Oldal 126 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   122  123  124  125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2013-08-07 21:18:00 [3532]
OK
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-07 14:40:00 [3529]
thotib | 593    2013-08-07 16:26:00 [3531]
Valahol van-volt nekem is 1-2 darab, pont ilyen lapos hall ic-s nyomógombom, mint ebben a klaviatúrában van. De fogalmam sincs, merre lehetnek. Igaz, azoknak nincs / nem volt kalapjuk, ellenben újak voltak.
Viszont van 1-2 új hall ic-m, amik ezekbe a lapos nyomógombokba valók. Még NDK gyártmány, találkoztam velük a minap
Ellenben jó apropó volt, hogy kerestél ilyesmit, mert már el is felejtettem ezt a klaviatúrát.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-07 15:39:00 [3530]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-07 15:39:00 [3530]
Köszönöm mindenkinek a választ Hall os kapcsoló ügyben Nekem 1-2 darab kell úgyhogy a klaviatúra nem jöhet szóba. A lomex es hall elérhetőséget ismerem, használom ( Foucault inga jeladója, index jeladó stb ) de most én komplett ( kész ) kapcsolót kerestem . Sneci jóvoltából ( felhívott ) nemsokára lesz is gyári kapcsolóm ...
Előzmény: otako, 2013-08-07 08:33:00 [3522]
n/a (inaktív)    2013-08-07 14:40:00 [3529]
Köszönöm válaszod sufnituning! Igen tudom, de ez egy kis darabszámú öntés lenne, így először alumínium próbaszerszám elkészítésében gondolkodtam.
Előzmény: sufnituning, 2013-08-07 14:12:00 [3528]
sufnituning | 3480    2013-08-07 14:12:00 [3528]
öntő, fröccsöntöszerszámot (elnevezése: műanyagalakító)szerszámacélból szokták csinálni, persze pár száz darabhoz jó lehet az alu is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-07 13:14:00 [3526]
Törölt felhasználó    2013-08-07 13:20:00 [3527]
Szia Jeges!
Jó, ilyenkor, ha van az embernek egy jeges ismerőse:))
Komolyra fordítva a szót.
Nekem van CNC marógépem, Valószínűleg meg tudom oldani neked, amit kel.
A nevemre kattintva elérsz.
Küldheted a képeket is.
n/a (inaktív)    2013-08-07 13:14:00 [3526]
Üdv mindenkinek!
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy CNC-vel való marással foglalkozik e valaki? Jelenleg rendelkezek egy elkészített "asztali" fröccsöntővel, amit műgyantás szerszámmal próbázok első körben. A későbbiekben alumíniumra szeretném ezt az öntőszerszámot cserélni. Tudtok ajánlani valakit? Egy kis segítséget szeretnék kérni a képek csatolásához, mert készítettem az elkészítendő 3D-s elemekről képernyőfotókat.
Üdv,jeges
thotib | 593    2013-08-07 11:05:00 [3525]
Gábor, tavaly novemberben hirdettem egy Videoton VDT-50 terminál billentyűzet, komplett, 88db. hall ic-s nyomógombbal, működő képesen. Nem szívesen szedném szét, ezért van még meg (darabokban talán már mind elment volna)
Így egyben eladom, vagy elcserélem. A billentyűzet ára továbbra is: 400,-Ft / nyomógomb, vagy elcserélném 1kW körüli frekvencia váltóra.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-07 07:50:00 [3520]
n/a (inaktív)    2013-08-07 11:03:00 [3524]
Sziasztok, keresek Budapest vagy környékén galvanizáló céget, amelyik foglalkozik fekete-krómmal. Van esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy tud céget? Tudakozóban elég esélytelennek tünik...
neduddgi | 217    2013-08-07 10:46:00 [3523]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-08-07 07:32:00 [3519]
otako | 341    2013-08-07 08:33:00 [3522]
Kedves Gábor!
Neked most hall szenzor kell, vagy egy olyan kész nyomógomb?
Hall szenzorok
Lehet hogy van olyan nyomógombom, de ahhoz, hogy meglegyen több karton doboznyi elektronikai alkatrészt kell átnéznem...
bocsiz | 62    2013-08-07 08:30:00 [3521]
Régebbi asztali telefonkészülékekben és pc billentyűzetekben hall elemes nyomógombok vannak, úgy emlékszem. Bontottam ilyenekből.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-07 07:50:00 [3520]
Egyszerű nyomógomb funkcióra keresek prellmenetes atombiztos kapcsolót. Régen voltak azok a hall os kapcsolók ( a trabantos korszakban abból termeltem ki a hall cellát a maszek tranzisztoros gyújtásomhoz ) Sehol sem találok . Tippek ? ( tudom csináljak valami helyettesítőt egy induktív közelítés -érzékelőből , vagy egy mágnesből és egy hall szenzorból ) Nekem egyszerűbb lenne egy készet megvenni
Rabb Ferenc | 4387    2013-08-07 07:32:00 [3519]
R-VILL PLUSZ Kft
Előzmény: neduddgi, 2013-08-07 07:12:00 [3518]
neduddgi | 217    2013-08-07 07:12:00 [3518]
15 + mm vastagságú, jól megmunkálható, 200C fokig hőálló, üvegszálas lapot keresek, illetve, ha valaki tud céget akinek van, szívesen veszem az infót!
lari | 1203    2013-08-05 07:51:00 [3517]
Az alábbi linken lévő akkumulátor beszerzési forrást keresek lehetőleg országon belül.
Nem tudja véletlenül valaki, hogy hol érdemes keresgélni?
BR-2/3AGCT4A
Ati | 1120    2013-08-04 12:33:00 [3516]
Érdemes ilyen AC servot venni? ezzel a vezérlővel? van valakinek tapasztalata? vagy inkább egy használt Mitsubishi, Yaskawa ,stb ? Vagy más beszerzési forrást tud valaki?
zoli0302 | 387    2013-08-03 07:45:00 [3515]
39 KHz +- 700 Hz Ez egy hegesztő/ vágó gép a felvett teljesítmény 5 KW a leadott 1.5 KW sűrített levegős hűtéssel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-02 13:16:00 [3511]
Messer | 537    2013-08-02 15:02:00 [3514]
Ha nem ragaszkodsz a hazai beszerzéshez, az ebay-en találni ilyesmit "ultrasonic plate" néven.
Méretben közelítik a kívánalmadat, de teljesítményben egy nagyságrenddel alatta vannak.
Hegesztőhöz kellene? A hegesztőhöz is más frekit használnak és a tísztítókhoz is. A régebbi tisztítók 40Khz körül mennek az újak 200kHz körül. A hegesztéshez meg ha jól tudom kb. 20kHz kell. Lehet, hogy nagyon le vagyok maradva, de szerintem ekkora méretű sugárzóból nem hozható ki a kívánt teljesítmény. Az ultrahanggenerátorra volt ráírva a 1,5kW ?
Előzmény: zoli0302, 2013-08-02 07:21:00 [3508]
Rabb Ferenc | 4387    2013-08-02 14:43:00 [3513]
Úgy tudom, 40kHz körül
svejk | 33157    2013-08-02 14:15:00 [3512]
jövő hét hétfőn szólj rám
Előzmény: zoli0302, 2013-08-02 12:31:00 [3510]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-02 13:16:00 [3511]
Mekkora frekin mennek ezek a piezokerámiák ?
zoli0302 | 387    2013-08-02 12:31:00 [3510]
Majd lemérem pontosan de ha jól emlékszem 32mm átmérő és 4.7mm vastag és a közepén egy 8mm es furat, 2db kellene. Nem ragasztva van hanem csavarozva . A leadott teljesítmény 1.5 KW.
Előzmény: svejk, 2013-08-02 08:31:00 [3509]
svejk | 33157    2013-08-02 08:31:00 [3509]
Mekkora méretűek kellenének?
A rögzítés/ragasztás technológiája meg van?
zoli0302 | 387    2013-08-02 07:21:00 [3508]
Üdv Urak !
Tudna valaki segíteni abban,hogy ki árul ultrahangos szonotródába való piezó kerámia korongokat ?
zzrash | 404    2013-08-01 08:46:00 [3507]
Nekem elkopott keretes fűrész lapjából lett kiköszörülve, majd furatozva, sokat még nem ment, de működik
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-19 13:08:00 [3503]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-31 06:26:00 [3506]
Időnként látom a talikon és CNC alkatrészt árul egy fórumozóból átvedlett( ?) kolléga . ( főleg léptetőket ) Nem Tibor György ,nem Ramotai ,nem Gulácsi,nem Kada, nem Varga nem Klincsik . Ki tudja a cégnevet ( jó áron láttam nála csatikat hirdetni ) SVEJK tudom hogy tudja.....
Devecz Miklós | 2663    2013-07-28 14:21:00 [3505]
Ilyem alu profil magyar beszerzési forrását ismeri valaki?
profil
Franczy | 6136    2013-07-19 16:56:00 [3504]
DPD Árlista: ITT
Vaterafutár: ITT
Németh Szabolcs | 673    2013-07-19 13:08:00 [3503]
Nekem is elszállt a kompimban a szelep lemez,csináltam bele trafólemezből,azóta is tökéletesen üzemel.Csak egy ötlet.
Előzmény: Antal Sándor, 2013-07-17 21:21:00 [3500]
Antal Sándor | 334    2013-07-17 23:30:00 [3502]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: vjanos, 2013-07-17 22:12:00 [3501]
vjanos | 5568    2013-07-17 22:12:00 [3501]
A Ramtech-nél sokminden van... egy kérdést megér.
Illetve ha Szigetszentmiklós útba esik, megkérdezheted a szigetmobilt, hátha valamelyik teherautó vagy busz lemezkéje hasonló méret.
Ha az adatlapodra beírod a lakhelyedet, talán valaki tud közelebbit ajánlani
Antal Sándor | 334    2013-07-17 21:21:00 [3500]
Segítsetek.Hol kaphatok Mecafer kompresszorhoz szelep lemezkét.Sajnos a nyomó oldali kettétört.
lovas gyula | 1877    2013-07-11 16:28:00 [3499]
Köszi! Járok arrafelé.
Előzmény: rferi, 2013-07-11 14:13:00 [3497]
rferi | 1310    2013-07-11 14:15:00 [3498]
De nehogy borként vegyél, mert az kálium -metabiszulfit
rferi | 1310    2013-07-11 14:13:00 [3497]
Az van a nagykörútiban, mivel az szimpla fotóvegyszer volt.
De előbb menj be a Soóshoz a Wesselényi utcában a zsinagógánál, mert a legutóbb láttam nála olcsón sokat, valakitől visszavásárolta.
Jó a vízmentes is, meg a kristályvizes is, mindegy.
Ként meg a borászok használnak
Előzmény: lovas gyula, 2013-07-11 13:34:00 [3496]
lovas gyula | 1877    2013-07-11 13:34:00 [3496]
2 négyzet méter körüli bronzlemezt kell antikolni. Az itthon lévő mennyiségből az 1\6 tudtam megcsinálni. Az antikolási idő kb 20 óra volt. Most valamivel erősebb anyagot kaptam, de a mennyiség éppen kiszámitott. Káliumcarbonátot hol lehet kapni. Az rferi receptjét megcsinálnám
robroy007 | 2292    2013-07-11 13:11:00 [3495]
a gyógyszerészek sem tudnak olcsón beszerezni mert a 100Ft-os árat senki nem tudja teljesíteni a gyógyszer ellátók közül ugyanis kötött áras lenne a kénmáj, de egyik gazdasági szervezet se hülye, hogy még jócskán ráfizetéssel forgalmazza
Előzmény: VighLajos, 2013-07-11 12:47:00 [3494]
VighLajos | 2358    2013-07-11 12:47:00 [3494]
Délután megkérdezem a családi gyógyszerészt (feleség). Túl olcsó nem lehet, mert gyógyszerkönyvi minőség, ide az ipari minőség is megfelelne. Gondolom, fémeket kellene "antikolni".
Előzmény: Németh Szabolcs, 2013-07-11 10:31:00 [3489]
rferi | 1310    2013-07-11 12:21:00 [3493]
LÁtom figyelsz! ))))
Előzmény: VighLajos, 2013-07-11 12:12:00 [3491]
rferi | 1310    2013-07-11 12:21:00 [3492]
Én is azért néztem annak idején utána a készítésnek, mert a körúti vegyszerboltban 45000 (negyvenötezer) lett egy kiló, mivel nem tudnak olcsó magyarországi beszerzést, a gyártókat megölte a pannon puma!
Szóval az erős túlzás, hogy hegyekben beszerezhető olcsón.
Az volt - régen
Előzmény: lovas gyula, 2013-07-11 11:38:00 [3490]
VighLajos | 2358    2013-07-11 12:12:00 [3491]
Kénmáj (Na2S) készítéserferi tollából
Előzmény: lovas gyula, 2013-07-10 16:56:00 [3485]
lovas gyula | 1877    2013-07-11 11:38:00 [3490]
Köszönöm mindkettötök válaszát. A fővárosi lehetőségek érdekeltek volna. A patikákból jó szerivel elhajtottak pedig régebben én is ott szereztem be.A mezőgazdasági boltban meg csak az egyik összetevőt tudták adni. Mára megoldodni látszik.
Németh Szabolcs | 673    2013-07-11 10:31:00 [3489]
Jobb patikákban beszerezhető,nagyobb tételben potom áron hozzá lehet jutni.
bundyland | 1710    2013-07-11 10:13:00 [3488]
Kértem rá árat ami jó is lenne, de felszámolják rá a 4500FT+fa vágási díjat ami már annyira nem barátságos. Na mindegy találtam máshol ilyen kábelt. Motortápnak jó a LiYCY 4x1 mm2 400w ill. 750W ?
Előzmény: svejk, 2013-07-10 17:06:00 [3486]
Törölt felhasználó    2013-07-10 22:10:00 [3487]
SPEKTRUM 3D VEGYSZER ÉS LABORESZKÖZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., Debrecen - Magyarország
svejk | 33157    2013-07-10 17:06:00 [3486]
A Linzi-től a 21005-öst kérd.
Előzmény: bundyland, 2013-07-10 09:18:00 [3484]
lovas gyula | 1877    2013-07-10 16:56:00 [3485]
Tud valaki biztos kénmáj beszerzési forrást? Nem gyüszünyi kiszerelésben!
bundyland | 1710    2013-07-10 09:18:00 [3484]
Igen ezekben igazad lehet.
Nekem max. 20m kéne (4x5).
Annyiért meg meg sem éri mert az ebay-en 6000Ft
a mitsubishi 5m-es encoder kábel szerelve.
Viszont találtam ilyet mert a csavart érpár fontos lenne:
LiYCY (TP) 10x2x0,14 322 Ft+ÁFA
Akkor lehet maradok ennél.
Előzmény: svejk, 2013-07-09 16:16:00 [3483]
svejk | 33157    2013-07-09 16:16:00 [3483]
Minden kábelnagykerben így van.
Nekem eddig mindig szerencsém volt, mert volt 30-40 m darabban kint Németországban, így nem kellett vágni.
Egyáltalán biztos kell neked igazi encoder(szervo) kábel??
Ezeknek általában 1000 Ft felett kezdődik méterük, és borzasztóan kezelhetetlenek, iparba, nagy gépre valók.
Az viszont tény hogy a Linzi-nél kapható Li-YCY klasszissal jobb mint a mezei villanyszerelő boltban kapható, én ezt ajánlom neked.
Előzmény: bundyland, 2013-07-09 15:50:00 [3482]
[ 1.1734 ]
