Eladó mágneskapcsoló, tranfó, B64-es és B10es kismegszakítók a mágneskapcsoló 15.000Ft a trafó 10.000Ft a kismegszakítók 1000Ft/DB áron
vagy csere nagyobb tolomérő 300mm-től vagy magassági tolómérőre
ÁdámZ | 3
2021-04-19 20:21:56
[139443]
Eladó Eaton frekvencia váltó 0.75kw vagy csere nagyobb tolomérő 300mm-től vagy magassági tolómérőre
ára 35.000Ft
ÁdámZ | 3
2021-04-19 20:18:33
[139441]
Eladó Eaton Esy 820 motorvezérlő vagy csere nagyobb tolomérő 300mm-től vagy magassági tolómérőre
ára 25.000Ft/db
Kerberos | 535
2021-04-19 20:08:19
[139440]
Eladó a képen látható ÚJ Omron Yaskawa frekvencia váltó Bemenet 1fázis 230VAC Kimenet 1,1KW.
Ár: 40eft.
Kerberos | 535
2021-04-19 20:01:48
[139439]
Eladó a képen látható ÚJ!!! BALLUF 360-fokos incremental jeladó kuplungal láncos mechanikával. Illetve választható Omron jeladóval, vagy mindkettővel. A jeladó felfogató osztókört át kell fúrni, mert eredetileg nem ez volt fent.
3db Alu karos Alu görgő, henger! Valamilyen fék lehet a hengerekben, ugyanis némi ellenàllással forognak! 6000ft+ posta! Hengerek hossza 215mm, átmérő 2db 48mm 1db 73mm!
Hátha valakinek ilyen nagy is kell! 4db maró, 1db 90 fokos 63mm-es Mk3! 1db 50x75mm Mk5! 1db 44mm mk4 fúró! 1db 40x125 mk4 maró! 4000ft/db+ posta! Egyben az egész 12000ft+ posta!
Cnctech | 797
2021-04-19 18:29:06
[139429]
Levegő előkészítő használt 3500 ft 3/8 menettel
Sz.Andris | 88
2021-04-19 18:28:19
[139428]
Keresek Bilz WE/WES1 vagy ISO GT12 menetfúró befogót. Akinek lenne eladó írjon rám privátban.
Cnctech | 797
2021-04-19 18:27:05
[139427]
Turck ri 360 induktív érzékelő 2db 4000ft
Cnctech | 797
2021-04-19 18:23:37
[139426]
Festo érzékelő 1500ft /db 3db van egybe 3000ft
Cnctech | 797
2021-04-19 18:20:28
[139425]
Festo munkahenger 3000ft/db
Cnctech | 797
2021-04-19 18:18:54
[139424]
Fénysorompó 4000 ft/db 14 db van egybe 3000ft/db
Cnctech | 797
2021-04-19 18:14:34
[139423]
Kapacitiv szenzor 4000ft
Cnctech | 797
2021-04-19 18:13:05
[139422]
Festo nyomáscsökkentő használt 2000ft
Hombárka | 1756
2021-04-19 18:10:33
[139421]
Alu és rozsdamentes vázú hajtás nélküli szállítószalag! A szalag mérete: 1000x250mm! 20000ft+ posta!
Solongo2120 | 169
2021-04-19 18:10:31
[139420]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladásra kínálom 2 darab Nordson LS-373 pneumatikus szórófejemet. Mindkét darab teljesen új, Henkel hidegragasztó rendszerhez használtam korábban, ilyen rendszerek tartalék alkatrészei voltak.
Amihez használható: A pneumatikus szórópisztoly állítható, szabályozott spirális permetezési mintákat kínál a hideg ragasztók széles választékával csomagoláshoz , kartondobozok összeszereléséhez , átalakításához és a termékek összeszereléséhez. A tökéletes spirális szóráskép a különböző szelepekkel remekül beállítható. Amennyiben adagoló pumpára is szükség lenne abban is tudok segíteni. Ára: 50.000.-/db
Sziasztok! 2db lineáris egység! A sötétebb hasznos elmozdulása 115mm az alué pedig 65mm! 6000ft/db + posta!
Solongo2120 | 169
2021-04-19 17:51:31
[139416]
Eladásra kínálom az SK PAR-3H Nord275281014 Vezérlő- és paraméterező egységet NORD frekvenciaváltókhoz. Még az ebay-es ár töredékéért 15.000.- kérek érte. Teljesen új sértetlen. Vételi szándékot PÜ-ben kérek.
Petya | 4319
2021-04-19 17:46:46
[139415]
Munkahenger kétoldali betáp.Hossza: 375mm ár.4500
Solongo2120 | 169
2021-04-19 17:45:51
[139414]
Eladó Keyence (LR-ZB100CP) lézeres kompakt CMOS lézeres érzékelő. 100 mm érzékelési tartomány, hihetetlenül gyors válaszidővel 1,5 ms de ez állítható menüből. Teljesen új dobozában. Könnyen betanítható, hogy mit és meddig lásson. Az ára: 15.000.- több darab vásárlása esetén megegyezés kérdése. Egyenlőre 3 db vab készleten. Bármilyen kérés, kérdés esetén nyugodtan keressetek privátban egyeztetni tudunk.
Cnctech | 797
2021-04-19 17:43:57
[139413]
Görgős kapcsoló 3000ft
Petya | 4319
2021-04-19 17:41:10
[139412]
Három pofás pneumatikus tokmány eladó! ár.13ezer/db
Szabika78 | 541
2021-04-19 17:27:39
[139411]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 2db Sontex Superstatic 440 hőmennyiségmérő /Egy karimás és egy hollandis felfogatású/. Mindkettőről az adatok a képeken. Üzemképes állapotban lett kiszerelve. Ár: 30 000 Ft/db Megtekinteni, átvenni Győr környékén lehet.
wsproBAGI | 318
2021-04-19 17:24:39
[139410]
Szia, Több infóig foglalnám. Ez DCmotor enkóderrel. Áttételes hajtás? Milyen? Nyomaték, áramfelvétel? stb. esetleg adatlap ha van.
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 24 darab 6000.- / darab MGN15H - 13 darab 5000.- / darab MGN12H - 3 darab 3000.- / darab MGN12C - 10 darab 3000.- / darab MGN9H - 8 darab 2000.- / darab W20H Block - 2 darab 8.000.- / darab H20H Block - 4 darab 8.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Elözőleg sokan kérdezték sínek is vannak de maximum 100-200 mm között rövid lüketű munkahengerek vezetékének használom őket. Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén. Köszi
Szalai György | 9541
2021-04-19 16:59:41
[139408]
Pilz PSEN cable M8-8sf, 10m sárga kábelt megveszem. Írok E-levelet és/vagy személyes üzenetet.
Eladó Schunk MPG 50 pneumatikus megfogó 2 db 8500ft/db
Festo forgató munkahenger DSM-16-270-P-FW-CC ( ütközővel ) 3 db 12000ft/db
Festo vakum generátor VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2 4 db 18000ft/db
+posta !
Cnctech | 797
2021-04-19 16:42:56
[139405]
Léptető motor 24v 8000ft
Cnctech | 797
2021-04-19 16:37:44
[139404]
Pilz és phonix contact kábelek 4000ft
Solongo2120 | 169
2021-04-19 16:37:32
[139403]
Üdv Mindenkinek!
Eladó MPG 50 Schunk megfogó, teljesen új dobozában. Adatai: 8 mm löket pofánként. Nyitási erő: 155N, zárási erő 175N. 2-8 bar között működik, ideális nyomás 6 bar. Ár: 20.000.- / darab. 2 darab van belőle. 2 darab SCHUNK RH918 paralel megfogó. A megfogó teljesen új dobozában. Ára:40.000 / darab 1 darab GSM-P-40-AS-E-180 40.000.- forint 3 darab GSM-P-32-E-090 35.000.- forint Mindkettő új dobozában. A jelzéseket mindenképpen PÜ-ben is kérem.
