Oldal 1234 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1230  1231  1232  1233  1234  1235  1236  1237  1238   Következő ►  Utolsó ►|
wolf6494 | 347    2021-05-26 12:32:41 [141375]
Eladó Omron CQM1H moduláris PLC (-CPU51) a fotókon látható kiépítettségben. 100-240 VAC tápfeszültség, NPN.
Ára: 17 ezer Ft.
Petya | 4313    2021-05-26 12:10:46 [141374]
Forgò jeladòk eladòk.
ár.4ezer/db
Bandita2021 | 917    2021-05-26 11:48:30 [141373]
Eladó pár db menetfúró:
Garant m16, 5.000 ft
Reca M12, 3.500 ft
Reca M10. 2.800 Ft
Garant M10, 2.800 Ft
Garant M6, 1.900 Ft/db
Gühring M6, 1.900 Ft/db
Gühring Csavart fekete Gépi menetfúrók Arany sávval.
M10 3db. 4.000 Ft/db
M12 3db 4.800 Ft/db
M16 3db 6.400 Ft/db
Berner Mindkét végén élezett csigafúrók. 4.2 mm. Ár: 250 Ft/db
gomboa | 11    2021-05-26 11:34:29 [141372]
Eladó orosz kis esztergához nem igen használt magassági szán Ára : 45000
Cnctech | 797    2021-05-26 11:25:50 [141371]
Keyence optikai érzékelő 2db +optikai szál 15000ft
cadandcnc | 162    2021-05-26 11:24:54 [141370]
Az alábbi marók eladóak, kérésre küldök több képet.
450Ft/mm
VHM 3élű garant D8 2db
VHM 3élű garant D10 5db
VHM 3élű garant D12 2db
VHM 3élű garant D13 5db
VHM 3élű garant D14 2db
VHM 3élű garant D16 1db
VHM 3élű garant D18 4db
400Ft/mm
VHM 2élű holex D10 1db
VHM 2élű holex D13 8db
VHM 2élű holex D16 2db
VHM 2élű holex D18 3db
400Ft/mm
VHM 2élű walter D16 1db
VHM 2élű walter D20 1db
450Ft/mm
VHM 4élű SGS D12 2db
500Ft/mm
VHM 4élű bordás jongen D6 2db
VHM 5élű bordás jongen D12 2db
VHM 5élű bordás jongen D20 1db
250Ft/mm
HSS-CO8 4élű bordás fn D12 4db
cadandcnc | 162    2021-05-26 11:17:05 [141369]
Kobaltos gyorsacél marók eladók:
HSS-CO8 2élű D13 1db 2600Ft/db
HSS-CO8 2élű D14 5db 2800Ft/db
HSS-CO8 2élű D15 2db 3000Ft/db
HSS-CO8 2élű D16 1db 3200Ft/db
HSS-CO8 2élű D22 4db 4400Ft/db
Cnctech | 797    2021-05-26 11:13:21 [141368]
Bechoff léptető motor 13000ft
Cnctech | 797    2021-05-26 11:12:36 [141367]
Crouzet 24V szervo motor 12000ft
Rabb Ferenc | 4383    2021-05-26 11:08:49 [141366]
Egy LOCTITE 401-et légyszíves küldjél. Mai ment...
Előzmény: Bandita2021, 2021-05-26 10:48:57 [141364]
nyiszi | 2388    2021-05-26 11:03:47 [141365]
Ezt kérem:
-Berner tömités eltávolító spray. Ár: 1.800 Ft/ flakon
Bandita2021 | 917    2021-05-26 10:48:57 [141364]
Eladó:
-Loctite LB 8011 Magas hőállóságú lánckenő olaj. Ár: 2.800 Ft/ flakon.
-würth féktisztító spray. Ár: 600 Ft/ flakon
-Würth HHS 5000 kenőolaj. Ár: 2.500 Ft/ flakon
-Binzel Co hegesztő tapadás gátló spray. Ár: 700 Ft/ flakon
-Loctite 270 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.500 Ft
-Loctite 648 nagy szilárdságú rögzítő 50 ml. 4.500 Ft
-Loctite 242 normál szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.000 ft
-Loctite 262 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.500 Ft
-Loctite 2701 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.500 Ft
-Euro lock 100 G-os rézpaszta. -40celsiustol +1100 celsiusig.
Ár: 2.800 Ft/ tubus
-Loctite 20 G-os pillanatragasztók. Ár: 2.200 Ft/db
406 műanyagokhoz és gumikhoz.
401 Univerzális.
-Bosch nanoblade UTOLSÓ DARABOK. 50 mm-es maradt még 8db. Ár: 1.600 Ft/db
Varga László | 1233    2021-05-26 10:21:59 [141363]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal.
Kés keresztmetszet 12×12mm-es
Egy doboz kerámia azaz 10 lapka.
Egy db CBN lapka.
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva.
A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized.
HŰTENI NEM SZABAD!
15000Ft
Bandita2021 | 917    2021-05-26 10:18:03 [141362]
Sziasztok eladó:
- Racsnis menetfúró hajtóvasak 2 méretben. 2.800 Ft/db
M3-M8 ig 5db
M5-M12 ig 4db.
- HSS Süllyesztők 1-1 db
D50 6.000 Ft
D25 3.500 Ft
D16.5 2.500 Ft
-Ruko csővég sorjázó + 10db penge.
Vagyis a tartalék pengékkel együtt 13db pengével.
Ár: 5.900 Ft
Sorjázó 3 pengével, 3.500 Ft
10db tartalék penge 2.400 Ft
-Maykestag lépcsős fúrók.
4-12 mm ig 4db. Ár: 1.900 Ft/db
-klingspoor Lamellás csapos csiszolók.
P80-as durvasággal. Ár: 400 Ft/db
Varga László | 1233    2021-05-26 10:17:36 [141361]
Megválok egy furat mikrométer készlettől 40-100mm ,kaliber gyűrűivel dobozában ,190000Ft
Varga László | 1233    2021-05-26 10:15:49 [141360]
Eladó egy 200 kg körüli oszlopos fúró 140000Ft
Három fődarabra szétszedhető ,egy combi autóban elfér.
Zentechproject | 391    2021-05-26 10:01:30 [141359]
A villanymotor elkelt!
Előzmény: Zentechproject, 2021-05-25 21:03:17 [141333]
Acsudicsu | 729    2021-05-26 09:34:11 [141358]
Oksa. a reszleteket privatban.:)
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-05-26 08:25:45 [141356]
MATEEEL | 1531    2021-05-26 08:39:46 [141357]
Védőszemüvegek látható (kék/zöld) lézerekhez eladók.
405nm,410nm,445nm,450nm,635nm,650nm,660nm hullámhosszakhoz.
Darabja 1200 Ft, a 8 darab együtt 7000 Ft.
Budapesten átvehetők, postázás 2 darabtól.
Sásdi Zoltán | 733    2021-05-26 08:25:45 [141356]
Szeretnék 8db.-ot venni, ha postázni tudod, előreutalással. A mikéntet drótpostán: sasdizol@tolna.net.
Előzmény: Acsudicsu, 2021-05-25 10:00:32 [141311]
dtb | 1921    2021-05-26 07:17:03 [141355]
Ha tudod postázni, a maradék egy tekercset megvenném.
Előzmény: LoneWolf, 2021-05-26 00:10:34 [141349]
kmajer | 566    2021-05-26 06:52:15 [141354]
heidenhain 533631 kábelre lenne szükségem
3-5 méter között
Kuvik Blade | 43    2021-05-26 06:43:22 [141353]
Sosem hasznàlt keringetőszivattyù eladò. Àra 9000 Ft.
Törölt felhasználó    2021-05-26 06:30:17 [141352]
Egy szlovákiai barátomnak foglalok két tekerccsel !
Szedlay Pál | 1903    2021-05-26 00:27:57 [141351]
Elmaradt egy infó, 24 bites az encoder felbontás, ez fordulatonként 16.777.216-es felbontás. Így nagyon sima, egyenletes a járása a szervónak.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-25 22:22:04 [141334]
Szedlay Pál | 1903    2021-05-26 00:21:12 [141350]
Előzmény: designr, 2021-05-25 23:24:21 [141343]
LoneWolf | 5593    2021-05-26 00:10:34 [141349]
ELADÓ
10m-es, 82mm-es fém gégecső, műanyag bevonattal, új, eladó. Összesen 3 tekercs van még. ÁR: 10.000.- Ft/tekercs.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:48:48 [141348]
AKCIÓ
24V DC 10A tápegységek 10.000.- Ft/2db.
LW
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:46:26 [141347]
AKCIÓ
Ún. web-guode szalag továbbító/pozicionáló egységek eladók! ÁR: szélesebb hengeres 55.000.- Ft/db, 20cm széles hengeres 35.000.- Ft/db. Optikai szél-érzékelőkkel.
LW
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:43:57 [141346]
LÁDA ELADÓ!
60x40x28cm-es, dupla falú, KLT típusú ipari ládák eladók. Kb. 80db van. Akciós áron 2000.- Ft/db. Ez nagyon erős láda, gyakorlatilag vas csavarral megtöltve sem deformálódik! Ipari embereknek ipari teherbírású ládák... A képen még 20cm-es is látható, de azok nem eladók!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:40:26 [141345]
AKCIÓS KÓTYAVETYE SZUPERÁRON!
Memmert (német)szárító szekrény, 70C-os, 230V 1 fázisról megy. 1600W. Rozsdamentes, szép kivitelű, üveg ajtós. Típus a fotókon! Akciós ára 135.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:31:26 [141344]
ELADÓ
Csavarhúzó gép, 2 fejjel. Kótyavetye-áron 25.000.- Ft.
A CLT-2000 nyomatékszabályozós, programozható vezérlő is eladó, szintén 25.000.- Ft áron.
LW
designr | 3619    2021-05-25 23:24:21 [141343]
2500-as Inkrementális..
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-25 23:07:21 [141341]
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:07:48 [141342]
ELADÓ
Még 2db maradt!
Kifejezetten lézeres por/gázok elszívására alkalmas elszívó/szűrők eladók. 3db van. ÁR: 185.000.- Ft. A 3db egyben vihető 450E Ft áron. Professzionális német ipari gyártmány. Típus_ ULT LAS 300. Bolti ár bőven 2000 EUR feletti!
LoneWolf
Szedlay Pál | 1903    2021-05-25 23:07:21 [141341]
Milyen felbontású encoder van rajta? Hány bites?
Előzmény: designr, 2021-05-25 22:33:54 [141336]
LoneWolf | 5593    2021-05-25 23:03:46 [141340]
KÓTYAVETYE...
A szokásos "foglalták, nem vitték el" sztory... Kótyavetye áron eldorbézolható ez az ultrahangos műanyag hegesztő berendezés, 2db fej egység van hozzá! ÁR, kilós kiszerelésben mindössze 75.000.- Ft. Se garancia, se egyéb, se semmi nem jár hozzá... Megtekintett állapotban. Nem teszteltem, nem hinném, hogy nagyobb baja lenne. A vezérlő előlapján a fólia billentyűzet alsó harmada karcos, sérült, de a nyomógombok valószínűleg működnek. Ez az egyetlen ismert szépséghibája.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-25 22:59:33 [141339]
ELADÓ
Kis japán vákuumszivattyúk, pl. forrasztástechnikai alkalmazásokhoz. 100V AC-ről mennek! ÁR: 10.000.- Ft/db. 10db van.
LW
LoneWolf | 5593    2021-05-25 22:48:33 [141338]
ELADÓ
FESTO nyomás érzékelő, 10.000.- Ft/2db. Típus: SDE5-D10-0-Q6E-P-M8. 0...10 bar, 15...30V DC tápfesz. M8 3 pólusú csatlakozással. M8 kábelt adom hozzá. ÁR: 10.000.- Ft/2db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2021-05-25 22:42:22 [141337]
ELADÓ
Kb. 8000db M4 menetes távtartó eladó! Egy csomagban 200db van. Kadmiumozott, acél hatlapú távtartó, M4 menettel mindkét végén. Hatlapú rész hossza 45mm, laptávolság 8mm. Menetes csap 6mm hosszú, a menetes furat eleje kúposan besüllyesztett, így teljesen rá lehet csavarni tőcsavarokra is. ÁRAK: 50db/10.000.- Ft (200 Ft/db), bontatlan 200db-os csomaggal egyben 10.000.- Ft/zacskó (50 Ft/db). Gyári dobozokban vannak a távtartók, mind új, szép fényes (6 zacskó/doboz).
LoneWolf
designr | 3619    2021-05-25 22:33:54 [141336]
Ritkaság..
Eladó egy teljes szett 1,5 Kw-os ac szervó.
Samsung RSOemax CSD5
Step-dir-es.
Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez..
Megfele pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is..
Kompletten 1,5 Kw driver és ehhez illő 1,5 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Ára 150 ezer ft /szett.
Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva..
1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei.
Foglalás csak a kérdések erejéig.
Ha másfajta teljesitményű szettekre van szükség érdeklődj..
Egy vevő kérésére nemrég csináltam egy tesztet ahol az üres , terhelés nélküli motor áramfelvételét- teljesitményét néztem meg hogy a rendelkezésre álló 1 fázisba belefér-e..
Álló 1,5kw motor 17w
2000 -es fordulaton a motor üresjáratban 102w fogyaszt..ha hinni lehet a Lidl-is kis dugaszolható teljesitménymérőnek..
Tehát 1 fázisról csak annyit fogyaszt amennyire terheljük..
Ac szervó szettek 400w-tól elérhetőek..érdeklődj..
designr | 3619    2021-05-25 22:28:47 [141335]
Eladó 2 db egyforma teljes szett 200w-os ac szervó.
Samsung CSD3
Step-dir-es.
Japán motor...
Bevált technika..csak itt a fórumon jó néhány gép készült ilyenekkel.
Kompletten driver és ehhez illő 200w motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati.
Ára 60 ezer ft /szett.
Ha mindkettőt viszed akkor 55 ezer ft/szett.
Postázom is..
Ha nagyobb 400w 750w 1kw 1,5kw szettre van szükség érdeklődj.
Szedlay Pál | 1903    2021-05-25 22:22:04 [141334]
Yaskawa servo SGD7S-2R8A00A + Yaskawa szervomotor SGM7J-04AFC6E Step/dir rendszerű, a legmodernebb változat, fékkel a motoron új, dobozos kivitel, a kettő együtt 200.000Ft. 7 darab elérhető.
Zentechproject | 391    2021-05-25 21:03:17 [141333]
Eladó 24 voltos 250 wattos DC villanymotor 2750 furdulatszámmal. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben foxposttal tudom küldeni.
Ár: 7000Ft
Tápos | 576    2021-05-25 18:52:48 [141332]
Eladó ékszíjtárcsa, átmérője 150mm.Ára 5000Ft.
MATEEEL | 1531    2021-05-25 17:28:49 [141331]
Eladó a képeken látható, jó állapotban lévő A0-ás plotter (OCÉ5120 - francia gyártmány).
Akár lézergravírozásra is jó lehet.
X tengely = 841 mm, Y tengely meg a jellegénél fogva egy hasraesett nyolcas
A géptest 133 * 33 * 30 cm befoglaló méretű, a talprész szétszedhető.
Működőképesen, de beszáradt fejjel. Fej kapható hozzá a neten.
Szállításban nem tudok segíteni, egy átlagos autóba leszedett lábakkal bele lehet zsúfolni.
Ára 35.000 Ft
Csak személyes átvétel Budapesten, a 18. kerületben.
Csikarc | 5045    2021-05-25 17:02:20 [141330]
infra | 242    2021-05-25 16:17:56 [141329]
Lábpedált megvásárolom
Előzmény: Tápos, 2021-05-25 14:11:46 [141328]
Tápos | 576    2021-05-25 14:11:46 [141328]
Eladó lábpedál, lábkapcsoló géphez, szerszámgéphez.Ára 4000Ft.
Karácsony Sándor | 196    2021-05-25 13:59:44 [141327]
Szia vennék 2 darabot.
Előzmény: D.Laci, 2021-05-24 07:59:08 [141276]
ainagy | 269    2021-05-25 13:06:28 [141326]
Részemről szabad.
Előzmény: ainagy, 2021-05-25 11:16:32 [141320]
[ 0.7761 ]
