Oldal 1230 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1226  1227  1228  1229  1230  1231  1232  1233  1234   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3084    2021-05-31 11:10:01 [141622]
Eladó!
MK3-as felfűző tengely,
nyers állapot, végmegmunkálás szükséges igény szerint....
Ára: 5.000-Ft + POSTA,
vagy személyes átvét Leányfalun egyeztetett időpontban.
Te.: +3620-361-4563
Csere nem s foglalást sem kérek...
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3084    2021-05-31 11:08:59 [141621]
ELADÓ!
11-Db Faipari fazonmaró.
Ára: 20.000-Ft
(Kotya-vetye)
Leányfalun vehető át, súlya miatt...
Tel.: +3620-361-4563
Kristály Árpád | 3084    2021-05-31 11:06:28 [141620]
Eladók!
Általam ismeretlen patronok.
18-db, Ára: 10.000-Ft, személyesen átvétet preferálok... problémák elkerülése véget...
( nem ilyen lovat akartam)
Leányfalun, egyeztetett időpontban.
Kristály Árpád | 3084    2021-05-31 11:05:16 [141619]
Továbbra is eladó!
Prízmák!
(Mechanikai Művek gyártmány)
Ára: 10.000-Ft a két db
Méret 150x130x70-mm 130x120x50-mm
Átvehető: Leányfalun egyeztetett időpontban
Tel.. +3620-361-4563
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3084    2021-05-31 11:03:30 [141618]
Árcsökkenés!!!
250-mm átmérőjű síktárcsa!
Menesztő tárcsa felfogás, KART felirat...
(Grafitos Zsírban...)
A cucc Leányfalun személyesen vehető át
ÁRA: 20.000-Ft
Csere nem érdekel.
Foglalást sem kérek...
Tel.: +3620-361-4563 időpont egyeztetés szükséges
Üdv.: Árpád
Zentechproject | 391    2021-05-31 10:55:10 [141617]
A furatkés elkelt!
Előzmény: Zentechproject, 2021-05-31 09:51:34 [141614]
DavidBalazs | 237    2021-05-31 10:07:03 [141616]
Üdvözletem!
Eladó egy nagyon masszív, rendben működő Linemaster 937-SWH lábkapcsoló.
Ár: 5000Ft
Csomagküldés nem akadály!
Bandita2021 | 917    2021-05-31 09:59:15 [141615]
Sziasztok eladó:
-Gühring Sárga sávos egyenes hornyos menetfúrók.
Minden méretből van több db.
HSS-E minőség
M3-1.300 Ft/db
M4- 1.400 Ft/db
M5-1.500 Ft/db
M6- 1.600 Ft/db
M8-1.800 Ft/db
M10- 2.200 Ft/db
M12- 3.000 Ft/db
M14- 3.500 Ft/db
-Gühring HSS csigafúrók.
-2.0 mm 10db, 200 Ft/db
-3.0 mm 10db, 300 Ft/db
-3.2 mm 10db, 320 Ft/db
-3.5 mm 20db, 350 Ft/db
-4.0 mm 10db, 400 Ft/db
-4.2 mm 20db, 420 Ft/db
-4.5 mm 10db, 450 Ft/db
-5.0 mm 20db, 500 Ft/db
-5.5 mm 10db, 550 Ft/db
-6.0 mm 10db, 600 Ft/db
-6.6 mm 20db, 660 Ft/db
-7.0 mm 10db, 700 Ft/db
-8.0 mm 20db, 800 Ft/db
-8.5 mm 10db, 850 Ft/db
-10.0 mm 10db, 1.000 Ft/db
Zentechproject | 391    2021-05-31 09:51:34 [141614]
Eladó Garant belső hűtéses furatkés. 2db lapka maradt hozzá.
Ár:5000 Ft foxpost működik!
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben.
NgLaszlo | 656    2021-05-31 09:00:00 [141613]
Eladó jó állapotú mikrométer, beállító pálcával, dobozában.
75-100/0,01mm
Ár: 6.000Ft
NgLaszlo | 656    2021-05-31 08:58:19 [141612]
Eladó mérőhasáb készlet 0,991-0,999
Ár: 8.000Ft
NgLaszlo | 656    2021-05-31 08:56:56 [141611]
Eladó új Ks Tools nyomatékkulcs dobozában, papírjával.
80-420Nm
Skálaosztás:1Nm
1/2" fordítható (mindkét irány) fejjel.
Ár: 20.000Ft
occseb | 306    2021-05-31 07:05:59 [141610]
Ha van esetleg mégegy villáskulcs tartó akkor engem is érdekelne.
Előzmény: szabohetes, 2021-05-30 20:31:40 [141605]
kushidó1 | 930    2021-05-31 06:52:43 [141609]
Tisztelt Fórum.
Ugyancsak eladnám garanciális Husqwarna Z 242 F tupusú Zéró Turn rendszerű fűnyiró traktoromat. Új ára 1. 680,000 ft volt szintén a kert eladása okán csak áll és porosodik. 23 LE Briggs&Straton motorral szerelt, 17 üzemorát dolgozott.
Adok hozzá 1 pár orig kés garniturát, 1 garnitura ékszijat, és egy db pengefejet. ( ezeket tartaléknak vásároltam)
1.400.000 ft ot szeretnék érte kaőpni.
Számlás eladás is lehetséges.
kushidó1 | 930    2021-05-31 06:38:55 [141608]
Tisztelt Fórum.
Bár nem CNC, hátha valakit érdekel. Eladnám MF 70 es egytengelyes traktoromat 2 előre 1 hátera menet sebesség, 1 db alternáló 140 cm es kaszafeltéttel, 1 db originalt pengesor (tartalék), 1 csomag din 80 as penge + szegecs tartozékokkal. A munkagépen egy 9 LE uj 4 ütemű motor van, nem az eredetileg rajta levő 2 ütemű motor. A motor összesen kb. 12 órát üzemelt. 1 rántásra indul, tökéletesen dolgozik. Eladtam a kertemet és itt áll kihasználatlanul. 630 ,000 ft ért vettem de odaadom 450,000 ft ért. Fáj a szivem, de inkább veszitsek rajta, mint, hogy itt áljon és őporosodjon.
szabohetes | 561    2021-05-30 21:35:46 [141607]
Elnézést kérek a kalapács árát elírtam,a jó ár 2500Ft.
Előzmény: szabohetes, 2021-05-30 20:22:12 [141604]
designr | 3619    2021-05-30 20:56:32 [141606]
Villáskulcs tartó,komplett készlet duplán ráfér.2500Ft.
Derékszög
Ezeket megveszem..
szabohetes | 561    2021-05-30 20:31:40 [141605]
További szerszámok is eladók.
Derékszög új.4500Ft.
41-46-os villáskulcs új.2000Ft.
Kisebb villáskulcsok párban,17-19-es.1600Ft.14-15-ös.1000Ft.
8-9-es.800Ft.
Foxposttal tudom küldeni.
szabohetes | 561    2021-05-30 20:22:12 [141604]
Eladó szerszámok.
3kg-os kalapács új nyél nélkül.25000Ft.
Kézi fémfűrész keret új.2500Ft.
Fémfűrész lapok.100Ft/db.
Kombinált fogók új,1000-1500Ft,kézi lemezolló új.2500Ft.
Csőmenet vágó 2-colig használt,késeivel együtt.6000Ft.
Foxpostal tudom küldeni.
ab | 735    2021-05-30 20:18:15 [141603]
Egyeztetesig foglalom.
Előzmény: simarex, 2021-05-30 15:23:09 [141584]
occseb | 306    2021-05-30 19:52:54 [141602]
Írtam, érdekel!
Előzmény: gaspa, 2021-05-30 15:29:42 [141585]
szf | 4456    2021-05-30 19:33:01 [141601]
Keresek a képen látható kezelő.
Ajánlatot privátba.
Csikarc | 5045    2021-05-30 19:26:47 [141600]
simarex | 2899    2021-05-30 18:52:53 [141599]
Induktív szenzorok 2300/db + szállítás
rakottkrumpli | 563    2021-05-30 18:41:13 [141598]
2db akkus fúró, működnek, 1db rossz akkuval, töltő nélkül 3000FT/2db, 2db HD szines infrás fémházas kamera (3eres árnyékolt kábellel lehet bekötni)+ 4 kamerás merevlemezes képrögzitő (USB egérrel kezelhető, notebook hdd vagy ssd kell hozzá, de anélkül is működik) /régebbi analóg kamerát is kezeli/ HDMI - VGA monitor kimenet + 12V 5A tápegység egyben 23000FT, nagyáramu tirisztor 1200A 1600V 3800FT. Posta mehet
Törölt felhasználó    2021-05-30 18:20:40 [141597]
HILTI fúró hegyek eladók .
Eredeti német gyártmány.
Árak a fotókon.
Ha valaki egyben elviszi 80.000 ft a 28 darab .
wsproBAGI | 318    2021-05-30 18:17:31 [141596]
Megvettem
Írtam
Előzmény: Cnctech, 2021-05-30 17:04:50 [141592]
Tápos | 576    2021-05-30 17:23:15 [141595]
Eladó régi ipari forgókapcsolók, 1 fázisú, 3 fázisú, KK1.Ára 3500Ft/darab.
fazan1985 | 275    2021-05-30 17:08:03 [141594]
Árcsökkenés!!
30eft postával!!!
Előzmény: fazan1985, 2021-05-16 11:33:06 [140828]
fazan1985 | 275    2021-05-30 17:05:59 [141593]
Árcsökkenés!!!
25eft postával!!!
Előzmény: fazan1985, 2021-04-29 11:26:46 [139983]
Cnctech | 797    2021-05-30 17:04:50 [141592]
4db pepperl Fuchs fénysorompó 8000ft
fazan1985 | 275    2021-05-30 17:04:29 [141591]
Árcsökkenés!!!
23eft postával!!
Előzmény: fazan1985, 2021-05-08 19:17:24 [140510]
Cnctech | 797    2021-05-30 17:03:39 [141590]
Beckhoff léptető motor 11000ft
Cnctech | 797    2021-05-30 17:03:06 [141589]
Crouzet szervo motor 12000ft /db 2 db maradt
Cnctech | 797    2021-05-30 17:02:02 [141588]
10db 1300w os fütőpatron. 2200ft/db egybe 19000ft.+2db 800wos 900ft/db
simarex | 2899    2021-05-30 15:35:49 [141587]
TR2432 elektronika +érzékelő
Nagy hőmérséklet-kiértékelési tartomány
Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
Intuitív, felhasználóbarát kezelés
Az aktuális hőmérséklet helyi kijelzése
A csatlakoztatott érzékelőtípus automatikus felismerése
10eft/db + posta
wagergo | 1242    2021-05-30 15:31:45 [141586]
Eladó egy jóöreg dupla CPU-s Pentium 3-as Compaq Workstation AP550 számítógép, a dupla külön proci és a portjai miatt akár ipari felhasználásra is.
-alaplapi USB, soros, párhuzamos port
-2x866MHz Pentium 3 processzor Slot1 csatlakozással.
-4x256MB Samsung RAMBUS (RDRAM) memória
-optikai meghajtó
-VGA kártya
De helyettem inkább a képek beszéljenek, minden infót látni fogtok. Minden kép ma készült!
Kb. 6 éve állt egy polcon, ma cseréltem benne alaplapi eleme, BIOS-ban minden rendben, púpos kondi nincs. Anno XP-t használtam rajta.
Ára fix: 13.000ft
Kizárólag személyesen tudom átadni, posta, futár kizárt, kérlek ne is írj emiatt.
Ezen kívül Érdligeten (22. kerület mellett) szinte bármikor, a 22. és 11. kerületben előre megbeszélt időben tudom átadni!
Csere nem érdekel, garancia nincs.
gaspa | 230    2021-05-30 15:29:42 [141585]
Eladók klf maró eszközök:
A felső sorban újak a marók:3 élű forrasztott lapkás 16-os R1 rádiusszal gumiburkolatban 17db,2 cserélhető lapkás 24-es 1 db,12-es 1 cserélhető lapkás 12-es 7db,3 cserélhető lapkás 50-es 1db,a többi nagyméretű HSS,alatta már használt marók,Fngj 32 horizontál tengely sk40,igen masszív fúrórúd sk40,különböző ütőkések,sok használt maró,de új is van köztük,HSS marótárcsák 40-240 mm átmérőben 25db. Aki már használt marógépet,az tudja nem mindig tanácsos vadi új marót használni.Az ára egyben 150000 Ft,de legalább jó lenne "harmadolni".Egy-két hetente járok Budakeszi-Fehérvár-Balatonkenese között.
simarex | 2899    2021-05-30 15:23:09 [141584]
Keyence lézeres szenzor 15e ft +posta
gaspa | 230    2021-05-30 15:02:11 [141583]
Eladó bakköszörű,180-as koronghoz,a jobb felén polírkorong,a lámpa törődést igényel,beletört a foglalatba,a 24 V trafója jó,a csapágyakat nem árt zsírozni.Ára 35000 Ft.
Eszterga cserekerék készlet,25-100-ig 15 db + közvetítő kerekekkel eredeti csomagolásban,még nem használt,kb 1,5 M a 45-ös kerék átmérője 70,5 mm.
Ismeretlen osztó tárcsák 3 db,ismeretlen külső 4 pofa,rajta a szám 0553.Egyben az ár 20000 Ft.
hebo87 | 310    2021-05-30 14:38:40 [141582]
Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó.
Használt, de hibátlan, tesztelt!
Ára: 99990Ft
Postázni is tudom.
SándorP | 308    2021-05-30 13:49:20 [141581]
Ezt megveszem..
Előzmény: erdelyi72, 2021-05-30 13:33:33 [141580]
erdelyi72 | 794    2021-05-30 13:33:33 [141580]
utolsó darab, postát / FoxPost-ot bevállalom!
eladó a képeken látható IWAKI APN-P110 típusú kétfejes vákuum pumpa. Az összes műszaki adata a mellékelt linken. Hibátlan, újszerű állapotban. Japán - 110VAC verzió. Saját mérések alapján, -0,75bar vákuumot és 1.5 Bar nyomást tud fejenként, max levegő szállítás 25 liter/ perc körül van. Folyamatos üzemre kitalált, robusztus szerkezet.
Ára 15ezer Ft.
Előzmény: erdelyi72, 2021-05-27 19:32:46 [141423]
Bandita2021 | 917    2021-05-30 13:32:04 [141579]
Sziasztok eladó frekvenciaváltók.
- Schneider Electric ATV 320U11M2C. Új készülékek
1/3 fázis 1.1 Kw maximális motorteljesítmény.
0-599 HZ
Ár: 34.000 Ft/db
-Omron Yaskawa új készülékek
CIMR-JCBA0006BAA
1/3 Fázis, 1.1Kw-os maximális motorteljesítmény.
0-400 HZ
Ár: 35.000 Ft
CIMR-JC4A0005BAA
3/3 fázis, 2.2/1.5kw maximális motorteljesítmény
0-400 HZ
Ár:42.000 Ft
-Danfoss VLT 2800. Használt készülékek
3/3 Fázis, 2.2Kw maximális motorteljesítmény.
0-1000HZ
Ár: 28.000 Ft/db
Gyula65 | 303    2021-05-30 13:16:22 [141578]
Eladásra kínálom a képeken látható újszerű hibátlan szabványos EÖK készülék elemet.
Szögben állítható.
Mérete 60x120x240 A félkörasztal átmérje 180 mm.
Horony mérete: 12mm
Súlya kb. 10 kg.
Személyes átvétel Kőbányán az Árkád áruház közelében.
Ára: 29 999 Ft
Máshol is hirdetem!
Törölt felhasználó    2021-05-30 13:16:16 [141577]
Eladó :
40 darab 75 mm átmérőjű 32mm futófelületű ipari , full csapágyazott 200 kg teherbírású kerék .
32 db 100 mm átmérőjű 32 mm
( 200 kg/db )futófelületű .
10 db fix
Továbbá van egy pár darab mini kerék is ami 47 mm átmérőjű , erre a típusra rendelést veszek fel, ha összejön legalább 50 darab akkor megrendelem .
1400 ft db
Mindkét kerék azonos minőségű vastag , kemény speciális olaj és lúg álló futó felülettel van ellátva .
Durvább beton felületeken is használható .
Durva felületeken is könnyen fordul és csendes !
Valóban nagyon nagyon jó minőségű !
75mm - 1700 ft /db
100 mm - 2200 ft /db
Minimum rendelés fajtánként négy darab .
06706212643
MATEEEL | 1531    2021-05-30 12:24:16 [141576]
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival.
A pofák egymástól függetlenül állíthatók és átfordíthatók.
Gyári új, minőségi darab, az ára 21.000 Ft
Csak 1 darabom van.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom.
bankimajki | 2847    2021-05-30 12:00:34 [141575]
Egyik ismerősöm egy 2,2kW-os főorsóhoz keres frekiváltót.
Ha minden igaz akkor a Yaskawa V1000-es tudja kezelni (én úgy tudom). Vagyis preferált az lenne, de más is szóbajöhet.
gaspa | 230    2021-05-30 11:41:38 [141574]
141463 hirdetésből:fúrórúd,1f köszörű elkelt.
H.Adam | 567    2021-05-30 11:33:11 [141573]
Eladó 80db új, eredeti SAMSUNG 18650-es 30Q Li-Ion cella.
Minimum 10 darab amit küldök. 1000Ft/db
Adatoka a képek között.
[ 1.2392 ]
