Oldal 125 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   121  122  123  124  125  126  127  128  129   Következő ►  Utolsó ►|
tomktom | 370    2013-08-19 16:32:00 [3582]
Ejj... Tanuljatok meg szöveget értelmezni!
0-180 fok forgatás. Oda-vissza! Nem végtelenbe! Szerintem ciklikus hiba volt (pl. osztókör nem egy tengelyű a forgástengellyel, változik a sugár).
Előzmény: vomberg, 2013-08-19 12:03:00 [3567]
Fman | 116    2013-08-19 16:13:00 [3581]
Én azért rendeltem a GT2-t, mert nekem egy kis forgatóra/eszterga főorsó meghajtásra kellett, ahol számított, hogy kicsi legyen az osztás és finom legyen a pozicionálás.
Akkor a példa:
Két fajta szíj van, de az egyik nincs raktáron így a másikat írom:
Belt Type Single Sided
Pitch 5 mm (T5)
No. Of Grooves 40
Belt Width 10 mm
Material Polyurethane
Tension Member(cords) Fiberglass
Pitch Length 200 mm
Az ár mennyiség függő is:
Quantity Price (USD)
1 to 24 $7.20
25 to 99 $5.36
100 to 249 $4.28
250 to 499 $3.95
500 and Up $3.76
Availability 17 from stock.
20 fogas tárcsa:
1 to 24 $12.62
25 to 49 $11.24
50 to 99 $8.81
100 to 249 $8.12
250 and Up $7.31
Availability 11 from stock.
44 fogas tárcsa van csak:
Quantity List Price Price (USD)
1 to 24 $22.11 $17.69 (20% off)
25 to 49 $21.95 $17.56 (20% off)
50 to 99 $17.75 $14.20 (20% off)
100 to 249 $16.85 $13.48 (20% off)
250 and Up $15.80 $12.64 (20% off)
Availability 26 from stock.
Ilyenek a tárcsák.
Előzmény: svejk, 2013-08-19 15:53:00 [3579]
svejk | 33157    2013-08-19 15:55:00 [3580]
Á, hagyjad, végül is a kinti árat lehet látni regisztráció nélkül is.
A posta és vám-áfa meg úgy is változó lehet.
Inkább csinálj róluk egy pár nagyfelbontású képet, ha nem nagy nyűg.
Előzmény: Fman, 2013-08-19 15:50:00 [3578]
svejk | 33157    2013-08-19 15:53:00 [3579]
Nézzünk meg mondjuk egy 10 mm széles T5-ös 40 fogú szíjat és ehhez tartozó 20 és 45 fogas tárcsát.
Bár ha már amerikából rendelünk, akkor inkább az XL-es profilt kellene erőltetni, tapasztalatom szerint finomabb járású mint a T5.
Amiért kötözködök, az az, hogy a GT2-es nem nagyon kapható nálunk.
Előzmény: Fman, 2013-08-19 15:25:00 [3576]
Fman | 116    2013-08-19 15:50:00 [3578]
Bocsi, de az összeset, most nincs kedvem összehasonlítani...
Ha egy pár konkrét adatot kapok, azt szívesen megnézem.
Előzmény: svejk, 2013-08-19 15:42:00 [3577]
svejk | 33157    2013-08-19 15:42:00 [3577]
Konkrétan mi a T vagy HTD profilt használjuk javarészt, ezek árai megtalálhatók a Powerbelt honlapján.
Fman | 116    2013-08-19 15:25:00 [3576]
Ha esetleg te is írsz egy konkrét példát, akkor megnézem neked az árát, mert be vagyok regisztrálva az oldalra.
Előzmény: svejk, 2013-08-19 14:38:00 [3575]
svejk | 33157    2013-08-19 14:38:00 [3575]
Látom nem vacakoltál, egyből GT2-t választottál.
így viszont nem tudjuk összehasonlítani az itteni árakkal...
Előzmény: Fman, 2013-08-19 14:30:00 [3573]
svejk | 33157    2013-08-19 14:36:00 [3574]
A legbosszantóbb a dologban, hogy pontos méretű kereket is pont annyi ideig és ugyanolyan szerszámmal lehetne a gyártónak elkészítenie.
Ki tudja mi van a háttérben...
Fman azt írja bevált neki az SDP-s... de azért jó lenne látni, mert ami nekem jó, másnak nem biztos hogy megfelel.
Előzmény: motion, 2013-08-19 14:04:00 [3572]
Fman | 116    2013-08-19 14:30:00 [3573]
Én konkétan ezeket rendeltem:
2 mm (GT2) Pitch,60 Teeth, 6mm Bore, 2 Flanges/With Hub, Aluminum Alloy Timing Pulley for 9mm Wide Belt $11.9
2 mm (GT2) Pitch,120 Teeth, 10mm Bore, No Flange/With Hub, Aluminum Alloy Timing Pulley for 9mm Wide Belt $24.02
2 mm (GT2) Pitch, 251 Teeth, 9mm wide Single Sided Neoprene Belt with Fiberglass Cords $6.84
Subtotal:$42.78
Freight amounts to be determined using standard published list rate
Handling:$3.95
Sales Tax ( NY State Only ):$0.00T
Total:$46.73
A számlámról 59USD-t vontak le, tehát a szállítás 13 dollár volt. (nyilván ez súly és méret függő is)
Arra már nem emlékszem, hogy vámoltatni kellet-e, de szerintem nem...
Előzmény: svejk, 2013-08-19 13:12:00 [3570]
motion | 606    2013-08-19 14:04:00 [3572]
Én nem akartam ilyen szabad szájú lenni, vagy fikázni a kereskedőket de igen, én is első körben a Bowerbelt-től rendeltem, a másodikat meg a Bánki-Sós-tól. (Sőt! Itt Debrecenben is rendeltem már kiskereskedőtől valami kisebb fogszámút, de az is rossz.) És Bánkiék mondták, hogy nem tudják ellenőrizni a beszállításokat. Megrendelem, oszt vagy kínai lesz vagy Sati. Náluk olyan nem is volt, hogy kérésre eredetit adnak... jó, mondom, akkor viszlát. Kölyök koromban se szerettem a "zsákbamacskát", mert mindig valami hitvány dolog volt a csomagban.
Egyébként szerintem a kiskereskedők nagy része is tőlük rendeli. Vagy eleve kínából.
Az első garnitúrából én is próbáltam leszedetni, de mire annyi lejött, hogy felfeküdjenek a fogak, már azért kellett kidobni, mert az átmérő csökkenés miatt nem lehetett spanolni. Ahogy István is írja a közepén kibuggyosodik, mert sz@r az osztókör.
Tudom, hogy már többször is fel-fel hozta valaki, hogy sz@rok a kerekek, de sose lett végig vesézve.
Valószínűleg most sem lesz, mert ezek szerint nem létezik az a "fogazott szíjtárcsa mintabolt"
Puszta találgatások, feltételezések alapján én nem próbálgatok/rendelgetek tovább. Abból a pénzből inkább veszek egy 80-100-as esztergatokmányt és megcsinálom a saját forgatómat. Úgy is készülök már jó régóta csinálni egyet... Az meg, hogy megveszem a félkész kerekeket amin utána még bűvészkedni kell az sem egy okos dolog. Mert ahhoz olyan felszerelés kell, amivel akár le is lehet gyártani a kész kereket.
(köszi a felajánlást Designr)
Azért ezt az USA-s dolgot még megvárom, de úgy rémlik hogy piszok sokba jött ki egy kerék szállítással együtt...
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-19 13:19:00 [3571]
szia ! hasonló a kérdésem : Ha jól látom akkor az egy USA cég. Hány nap alatt ér ide ? Horror a szállítás?
Előzmény: Fman, 2013-08-19 12:46:00 [3569]
svejk | 33157    2013-08-19 13:12:00 [3570]
Tudsz konkrét példát írni, hány db, milyen kerék, illetve egyéb alkatrész mennyibe került mire kézhez kaptad?
Fman | 116    2013-08-19 12:46:00 [3569]
Belinkelem ide is:
https://sdp-si.com/eStore/Catalog
Nekem nagyon bevált, óriási választék, méretező progi az oldalon, könnyű megrendelni.
Törölt felhasználó    2013-08-19 12:05:00 [3568]
Szia, ezt kizártnak tartom, egy fogaskerékhajtásnak nem lehet slipje!
Valamit elmértél.
Előzmény: tomktom, 2013-08-19 11:56:00 [3566]
vomberg | 975    2013-08-19 12:03:00 [3567]
566,666 step/deg helyett kb. 566,85 step/deg
Itt valami zavart érzek az erőben. Ugyanis ha ez tényleges hiba, akkor pár száz/ezer forgatásnál már egy félkörnyi hibát is okozhat ami diszkrét elemeknél (fogaskerék) lehetetlen, ugyanis nem tud kumulálódni a hiba. Ez mérethibából adódó szíjfeszülési hiba lehet, ami a szíj feszességétől függően jelenik meg, de nem "terjed". Attól még persze ott van, az első pár fordulatnál.
Jól érzem?
Vagy a sokadik fordulatnál már összeszedett neked 20-30 fok eltérést?
tomktom | 370    2013-08-19 11:56:00 [3566]
A kezem ügyében lévő Powerbelt 72-es, HTD3M-et megnézve ugyan az a hiba...
Ennél sokkal meredekebb volt, hogy szíjas forgatónál, 2 lépcsős áttételt használva, mindig 0-180 fokot forgatva nem a fogszám szerinti áttétellel lett a 180 fok forgatás, hanem attól minimálisan eltérő (566,666 step/deg helyett kb. 566,85 step/deg)...
Előzmény: motion, 2013-08-18 21:34:00 [3558]
svejk | 33157    2013-08-19 11:20:00 [3565]
Én már sokszor írtam róla, most még egyszer utoljára a tapasztalataim.
Anno a Powerbelttől a helyi csapágykereskedésen keresztül rendeltem T-s kerekeket, vissza is küldtem.
Ugyanolyan kínait, de más szállítmányból egy hangyafasznyival jobbat küldtek.
A Pikoindustrialtól (most valami pikofood vagy mi a szösz) HTD-3asokat rendeltem, az tűrhető volt, a csaj azt mondta nem közös raktárból dolgoznak a többiekkel. (mert ugye tudjuk a csapágy és autóalkatrész biznisz egy nagy-nagy maffia ) )
Később próbálkoztam a Bánki-Sós-nál, ugyan azt a kínait küldték mint a powerbelt, kérdésemre azt mondták, hogy 3-4 hetes átfutással tudnak eredeti olasz Satit hozni minimális felárért.
Végül nem hozattam, mert:
- A fejkörből leesztergáltam, de csak 1-2 tizedet szabad mert különben a ki és belépő oldalon ugyan passzol a fog, de középen kibuggyosodik, használhatatlan lesz.
Csak a próba dönti el, hogy érdemes-e.
- Más esetben felraktam az eredeti hibájával.
Megfeszítve nem érzékeltem kottyanást, vagy legalábbis nem nagyobbat mint amit a használt többszázados golyósorsó produkált egyébként is.
Tény, hogy a bontott profi kerekeim minden szíjprofil esetén tökéletesen passzolnak, - ezeket anno képekkel dokumentáltam is.
Érdemes keresgélni, csak ugye ez időt rabló, sziszifuszi tevékenység, kicsi az esély, hogy agy megtervezett géphez találunk.
Csak a fordított eset jöhet szóba, hogy mindent beszerzünk és utána tervezünk.
A kisebb kereslet miatt, azt még el tudom képzelni, hogy a zoll-os osztású XL, L, stb kerekekből még esetleg jobb minőségűeket lehet kapni a kereskedésekben, mint a tömeg T és HTD sorozatúakból. De ez csupán feltételezés.
lari | 1203    2013-08-19 11:02:00 [3564]
Én régebben vésni szoktam esztergára helyezett forgatóval T5-ös bordás kerekeket.
Valahogy így:
bordáskerék vésés
A videón műanyag kerék látható, de készítettem AL kereket is, csak kicsit több fogással, tovább tartott....
Ma már marógépen készítem ha szükséges, mert valamivel gyorsabban megy...
designr | 3621    2013-08-19 09:51:00 [3563]
Úgy szólok hozzá hogy pozició hajtásra még nem használtam ilyen kerekeket.T5.. emlékszem Vbody levett a külső átmérőből,úgy lett jó,de ott ugye könnyebb mert trapéz,,HTD-profilnál nem kapsz olyan jó eredményt ezzel,mert látszik a képeiden hogy a szíj rádiusz kicsi a kerékéhez képest.Meg lehet próbálni de ezen a hibán feszítéssel nem biztos hogy tudsz javítani.Ha úgy döntessz megpróbálod legyártani az új kerékgarnitúrát viszek neked egy pont ilyen munkákhoz való kis forgatót(marógépem még nincs kész)korrekt osztást tudsz vele csinálni,patronban 10mm-ig fog.( Próbálgatás..még levesz egy kicsit..mennyire feszítsem..szerintem neki lehet állni,aztán ha legközelebb kell már rutinból megy)Kerék átmérő a régi,osztás adott,kissebb maró rádiusz..
PSoft | 18696    2013-08-19 09:32:00 [3562]
Volt már régebben is téma,hogy ezek a silány,pontatlan,használhatatlan,ugyanakkor meg drága kerekek...
Svejk-nek biztos,de többeknek is volt már gondja/baja velük.
A megoldások egyike volt a "házi" gyártás,ha jól emlékszem,Vbody "faragott" a Tőle már megszokott igényességgel tökéletes fogprofilú,és osztású kerekeket valamelyik épülő gépére.
A másik megoldás,a drága pénzen vett bolti,félkész kerék otthoni "befejezése",ha van rá lehetőség.
Volt aki ezzel is próbálkozott,úgy emlékszem sikerrel.
Persze,hülyén jön ki,és qrva bosszantó,hogy a drága pénzen vett kereket otthon még farigcsálja,"kaliberezi" az ember,de volt már rá példa.
Nekem,eddig "szerencsém" volt,mindig sikerült gyári,bevált hajtásokból bontott kerekeket,és hozzá tökéletesen passzoló szíjakat "szerezni".:)
Szerintem is nevezd meg őket,így aki olvassa,elkerülheti a fölösleges pénzkidobást.
GB35 | 2076    2013-08-19 08:52:00 [3561]
Szia Motion !
"Ha kéritek, szívesen meg is nevezem őket."
Annyiból érdemes lenne tudni a cégek nevét, mert úgy legalább mások elkerülhetnék ezt a bakit.
Törölt felhasználó    2013-08-19 00:07:00 [3560]
HABERCORN, nekem hibátlan, T5, nincs játéka, rendesen megfeszíthető
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-18 22:31:00 [3559]
Egy tanáccsal tudok szolgálni : én soha sem vettem 3 as osztású szíjat mert kis gyártási pontatlanság is relatíve nagy hibát okoz. Én mindenhova min HTD5 M es vagy nagyobb ( ipari gépre 8M ) es szíjat és tárcsát veszek . Most direkt elővettem egy 24 es fogszámú tárcsát és a hozzá való szíjat. Ha kézzel ráfeszítem nekem korrekt....
motion | 606    2013-08-18 21:34:00 [3558]
Üdv. Mindenkinek.
Pár napja elkezdődött az egyik topikban a fogazott szíjtárcsák kitárgyalása. Melyik a jó, melyik nem, honnan érdemes venni stb. Nem emlékszem, hogy be lett volna fejezve...
Egy ideje én is építgetem a gépem, és mostanára odáig jutottam, hogy elindult mozog, de a hajtásnak van egy hibája. Még tavasszal mikor kézhez kaptam a szíjtárcsákat, már akkor kicsit furcsán néztem, hogy nem valami komoly darab, inkább olcsó kínai tömeg gyártott vacak.
Mindenesetre felraktam, ha már megvettem...
Most egy gyors, de elegáns mozdulattal fogom ívelni a bal vállam felett az összeset.
Itt megnézhetitek, hogy micsoda komoly kerekeket lehet mostanság a hazai kereskedelemben...(A képen HTD-3M 48fog van, de pl a 20 fogú is ilyen jófajta)
Két viszonylag nagyobb forgalmazó van itthon, mindkettőtől rendeltem. Mindkettőtől ugyanaz a vacak érkezett. Ha kéritek, szívesen meg is nevezem őket. (hátha olvassa valami ottani fejes is)
Küldtem képet az utóbbi forgalmazónak, felhívtam telefonon hogy mit tudunk tenni, hajlandó vagyok felárat fizetni a jó minőségű eredeti Sati kerekekért.
Azt a választ kaptam, hogy náluk nincs ilyen. -Csak rendelnek és jön valami.
-Milyen más profilú kerék van ami jó is?
-AT és T profilt tudnak rendelni, de azok is ilyenek. ..érkezett a válasz.
Ja, a levélre természetesen válaszra sem méltattak, pedig az ő kérésükre készült a fotó és küldtem el.
Na már most ezeknek a kerekeknek kb. 0.5mm kottyanása van, egyértelmű hogy felejtős. A fogprofil, és az osztókör köszönő viszonyban sincsen egy jó minőségű kerékhez... Egy harmadik bizonytalan minőségű garnitúráért tutira nem adok ki pénzt, főleg mert nem a tyúk tojja hátul az udvarban szerteszét amit csak össze kell gereblyéznem...
És akkor itt a hónap kérdése: Ki milyen kerekeket használ, és honnan veszitek?
Rengeteg gép épült mostanság, biztosan vannak tapasztalatok.
Vagy csak az a tuti, amit az ember legyárt saját magának? Ha igen, akkor van valaki, aki gyárt fogazott szíjtárcsákat megrendelésre? (tekintettel arra, hogy sajnos nincsen forgatóm)
Hátha az lenne ennek a vége, hogy van egy tuti hely (egy fogazott szíjtárcsa mintabolt), ahonnan mindenki kedvére rendelhet, mert tutira jófajta kereket fog a kezébe kapni.
Köszönöm az egyértelmű, lényegre törő válaszokat.
VighLajos | 2358    2013-08-13 15:33:00 [3557]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-13 08:43:00 [3556]
Törölt felhasználó    2013-08-13 08:43:00 [3556]
nem az a jó, ha a vége vastagabb lesz?
Előzmény: VighLajos, 2013-08-13 07:09:00 [3555]
VighLajos | 2358    2013-08-13 07:09:00 [3555]
...de akkor hol marad a szakmai kihívás!
Előzmény: vomberg, 2013-08-12 21:43:00 [3553]
VighLajos | 2358    2013-08-12 23:51:00 [3554]
Laci, köszönöm a tanácsot.
Egyszer befürödtem, nem értettem, hogy a vége miért vastagabb, mint a töve...
Csak megjegyzem, hogy én ilyesmit soha sem tanultam, a saját bőrömön és könyvekből szedtem össze az elmúlt 5-6 évben.
Szóval a vége vastagabb lett...
A fene gondolta, hogy az esztergakés ennyire elgörbítette. Azóta mindent megtámasztok, ami 5 centinél hosszabb és 2 centinél vékonyabb.
Előzmény: Áts László, 2013-08-12 16:34:00 [3549]
vomberg | 975    2013-08-12 21:43:00 [3553]
Szerintem sokkal jobban jössz ki a dologból, ha veszel 3 ilyen collos csavart és egy darab collos imbuszkulcsot hozzá, még akkor is ha saját pénzeden és ajándékba adod hozzá.
Én egyébként megvenném a collos csavart és felbővíteném (beütném hatszögű szerszámmal) a metrikus imbuszt, ha muszáj a metrikus fej. De az állványhoz hozzádrótozott (imígyen elveszíthetetlen) imbuszkulcs még mindig szimpatikusabb megoldás.
Előzmény: VighLajos, 2013-08-12 21:25:00 [3551]
VighLajos | 2358    2013-08-12 21:26:00 [3552]
Ja, és barátnak lesz.
VighLajos | 2358    2013-08-12 21:25:00 [3551]
Köszönöm a válaszokat. Szerencsére a szilárdság és a mérettűrés nem mérvadó, egy távcsőállvány-fejet kell rögzíteni egy háromlábon.
de meg kell oldani.
3 csavarral működik, de négyet fogok csinálni, hátha elvész egy a sötétben.
Erről van szó.
Marad a 12-es csavar, lecsupaszítva, újramenetelve.
Előzmény: VighLajos, 2013-08-12 13:37:00 [3546]
Áts László | 1935    2013-08-12 16:37:00 [3550]
De még annyit,hogy az ilyen munkákat szokták a profik lepasszolni egy ijesztő árral,vagy határidővel. Az a baj,hogy ezt egy kívülálló nem látja mekkorát lehet és sajnos kell szívni egy ilyen melóval.
Áts László | 1935    2013-08-12 16:34:00 [3549]
Én erre a megrendelőimnek óvatosan szoktam mondani,hogy az elmebetegségre nincs igazi orvosság. De ha nem kell mángorolt menet akkor simán le tudod gyártani normál csavarból,ha a méret kiadja. De az fontos,hogy 8.8-as csavar menetvágás után már nem olyan kemény... És mondom előre,hogy szenvedés lesz,mert szinte minden gyári csavar görbe egy kicsit és átmérőben is szokott ütni. Én biztos tennék a végébe központfuratot és csúccsal csinálnám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-12 16:11:00 [3548]
Törölt felhasználó    2013-08-12 16:11:00 [3548]
mm-es kulcsnyílás, collos menet...
Előzmény: Áts László, 2013-08-12 14:44:00 [3547]
Áts László | 1935    2013-08-12 14:44:00 [3547]
Szerintem jobb ha készen veszel coll-os csavart mondjuk a fabori-nál,mert ha meg sem tudod közelíteni egy mángorolt csavar szilárdságát. Főleg,ha 8.8 vagy 10.9-es kell. Imbusz csavarból a leggyengébb a 8.8 (kivéve a kínai készülékek).
VighLajos | 2358    2013-08-12 13:37:00 [3546]
Szevasztok!
Be lehet szerezni belső kulcsnyílású (imbuszfejű) csavar-alapanyagot?
3/8"-os csavart kellene gyártanom metrikus imbusz-fejjel, mondjuk 10-es kulcshoz.
No, elég zagyvaságnak tűnik így...
Esztergáljam le az M12-es menetét, és vágjam rá a 3/8-ot?
n/a (inaktív)    2013-08-11 21:18:00 [3545]
üdv.venék ds.1521-220.3 csatlakozokat
Torro60 | 265    2013-08-11 20:02:00 [3544]
Ezek,kb.arany áron fognak számolni!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-08-11 19:28:00 [3542]
endrep | 370    2013-08-11 19:55:00 [3543]
Köszi, sejtem..
webshop nincs, az mindig gyanús...
Rabb Ferenc | 4387    2013-08-11 19:28:00 [3542]
Pl a Tech-Con Kft-nél
De vastag pénztárcával indulj útnak...
Előzmény: endrep, 2013-08-11 18:43:00 [3541]
endrep | 370    2013-08-11 18:43:00 [3541]
Kis segítség kellene, THK sínt (újat) hol tudok beszerezni?
(Magyarország előnyben!)
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-11 06:54:00 [3540]
Kösz hogy észrevetted ( direktben nem akartalak zavarni ) Sajnos nem vettem de emlékeztem hogy neked volt ( van ) Egyszerű nyomógomb funkció ( nem kell az aretálás ) Most már napokon belül megoldódik a dolog
Előzmény: svejk, 2013-08-10 19:22:00 [3535]
PSoft | 18696    2013-08-10 19:58:00 [3539]
Hosszabb a nincs lista,mint a van!
De azért,...jól 'elvagyok'.:))
Előzmény: svejk, 2013-08-10 19:24:00 [3537]
PSoft | 18696    2013-08-10 19:26:00 [3538]
Azt írja a #3520-ban hogy...
"Egyszerű nyomógomb funkcióra..."
A tel.ban is nyomógombról beszéltünk.
svejk | 33157    2013-08-10 19:24:00 [3537]
Psoft-nak meg mindene van... )
Előzmény: PSoft, 2013-08-07 21:59:00 [3533]
svejk | 33157    2013-08-10 19:23:00 [3536]
No látod, Sneci vett. )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-07 15:39:00 [3530]
svejk | 33157    2013-08-10 19:22:00 [3535]
Most HALL-os kapcsoló, vagy nyomógomb kell?
Ha nyomógomb, akkor hihetetlen, hogy valamelyik régebbi találkozón nem vettél tőlem új RAFI billentyűnyomógombokat 50-70 Ft/db-ért.
Többször ajánlottam már ezeket a gombokat abszolut prellmentes alkalmazásokhoz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-07 07:50:00 [3520]
istvan58 | 1914    2013-08-10 19:09:00 [3534]
Hali,
tudja valaki hol lehetne beszerezni 20-as INA sínekhez müanyag dugókat a csavarok bedugózására?
PSoft | 18696    2013-08-07 21:59:00 [3533]
Ezekről beszéltünk ma du.(tel.)
Első kép alján,második képen.
Ha jössz a jövő héten,adok egy "marékkal".
[ 1.1937 ]
