Oldal 1240 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1236  1237  1238  1239  1240  1241  1242  1243  1244   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2021-05-20 13:10:10 [141056]
Eladó!
A képeken látható SCN aktuátor szett. 10000Ft
Autotec1 | 589    2021-05-20 13:02:29 [141055]
Enkóder
Csati nélkül
6000.-/db
2db van egy tengelykapcsolóval
sufnituning | 3475    2021-05-20 12:54:06 [141054]
Eladó ipari laminálóhoz
sebesség- és hőfokszabályzó, trafóval, kijelzővel,
érzékelővel
Egyiket összeszereltem,
csak 230 V kell hozzá, a motorcsatlakozó
nincs meg, de beszerezhető hozzá.
Ha jól emlékszem 12 VDC motort hajtott.
Minden csatlakozó megvan, csak a motoré nincs, de kapható.
3eft/db 3db van
sufnituning | 3475    2021-05-20 12:45:12 [141053]
Eladó joystick 4 x 10 K
Nem volt beépítve.
4eft
Frédi | 1667    2021-05-20 12:17:55 [141052]
Eladó!
A képeken látható hidraulika.
Nyomáskapcsolók.5000Ft/db
Szelep. 9000Ft
Egyutas munkahenger (személyes átvétel)15000Ft
dosalaszlo | 260    2021-05-20 12:10:37 [141051]
Tiszteletem
Megvásárolom a munkahengert!
László
Előzmény: pisti1818, 2021-05-20 08:24:33 [141019]
Archer957 | 45    2021-05-20 11:56:16 [141050]
Valamilyen patronkészlet Iso40-es befogóval. Patronok: 12, 16 -3 db-, 17, 18, 20
Ár: 13000
sufnituning | 3475    2021-05-20 11:49:29 [141049]
Eladó egy 80-as 4 pofás esztergatokmány
egymástól függetlenül állítható és
átfordítható pofákkal, áteresztése 22 mm,
legkisebb befogható átmérő 4 mm
Minden tartozékával.
Gyári új!
20eft
Foxposttal boxba most ingyenes szállítással.
Kidwick | 2588    2021-05-20 11:16:11 [141048]
HSSacél.
Előzmény: NagyR, 2021-05-20 09:12:52 [141029]
Törölt felhasználó    2021-05-20 11:08:03 [141047]
Eladó ez a gép lámpa hogy a fotón látható használható állapotban van.
3000 ft
Acsudicsu | 729    2021-05-20 10:53:29 [141046]
Elado 3 lanc meg 2 fogaskerek. Ahogyan a kepeken is latszik,egybe 2500Ft+posta.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-05-20 10:44:46 [141045]
Keresek kisméretű marógéphez kisméretű vésőfejet.
Üdv: Sándor
tóthz | 630    2021-05-20 10:38:37 [141044]
Kérem a marókészletet
Üzenet ment!
Előzmény: MATEEEL, 2021-05-20 10:16:12 [141039]
Karcsi | 785    2021-05-20 10:34:20 [141043]
Keresek még 2drb 1700mm hosszu 15 ös sineket 2-2 kocsival,természetesen jó állapotban
Karcsi | 785    2021-05-20 10:29:41 [141042]
Keresek INA 15 ös kocsikat,legjobbobb lenne ez a tipus
KWVE 15 G3V1
Bandita2021 | 917    2021-05-20 10:22:29 [141041]
Sziasztok .
Bár kicsi az esély rá de megkérdem.
50Db egyforma 0.75 kw-os frekvenciaváltó nem e lenne valakinek.
1 fázisról kellene 3 fázisú ventillátorokat hajtani.
Kommunikáció analóg.
Tehát semmi űrtechnika nem kell hozzá.
Ajánlatokat privát üzenetben várom.
Köszönöm előre is.
Acsudicsu | 729    2021-05-20 10:16:43 [141040]
Elado a kepen lathato gorgok fogaskerekek lancok stb. Az ar a kupacra vonatkozik 4500Ft.
MATEEEL | 1529    2021-05-20 10:16:12 [141039]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, tin bevonatú marókészlet.
Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként.
A készlet ára 7200 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom.
MATEEEL | 1529    2021-05-20 10:12:08 [141038]
Eladók a képen látható új ER11 patronok, lehetőleg egyben.
Darabja 600 Ft, a 6 darab együtt 3000 Ft.
Budapesten átvehetők, egyben vásárlás esetén a postázást vállalom.
Törölt felhasználó    2021-05-20 10:09:32 [141037]
Eladó T nútos asztal.
Méretei:
400 x 540 x 70 ( mm )
10 mm-s átmérőjű nút csavar tud fogadni.
Edzett acél öntvény alulról bordákkal merevítve .
Ahogy a fotókon látható.
Nem repedt nem sérült.
Eladni akarom nem árulgatni.
Minden korrekt ajánlatot meghallgatok.
Irányára: 100 ezer ft.
Szállításban tudok segíteni, nem postázom mert több mint 40 kg !
Érdeklődni csak telefonon!
forgácsolo | 2703    2021-05-20 10:04:12 [141036]
21nm területre járórácsot keresek.
MATEEEL | 1529    2021-05-20 10:01:31 [141035]
Eladó egy új, előfúrós gépi menetfúró készlet.
M3-M4-M5-M6-M8-M10
Ár 4200 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
dc motor | 2161    2021-05-20 09:44:58 [141034]
Leárazva eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverter stb.
Most 3000Ft/db vagy 5db egyben 12000Ft, nincs több és nem is lesz.
Felcsavarozható rugós érintkezős kivitel, hátlappal. Könnyen az áramkörre szerelhető, eltávolítható, de kicsit barbár módon akár forrasztható is. Akkor nem kell nyomtatott áramkörrel kínlódni.
Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is megoldható.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
MATEEEL | 1529    2021-05-20 09:38:37 [141033]
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival.
A pofák egymástól függetlenül állíthatók és átfordíthatók.
Gyári új, minőségi darab, az ára 22.000 Ft
Csak 1 darabom van.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom.
occseb | 306    2021-05-20 09:36:23 [141032]
Ha megmarad érdekelne engem is!
Előzmény: konvoid, 2021-05-20 08:43:03 [141023]
mematyi | 288    2021-05-20 09:24:26 [141031]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: NgLaszlo, 2021-05-20 08:55:00 [141028]
DavidBalazs | 237    2021-05-20 09:16:46 [141030]
Elkeltek.
Előzmény: DavidBalazs, 2021-05-18 19:52:11 [140942]
NagyR | 99    2021-05-20 09:12:52 [141029]
Felhívás:
5'000ft az ELSŐ nyertes ötlet beküldőjének.
Eszterga cserélhető lapkát keresek, késsel együtt.
A képen látható furatkés lapkára van szükségem, ami 0,14mm mélységnél 0,38mm széles profilt ad ki. (egy-egy század eltérés a tűréshatár)
Olyan lapkára van szükségem, ami itthon is könnyebben beszerezhető, nem 300eurós áron.
(ha valakinél elérhető, az is jó Alu forgácsolása lesz a cél.
Ha van ötleted, kérlek keress itt az oldalon privátban, vagy az adatlapomon lévő elérhetőségek egyikén. A nyertes ötlet beküldőjének utalom a pénzt.
Köszönöm előre is!
NgLaszlo | 656    2021-05-20 08:55:00 [141028]
Eladó új Ks Tools nyomatékkulcs (dobozában,papírjával).
40-200Nm
Skálaosztás:1Nm
1/2" fordítható (mindkét irány) fejjel.
Ár:20.000Ft
Törölt felhasználó    2021-05-20 08:53:57 [141027]
Danuvia asztali fúró - marógép eladó.
A gép gyakorlatilag új soha nem volt használva !
Még a festés is eredeti rajta .
Ahogy a fotón látható, adom hozzá az eredeti danuvia tokmánnyal szerelt a fúró orsót, +eg
A marógép nagyobb mint a BF16 vario .
A koordináta asztala, munkaterülete is sokkal nagyobb mint a BF 16-s .
Nagyon masszív robosztus, az egész gép edzett acél öntvény!
290.000 ft
06706212643
NgLaszlo | 656    2021-05-20 08:52:49 [141026]
Eladó jó állapotú mikrométer, beállító pálcával, dobozában.
75-100/0,01mm
Ár:8.000Ft
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-05-20 08:47:50 [141025]
Foglalom egy kicsit!
Üdv: Sanyi
MATEEEL | 1529    2021-05-20 08:43:36 [141024]
A leszúró kés készlet elkelt.
Előzmény: MATEEEL, 2021-05-20 08:29:39 [141020]
konvoid | 143    2021-05-20 08:43:03 [141023]
Eladó :
Support 25000 Ft
MATEEEL | 1529    2021-05-20 08:41:58 [141022]
Egyben, vagy 2 adagban eladók a képen látható 3-as, 4-es és 5-ös átmérőjű acél tengelyek.
Mindegyikből 50-50-50 darab van. (a képen csak 10-10-10 darab látszik).
A 150 darab egyben 6000 Ft, a 75 darabnak 3500 Ft az ára.
Budapesten személyesen át tudom adni, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1529    2021-05-20 08:33:44 [141021]
Eladó a képeken látható null kilométeres, 12 darabos véső készlet.
Szárhossz kb. 100mm
Pengehossz kb. 30mm
A készlet ára 2.600 Ft (csak 1 van belőle)
Budapesten átvehető, de a posta is lehetséges.
MATEEEL | 1529    2021-05-20 08:29:39 [141020]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet.
Ára 7.200 Ft
pisti1818 | 152    2021-05-20 08:24:33 [141019]
Sziasztok! Eladó a képeken látható Enerpac rc-106 10 tonnás hidraulikus henger. 15.000 ft posta az àrban.
Csikarc | 5045    2021-05-20 08:22:32 [141018]
Rendben, keress meg privátban.
Előzmény: GG, 2021-05-20 08:21:27 [141017]
GG | 354    2021-05-20 08:21:27 [141017]
Ezeket megveszem, írok levelet. Üdv, G
Előzmény: Csikarc, 2021-05-19 20:16:45 [141005]
garlando | 32    2021-05-20 07:36:45 [141016]
Kihasználatlanság miatt, eladó vagy E 400-as eszterga tartozékokra cserélhető (állóbáb,futóbáb,síktárcsa,cserekerekek,patronkészlet behúzóval stb...) a képen látható,jól működő gyári 500-as gyorsdaraboló.Ára 150e ft.Tel : 06 20 444 9290
kicsi1990 | 463    2021-05-20 06:32:33 [141015]
Eladó M8 3 PIN szenzorgyűjtő ,bontott LED kijelzéssel 8 férőhellyel .
Kb: 12-15 db van összesen.
Vezeték hosszúsàg 1,5 illetve 3 méter között.
1-2 db 1.5 méteres van közöttük a többi 2-3 méter körül van.
Àra : 3500 HUF/db
3 darab vàsàrlàsa felett 3000 HUF/db.
Foglalàst ,vételi szàndékot kérem nyílvànosan jelezni.
LoneWolf | 5593    2021-05-20 01:07:13 [141014]
ELADÓ
4db különböző méretű, de azonos felépítésű 3D mechanika eladó, gépváz cellába beépítve. Zárt, ajtós kivitelű gép cellák, vastag síkma mart alu/acél lapos asztallal, nagyon erős ipari kivitelű AC servo motor hajtásokkal, kompletten. ÁRAK: cella és 3D mérettől, kiépítettségtől függően 850.000 - 1.250.000.- Ft nettó között. Német gyártmányú gépek. Az eladás tárgya a gépváz, AC servo vezérlők a 3D mechanika 3db aktuátoros felépítménnyel, elosztó szekrénnyel, biztonsági elemekkel, zárakkal. LEhet jönni megnézni, kiválasztani az ideális CNC gép alapot! A Z tengelyek mindegyikben golyós orsós aktuátorral, az X-Y tengelyek pedig üvegszál erősítésű bordás szíjas aktuátorokkal vannak felépítve.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-20 00:58:05 [141013]
ELADÓ
Több, mint 8 különböző 3D aktuátoros nagyon masszív mechanikából lehet most válogatni. Hasznos elmozdulások 30x30x20cm kb., de van X=45cm is. Lehet válogatni! ÁR: 280.000 - 350.000.- Ft között. FESTO ill. Schneider AC servo motorokkal (200-400-750W) szerelt verziók. Mind ipari, nagyon erős kivitelű mechanikák! Egy szett tartalmazza a 3db aktuátort, derékszög alu merevítéseket, 3 szett motor+encoder kábeleket, 3db AC szervo vezérlő kártyát és a 3db AC servo motort is.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-20 00:49:29 [141012]
ELADÓ
Eladó egy igen szép állapotú, kiváló gépalapnak való 3D mechanika. Japán gyártmányú. MÉRETEK: 96x70x160cm -es alu profil váz, lineárok elmozdulása 380, 340, 100mm (X, Y, Z). EZ-Limo gyártmányú golyós orsós, léptetőmotoros aktuátorok, 3db meghajtó kártyával. Alul acél elosztó szekrény, főkapcsolóval, 24V/20A tápegységgel, védelmekkel. Nagyon szép tiszta állapotú gép. Alkalmas CNC marógépnek puhább anyagokhoz (műanyag, fa, alu, plexi, stb.), vagy felépítése okán akár 3D nagyobb nyomtatónak is! 40x80mm alu profilból épült, 10-15mm alu lapos merevítésekkel, stb. Motor vezérlők típusa: Oriental Motors EDR36D-KL.
AKCIÓS ÁRA most 195.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-20 00:18:43 [141011]
ELADÓ
Pneumofore UVL40 típusú vákuumszivattyú, használt állapotú. 1,1kW-os, 3x400V-os. ÁR: 285.000.- Ft.
LoneWolf
Bordogh | 307    2021-05-19 22:56:23 [141010]
Keresek a képen látható kettős négyzetes nyomógombot (kikapcs bekapcs). Az is segítene ha esetleg valaki a típusát tudja. Szerszámgépipari művek-es EE esztergán van. köszi!
Bordogh | 307    2021-05-19 22:46:55 [141009]
Üdv! Ha esetleg 20ért megválnál a leszorító készlettől annyiért érdekelne. Köszi!
Előzmény: Seco66, 2021-05-19 18:59:08 [140998]
VighLajos | 2354    2021-05-19 21:45:17 [141008]
Ezt az "Alkatrészek beszerzése..." topicba kellett volna írnod.
Sok sikert!
Előzmény: sanka74, 2021-05-19 19:33:03 [141001]
Csabi1004 | 218    2021-05-19 21:28:15 [141007]
Megveszem mindet...írok privátban...köszönöm!
Előzmény: pisti1818, 2021-05-19 21:15:32 [141006]
[ 1.2249 ]
