Oldal 1279 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1275  1276  1277  1278  1279  1280  1281  1282  1283   Következő ►  Utolsó ►|
garlando | 32    2021-04-21 06:08:33 [139508]
1db 200-as esztergagép három pofás tokmány, 60-as!!! áteresztéssel, +külső befogású pofákkal, kihasználatlanság miatt, utánvéttel is eladó.Ár 30e ft.Tel:06204449290
garlando | 32    2021-04-21 06:07:29 [139507]
1db 200-as, 3 pofás esterga tokmány, 50-es áteresztéssel, tertalék pofákkal, kihasználatlanság miatt, utánvéttel is eladó.ár 25e ft.Tel : 06204449290
kmil | 439    2021-04-20 22:27:25 [139506]
És a kép.
Bocsi, kicsit vacakool a telóm.
Előzmény: kmil, 2021-04-20 22:25:50 [139505]
kmil | 439    2021-04-20 22:25:50 [139505]
És
Előzmény: kmil, 2021-04-20 22:24:25 [139504]
kmil | 439    2021-04-20 22:24:25 [139504]
380-as hosszabbító 50m, 4x6mm2-es gumikábellel eladó. Akciósan 35.000Ft
istvan3 | 713    2021-04-20 22:09:03 [139503]
Volna egy eladó Rexroth raklap emelőm.
220kg emelési teljesítmény, 900mm emelési magasság.
Mechanikailag hibátlan, de sajnos a vezérlése halott.
Próbáltam feléleszteni, de nem sikerült.
Ha valaki tud bele gyári vezérlést, az irányváltó bekötése megvan.
Egyébként egy sima kefés DC motor van benne fogaskerekes áttétellel.
Lépcsőjáró gépnek szántam, de úgy néz ki, hogy mégsem lesz rá szükség.
A kép illusztráció.
Miskolcon megtekinthető. 57kg.
Ára: 60000 Ft
Szasza43 | 216    2021-04-20 21:29:39 [139502]
Keresnék
7,5-11 kw közötti frekvenciaváltót.
Lehet használt is .
Típus is lényegében mindegy.
Eszterghoz kell.
Ajánlatokat privátban kérném köszönöm.
felsoszekto | 174    2021-04-20 21:03:20 [139501]
szeretnék kérni 4-4db Narex M4 és M10 HSS-E menetfúrót, valamint a HSS-Co csigafúrókból mindből 2-2db-ot.
Írok privit.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2021-04-20 16:17:37 [139480]
Boby | 15    2021-04-20 20:16:47 [139500]
Eladó!
Novakleen 1l
5db 3000ft/db
Loctite SI5990 200ML
5db 2500ft/db
Loctite 401 20ML
4db 2000ft/db
Loctite 620 50ML
7db 4000ft/db
Posta ok!
sufnituning | 3479    2021-04-20 19:36:13 [139499]
Eladó 80 as tokmány
a pofák külön állíthatók,
és fordíthatók.
Legkisebb befogható átmérő 4 mm.
Új, kulccsal dobozában, felfogatócsavarokkal.
20eft
kaqkk007 | 1564    2021-04-20 19:18:25 [139497]
Ő a szörnyeteg (8 évig minden hétvégén dolgozott )
Előzmény: kaqkk007, 2021-04-20 18:59:21 [139496]
kaqkk007 | 1564    2021-04-20 18:59:21 [139496]
A nyák készítés témában többen érdeklődtek nyák vegyszer iránt . A hipofoszfit elfogyott , viszont van ón klorid kb 60-80 dkg, 4-5 méter lötstop fólia lamináló és kétoldalas levilágító vákuum leszorítós "asztallal" házilag készült 2*60w fénycső időzítővel . Egyben 30000 , külön külön is eladó . A levilágítót a méretei és a törékenysége miatt nem postázom .
pistix | 186    2021-04-20 18:42:56 [139495]
Allen Bradley OSAI OSS-500 szervo vezérlő,és hozzá való motor
Jó állapotban,megvannak a csatlakozók is.Meghiusult a projekthez amihez vettem.Eredetileg egy 2 tonnás tömeggel bírkózott.
Cserélhető kisebb motorokra,léptetőmotorokra.
70/6303007
H.Adam | 568    2021-04-20 18:33:17 [139494]
Eladó SONY VTC6 18650 Li-Ion cella
Eredeti, új, nagyáramú, made in japan!
1000Ft / db (sok van)
Barna Tamás | 133    2021-04-20 18:22:52 [139493]
12x5 golyós orsóból kellene 1db ha még van, meg esetlek 16x5-ös vagy 20x5-ös 1200mm hosszú nincs véletlen?
Előre is köszi BT
Előzmény: D.Laci, 2021-04-20 12:38:10 [139467]
quillennubaid | 10    2021-04-20 18:20:19 [139492]
Egyeztetésig foglalnám, írok privátot.
Előzmény: MATEEEL, 2021-04-20 16:34:28 [139481]
Peti79 | 62    2021-04-20 17:57:33 [139491]
Én is bejelentkeznék párra.
db mm ft/db
4 x 2 -150
4 x 2,5-150
8 x 3 -180
8 x 3,5-180
8 x 4 -230
8 x 4,5-230
6 x 5 -300
6 x 5,5-300
6 x 6 -350
6 x 6,5-350
Írok privátban.
Cnctech | 797    2021-04-20 17:54:50 [139490]
Lineáris mérő 4000ft
Cnctech | 797    2021-04-20 17:53:32 [139489]
Festo munkahengerek 3500ft
Cnctech | 797    2021-04-20 17:51:10 [139488]
Schmersal modulok 6000ft/db
Cnctech | 797    2021-04-20 17:46:46 [139487]
Pilz modul.+ajtó nyitás érzékelő 7000ft
Cnctech | 797    2021-04-20 17:43:29 [139486]
Szervó motor 2db 13000ft/db
Cnctech | 797    2021-04-20 17:42:13 [139485]
Festo szelep 4000ft +3db mérő óra
Cnctech | 797    2021-04-20 17:39:43 [139484]
Sick érzékelő 4000ft
Cnctech | 797    2021-04-20 17:36:13 [139483]
4db bordás szíj 3000ft
AlbertR | 635    2021-04-20 17:17:49 [139482]
Szia! ezeket kérem:
10db 3mm - 180ft/db
5db 3,5mm - 180ft/db
5db 4mm - 230ft/db
5db 6mm - 350ft/db
5db 6,5mm - 350ft/db
MATEEEL | 1534    2021-04-20 16:34:28 [139481]
Eladó 2 darab erősáramú bistabil relé (120A), egybeépített áramváltóval.
Műszaki adatok:
- kapcsolható feszültség: 250V AC,
- kapcsolható áram: max. 120A,
- relé behúzó feszültség: 12V DC.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-és kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja).
Ár 2500 Ft / darab.
Budapesten átvehető, de a postázásukat is vállalom.
NagyAtomAnti | 1131    2021-04-20 16:17:37 [139480]
Eladó apróságok!
Menetfúrók Abraboro és Narex márkában.
M4-1000ft/db
M10-1800ft/db
Keményfém turbómarók 3 és 6mm-es szárátmérővel.
3mm-es - 1000ft/db
6mm-es - 1800ft/db
Keményfém marók
d3 - 1200ft/db
d4 - 1500ft/db
d5 - 2000ft/db
d6 - 2200ft/db
d8 - 3400ft/db
d10 - 4000ft/db
HssCo csigafúrók
2mm- 150ft/db
2,5mm - 150ft/db
3mm - 180ft/db
3,5mm - 180ft/db
4mm - 230ft/db
4,5mm - 230ft/db
5mm - 300ft/db
5,5mm - 300ft/db
6mm - 350ft/db
6,5mm - 350ft/db
tomnc | 694    2021-04-20 16:15:55 [139479]
Sziasztok a képen látható encodert keresek
Főleg Fanuc motorokon található
ABS pulse coder
Typ: A 860-0320-T113
Felbontás: 3000P
szokelaca | 30    2021-04-20 15:25:40 [139478]
Eladó egy izmos ponthegesztő trafó.
Szekunder 2V körül, 90x6 mm réz, 1300 A.
Primer 3x2 mm réz.
A folyadék hűtésre felkészítve.
Ára 50000 Ft.
zolalmasi | 22    2021-04-20 14:49:15 [139477]
Helló!
Érdekelne a 8 db MGN9H hiwin kocsi.
Írok privátot.
Előzmény: Solongo2120, 2021-04-19 17:06:08 [139409]
D.Laci | 5532    2021-04-20 13:23:33 [139476]
20x20mm-es köszörült golyós orsó anyával.
Teljes hossza 700mm, hasznos hossz 450mm.
Párosított ferde hatásvonalú csapággyal.
Porvédővel.
22.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2021-04-20 13:14:11 [139475]
20x20mm-es golyós orsó anyával.
Menet hossza 560mm, hasznos hossz 500mm.
Csapágyazott 15.000ft. postával.
Csapágynélküli 12.000ft postával.
D.Laci | 5532    2021-04-20 13:07:38 [139474]
25x5mm-es golyos orsó anyával csapágyazva, fogasszíj kerékkel.
Teljes hossz 470mm, hasznos hossz 330mm.
Az anya golyó cserére szorul. Egy pici kottyanás érezhető.
12.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2021-04-20 13:00:47 [139473]
"aplyaudio" telefonon foglalta.
Előzmény: D.Laci, 2021-04-20 12:29:58 [139463]
D.Laci | 5532    2021-04-20 12:52:37 [139472]
Kép lemaradt.
Előzmény: D.Laci, 2021-04-20 12:49:42 [139471]
D.Laci | 5532    2021-04-20 12:49:42 [139471]
THK 14x4mm-es golyós orsók, 600mm teljes hossz, 440mm hasznos hossz.
1db. 13.000ft. postával.
Alsohegyi16 | 166    2021-04-20 12:49:00 [139470]
Keresek egy Stanko fúróhoz való hardy tárcsát. D:95mm d:40 vastagsága 20mm. 6db 12-es furat van rajta. Ha esetleg valaki ki tudna segíteni vele, azt megköszönném (: vételt követően
Zsolt
D.Laci | 5532    2021-04-20 12:45:38 [139469]
THK 14x4mm-es golyós orsók, ~490mm teljes hossz, 340mm hasznos hossz.
1db. 11.500ft. postával.
3db. 30.000ft. postával.
Alsohegyi16 | 166    2021-04-20 12:41:08 [139468]
Szia Érdekelne ez a cucc, kereslek privátban.
Zsolt
Előzmény: tandras246, 2021-04-20 12:29:17 [139462]
D.Laci | 5532    2021-04-20 12:38:10 [139467]
12x5mm-es golyós orsók anyával, csapágyazva, 400mm teljes hossz, hasznos hossz 330mm.
1db. - 7.300ft. postával.
3db. - 18.000ft. postával.
Törölt felhasználó    2021-04-20 12:37:09 [139466]
NeoMatrix flexible 8x32 pixel ws2812b (HAJLÉKONY)
állapot :Új
Technikai paraméterek:
Fényforrás SMD5050 RGB
Sugárzási szög 140 fok.
Üzemi feszültség DC5V max polaritás védelem nincs!
Fogyasztás watt 50 W
Képpontmagasság (mm) 10 mm
Pixel felbontás ot Pont / Panel) 256 pixel
Teljes darab LED mennyiség 256 db
Nyomtatott áramköri lap vastagsága 0,25 mm
Méret hossz:320mm szél:80mm magas:5mm
Tápfesz min: 5V 10A igényel programozható mikrokontroller ws2812b protokoll szerint!!
video
Ár:11000 Huf.-___+ posta
posta 2021 dijazása szerint , banki utalással!
Vételi szándékot mailben jelezd kérlek ha aktuális!
Új HEPA szűrő Philips Electrolux porszívó szűrő fc9172 fc9083 fc9087 fc9088 fc9258 fc9261
ár:1500.- huf
tandras246 | 92    2021-04-20 12:31:57 [139465]
Komplett vezeték nélküli Somogyi riasztó rendszer eladó
-1db Vezérlő egység (AM500)
-6db Mozgás érzékelő (AM552)
-3db Nyítás érzékelő (AM553)
Több darab érzékelő bontatlan.
Posta a vevő terhére és felelősségérre.
Személyesen Győrben.
Ára: 20000Ft
tandras246 | 92    2021-04-20 12:30:42 [139464]
Spectra SPB 7070 P típusú ipari PC kitünő állapotban eladó.
Tulajdonságai a képek között.
Operációs rendszer nélkül, frissen gyalult SSD-vel.
Kérdésekre szívesen válaszolok.
Ára: 50000Ft
D.Laci | 5532    2021-04-20 12:29:58 [139463]
16x10mm golyós orsók, 235mm teljes hosszal, 160mm hasznos elmozdulással.
Az anyák 2-2db. kúpgörgős csapággyal szerelve.
Asztalemelőnek vagy bármi másnak.
4db. 18.000ft. Postával.
1db. 6.0000ft. Postával.
tandras246 | 92    2021-04-20 12:29:17 [139462]
Lexcom ipari panel pc 8.9" eladó. Érintő kijelzős.
Tökéletes állapotban van.
Windows7 fut rajta. A képeken még XP van azóta újra telepítettem.
Intel atom 1.6ghz 1GB ram 160gb HDD 1024*600 felbontás.
1 com, 2 usb, 1 vga, 1 hang, 1 mic, 1 lan csatlakozó található rajta + az alaplapon ki nem vezetett Usb és Com portok..
HDD bővíthető, mini bővítő kártyák vannak az alaplapon még (3db).
Táp 9-36V működik én 12v próbáltam.
Bármi kérdésed van írj.
Pontos típusa: Lexcom STB3721W-9B70
Személyesen Győrben kipróbálható vagy a vevő terhére postázom is.
Ára: 30000Ft
tandras246 | 92    2021-04-20 12:27:49 [139461]
Beckhoff fc3201-0000 PC Profibus kártya eladó.
Vadonat új.
Nekem csak a fiókban porosodik, valaki hátha nagyobb hasznát veszi.
Bolti ára nagyon horribilis.
Ára: 5000ft
jozsi827 | 151    2021-04-20 12:12:14 [139460]
Ha még van kérek a csomagomba:
Loctite 243vagy 242 50ml x1db
Loctite 55 csőmenet tömítő x1db
Előzmény: Bandita2021, 2021-04-19 13:21:58 [139388]
Földi Péter | 1829    2021-04-20 11:09:45 [139459]
Jó minőségű bütüző-gérvágot keresnék jólárusított áron. Köszönöm,Péter
felsoszekto | 174    2021-04-20 10:34:57 [139458]
DCMT0702-es lapkát keresek rozsdamentes anyaghoz (PVD vagy CVD bevonattal, vagy CBN esetleg)...
Szintén érdekelne 6,8 és 8,5mm átmérőjű HSS-E fúró.
Keresek még lapkás külső és belső menetkést 10-es vagy 12-es szárral.
Ajánlatokat priviben várom.
Nagyon köszi!
[ 1.3018 ]
