Oldal 127 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
villanyász | 305    2024-11-18 10:01:23 [198425]
MA10 billentyűzet
Bontott, működő képes.
A süllyesztett, robusztus vandál biztos kialakítással.
Megfelel az EN81-71 Cat. 2 szabványnak)
3500Ft
villanyász | 305    2024-11-18 09:58:35 [198424]
Toroid trafó
Adatok a harmadik képen.
Trafó átmérő 100mm
magasság 55mm
Feszültségek üresjáratiak.
Kb. 120-140VA
6500Ft
Bandita2021 | 936    2024-11-18 09:04:23 [198423]
Szia, a Ferkvenciaváltó kezelője külön eladó?
Előzmény: Bencze András, 2024-11-17 21:26:45 [198412]
Barkácsmarci | 193    2024-11-18 08:56:23 [198422]
Loctite pillanat ragasztó eladó. 495 és 406 os 4-4 db.
Ára 3500 ft
amper | 668    2024-11-18 07:55:39 [198421]
Eladva
Előzmény: amper, 2024-11-15 11:41:00 [198309]
svejk | 33152    2024-11-18 07:39:47 [198420]
Ha nem viszik akkor a Vacon frekiváltót kérem.
Ha elviszik, akkor pedig a vevőt szeretném megkérni egy fénykép erejéig.
szucst | 497    2024-11-18 06:55:16 [198419]
Szervusz bigoneoszi,
engem alapvetően az első képen a két zöld készség érdekel, azok benne vannak a csomagban?
Ha igen megveszem.
Emilt írok, egyeztessünk.
üdv.: Tamás
Előzmény: bigoneoszi, 2024-11-16 21:50:29 [198373]
szucst | 497    2024-11-18 06:48:43 [198418]
Szervusz Petya,
az olajszivattyút kérek szépen, napközben hívlak!
üdv: Tamás
Előzmény: Petya, 2024-11-17 12:16:15 [198397]
tézé | 1    2024-11-18 00:13:28 [198417]
Ezt vinném. Helyileg merre vagy? Vagy Foxpost lehetséges?
Várom válaszod.
Előzmény: bigoneoszi, 2024-11-16 21:42:10 [198371]
laci81 | 39    2024-11-17 22:57:45 [198416]
A frekiváltót holnapig foglalnám!
Holnap írok privátba.
noctiluxx | 132    2024-11-17 22:41:52 [198415]
Keresek:
45x45 és 45x90 item kupakokat és nut10 M8 rugós vagy golyós anyát.
Andersen12 | 1388    2024-11-17 21:36:29 [198414]
Trafó: 230/24 63VA.
Ár: 3.000 Ft
Andersen12 | 1388    2024-11-17 21:28:53 [198413]
3 db (1 új és 2 használt) Parker 5/2-es mágnesszelep. (24 VDC, 1/4")
Együtt a 3 db: 6.000 Ft
Bencze András | 1043    2024-11-17 21:26:45 [198412]
Mielőtt a Mohu-ba viszem:
10kVAR 3 fázisú fázisjavító kondi 1000 Ft
- HP LASERJET 1320 nyomtató 60% tonerrel, de csak kézi etetéssel nyomtat (behúzó gumihenger hiba) 5000 Ft
-Kartondoboznyi villamos mindenféle 3000 Ft
-IGBT hibás 11 kW frekiváltó, (a paramétereket ki tudtam tölteni belőle, hálózat oldali zárlat volt) 5000 Ft
+ Szállítás címre v. automatába.
Apocalypto | 236    2024-11-17 20:26:28 [198411]
masszív ipari asztalváz villapapucsokkal:
-118*80 cm, magasság 52cm
-súly ~120kg
-villapapucsos kivitel
-különböző lábak igény szerint külön vásárolhatóak hozzá, melyekkel a magasság növelhető :
Elesa vibrációelnyelős talpak M14-es menetes száron
Bosch fémtalpak M14-es menetes száron
Ergoswiss hidraulikus lábak
Atomstabil és igényes kivitelezés.
Ára: 100K Huf
Csak személyes átvétel, Győr környékén szállításban egyeztetés szerint tudok segíteni.
GaalAndras | 517    2024-11-17 19:18:33 [198410]
Levegő előkészítő 16bar
12 000 Ft + fox
De4dSn4ke | 307    2024-11-17 17:51:51 [198409]
Ezeket is :D
Előzmény: Zénó, 2024-11-17 17:23:17 [198403]
De4dSn4ke | 307    2024-11-17 17:46:26 [198408]
Ezt kérném szépen.
Előzmény: Zénó, 2024-11-17 17:30:34 [198404]
Zénó | 168    2024-11-17 17:36:24 [198407]
Siemens PLC, programozó kábellel
30eft/db
Cstibor | 239    2024-11-17 17:35:13 [198406]
Megveszem mindkettőt.
Írok privátban.
Kösz!
Tibor
Előzmény: Zénó, 2024-11-17 17:32:20 [198405]
Zénó | 168    2024-11-17 17:32:20 [198405]
Eladó 2db kézi vezérlő Ujjak....
8eft/db
Zénó | 168    2024-11-17 17:30:34 [198404]
Sziasztok, eladó egy Power Mate kézi vezérlő
15eft/db
Zénó | 168    2024-11-17 17:23:17 [198403]
Van még 2db Allan-Bradley, vadonat uj frekvenciaváltó.
Részletek a képeken...
40eft/db
boylees | 333    2024-11-17 16:48:30 [198402]
Egyeztetésig foglalom
Előzmény: Apocalypto, 2024-11-17 15:44:04 [198401]
Apocalypto | 236    2024-11-17 15:44:04 [198401]
És a képek
Előzmény: Apocalypto, 2024-11-17 15:40:25 [198400]
Apocalypto | 236    2024-11-17 15:40:25 [198400]
Hello
Eladó Üvegkamrás Polipropilén lemez.
Iparban akár polcnak, terelőnek, takarónak alkalmazható.
Felhaszbnálási területnek csak a gondolat szab határt.
116 x 144 cm és
72 x 116 cm
Méretűek.
Mennyiség: kb 100 db üsszepántolva raklapon.
Ára: Össesen az egészért : 40 eFt
Utánfutóval vihető.
Győr környékén akár szállításban is tudok segíteni.
Privátban érdeklődj
GaalAndras | 517    2024-11-17 14:52:28 [198399]
Feliratozó berendezés.
a papír mellett tökéletesen nyomtat üvegre, filmre, fóliára, műanyagra, fémre, vezetékre, gumira, textilre, kerámiára és fára is
Leírás
https://masterprint.eu/hu/termekek/leibinger-jet2neo/
A tinta beszáradt ,tisztítása szükséges.
Alkatrész árban
40 000 Ft
rakottkrumpli | 571    2024-11-17 13:27:10 [198398]
Core i3 alkatrészek elkeltek. Ezek maradtak: Intel Core 2 CPU 2.5Ghz + 3GB ram + alaplap (6SATA, 2db gigabit LAN, 6 USB hátlapon + 4db tüskesoron, LPT/RS232 van de csak tüskesoron) + ATI 4830 512MB videókártya + WD 500GB notebook hdd HDS kép. egyben 11000FT, hibás akkus bosch furó 3500FT. Foxpost mehet(1700FT - áremelés volt)
Előzmény: rakottkrumpli, 2024-11-05 20:24:58 [197949]
Petya | 4348    2024-11-17 12:16:15 [198397]
Olajszivattyú eladó.
àr:9000
Petya | 4348    2024-11-17 12:11:02 [198396]
Cserélhető lapkàs eszterga kések eladók.Összes àra.
àr:6700
Petya | 4348    2024-11-17 12:06:14 [198395]
Fanuc CNC kàtyàk eladók.
àr:5500
JGábor | 3    2024-11-17 11:53:53 [198394]
Üdvözlök mindenkit, keresek megvételre kb., 1 méter, d10 vagyis 10mm-es roszdamentes köracélt, Budapest vonzáskörzetében.
bendeguz | 329    2024-11-17 11:42:11 [198393]
Eladó 83db Weidmüller WDU-6 szürke sorkapocs
Ár 140ft/db
vagy 10000ft egyben
bendeguz | 329    2024-11-17 11:39:04 [198392]
Eladó 5db Omron G3NA-D210B szilárd test relé
5-24VDC vezérlő feszültség
24-200V AC kapcsolt feszültség
Ár 3000ft/db
amper | 668    2024-11-17 11:06:23 [198391]
Eladó Weber WSP 2 Csavarhúzó-vezérlő windows/ce kártyával
49eft
https://findcontrols.com/products/weber-wsp-2?srsltid=AfmBOooTb5G6fQBqBcVet8uMU9djX9u_Nwyfi089uAn-5FcqNE8U1sLn
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:36:21 [198390]
130 literes hordláda:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 195839. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:34:25 [198389]
Eladó a képen látható 2 darab, tesztelt, működőképes motorvédő áramkör egyben, vagy külön-külön.
Típus: INT69 SC2
Adatlap:
https://www.aceswholesale.co.uk/storage/uploads/int69sc2-diagnose-22a620.pdf
Ára 5.500 Ft / darab.
Budapesten átvehető, a postázása megoldható.
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:33:30 [198388]
Gumi műszerláb, rezgés csillapító, távtartó, stb.. ki minek nevezi.
Több, mint 200 darab egyben eladó.
2.500 Ft.
Budapesten átvehető, a vevő költségére postázom.
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:31:56 [198387]
Gurulós szekrényke:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 196086. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:31:13 [198386]
Bolygóműves műanyag fogaskerekek:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 196134. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:30:23 [198385]
Eladó a képen látható tűzoltó készülék.
A működőképességéről nincs infóm, tartályként hibátlanul használható. Falitartóval együtt.
Ára 4.500 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni.
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:28:03 [198384]
Leszúró kés készlet:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 191505. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:27:19 [198383]
Menetfúró készlet:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 188056. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-11-17 09:26:16 [198382]
Csavarok továbbra is eladók:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 197023. hozzászólás
MATEEEL | 1546    2024-11-17 08:59:28 [198381]
Eladó a képeken látható ALRE gyártmányú (JDL 111) nyomáskülönbség kapcsoló.
Állítási lehetőség: 20-300Pa
250V / 5A.
Ár 8.500 Ft
Személyes átvétel Budapesten, a postázást a vevő költségére vállalom.
MATEEEL | 1546    2024-11-17 08:55:15 [198380]
Eladó a képeken látható hőmérséklet érzékelő (ETL 312)
Légcsatornához, vagy egyéb alkalmazásokhoz.
25 fok Celsiusnál 2kohm ellenállású (PTK).
Ára 3.500 Ft.
laca | 247    2024-11-17 08:23:51 [198379]
Ezeket megvenném, ha foxpostolható !
Előzmény: bigoneoszi, 2024-11-16 21:36:00 [198369]
baltech | 89    2024-11-17 08:19:57 [198378]
Phoenix Contact FL MGUARD RS4000 TX/TX ipari router, működő gépből bontva
Ár 60000.- +posta
Arany János | 1421    2024-11-16 22:05:16 [198377]
Ezeket megvenném!
"Eladó két régi géplámpa.
2000Ft"
Ha még megvannak!
jamesz | 35    2024-11-16 21:58:47 [198376]
Komoly vételi szándékkal egyeztetésig foglalom!
Előzmény: bigoneoszi, 2024-11-16 21:41:18 [198370]
[ 2.3946 ]
