Téglafalhoz keresnék gyémánt koronafúrót 68-75 mm átmérőben, olyat, ami nem keményfémlapkás és nem "ütvefúrni" kell. A neten találtam én is, de jó a használt is.
Köszönettel: Sanka
Alga76 | 202
2021-06-01 12:19:23
[141671]
Üdvözletem!
Keresek, kölcsönöznék Bonfiglioli ACT201 -11FA frekvenciaváltóhoz való (KP500) kezelőpanelt.
Eladó CO2 hegesztő. 1 fázisról működik helyszínen természetesen kipróbálható. Kizárólag személyes átvétellel a tömege miatt. Kérem csak TELEFONON tudok érdeklődést fogadni. Irányár:90000Ft
06202120542
sunraw | 1463
2021-06-01 07:09:06
[141664]
Keresek! Lapradiátorra lenne szükségem, Balassagyarmat környékén, vagy olcsó postával, a lényeg, hogy a képen látható csatlakozása legyen. Ajánlatokat PÜ-ben, légyszi!
sunraw | 1463
2021-06-01 07:01:52
[141663]
Keresek! Lemezes hőcserélőre lenne szükségem, Balassagyarmat környékén, vagy olcsó postával. Ajánlatokat PÜ-ben, légyszi!
szucst | 497
2021-05-31 23:01:35
[141662]
cserélnék! A fényképen jobbra látható végeket sima apa M16- anya M16 ( bal oldalon pl)-ra. Vagy apa M16- apa M20x2 jobb alul pl...
Sziasztok. Eladó hegesztő munkakábelek elektródafogóval és testcsipesszel 12méter jó minőségű kábel új,elektródafogóval.10000Ft. 12méter jó minőségű kábel új,testcsipesszel.10000Ft. 2x5,5méter használt dupla, elektródafogóval és test csipesszel.6000Ft. 2x6méter használt dupla,elektródafogóval és test csipesszel 7000Ft. Foxposttal tudom küldeni.
szabohetes | 561
2021-05-31 21:12:30
[141656]
Sziasztok. Eladó hegesztő pálcák. EB11 2,5mm bázikus, csak egyenáramhoz/inverter/5kg.5500Ft. ER23 2,5mm Rutilos,váltóáramra is jó.5kg.5500Ft.
Siglent SDG 1025 EU Function/Arbitrary Waveform Generator 6 éves, gyakorlatilag nem is használt, tökéletes állapotban. (Eredeti doboz, szállítólevél dátummal.)
Átvétel: személyesen előnyben (kp.), hétköznap Óbudán vagy hétvégenként Kulcson (Dunaújváros közlében), csere nem érdekel. Posta előreutalással +postaköltség, de csak ha nem lesz személyesen átvenni tudó vevő rá.
ngabor | 1
2021-05-31 16:09:30
[141641]
Hello. Érdeklődnék. A sanyo denki ac szervók iránt. Nem tudom neked írtam-e már. Véletlen kitöröltem a leveleim. Köszönöm
Előzmény: Varga Ferenc, 2021-02-25 15:08:12 [136028]
Virbo | 1138
2021-05-31 16:05:45
[141640]
125-ös négypofás magyar tokmány keresi új gazdáját. A diók nem túl szépek, ellenben a spiráltárcsa és a belseje sérülésmentes. Ennek ellenére működik ahogy kell. Egy azonos sorszámú belső pofaszett, 2db nem sorszámazonos (mármint az alaptestel) külső pofaszett, az egyik még nem használt. Ahogy a képeken.
18.000Ft, helyileg Budapesten, posta ok.
rejkov | 38
2021-05-31 15:45:15
[141639]
CSőmenetvágót vinném, ha még nem csapott le rá senki!
Szám: 3-as, 6-os, mm tízes méret Betűk: 4-es 5-ös mm méret
Csak egyben az öt doboz Ára: 20.000-Ft
Átvétel Leányfalun, Árpád-híd pesti hídfőnél, vagy posta kb 3-Kg min Foglalást és cserét nem kérek
+3620-361-4563 Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3084
2021-05-31 15:22:38
[141637]
Eladó!
Régi Magyar gyártmányú szalagfűrész lap hegesztő! A Helyszínen kipróbálható. Kelléket hoz magaddal, (lap, bórax, sr.vékony lemez)
Megfelelő szabályzóval ponthegesztésre is jó lehet.
Ára: 20.000-Ft
Foglalás, csérét nem kérek.
A helyszín Leányfalu.
Tel.: +3620-361-4563
Időpont egyeztetés szükséges.
Üdv.: Árpád
erdelyi72 | 794
2021-05-31 14:22:37
[141636]
Eladó a képeken látható precíziós drive. Stepper hajtású, lineáris sínnel megvezetett, kettős - bordás szíjas lassító áttételes hajtású. Semmilyen lógása/kotyogása nincs. A szán elmozdulása 50mm körüli, picit még lehet rajta növelni, úgy kb 60mm-ig. A végállásban egy opto szenzor van.
Ára : 12 ezer Ft
erdelyi72 | 794
2021-05-31 14:18:21
[141635]
érkezett egy újabb vákuum pumpa, picit különbözik az előzőtől:
eladó a képeken látható IWAKI APN-P085EX típusú kétfejes vákuum pumpa. Az összes műszaki adata a mellékelt linken. Hibátlan, újszerű állapotban. Japán - 110VAC verzió. Saját mérések alapján, -0,7bar vákuumot és 1.5 Bar nyomást tud fejenként, max levegő szállítás 6 liter/ perc körül van. Folyamatos üzemre kitalált, robusztus szerkezet.
Keresek megvételre 1-2db NAT9914 vagy TMS9914A DIP40 tokzású IC-t és szintén 1-2db MC68681-et. Ha használt az is jó, csak működjön. Elsősorban forrasztatlan lábú érdekel, de végső soron panelben lévő is megteszi. Régi ISA portos kártyákban is volt NAT9914. 1000-2000Ft-ot szánok darabjára, állapot függvényében. Ha panelban van, nem baj, de csak az IC érdekel.
dc motor | 2161
2021-05-31 12:44:31
[141631]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Leárazva 3000Ft/db vagy 5db egyben 12000Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 2161
2021-05-31 12:43:03
[141630]
Eladó egy Moxa CP-134U RS-232/422/485 univerzális ipari PCI kártya. 3.3/5V PCI és PCI-X kompatibilis. Bővebb leírás a gyártó honlapján: https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/multiport-serial-boards/pcie-upci-pci-serial-cards/cp-134u-series
Win7-Win10 driver a gyártó honlapjáról letölthető. Teszteszköz híján csak PC-ben volt tesztelve.
6000Ft személyesen vagy postázom is (MPL automata, házhoz, postán maradó).
Törölt felhasználó
2021-05-31 12:08:49
[141629]
A fotók lemaradtak, most pótolom...
A brushless motoros , ER16-os , főorsó motor már nincs meg !
Attish_cnc11 | 56
2021-05-31 12:05:09
[141628]
Eladó néhány eszterga alapanyag. Több db vásárlása esetén kedvezmény van. - három fázisú motor, 2,2kW ár: 23 eFt - tokmany és tengely .., át: 15 eFt - 2db teljesen új tárcsa és szij 14 eFt
Minden egyben 45 eFt
Törölt felhasználó
2021-05-31 11:58:01
[141627]
LEÁRAZTAM! Danuvia asztali fúró - marógép eladó. A gép gyakorlatilag új soha nem volt használva ! Még a festés is eredeti rajta . Ahogy a fotón látható, adom hozzá az eredeti danuvia tokmánnyal szerelt a fúró orsót, +eg
A marógép nagyobb mint a BF16 vario . A koordináta asztala, munkaterülete is sokkal nagyobb mint a BF 16-s . Nagyon masszív robosztus, az egész gép edzett acél öntvény!
MINDEN KORREKT AJÁNLATOT MEGHALLGATOK LEHETŐLEG TELEFONON ÉRDEKLŐDJ !
200.000 ft 06706212643
bankimajki | 2847
2021-05-31 11:31:29
[141626]
Sziasztok. Forrasztóónt vennék.
SN60 PB40 vagy hasonló összetételű gyantás forrasztóónt vásárolnék. 0,5-2mm közötti átmérő. Kiszerelés mindegy. 0-2kg között. Ha van ilyened, amitől megválnál, kérlek írj vagy hívj.
Köszönöm. Szép napot.
2021-05-31 11:25:08
[141625]
Bocs...
Helyesen (Válogass)
2021-05-31 11:19:22
[141624]
Halihóóó mindenkinek!
Műhelyem részleges felszámolásából rengeteg myotyó eladó!
Gyere el és vállfogas!
Nem küldök képet róluk, mert nem megoldható kb. két teherautónyi cucc...
