Szépestét. Vásárolnák eszterga fórgócsúcsót 2-es mórzekuppal. Mfg Száraz János 309543081
Bandindustry | 200
2024-11-19 20:46:02
[198524]
Bontott 3x12es szekrény , egyik fül törött, de csukható, megszakítókkal együtt 12eft
Bandindustry | 200
2024-11-19 20:43:15
[198523]
22" IIYAMA érintős monitor (telót kötöttem rá itt) 20eft
balta | 327
2024-11-19 20:35:54
[198522]
Eredeti Canon DC 24 V , áttételes motor , 55 fordulat per
perc , FK 2-0379 típusú , használt .
Már 8 V-ról indul és van nyomatéka ! 4000 Ft.
balta | 327
2024-11-19 20:24:45
[198521]
Eredeti Canon DC 24 V , áttételes motor , 27 fordulat per
perc , FK 2-0393 típusú , használt .
Már 8 V-ról indul és van nyomatéka ! 3000 Ft.
szoli | 747
2024-11-19 20:10:21
[198520]
Műszerész satu
Szép állapot
Ára:6500ft
szoli | 747
2024-11-19 20:02:40
[198519]
Mitutoyo mikrométer
szép állapot
ára:15000ft
szoli | 747
2024-11-19 20:01:25
[198518]
Mélységmérő
ára:4000ft
szoli | 747
2024-11-19 19:59:49
[198517]
Mitutoyo tolómérő tokjában szép állapot
Ára:10000ft
Mechanikus55 | 783
2024-11-19 19:45:57
[198516]
Eladó új bontatlan léptetőmotor vezérlő M545D 7500Ft/db pusz posta több darab is elérhető Vételi szándékot PÜ ben is kérem
Sz.József | 3169
2024-11-19 19:45:56
[198515]
Eladó: Kapcsoló üzemű táp, 36V 16A ára 10.000 Ft Li-Ion akku pakk, 21 Ah-s és 23 Ah-s. 15e Ft ill. 17E Ft Nyákfúró, 0,7mm-es és 0,8mm-es 10-10db a 10db ára 2.000 Ft Akku töltő és teszter, típusa: BT-C3100 V2.2 új ára 14.000 Ft Személyesen (Aszód), vagy Foxpost + 2.000 Ft Az alábbi linken még egy pár dolog képekkel, infókkal, árakkal... Ezen a linken megtalálható... T: 06-20-481-39-04
Eladó a képen látható 5db 3~,nagyon jó állapotú frekvenciaváltó. Ebből 1db 4kW-os,3db 3/2,2kW-os,1db 1,5kW-os. Ár: egyben 95-eft. Vagy, 4kW 35-eft 3/2,2 kW/db 25-eft 1,5 kW 20-eft.
tiggersoft | 163
2024-11-18 17:31:28
[198486]
Eladó! 1Nm-es, nema 23 méret léptető motorok. Raktári új darabok, szervíz alkatrészek voltak, nem kerültek beszerelésre. 24V DC fék. 5Db van belőle.
7500Ft/db vagy 32000Ft egyben. Személyes átvétel Bp. 9.kerület vagy Fopost. Egyben megvásárlás esetén állom a fox díjját!
tiggersoft | 163
2024-11-18 17:30:43
[198485]
Eladó Nema 23 méretű léptető motorok. Raktári új darabok, szervíz alkatrészek voltak, nem kerültek beépítésre! 0,5 1,2 1.7Nm-esek 1-1-3Db 0,5Nm-es 3500Ft 1,2Nm-es 5000Ft 1,7Nm-es 7500Ft/db Egyben is vihető 30.000Ft ingyen fox-al.
Személyesen átvehető Bp.9.kerület vagy Foxpost
enilili | 990
2024-11-18 17:10:16
[198484]
Inox rozsdamentes, egyik oldala szál csiszolt, lézervágott, 124cm hosszú, 4 cm széles, 1 mm vastag, 14 db van belőle.
ára 1000ft/db
Bandita2021 | 936
2024-11-18 16:58:28
[198483]
Eladó.
-Milwaukee jelölőfilcek. Piros, fekete alkoholos. Ár: 300 Ft/ db Fehér, fekete, sárga festékes. Ár: 1.000 Ft/ db
Sziasztok. Eladó teljesen új Bosch 18V 2Ah akku és gyorstöltő szett. Ára egyben: 15.000.-
Szett tartalma: - BOSCH GBA 18V 2.0AH Li-ion akkumulátor - BOSCH Li-ionos AL 1820 CV gyorstöltő
Akku feszültség: 18 V Akkukapacitás: 2,0 Ah Méretek (HxSZxM): 113 x 75 x 40 mm Súly: 350 g Könnyű 18 V-os, 2,0 Ah-s kompakt akku, COOLPACK technológiával COOLPACK technológia az akár 100%-kal hosszabb élettartamért (vö. COOLPACK nélküli akkuk) Kis súly a még kényelmesebb munkához, különösen a fej feletti feladatoknál Professzionális 18V rendszer: Ezek az akkumulátorok és a töltőkészülék minden 18 V-os Bosch szerszámhoz használhatók
Több szett elérhető.
villanyász | 305
2024-11-18 15:16:41
[198480]
Eladó 3db kapcsolóűzemű töltő,tápegység. 48VDC 3A
3500Ft/db
Bandita2021 | 936
2024-11-18 15:03:47
[198479]
Sziasztok eladó vezetékek, kábelek. Minden új!!
-3x1.5 MM-FAL 100m- egyben 25.000 ft -3x2.5 MM-FAL 100m- egyben 39.000 ft
-MBCU Kábel 3x1.5
1x200m Dobon. 250ft/ m vágom is minimum rendelés 20m. 20m egyben. 250 Ft/m
3x2.5
1x500m dobon 330ft/ m vágom is minimum rendelés 20m. 1x160m dobon 330ft/ m vágom is minimum rendelés 20m. 17m egyben. 330 ft/m 6m egyben. 330 ft/m 8m egyben. 330 ft/m
5x1.5 33m egyben. 300ft/m
5X2.5 42m egyben 500ft/m
-MT kábelek 3x1.5 Mt 50m egyben. 250 ft/m
-YSLY 5x10 YSLY-JZ 100 m 2.000 ft/m. Vágom is ha kell. Minimum rendelés 10m.
5x6 YSLY-JZ 100 m 1.000 ft/m. Vágom is ha kell. Minimum rendelés 10m.
5x16 YSLY-JZ 10.5 m 3.000 ft/m. .
-1.5 MCU vezetékek 100m-es tekercsekben 7.500 ft/ tekercs Zöld/sárga 5x100m fekete 5x100m Kék 5x100m
-2.5 MCU vezetékek 100m-es tekercsekben 10.000 ft/ tekercs Zöld/sárga 3x100m fekete 3x100m Kék 4x100m
-1.5 MKH vezetékek 100m-es tekercsekben 7.500 ft/ tekercs Zöld/sárga 5x100m fekete 6x100m Kék 6x100m
-2.5 MKH vezetékek 100m-es tekercsekben 10.000 ft/ tekercs Zöld/sárga 5x100m fekete 5x100m Kék 5x100m
-16-os MKH zöld/sárga. 500Ft/m -25m -22m -10m -9m Egyben eladóak
