Üdv, van egy Svajci kapcsolható hajtóműves ékszíjtárcsám, kis esztergagépen volt,motorra kell rászerelni, direkt hajtás ill. 1:17 átétel.Menet közben is kapcsolható.15e ft.
musicfisch | 87
2021-05-04 20:48:57
[140274]
Feloldom a foglalást a Bosch szervo csomagra. Köszönöm a türelmet.
Sziasztok. 90% valószínűséggel ezen a héten szombat reggeli indulással megyek egy kört Alsónémediről-Ácsra (Komárom alatt). Majdnem üres kicsi kombi autóval (hátsó raktér kb. 1,5m x 0,9m x 1 m). Ha valakinek ezen az útvonalon oda vagy vissza vinni kellene valamit, ami törékeny, értékes, nehéz, nagy... stb. Az írjon nekem és megoldjuk a fuvart.
Szép napot. Üdv.: Miki
Solongo2120 | 169
2021-05-04 17:43:13
[140264]
Üdv Minedenkinek,
Eladó a WTB12-3N1131 tárgyreflexiós érzékelő.Fórumos áron az eredeti ár tizedéért 12.000/db . Összesen 6 darab áll rendelkezésre, ha egyszerre elviszitek együtt 60.000.-ft Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén. Köszi
Ár összehasonlítás: https://hu.rs-online.com/web/p/fotoelektromos-erzekelok/7637882/?cm_mmc=HU-PPC-DS3A-_-google-_-3_HU_HU_Automatiz%C3%A1l%C3%A1s+%C3%A9s+szab%C3%A1lyoz%C3%A1stechnika_Fotoelektromos+%C3%A9rz%C3%A9kel%C5%91k_BMM-_-Sick+-+7637882+-+WTB12-3P2431-_-wtb12+3p2431&matchtype=b&kwd-296575628109&gclid=Cj0KCQjw4cOEBhDMARIsAA3XDRiPr8L_wXTx2EvIrfi5sRwQO5E90LN5Zs4ktigKelTmRlcezku1DQIaAp3UEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tulajdonság Érték Érzékelő kivitele Tömb Érzékelés típusa Háttér-elnyomás Érzékelési tartomány 20 → 350 mm Kimenet típusa NPN Elektromos csatlakozás Kábel Maximális egyenáramú feszültség 30V Terminál típusa 4 eres Fényforrás Piros fény IP-besorolás IP66, IP67, IP69K Maximális áramerősség 100 mA Válaszidő 0.00033 másodperc Ház anyaga Fém Min. működési hőmérséklet -40 °C Teljesített szabványok CE Certified, UL Certified Sorozat W12-3 Maximális működési hőmérséklet 60°C
Solongo2120 | 169
2021-05-04 17:19:09
[140263]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 32 darab 5000.- / darab MGN15H - 13 darab 4000.- / darab MGN12H - 8 darab 3000.- / darab MGN12C - 10 darab 3000.- / darab MGN9H - 18 darab 2000.- / darab W20H Block - 2 darab 7.000.- / darab H20H Block - 4 darab 7.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Elözőleg sokan kérdezték sínek is vannak de maximum 100-200 mm között rövid lüketű munkahengerek vezetékének használom őket. Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén. Köszi
ab | 735
2021-05-04 17:09:30
[140262]
Osztófej tartozék lehetett. Önmagában is tovább fejleszthető. Kúpfogaskerekek és a lehajtás kereke is hibátlan. A lyuktárcsa tüske működik. A lyukkörök talán látszanak a fotón is: 97, 89, 61, 59, 49, 45, 41
Ára: 8.000,- + postaköltség (foxpost, vagy vaterafutár)
ab | 735
2021-05-04 17:05:45
[140261]
Fogaskerekek, hibátlan mindegyik. A fogszám jelölés, vagy küllem alapján talán ismerős valakinek. A tengely gyári tartozék. 5db fogaskerék, kettő egy reteszes közösítő hüvelyen.
Ára: 7.000,- + postaköltség (foxpost, vagy vaterafutár)
ab | 735
2021-05-04 16:57:21
[140260]
Gyorsfejek, d40mm felfogatással
Kis felületi rozsda tárolást következtében. Lapkafészkek hibátlanok.
d140mm
Ára: 4.000,- + postaköltség (foxpost, vagy vaterafutár)
d160mm
Ára: 6.000,- + postaköltség (foxpost, vagy vaterafutár)
ab | 735
2021-05-04 16:48:26
[140259]
Transzformátor 500VA
Bemenet lehet (~): 230-, 380-, 415-, 440V Kimenet (~): 110-, külön 12-, 26V
Kifogástalan állapottal és esztétikummal.
Eladó a képen látható típusú, ÚJ frekvencia váltó.Bemenet 1~ 230VAC - kimenet 1,1KW.
Ár: 35-eft.
Motoros | 5099
2021-05-04 07:20:31
[140244]
Leharcolt BPU7 lengyel hosszautomata üzemen kivüli, szinte vasárban vagy alatta. Kint tárolt, sok tudás és munka kell a beüzemeléséhez, de egy célfeladathoz lehet megfelel. Darus kocsi (KCR) kell hozzá.
Automata eszterga után érdeklődnék,ha van eladó valakinek. Egyenlőre csak a lehetőséget próbálom felmérni. Előre is köszönöm
Attila
Szalai György | 9542
2021-05-03 20:09:49
[140236]
Keresek/vennék szervó áttételt a CSMT04 motorjaimra. Boccs a Mórickás firkáért, még csak pedzegetem a Solid Edge 2020-at. Majd jó lesz ez. Nagyon majd.
pistix | 186
2021-05-03 20:07:32
[140235]
Jó állapotú Schneider Electric Belépített vezérlésű motorok. 2 db Mdrive 23,és egy 3 fázisú szervó.Az mdrive 23 hoz van 2db kiegészítő kártya. 30e a 3db
Sanyez | 6
2021-05-03 20:05:11
[140234]
Szép napot. Érdekelne a tokmány! Továbbiakat pm-ben
Mechanikailag hibátlan, de sajnos a vezérlése halott. Próbáltam feléleszteni, de nem sikerült. Ha valaki tud bele gyári vezérlést, az irányváltó bekötése megvan.
Egyébként egy sima kefés DC motor van benne fogaskerekes áttétellel.
Lépcsőjáró gépnek szántam, de úgy néz ki, hogy mégsem lesz rá szükség.
A kép illusztráció. Miskolcon megtekinthető. 57kg.
