Keresek 400-500mm hosszú lineáris vezetéket 30-40-es méretben, nem kell hogy 100%-os legyen. Megkeresést privát üzenetben. Köszönöm.
szabo jankó | 398
2020-10-23 07:49:57
[129436]
Ez a főorsó miből van bontva?
Előzmény: Varga István, 2020-10-22 15:15:21 [129409]
picur | 1690
2020-10-23 06:23:01
[129435]
Eladó pneumatikus megfogó ára:10000ft. Eladó Fanuc szervó motorok 2,8-3,8kW ára:15000ft/db. Eladó robot hajtómű ára:35000ft/db van egy kisebb is. Fém felszoró porok eladók ára:8000ft/db ha több kell alkuképes. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
brainnagy | 146
2020-10-23 05:36:55
[129434]
Eladó egy Gedore Torcofix-SE 0-25Nm nyomatékkulcs.
Állítható, kioldó és robusztus cső-nyomatékkulcs négyszög befogással az ipar és a kisipar számára.
Dupla skála N m és lbf ft nagyító hatású leolvasó ablak alatt. Nóniusz skálával a N·m főskálához köztes skálaértékek beállításához. A lepattanó kioldórendszer érzékelhető és hallható jelzést ad. Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához.
Ára :15000 ft
brainnagy | 146
2020-10-23 05:28:58
[129433]
Eladó új Yaskawa V1000 CIMR-VC2A0020BAA frekvenciaváltó. Magyar nyelvű programozási és paraméterezési leírással, ami pdf formátumban van meg.
Csikarc | 5045
2020-10-22 21:31:56
[129428]
Fli4l | 264
2020-10-22 21:31:44
[129427]
Komplett mechanika motorral és bordásszíjjal az elektronika is rajta van de ehhez még volt egy másik valamint napelem és GMS egység ami nem része a hirdetésnek. DC motorral ellátott bordásszíj részen 1:1 áttétel saválló anyagra szerelve. Újság továbbító rendszer volt. A motor adatlapja itt található https://www.transmotec.com/product/SDS4360-12-60-FEC/
ahogy a képen látható 3500Ft + posta a több még nincs kibontva. Akit komplett érdekelne esetleg vezérlés plusz napelem és GSM vevő írjon privátba. Személyesen Kőszeg, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg és Keszthely vonalon átvehető.
Csikarc | 5045
2020-10-22 21:30:23
[129426]
Szalai György | 9475
2020-10-22 19:30:53
[129421]
Megvenném őket, ha még nem késő. Nosza, írok E-levelet.
Eladó egy szépen felhántolt marógép váz. Ami a képen látszik. 250 eFt
Nagy Zoli | 827
2020-10-22 13:54:35
[129405]
Újszerű PLC pakk:
CJ1W-PA202 táp CJ2M CPU11 plc DRM21 deviceNet modul
40eFt
M Zoli | 7
2020-10-22 12:29:04
[129404]
Eladó Egy EMCO F1 CNC marógép nagyon szép állapotban. Minden ami a képeken van + adok hozzá még egy komplett vezérlőt. tel 06309778251 vagy email zoltanmihoky@gmail.com
Irány ár 520.000 Ft
Dr.GodMan | 1463
2020-10-22 12:01:56
[129403]
Bel és kültérre egyaránt alkalmazható ipari kopásálló betonfesték eladó! FIGYELEM! Az idei év végéig vagy a készlet erejéig, ajándék 10 Liter minőségi mélyalapozót adok minden kanna festékhez! Már csak nagyjából 700m²-re elegendő festék maradt!!!
Szín: szürke (RAL7040) Kiadósság: 0,6-0,8kg/m2 egy rétegben Száradási idő 24°C: 30 percen belül Oldószer: nitrohígító vagy más aromás hígító Időjárás és UV álló Bevonat tartóssága: Erősen kopásálló (targoncázható) Kiszerelés: Csatos fém kanna / 40kg
A festett felület tartós és kopásálló, megvédi a betont az eróziós hatásoktól és a felporzástól! EZ NEM VÁLIK FEL A FELÜLETRŐL MINT A LAKOSSÁGI VIZES GAGYI BEVONATOK! DE KALAPÁCCSAL AZÉRT FELVERHETŐ
Üdv! Eladó egy nagy teherbírású műanyag zsanérláncos szalag. A hajtás 1,5kW-os SEW hajtőműves motor. Szélesség 1,2 m, a hosszúság 5m. Videó a szalagról: https://youtu.be/40gkClPLH2k Ár: 150eFt.
Ferkóka | 335
2020-10-22 11:12:34
[129400]
Üdv! Eladó automata központi zsírzó. Adatok a képeken. Ár:15eFt. GLS csomagküldés lehetséges, díja 1850Ft.
wagergo | 1143
2020-10-22 09:34:05
[129399]
Eladó egy 100W roller DC motor, 12V-os. Ékszíj hajtásos téma volt. Itt punnyad évek óta szekrényben, hátha valakinél nem fog. Tudja azt amit kell, Coulombokat kapcsolva a madzagra forog.
Sacc méretek a képeken! Kb. 1 kg tömegű.
Ára fix: 2500ft
Szinte bármire, vagy akármire használható.
Budapesten személyesen a 11. kerületben, az Etele téren átvehető munkaidőben, vagy Érdligeten szinte bármikor!
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs. Futár, posta nem játszik, múltkor hosszú nyaggatás árán 1x postáztam, akkor is sikeresen összetörték a csomagomat, a gondos csomagolás ellenére.
frob | 2258
2020-10-22 09:23:30
[129398]
Monitor+ pc eladó
Atom procis pc 2gb ram 12gb ssd + 17" monitor
összesen 20e forint
a pc-n van printerport is!! (bill és egér nincs hozzá)
Kecskeméten átvehető, vagy ha kell postázom ( 3e huf)
Törölt felhasználó
2020-10-22 09:19:43
[129397]
Sziasztok eladó: -3*2.5 mm-es sodrottréz kábel tekercs (100 M ). Barna, kék, zöld sárga erekkel. Ár: 18.000 ft. -Milwaukee 6db- os Torx csavarhúzó készlet. Ár: 6.500 ft/ KLT
-Vadiúj Húzókapcsoló. Minden infó a képen. Ár: 7.500 ft
Szia! A síktárcsaát megveszem mivel pepe51 visszamondta.
Előzmény: Varga István, 2020-10-21 11:11:00 [129348]
LittleSV | 841
2020-10-22 08:20:35
[129393]
Eladó D-LINK DNS-323 hálózati adattároló, 2db 500GB Seagate HDD-vel RAID1 kötetben, így 500GB-nyi adat tárolható rajta tükrözve a két független fizikai EXT2 meghajtón (adatbiztonság). 2TB-ig kezeli a 3.5" méretű HDD-ket.
Elérhetők a következő RAID meghajtó beállítások is: # Standard (Két független lemezmeghajtó) # JBOD (A két HDD-t egy 1TB-os meghajtóként használja) # RAID0 (Összefűzés) # RAID1 (Tükrözés)
Funkciók: Nyomtatószerver FTP szerver UPnP szerver iTunes szerver DHCP szerver Kiegészítő alkalmazáscsomag (pl torrent kliens) vagy egyedi meghajtó szoftver is telepíthető Felhasználók (64) / Csoportok (10) beállítása stb.
