68    2021-01-14 18:54:34 [133613]
Mevvenném a görgőket.
Írok privát.
Előzmény: Hombárka, 2021-01-14 18:05:58 [133610]
Hombárka | 1645    2021-01-14 18:13:25 [133612]
60db új csapágy infó a kèpeken! Egyben az egyèsz 80000ft+ posta!
Hombárka | 1645    2021-01-14 18:08:11 [133611]
3db pneumatikus henger! 8000ft+ posta!
Hombárka | 1645    2021-01-14 18:05:58 [133610]
2db hármas billenős görgő! Görgők mérete 70x40mm! 4000ft+ posta!
Hombárka | 1645    2021-01-14 18:00:06 [133609]
8db új fém szalagfűrész lap 3300x27x0,9mm! 3500ft/db+ posta!
Hombárka | 1645    2021-01-14 17:48:37 [133608]
1db új gumírozott Alu szalagfűrész kerék! Átmérő 433 mm szélesség 30mm! 10000ft+ posta!
Hombárka | 1645    2021-01-14 17:45:30 [133607]
Sziasztok 4db új csapágyazott, tömör gumis ipari kerèk! 400mm átmérő 60mm futó felület 26mm tengely átmérő! 8000ft/db+ posta!
szabad paraszt | 183    2021-01-14 17:40:47 [133606]
keresnék U3-as típusú szerszámköszörűt/élezőt, lehetőleg minden tartozékával együtt, funkcionálisan, működőképesen. 150eFt körüli összegben gondolkodnék, e felett már meggondolnám a kínai újat...
Ha valakinek van ilyen eladó, kérem keressen meg privátban.
kozo | 1850    2021-01-14 17:26:39 [133605]
kozo | 1850    2021-01-14 17:25:27 [133604]
A képen látható két pár sín és kocsikból még egy pár eladó...
kozo | 1850    2021-01-14 17:24:15 [133603]
A képen látható 8db csapágyból még 4db eladó...
kozo | 1850    2021-01-14 17:22:55 [133602]
kozo | 1850    2021-01-14 17:22:30 [133601]
Tibcsi | 249    2021-01-14 16:47:12 [133600]
500mw-os
Előzmény: RJancsi, 2021-01-14 13:57:19 [133589]
Tibcsi | 249    2021-01-14 16:45:59 [133599]
Ok, a tiéd ha nem viszi...
Előzmény: GG, 2021-01-14 15:49:05 [133597]
Szabika78 | 531    2021-01-14 16:30:18 [133598]
Mérethiba miatt, eladóvá vált kető darab Fémkopenzátor.
DN 125-ös, karimás.
Teljesen új, gyári csomagolásában.
Győr környékén megtekinthető.
20000ft/db
GG | 342    2021-01-14 15:49:05 [133597]
Másodiknak beállok, ha István nem vinné...
Előzmény: Marosi István, 2021-01-14 14:20:17 [133590]
Szergi | 556    2021-01-14 15:28:10 [133596]
Foglalnám az operator panelt.
Előzmény: Petya, 2021-01-14 14:38:00 [133591]
kali | 1    2021-01-14 15:25:17 [133595]
Optikai szál toldásvédő
Sok másra is használható.
Hő hatására a belső cső és a külső zsugorcső légmentesen lezárja a csatlakozást.
4,7kg súlyom volt kéznél, de szerintem annyit kibír mint a kábel többi része, a belső ragasztós csőnek a rozsdamentes tű és kábelre való olvadása miatt.
A két véget nem sodortam össze, csak egymás mellé toltam!
Egy zacskóban 60db. toldásvédő található.
500Ft./zacskó
Szabika78 | 531    2021-01-14 14:58:19 [133594]
Sajnos nem jó! Foglalás feloldva!
Előzmény: Szabika78, 2021-01-14 14:52:08 [133593]
Szabika78 | 531    2021-01-14 14:52:08 [133593]
Utánanézek, hogy jó e, addig foglalom!!!
Tibcsi | 249    2021-01-14 14:42:45 [133592]
sajna nem emlékszem de hebo87 fórumtársunktól vettem esetleg meg tudom kérdezni.
Petya | 4209    2021-01-14 14:38:00 [133591]
Operátor panel eladó!
ár.16ezer
Marosi István | 130    2021-01-14 14:20:17 [133590]
A szkennert megvenném...
Előzmény: Tibcsi, 2021-01-14 13:01:28 [133585]
RJancsi | 5809    2021-01-14 13:57:19 [133589]
Mekkora a teljesítménye?
Előzmény: Tibcsi, 2021-01-14 13:07:18 [133586]
tomnc | 694    2021-01-14 13:25:41 [133588]
Sziasztok keresek 1szett sigma2-es 200 vagy 400w-os motort vezérlővel kabelekkel együtt.
