Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó. Használt, de hibátlan, tesztelt! Ára: 99990Ft
Postázni is tudom.
simarex | 2900
2021-04-25 19:41:59
[139747]
SMC áramlás kapcsoló 8e +posta
oldmaker | 26
2021-04-25 19:41:22
[139746]
Lithium-Polimer akku. Igény esetén eladó, a képen látható Li-Po akku csomag. Használva nem voltak. Hátulján 3M-es ragasztó a rögzítéshez. Hossza: 85 mm, 33 mm széles, 5 mm vastag. Kapacitás az akkun látható. 7 darab van,amit lehetőleg egyben vidd el. A megadott / és nagyon baráti / ár az egészre vonatkozik.Bp-en vannak.Egyeztetés privátban.Ára: 8500-ft.
eladó Siemens Terhelés felügyeleti elektronika 3RF2920-0FA08+ hozzávaló SSR 40A-es, hűtőberdával 5e +posta 3RF23 sorozat
Teljes egység, amely magában foglalja a szilárdtest-relét és az optimalizált hűtőbordát IP20 besorolás Optimalizált hőelvezetés DCB technológiával Hatékony tirisztorok, magas hátrameneti feszültséggel A gyors és egyszerű csatlakozás csavaros bekötése Elszigetelési feszültség 600VAC Frekvencia: 50/60 Hz DIN-re szerelhető
oldmaker | 26
2021-04-25 19:32:55
[139743]
230 / 12 Volt, 16 Amper terhelhetőségű AC trafó eladó. Eladó a képeken látható, tökéletes állapotban lévő trafó. Az adattáblán minden villamos paraméter leolvasható!A primer oldal bemenő kábellel,kapcsolóval ellátva. A fehér trafó méretei: 100x100x85 mm , súlya 3950 gramm, üresjárati kimenőfesz : 12.1 volt. Ára: 6000-ft. Bp-en van.Kérdezz-felelek privátban.
Petya | 4313
2021-04-25 19:15:23
[139742]
Nyomásmérő,szabályzó eladó! ár.6700/db
Petya | 4313
2021-04-25 19:10:08
[139741]
Induktív érzékelők,eladók kábelt a bekötéshez adom. ár.1500/db
Ára: 250 Ft/db, de minimum négyesével tudom csak postázni.
Attish_cnc11 | 56
2021-04-25 14:08:30
[139732]
Eladó Epcos kondenzatorok, teljesen ujjak.
1500 Ft/db áron, de több darab esetén kedvezmény van.. , 5 db nal több esetén 1000 Ft/db
Attish_cnc11 | 56
2021-04-25 13:50:58
[139731]
Eladó aluminium hegesztő huzal 7 kg , teljesen új.
Ár : 20 e Ft
beewax | 79
2021-04-25 13:48:43
[139730]
Eladó 3 db új Omron hőmérséklet szabályzó, SSR kimenetű. Ár: 20e/db
Postázás megoldható.
sanyi | 1926
2021-04-25 13:36:08
[139729]
Tudom nem CNC, de szükségem lenne HP 11 nyomtatófejre. Nem új hanem használt kellene. Újat nyilván lehetne venni 20-25000 darabja de az egész nyomtató 10000 forintot ér a 4 fej meg 80000-100000 lenne... A szín sem számít, C4810A C4811A, C4812A vagy C4813A a fej típusa. HP desigjet 110 Plus nr nyomtatóba kellene. Ha valakinek volna hobby áron akkor jelezze!
1. 10000.- IMI 1450RPM csak 220V 2. 15000.- 1450 RPM csúszógyűrűs kb 40 kg 380/220 3. 10000.- 380/220
Működik mindhárom! Csak személyes átvétel Dunakanyarban Verőce!
Nagyi94 | 14
2021-04-25 13:10:04
[139725]
Sziasztok! Keresek megvételre 3 fázisú kis villanymotort 0,08-0,2kw közöttit, fordulat 1500-4000 között Felfogatása mindegy, hossza ne legyen nagyobb mint 150mm.
szf | 4456
2021-04-25 12:44:37
[139724]
Eladó használt villanyszerelési anyagok! Összesen 1000Ft
Bandita2021 | 917
2021-04-25 12:15:02
[139723]
Eladó szerszámok.
-Rothenberger M28 préspofa ( mini kivitel) 28 mm-es szénacél csövekhez, 1-2 szerhasznált. Mini géppel kompatibilis!!! Ár: 25.000 ft
-Würth hajlított seeger gyűrű fogók 40- 100 mm-ig 4.500 Ft 85-140 mm-ig 7.500 Ft
használt würth fáziskereső műszer. 12-10000 V-ig használható Ár: 12.500 ft
Chicago pneumatik levegős Derékszögű csiszológép. 6 és 3 mm-es patronokkal. Doboz, kulcs.... minden tartozékával. Ár: 18.000 ft
Würth 1/2”-os fix hajtószár, dönthető fejjel. Teljes hosszúság 500 MM. Ár: 9.500 Ft
Bandita2021 | 917
2021-04-25 11:52:56
[139722]
Sziasztok még maradt egy kis loctite.
-Loctite HY 4090 2 komponensű epoxy ragasztó 2db, 4.500 Ft/db -Loctite 401, 20G-os pillanatragasztó 14db, 2.200 Ft/db -Loctite 243, 10ml-es közepes szilárdságu csavarrögzítő 47db, 1.800 Ft/db -Loctite 242, 50ml-es közepes szilárdságú csavarrögzítő 1db, 4.000 Ft -Loctite 262, 50ml-es nagy szilárdságú csavarrögzítő 1db, 4.500 Ft -Loctite 270, 50ml-es nagy szilárdságú csavarrögzítő 3db, 4.500 Ft/db -Loctite 648, 50ml-es nagy szilárdságú rögzítő 9db, 4.500 Ft/db -Loctite 2701, 50ml-es nagy szilárdságú csavarrögzítő 2db, 4.500 Ft/db
Valamint -Euro Lock 425, 100 G-os rézpaszta (-40 tol 1100 Celsius ig ) 12db, 2.800 Ft/db
Eladó a képen látható 12 db nagy kopás állóságú műanyag csapagy. Belső átmérő : 30 mm Külső : 55 mm Vastagság : 13 mm
1500 Ft/db Egyben 10 eFt
Laslo | 33
2021-04-25 11:28:28
[139720]
Kedves LoneWolf!
Decemberben volt egy végkiárusítás, ahol tanulásra alkalmas egység is eladósorba került. Szeretnék foglalkozni a témakörrel és emiatt keresnék egy olyan egységet, amellyel a tanulás kezdőlépéseit költséghatékonyan megtehetném. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e most olyan raktáron lévő, működő eszköze, amelyet decemberben is eladásra kínált, amellyel a kezdeti lépéseket a tanulásban, kezelésben, programozásban megtehetném?
Attish_cnc11 | 56
2021-04-25 09:57:38
[139714]
Eladó a képen látható pc Osszcilloszkop. Néhányszor volt használva csak. Típus : Hantek 6074BD , 70Mhz 1GSa Dobozzal és tartozékokkal együtt: táp és adat kábel + merő zsinór
-Unicont Nivelco szabályzó. -Pt100 hőérzékelő. -Omron tápegység. Együtt az egész: 15.000 Ft
Törölt felhasználó
2021-04-25 08:57:43
[139710]
Eladó ez a olasz gyártmányú, kétszemélyes, elektromos, chopper kormányos robogó. 3KW, 80V, 200Nm motorral szerelt. A motor mechanikailag, szerkezetileg hibátlan állapotú, nem kínai hegesztés...
Adok hozzá 3 kW os zsír új motorvezérlőt, Új Lithium akku pakkot.
Ahogy a fotón látható, a költözés során az ülése elveszett...
Így ahogy van ebben az állapotában eladó. Mérsékelten alkuképes .
