Nagyméretű fúrótokmány 6-22 mm(a 16 -os csak a méret miatt),Mitutoyo szögmérő,250-es élderékszög,500-as tolómérő(1,5 és 2 %-os zsugor beosztás is van rajta,nem tudom minek),500-as élvonalzó és 3 kisebb,300-as talpas tolómérő,egy kis készülék 3-10 mm négyszögletes cserélhető patronokkal,+- 30 fokban dönthető(mágnesasztalon négyszög-hatszög kis betéteket köszörültünk vele),3 db prízma,a nagyobbik precíz,precíziós satuk 75 és 50-es,imbusz csavar fej hatszög beütő(régen nehéz volt hosszú csavart venni). Az egészért 100000 Ft szeretnék.Az előzőről lemaradt a morse hosszabbító.
Szupport köszörű E400 körüli méret,motor fortuna jó lapos szíj elkallódott. Forrasztott lapkás kések kb 30 db 20x20,30x30 különféle. Morse hüvelyek,van köztük új és használt, a hosszabbítós 2-es,de van egy nagyobb 3-as is.Nagyméretű cserélhető lapkás kések újak,esztergaszívek,Hss kések 20x20,20x15 ,3 db váltó késtartó betét új,4 részes körmös kulcs,sok dörzsár van köztük jópár új.Egyenlőre egyben 80000 Ft.
gaspa | 230
2021-05-29 19:04:20
[141519]
160-as 3 pofás tokmány fordítható pofával(könnyű egyedi puha pofát csinálni hozzá)42 mm áteresztés,jó állapot. Sajnos kulcsa elkallódott.Ára 15000Ft. 200-as 4 pofás tokmány,fordított pofákkal,52 mm áteresztés,keveset használt. Sajnos csak fél kulcsom van hozzá.Ára 25000 Ft.
Eladásra kínálom 2 darab Nordson LS-373 pneumatikus szórófejemet. Mindkét darab teljesen új, Henkel hidegragasztó rendszerhez használtam korábban, ilyen rendszerek csere tartalék alkatrészei voltak.
Amihez használható: A pneumatikus szórópisztoly állítható, szabályozott spirális permetezési mintákat kínál a hideg ragasztók széles választékával csomagoláshoz , kartondobozok összeszereléséhez , átalakításához és a termékek összeszereléséhez. A tökéletes spirális szóráskép a különböző szelepekkel remekül beállítható. Amennyiben adagoló pumpára is szükség lenne abban is tudok esetlegesen segíteni. Ára: 50.000.-/db
Eladó a WTB12-3N1131 tárgyreflexiós érzékelő.Fórumos áron az eredeti ár tizedéért 10.000/db . Összesen 6 darab áll rendelkezésre, ha egyszerre elviszitek együtt 50.000.-ft Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén. Köszi
info:
Tulajdonság Érték Érzékelő kivitele Tömb Érzékelés típusa Háttér-elnyomás Érzékelési tartomány 20 → 350 mm Kimenet típusa NPN Elektromos csatlakozás Kábel Maximális egyenáramú feszültség 30V Terminál típusa 4 eres Fényforrás Piros fény IP-besorolás IP66, IP67, IP69K Maximális áramerősség 100 mA Válaszidő 0.00033 másodperc Ház anyaga Fém Min. működési hőmérséklet -40 °C Teljesített szabványok CE Certified, UL Certified Sorozat W12-3 Maximális működési hőmérséklet 60°C
Blickle ESD kerekek. Műhely egyik feléből áttolták a másikba, mire rájöttek kevés a d50mm átmérőjű kerék. Gyakorlatilag újak (középen fröccsöntés bordán is látszik). 2db önbeálló, 2db önbeálló fékes kivitel.
Ára: 10.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 735
2021-05-29 11:38:07
[141492]
Marógépből bontott derékszög hajtás. Tisztítás ráfér, ettől függetlenül kifogástalan állapotban van. Ferde fogazású kúpfogaskerék pár.
ab | 735
2021-05-29 11:36:30
[141491]
Derékszög csukló 90x45mm profilhoz. 0-90 fokig minden pozícióban rögzíthető.
Ára: 10.000,- HUF + posta (automatába is)
ab | 735
2021-05-29 11:33:00
[141490]
Beijer ix T4A hmi
Hibátlan állapotban, dobozával együtt. Papírozható.
Ára: 100.000,- HUF + posta (automatába is, utalás esetén ingyen posta)
Solongo2120 | 169
2021-05-29 11:32:25
[141489]
Üdv Mindenkinek!
Eladó MPG 50 Schunk megfogó, teljesen új dobozában. Adatai: 8 mm löket pofánként. Nyitási erő: 155N, zárási erő 175N. 2-8 bar között működik, ideális nyomás 6 bar. Ár: 20.000.- / darab. 2 darab van belőle. 2 darab SCHUNK RH918 paralel megfogó. A megfogó teljesen új dobozában. Ára:40.000 / darab 1 darab GSM-P-40-AS-E-180 40.000.- forint 3 darab GSM-P-32-E-090 35.000.- forint Mindkettő új dobozában. A jelzéseket mindenképpen PÜ-ben is kérem.
Solongo2120 | 169
2021-05-29 11:25:26
[141488]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 32 darab 5000.- / darab MGN15H - 13 darab 4000.- / darab MGN12H - 12 darab 3000.- / darab MGN12C - 10 darab 3000.- / darab MGN9H - 18 darab 2000.- / darab W20H Block - 2 darab 7.000.- / darab H20H Block - 4 darab 7.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Elözőleg sokan kérdezték sínek is vannak de maximum 100-200 mm között rövid lüketű munkahengerek vezetékének használom őket. Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén. Köszi
Eladó egy komplett huzalelőtoló mechanizmus fém fogaskerekes hajtóművel. Motor adatok: 24V / 40W Az izmos lassító áttételnek köszönhetően bivalyerős. Kimenő fordulatszám kb. 150 / perc 24V-nál. Ára 7000 Ft
Igény esetén fordulatszám szabályzót tudok hozzá adni 3000 Ft-ért.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
