Üdv! Eladó a képeken látható 2 fajta Hilti kábelrögzítő az mx4 ből egy bontatlan 100 dbos csomag az mx8-ból egy nyitott zacskó kb 70db. ilyenek A 2 csomag ára féláron 13.430.- plusz száll.ktsg.
Valamint egy fél kishordónyi mindenféle fém Hilti rögzítőelem. Ára 11.532.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Eladó a képen látható nyomás és vacuum mérő 101,3 és −101,3 kPa közötti, 2db PNP kimenettel. Ár 1db 20eft 2db 30eft.
Kerberos | 509
2021-02-19 11:46:22
[135691]
Eladó a képen látható elektromos ( mind az összes új ) alkatrészek. SSR-480VAC/50A nullátmenetnél kapcsol, Finder SSR sínre pattintható foglalatban 24VDC/6A, LED-es sínre pattintható sorkapcsok, Schneider 24VDC mágneskapcsolók, Finder relé 24VDC: 10A/250AC ipari. Zárható főkapcsolók 64A. Biztonsági kapcsolók. ÁR: alkatrészenként változó, vagy egyben az egész nagyon kedvező áron.
ÁR:Az 50A-es SSR/4eft/DB, A Finder 24VDC/6A foglalattal együtt, sínre pattintható SSR 2500ft/db
NgLaszlo | 617
2021-02-19 11:44:33
[135690]
Eladó új merev acélvonalzó DIN866/A 500x30x6mm Ár:8.000Ft
1db használt 1 eres Skf olajpumpa 3000Ft (Ha egyszerre viszed a 2db 3 erest az egy eres ajándék.)
1db Accu-Lube 3 eres olajpumpa 8000Ft
2db Crouzet impulzus generátor 7000Ft/db
1db használt HEIDENHAIN enkoder 9000Ft
norbi2jz | 69
2021-02-19 08:30:24
[135684]
Eladó 1db 400W-os AC szervó szett , designr fórumtárstól vettem , de projektváltás miatt (kicsi lesz) eladnám, csak kipróbálva lett. Samsung CSD5 Step-dir-es. Kompletten driver és ehhez való 400w motor, összes vezeték, I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. Ára: 70 ezer ft /szett. 1 szett: 1 db motor + 1 db driver és a vezetékeik.
Hétvégén Budapesten, hétköznap Székesfehérváron átvehető, vagy Posta értékbiztosítva.
Keresek megvételre 1-2db MC68681 és ER1400 ic-t. ER1400 helyettesítői is érdekelnek M5G1400p vagy M58657. Állapot ER1400 és társaiból új, MC68681-ből használt is jöhet, nem számít csak működjön. Privát üzenetben várom az üzenetet, ha valakinek lenne.
dc motor | 1920
2021-02-18 19:30:38
[135679]
Sziasztok! Eladó egy PC-104 beta LaserMike ipari számítógép kártya egy PC-104 scan és egy vga kártyával együtt. Egy lézeres berendezés vezérlője volt, a nyomtatóport csatlakozója kicsit sérült, minden más épnek tűnik. Állapotáról nem tudok semmi biztosat, de feltehetőleg működött mielőtt kiselejtezésre került. Így egyben vihető, postázva vagy személyesen 3600Ft-ért.
korbendallas | 510
2021-02-18 18:46:36
[135678]
Üdv! Keresek hajtóművet szervómotorra. Valami precízre lenne szükségem minimum 10-es áttétellel. Az illesztőperemek 50mm illetve 70mm átmérőjűek, de egyéb is érdekel, mert tönkrement a z tengelyem hajtóműve és szeretném használni a marógépet. Előre is köszönöm!
Keresek egy hajlítható szárú lánghegesztő pisztolyt PB+oxi gázhoz.
Jelenleg Toldi 2000-es vágópuskával melegítem ezt azt, de azzal egy kicsit nehéz lenne lágy/keményforrasztani.
Ajánlatokat privát üzenetben várom! Előre is köszönöm szépen!
lala56 | 240
2021-02-18 18:16:11
[135672]
Új kondenzátor 500ft/db
lala56 | 240
2021-02-18 18:14:32
[135671]
dorma ts71 ajtocsuko 7500ft/db
Vetesi75 | 1626
2021-02-18 18:14:27
[135670]
Használt, jóállapotú D'Andrea (vagy 100% kompatibilis) kiesztergáló betétkéseket vásárolnék. SFCC típust (hosszfuratos felfogatás, CCMT lapka). Bármely méret érdekel (18-84). Árat muszáj írni: mérettől és sérülésektől függően 2-8e Ft.
Diablo | 12
2021-02-18 15:36:13
[135669]
600x600-as munkaterületű Raskin lemezlyukasztó CNC-sítve (2db Yaskava 750 wattos szervó, plusz PLC, plusz golyósorsó) eladó. Érdeklődni a 06204400667-es telefonszámon lehet. Budapesten a 15.kerületben található. Ár: 900000 Ft
Diablo | 12
2021-02-18 15:33:27
[135668]
Eladó 2000-es élhajlító. Érdeklődni a 06-20-440-0667-es telefonszámon lehetséges. Irányár: 800000 Ft
Sunike | 18
2021-02-18 15:33:22
[135667]
Kedves Gabor,
foglalnek 1 db PC-t. A proci adatok erdekelnenek, freki, magszám, cache. Koöszi, Antal
Ára: 40eFt (ha személyesen nem megoldható, akkor +posta)
Petya | 4209
2021-02-18 13:43:53
[135661]
DC szervó hajtás. 33A 2db van eladó! ár.29ezer/db
ak7it | 160
2021-02-18 13:42:43
[135660]
Továbbra is eladó: DC motoros aktuátor fellelt állapotban. 99,9%,hogy 24V DC a rajta lévő szénkefés motor. (24 V-ról szépen, normálisan jár oda-vissza. Motor végén valószínűleg valamilyen forgásjeladó lehet, de a kábele tőben le van szakadva. Méretéhez képest súlyos darab.
Elado a kepen lathato szilikon henger,70mm vastag a tengelyek csapagyazva vannak a tengely vege vekonyitva van 17mm.jo sulyos darab. Fixxalo egyseg hengere volt. 3000ft.
Szebenyi János | 128
2021-02-18 09:40:30
[135649]
Sziasztok, Elkelt a Makita és a szivattyúk is.
Előzmény: Szebenyi János, 2021-02-18 09:22:46 [135645]
GB35 | 2067
2021-02-18 09:29:16
[135648]
A két Wilo szivattyút kérném postázva. A részleteket privátban. Üdv: István
Szergi | 556
2021-02-18 09:28:05
[135647]
Foglalnám a termékeket vételi szándékkal.
